- Macrodroid
- Motorola G86 - majdnem Edge
tomee007007
snorbis2 #2933 üzenetére
Átérzem a problémádat, megannyi dolog mellett nekem is ezek voltak, kivéve talán az aksi, na az az egy amivel nem volt baj
Szerencse, hogy én viszonylag hamar túl tudtam adni rajta.
A wayteq-esek nem fogják kicserélni,se a pénzedet visszaadni, abba nyugodt lehetsz, inkább "megcsinálják" 100x a szervízben.....de a tapasztalatom szerint nem lesz tökéletes soha....
tomee007007
Számomra eljött a legboldogabb pillanat, amióta megvettem ezt a tabletet: sikerült eladnom.
Átéltem fél év alatt 3 szervízbe rohangálást, milló lefagyást,és nagyjából minden hibát, ami ebben a topikban felvetődött.Ezek kapcsán szeretném megköszönni az itt kapott rengeteg segítséget, és profi támogatást.
Lehet, hogy csak én fogtam ki egy ilyen borzalmasan működő darabot, de ahogy itt elnéztem a topikot, nem valószínű. Azért remélem mások szerencsésebbek vele. Bár nekem is voltak örömteli pillanataim a géppel, de egy biztos:
SOHA TÖBBÉ WAYTEQ TERMÉKET.Még egyszer köszönöm a segítségeteket, sziasztok!
tomee007007
tomee007007 #2900 üzenetére
és persze kipróbáltam 3 másik kártyát is, de azt sem ismeri fel....
tomee007007
Ismételten vihetem a szervízbe a tabletet, az elmúlt 5 hónapban harmadjára!
Most ismét a memóriakártya modul adta meg magát, nem érzékeli a microSD-t....... -
tomee007007
Megpróbáltam gyári visszaállítást (boot menüből is...) de az sem segít.....újra felrakni a rom-ot pedig nem tudom, mivel sd-t sehogy sem érzékeli...azt hiszem megy a szervízbe, utána pedig megszabadulok tőle, mert már nagyon unom h mindig van valami baja....
tomee007007
Minden előzmény nélkül a külső SD kártyát leválasztotta a tab, azóta semmilyen kártyát nem érzékel...újraindítást, cache ürítést próbáltam párszor, de nem használt..... van valakinek tapasztalatai ilyennel?
tomee007007
Fagyások nekem is sűrűn voltak régebben, még a 0807-es rommal is, de kb egy hónapja újra raktam az egészet, és amióta kizárólap PLAY-ről leszedett appokat használok, nincs fagyás.
A wi-fi probléma nálam is eljön kb 2 naponta, én azt úgy oldom meg, hogy ha nem kapcsol be, elindítok egy másik appot, mindegy mit, kb 1-2 perc és működik.
Neketek hogy muzsikál az aksi?
Én azért tapasztaltam egy kis kapacitás csökkenést július óta, nagy terhelésnél (játék/wifi) kb 3,5-4 órát bír maximum... -
tomee007007
Nekem jó volt a tapasztalatom a Wayteq szervízzel: amikor beküldtem a készüléket kijelző kábel cserére, akkor még új előlapot is kaptam (amikor megvettem, már alapból volt rajta egy apró, de viszonylag mély karcolás). Alapból a szervízbe vittem, (így volt 1 hét), mivel mondták, hogy az ED-nél azért min. 30 nap az átfutási idő, mivel megvárják, mire egy adott márkából összegyűlik egy adag cucc, és csak után a küldik az adott szervízekbe...
tomee007007
kameraman77 #2390 üzenetére
Nekem mostanában az jött elő, ha a play-ről telepítek minimum 2 appot, rendszeresen lefagy/újraindul/összeomlik....
tomee007007
kameraman77 #2244 üzenetére
A sixguns-t nekem el sem indítja, nekem sincs root, viszont a 0807-es frissítés van rajta...
tomee007007
babaganoosh #2215 üzenetére
Én egyszer ráraktam az Avast-ot, de teljesen megbolondult tőle a rendszer.....folyamatosan lefagyott, nem töltötte be a modulokat, stb.... alig tudtam leszdeni
Szóval ha vírusírtóba gondolkozol, az Avast-ot felejtsd el...
tomee007007
kameraman77 #2192 üzenetére
20%-nál raktam fel, és meg is néztem 3 óra múlva, kiírta h feltöltve, megnéztem egy emailt, és 100%-al raktam alvó módba.... Mondjuk nálam azoknál a mobiloknál tapasztalatm ilyet mostanában, amiben vodás kártya van, pl vidéken vagyok, és a hálózat instabilitása miatt az egyébként 5-7 napot üzemelő telót leszívja fél nap alatt..
