kelzsoca
k.daniel91 #4119 üzenetére
Speedshop-ot hívd fel, elvileg náluk lehet is a géphez való töltő.
kelzsoca
Az nem fog menni, ezért jobb megoldás simán csak airplane módba tenni a készüléket.
(#4108) Camaro
Mire az ICS normálisan és hibamentesen menni fog bármilyen gépen is az akár több hónap is lehet, nyilván ha most kell az eszköz, akkor most kell választani.
AMire használnád mindhárom gép megfelelő, árban mondjuk vannak eltérések, nyilván ezt Neked kell tudnod, melyikre éri meg befizetni (~30k, ~40k, ~70k)
kelzsoca
lecsókolbász #4094 üzenetére
Igen, én is úgy tudom, hogy ezzel menni fog (remélhetőleg a szoftver is támogatja)
kelzsoca
kelzsoca
kolbaszosfan #4059 üzenetére
Igen, a cellakészenlét patch ráküldhető az összes modellre.
kelzsoca
Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!
kelzsoca
kolbaszosfan #3936 üzenetére
Vissza kell tenni a gyári romot, csak azzal érvényes a garancia, custom rommal nem viheted vissza
Tehát nem az ElektroDoki hanem a mi itteni szervizünk végzi el a munkát.
Benne van a válasz, nem az ElektroDoki (gondolom ezzel vannak szerződésben?!) hanem a WayteQ házon belüli szervize csinálja meg a gépeket.
A gépet szerintem ide kell vinni: [link]
kelzsoca
juzerjuzer #3930 üzenetére
1. nincs rá, nem telefon
2. nem, a wifi megy
3. nem telefon, nincs benne
4. marketen nézz szét
5. max. netrádió
6. update.zip van esetleg, általában komplett szoftver vagy kiegészítő csomagok telepítésére.
7. gyorsboltban vagy egyéb helyeken van lehetséges van már hozzá való töltő, aminek a kábele hosszabb mint a gyári.
8. usb-n nincs töltés -
kelzsoca
Megérkezett a WayteQ válasza a problémára. a válasz a következő volt:
A szerviznek egy alkatrészt kell cserélnie azoknál a gépeknél ahol ez a probléma jelentkezik.
15 perces művelet, megvárható, természetesen ingyenes mert garanciális ügyről van szó.
Aki frissen vásárolta a gépet, természetesen cseréltesse ki, ott ahol vette, akinek esetlegesen 3-8 napon túl jelentkezne keresse fel a WayteQ szervízt, és kérjen pontos tájékoztatást. -
kelzsoca
bisziboszi #3920 üzenetére
Amennyiben támogatott usb mobilstick-el rendelkezel.
kelzsoca
bisziboszi #3918 üzenetére
Csak szintetikus tesztekben látható a különbség, ajánlom az első hozzászólás benchmarkt részét átnézni.
kelzsoca
levi.hungary #3871 üzenetére
Sehogy, töröld le az alkalmazást.
kelzsoca
kolbaszosfan #3853 üzenetére
Nem kell levenni, csak airplane módba teszed a készüléket és kész.
kelzsoca
kelzsoca
kelzsoca
Abban sem megy csak 800-on a CPU órajel.
Az xPAD-70-es gépnél volt elérhető az 1GHz, de mint a tesztekből kiderült (lásd topic 1. hozzászólás végén a tesztek) csak szintetikus tesztprogramokban van némi előnye, amit ember nem érzékelhet, illetve annyiban, hogy az 1GHz-es jobban beleharaphat az akksiba.
kelzsoca
dave666 #3822 üzenetére
Hát...ha nem akarsz gyári visszaállítást csinálni, akkor kell root és root explorer, és a következő helyre kell elnavigálni:
data/system mappa, és itt kell törölni az accounts.db fájlt, majd újraindítani a készüléket.
Ezután a készüléket újra kell indítani, és már adhatod is hozzá a saját fiókod.
kelzsoca
kolbaszosfan #3807 üzenetére
Igen, elég csak airplane-be tenni.
Az a játékos patch nem aktuális, azt gondoltuk, hogy a friss vga driver miatt voltak gondok, de semmi ilyenről nem volt szó.
kelzsoca
kolbaszosfan #3804 üzenetére
Nem kell hozzá feltenni semmit, az usb-s mobilstick miatt vannak benne a telefonos funkciók, ha airplane módba teszed a készüléket, akkor nem fog fogyasztani a cellakészenlét, és menni fog a wifi-d is.