Visszatérve a tabra, most lekopogom, jó, valószínűleg csak egyszeri eset...
tomee007007
Érdekes dolog történt tegnap:
Délelőtt feltöltöttem a tabot, majd utána kb. 8 óra múlva bekapcsoltam, és az aksi már csak 32%-on állt....Nem futott a háttérben semmilyen alkalmazás, a wifi sem volt bekapcsolva (nem is volt elérhető hálózat...)......valakinek valmilyen ötlet?
tomee007007
Tegnap megint lefagyott... már erésen gondolkozom, hogy felrakom újra a legújabb rom-ot, de egy warez programot sem rakok rá (most kb 5-6 van rajta)....
tomee007007
Egyébként tapasztalataim szerint van pár play-ről letöltött program is, ami betesz a gépnek: én az avast-al jártam úgy hogy amíg telepítve volt, folyamatosan összeomlott tőle a rendszer...
tomee007007
Nekem a kezdetektől viszonylag sok volt a fagyás, és meg tudom erősíteni, hogy a warez programok okozzák főleg. A 0807-es rommal, már jobb a helyzet, de még így is volt heti 1 fagyás (még warez programok nélkül is), ami szerintem bele fér. Az a néhány fagyás is pár nagyobb program indításánál, vagy netes videók lejátszásánál jött elő. Most használok egy cache törlő programot, amivel 2 naponta törlöm a cache-t, azóta nem volt fagyás....
tomee007007
minikahona #2118 üzenetére
elvileg max egy hét a javítás
tomee007007
albinolynx #1815 üzenetére
6-os class, csak a teljesen gyári rom van rajta, simán futtatva...
tomee007007
albinolynx #1812 üzenetére
Nekm sincs se root, se bulid.prop....nem tudom mi lehet a probléma....
tomee007007
albinolynx #1800 üzenetére
Én elég sokat próbálgatom, a régi rommal nekem is akadozott, de most már jó (0807-es rom), azt hiszem csak az első pályán az első 10 másodpercben akadozott, de utána jó...
Az ütősebb játékoknál valóban melegszik egy kicsit... -
tomee007007
kameraman77 #1608 üzenetére
Egyszerű és nagyszerű, grat!
tomee007007
morpheuss12 #1045 üzenetére
Egy másik mikrofonos headsettel is próbált, azzal is ugyan olyan.....persze ha normál fülhallgatót használok, teljesen jó!
tomee007007
A legújabb szoftverrel jók a tapasztalataim, eddig nem fagyott, nem rebootolt,nem melegszik,és mintha az aksi is jobban bírná.....de az sd kártyával megint jelentkezett a probléma:frissített egy sdn lévő programot, majd elválasztotta az sdt,utána egyik progi sem indult ami az sdn volt.....
tomee007007
a melegedést és a program hibákat én is tapasztaltam ezzel a rommal
tomee007007
holnap kipróbálom, köszönöm!
tomee007007
Igen, ez igaz, de az a furcsa, hogy ugyan azok a programok vannak fent, mint amikor még nem rebootolt, sőt még kevesebb is
tomee007007
Nekem a legfrissebb, wayteq oldaláról letölthető frissítés van fönt, de csak a baj van vele:
-véletlenszerű rebootok
-néha fagyások
-ha egy appot áthelyezek az sd kártyára, kb 5 percen belül lefagy, utána pedig nem érzékeli azt....Többször újra raktam a frissítést, és gyári visszaállítást is csináltam, de hiába....
tomee007007
ok, köszi!
tomee007007
Ma jött vissza a tablet a szervízből, korrektek voltak, egy hét alatt javították.
Felraktam a Wayteq oldalán lévő frissítést, de bár ne tettem volna:
A youtube nem működik, de ez a kisebb baj, óránként fagy, összeomlik a rendszer, és a telepített programokat sem érzékeli rendesen..... -
tomee007007
nekem is ez van én nagyon jó, csak ajánlani tudom
tomee007007
Ez a Wayteq hivatalos oldaláról származó rom?
tomee007007
Igen, elképzelhető, mondták is a szervízben hogy ebből a modellből nem sokat hoztak vissza még....
tomee007007
igen, a melegedés helyén függőleges pixelcsíkok felentek meg, kb a kijelző 1/6-án...
tomee007007
nem akarlak idegesíteni, de nekem is így kezdódött..... egyszer csak a komolyabb 3D-s játékoknál el kezdett melegedni jobb alul (előtte nem!), aztán jött a kijelző hiba, majd a szervíz!
tomee007007
Én most reggel vittem be a gépet a Gubacsi úti központba, és ott is szervízelik, várhatóan pár nap alatt megcsinálják.....
tomee007007
Nekem is ilyen tokom van hozzá, és nagyon meg vagyok vele elégedve, remek vétel!
tomee007007
A DT nagyon jó, én is ráraktam, elég szép a grafikája, bár néha megakadt, de a játszhatóság határán belül van...
tomee007007
most beszéltem a szervízzel, elmondtam a problémát, azt mondták, mindenképpen vigyem be, mert ilyet még ők sem láttak....elvileg max 1 hét és megcsinálják..ez elég jó az edigitalos 1 hónaphoz képest
tomee007007
az lesz, csak ilyet még nem nagyon láttam, hogy percről percre kiég egy függőleges pxelvonal...
tomee007007
és percről percre új pixel-vonalak égnek ki.....
tomee007007
kiégtek a pixelek szépen függőleges vonalban a kijelző kb 1/6-án kb 26 nap használat után.......
tomee007007
jelentem, a kijelző bal oldali 1/6-a megadta magát.......
tomee007007
köszönöm, ezek telepítva vannak, akkor már csak a dupla gombnyomást kell kipróbálni
tomee007007
én is így gondoltam, ráadásul anysofttal csináltam de így sem működik....
tomee007007
Megpróbáltam normál usb-s billentyűzetet rákötni, de az ékezetes karaktereket nem ismeri fel....van esetleg aki ezt megoldotta már?
tomee007007
nekem szinkronizálja gmail bejelentkezés után..
tomee007007
én próbáltam pár módon, de (ahogy a többiek is írták) nem sikerült
tomee007007
Így csinálom de nem működik....
tomee007007
Hiába pipálom be, nem marad úgy.....és nem is rakja ki a gombokat
tomee007007
Én is így próbáltam, de nekem nem rakja ki
tomee007007
Próbálkozz egy gyári visszaállítással.
tomee007007
a gta 2-t, silent hillt próbáltam
tomee007007
küldök privátban egy jó linket....elvileg be lehet állítani h melyik gombokat jelenítse meg, de nem működik...
tomee007007
az ok, de ilyeneket hogy start és select gombokat én nem tudtam kitenni, pedig pár játék csak úgy indul el... (press start)
tomee007007
Milyen emulátort használsz?
Én a psx4droidot próbáltam, de az nem indította el játékokat, illetve az FPse-t próbáltam még ki, az visz mindent, viszont nem érzékeli a gombokat.....
tomee007007
Tényleg megkapta
azért ezen el lehet gondolkodni.....
tomee007007
Most próbáltam a Hot Donut-ot, nekem tökéletesen fut...eredeti verziót raktál fel?
tomee007007
Nekem úgy tűnik, inkább hardveresen nem bírja....mondjuk nekem tényleg csak egy játék volt, ami nem ment gördülékenyen, a CK Zombies, mondjuk nem csodálkozom, mert elég szép grafikájú fps...
tomee007007
Köszönöm a tájékoztatást!
Azt hiszem a legegyszerűbb, ha veszek egy 3,5 jack-miniUSB kábelt, ezzel szerinted működni fog? (miniUSB-s a hangfalam bemenete..)