Az általad leírt hiba eddig még nem jelentkezett senkinél, figyeld a gépet, ha többször előjön, lehetséges hogy cseréltetni kell.
kelzsoca
levi.hungary #3789 üzenetére
Majd ha Nálad is menni fog, akkor írd le, hogy mit-hogyan, addig nincs értelme bemásolni ide dolgokat.
kelzsoca
levi.hungary #3785 üzenetére
Nem hinném hogy menni fog, persze ha gondolod végignézheted őket.
kelzsoca
levi.hungary #3782 üzenetére
Blade-el simán le tudod osztani a mobilnetet wifi-n keresztül (program nélkül is) a gps-es leosztást felejtsd el.
kelzsoca
levi.hungary #3734 üzenetére
Nekem elkezdi letölteni, de mivel ~500mb-ot húzna le, így nem foglalkoztam vele.
kelzsoca
levi.hungary #3719 üzenetére
Az a root joghoz kellene, de nem kell frissíteni, persze megcsinálhatod.
kelzsoca
levi.hungary #3709 üzenetére
23ft-os alkalmazást akarsz visszakérni?
Nyilván a promós dolgokat nem lehet.
kelzsoca
Marcelldzso #3624 üzenetére
Másik szoftverrel is nézted?
kelzsoca
Ezeket a komolyabb játékokat nem ilyen tabletekre készítik-fejlesztik, többek között a csúcstelefonokra készülnek.
Van hogy meg lehet téveszteni ugyan a szoftvert, de ez sem biztos hogy mindig működik, majd csinálok ehhez is patch-et, hogy a játék a gépet mondjuk HTC eszköznek ismerje fel, és így bizonyos játékok elinduljanak (pl: N.O.V.A stb..)
Illetve nyugodtan éljetek a 15 perces elállás jogával a Marketen, annyi idő alatt általában kiderülnek az ilyen dolgok.
(#3617) devast
Mit szeretnél a szoftver készítés dátumával?
kelzsoca
WayteQ xTAB-70
AnTuTu Benchmark v2.4.3
RAM: 262
CPU integer: 526
CPU float-point: 415
2D graphics: 298
3D graphics: 930
Database IO: 225
SD card write: 0
SD card read: 0
CPU frequency: 800MHz
Total score: 2654Linpack: 30.418 MFLOPS
WayteQ xPAD-70AnTuTu Benchmark v2.4.3
RAM: 280
CPU integer: 585
CPU float-point: 451
2D graphics: 297
3D graphics: 924
Database IO: 295
SD card write: 0
SD card read: 0
CPU frequency: 1000MHz
Total score: 2832Linpack: 28.868 MFLOPS
Mint látható az xPAD-70-es tablet +200MHz-e nem hoz csak egy kis teljesítménybeli javulást, cserébe jobban beleharap az akksiba, ezáltal a készenléti idő csökken.
A +200MHz a felhasználó számára érezhető gyorsulást nem hoz, az csak szintetikus tesztekben látható.
Illetve érdemes ránézni még a Linpack tesztre is.ui: Az SD kártya mérést szándékosan vettem ki, hogy a végső pontszámba az SD kártya olvasás/írás ne tudjon beleszólni.
kelzsoca
Big_Leslie #3604 üzenetére
Hangerő FEL+power gomb a recovery.
(#3603) Marcelldzso
Az akadozás lehet a gyári launcher miatt is, ha jól tudom, többen használnak Go launchert a készülékhez.
csak amikor érintőzök olyan mintha úgy érzékelné, hogy nyomva tartottam.
A fólia rajta van még a készüléken?
kelzsoca
Marcelldzso #3601 üzenetére
Mi az hogy néha megakadó játékok, meg milyen játékok ezek, hogy/hol futnak, chainfire-el vagy nélküle stb..
kelzsoca
Marcelldzso #3599 üzenetére
Az antutu pont rendben van, mondjuk ha lenne is SD kártya a gépben, még többet is kaphatott volna.
A quadrant semmit sem ér, akár egy codec aktiválása/deaktiválása során is közel a duplája lehet a pont azonos gépen futtatva is, ami egyébként nem valós szám.
kelzsoca
Igen, a fontosabb dolgokat winben fórumtárs már leírta
Ár/tudásban biztos hogy rendben van a masina, de az általad felsorolt dolgoknak eleget tud tenni, legyen az játék, vagy külső megjelenítőre való használat.
Az akksi üzemidő valóban használatfüggő, volt hogy egész délután nyúztam, és csak másnap kapcsolt le, úgy, hogy éjjel is bekapcsolva maradt.
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 128GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Microsoft Surface Pro 7 12.3" i5-10. 8GB/256GB Windows tablet,üzletből, 27% ÁFÁS
- iPad Pro M4 11" 256GB wifi+cellular ÚJ 1 év Apple jótállás
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 2024 M4 512GB Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
- iPad Mini 7 (A17) 128GB wifi 2027.02.15.Gyártói jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2050, 100% Akkumulátor
- LG K61 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xbox Ultimate előfizetések
- Nexus 6P 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