Előre is köszi!
tomee007007
Megpróbáltam az usb otgn keresztül usbs hangfalat csatlakoztatni, áramot felvesz de nem szól. Van esetleg ötleted? -
tomee007007
Valaki próbált már psx emulátort? Én a psx4droidot próbáltam,de nem indítja el a játékokat... valakinak tapasztalat?
tomee007007
eddig egy 500mb-os játéknál volt csak ilyen.....
tomee007007
ja, és persze azóta nincs fagyás
tomee007007
volt kb 4-5, aztán meguntam a fagyásokat, 3 napja csináltam egy fullos gyári visszaállítást, azóta is van fent pár nagy játék de csak a play-ről letöltöttek...
tomee007007
200-800 mb-osakra
tomee007007
Nekem az eddigi, közel két hetes tapasztalatom az, hogy a tört/crack-elt, nagy helyigényű programok/játékok miatt fagy......
tomee007007
Én is ezt vettem észre a töltésnél...valószínűleg mégis tölti az aksit, csak az aksi ikonján nem jeleníti meg,
tomee007007
Minimum jár a tetszett plecsni!
tomee007007
Ajánlom helyette a Ghost Commandert, nagy használható progi, ráadásul magyar is!
tomee007007
Igen, a beállításoknál kellett bekapcsolni. Mondjuk csak az elmúlt pár napban volt ez a probléma, előtte ez nem volt jellemző. Amióta újra raktam a rendszert, azóta működik rendesen a widgetes bekapcsoló
tomee007007
Ezt aláírom, ugyan ez volt nálam is a wi-fi-vel...
Tegnap újra raktam a rendszert, kipróbálva, hogy ha nem rakok fel 20-25 crack-elt játékot, csak gyárit, hátha így a kétnaponta egy fagyás megoldódik. Egyenlőre jónak tünik, eddig nincs fagyás...
tomee007007
A kijelző szerintem szép (legalább is szebb mint a hasonló árkategóriás concord, navon, stb...a nagyobb pixelszám is érezhető), a betekintési szöget sokan szidják, alulról nézve közepes, de a többi irányból szerintem nagyon jó.
Nem értem a sok negatív hozzászólást, pláne olyanoktól, akik még nem is fogták kezükben a gépet (vagy használták minimum egy hétig), ráadásul a kategória társakat sem próbálták ki...
A BT hiánya valóban fájó lehet, ráadásul próbáltam az usb otg-re külső BT stick-et rátenni, de nem tudtam működésre bírni (bár lehet a nagy android mágusok ezt meg tudják oldani...)
tomee007007
igen, ugyan ezeket írta ki....
tomee007007
Nekem is volt ugyan ez a probléma, pedig volt benne mellé egy 32gb-os micro sd.....
Nekem elég sok program van a tableten, kb 50, ebből 20-25 játék.....Volt fent két "crack-elt" gameloft-os játék (kb 150-200mb-osak), amik ha fent voltak, ugyan ez a hiba jött elő. Leszedtem őket, azóta nincs probléma. Hogy ezt mi okozhatta, azt nem tudom....Ez hátha segít valamit
tomee007007
Nagyon szívesen!
tomee007007
Mind háromra jogosult vagy
- újszerű iPad Pro 11" (4. generációs) (2022) M2 chip Wi-Fi 128GB silver ezüst Apple garancia ajándék
- Eladó Dell Venue 11 Pro 7139 i5-4300y 4gb 128gb
- Chuwi HiPad Pro 8GB/128GB 10.8" 2K 8mag 2SIM Alu ház 7,5mm 450g
- szinte új 11 hüvelykes iPad Pro (M4) (2024)Wi-Fi 256GB silver ezüst Smart Folio Apple 3 év garancia
- Xiaomi Redmi Pad Pro 8GB+256GB Silver
- Xiaomi Redmi A3 64GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G8 - i5-11GEN I 16GB I 512GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Wacom Cintiq DTK-2260 - Digitális rajztábla
- Fedezd fel az NVIDIA világát! Kamatmentes rèszletre is!
