- Kikristályosodik a Razr 60
- Samsung Galaxy Z Flip7 - kis fogyás is sokat számít
- Mindenki Z Fold7-et akar
kelzsoca
Danielsson #9798 üzenetére
Az xPAD-ra jellemező "hiba"
kelzsoca
Danielsson #9796 üzenetére
Tedd fel a 2.3-as romot, ha azután is csinálja, akkor hardveres hiba lesz.
kelzsoca
Diamond500 #9745 üzenetére
A megoldás lehet egy független MiFi, tehát egy SIM kártyát fogadó mobil wifi-s router, ami maximum 5 eszközre tudja leosztani a mobilnetet, ráadásul saját akksival is rendelkeznek ezek az eszközök, és nem lóg ki akkor a tabletből sem semmi kábel+rajta a stick.
kelzsoca
Gargazsul #9693 üzenetére
A középső menüpont arra szolgál, hogy ha be van kapcsolva a wifi és esetlegesen töltőre van csatlakoztatva a készülék, akkor NEM kapcsolja le, ha a beállítást használva nincs töltőre téve a készülék, akkor pedig kapcsolgatja a wifit-t.
Tehát a középső menüpont egy köztes megoldás, ha spórolni szeretnél a wifivel, akkor a 3. menüpontot válaszd ki.
kelzsoca
levi.hungary #9615 üzenetére
inkább olyan terméket szeretnék, ami csak működik és kész, nincs vele az az állandó sz*rakodás.
Akkor az Apple gépei körül kellene keresgélni
kelzsoca
A napokban felvetődött egy kérdés, hogy a tabletek hátulján található matrica (ami a sorozatszámot és típusazonosítót tartalmazza) kopása vagy leszedése stb.. esetén a garancia hogyan alakul.
Megkérdeztem, és a matrica kopása vagy hiánya nem jelenti a garancia elvesztését!
A következő típusok érintettek tehát: xPAD-70, xTAB-70, xTAB-70i, xTAB-100
kelzsoca
Nextgen_xTAB-70i_v1 custom rom
1. Töltsd le a számítógére a csomagot, majd ellenőrizd vissza (MD5)
2. A fájlt kicsomagolás és változtatás nélkül másold fel az SD kártya gyökerébe, lehetőleg más ne legyen a kártyán.
3. A zip csomag mellé NE másolj SEMMIT, a sikeres telepítéshez csak a letöltött csomagra van szükség! (semmi olyat, ami egy gyári frissítés esetén kellhet)
4. Lépj be a recoverybe (hangerő LE+power gomb nyomvatartása)
5. Végezd el a következő formázásokat:- wipe data
- wipe cache
- wipe media6. Az apply update from sdcard menüpontot használva tallózd ki a: Nextgen_xTAB70i_v1 csomagot, és telepítsd fel.
7. A telepítés végeztével indítsd újra a készüléket.=========
LETÖLTÉS
=========MD5: c10e952f65b3a9fc7635e1c6700e43bf
A custom rom csak az xTAB-70i tablettel rendelkező felhasználóknak készült!!
AZ ESETLEGES ADATVESZTÉS VAGY A KÉSZÜLÉKBEN KELETKEZŐ KÁROKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALOK!
MINDENKI CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VÉGEZZE EL A MÓDOSÍTÁSOKAT!
kelzsoca
(#9285) tjb007
kelzsoca
Köszönöm urak a visszajelzéseket a 70i-re készült Nextgen rommal kapcsolatosan.
Ha időm is engedi, a mai napon érkezik hozzá frissítés, az eddig tapasztalt problémák kijavítására, vagy ha szükséges egy új build.
kelzsoca
Most mennek vissza a progik a titanium mentésből.
Én a tiszta telepítést és úgymond "belakást" javaslom!
A Titanium Backup minduntalan elakad a visszaállítással. Az előbb 16%-nál, most 25%-nál áll, és nem halad sehová a folyamatjelző. Ilyet eddig soha nem csinált.
Nos, én mondtam
kelzsoca
Akkor sorban
xPAD/xTAB-70 ICS forrás nincs nálam, megpróbálom beszerezni, és akkor a másik két kérdésre is igen lesz a válasz.
(#9212) joe357
Nyugodtan felrakhatod, a WiFi működése volt az egyik fontos javítás amit elvégeztem
(#9213) ClaydovE
Dobd fel nyugodtan, ez már biztos kint van és dolgoztam is vele, hogy megfelelően működjön, a gyári is érkezik valamikor, de pontos dátum nincs.
Illetve gyári rom alatt az elérhető szabad memória ~100mb körül (vagy alatt) mozog, a custom romnál ez ~180mb alapból.
kelzsoca
Nextgen_xTAB-70i custom rom
- wipe cache
- wipe media6. Az apply update from sdcard menüpontot használva tallózd ki a: Nextgen_xTAB70i csomagot, és telepítsd fel.
LETÖLTÉS
=========MD5: f2b8e1b708a72fe98dffc91c3dea8a65
kelzsoca
realmadrid #9174 üzenetére
Még mielőtt bármit is vásárolnál, újra kellene tenni az egész Androidot, és a szűz rendszernél megnézni, hogy alakul az üzemidő
(#9165) atyaatya
A gyári frissítés remélhetőleg hamarosan várható.
Közben a régebbi forrást sikerült megszerezni, és ebből fordítottam egy romot és kernelt (még a 2.6-os kernel) most xTAB-70i-ről van szó, ha esetleg lenne rá igény kirakhatom a saját custom romot, amiben a WiFi is javítva van, és betonstabilan tartja is a kapcsolatot
kelzsoca
zolivissza #9147 üzenetére
Ha lesz rá időm akkor szerintem igen, de semmit nem tudok ígérni
kelzsoca
Az első xPAD gépen sincs egy szál karc sem, első naptól fólia nélkül volt használva.
kelzsoca
counterbill #8960 üzenetére
Beállítások-A táblagépről-Állapot
Itt a sorozatszám ha megegyezik azzal, ami a garancialapon van, szerintem nem lesz probléma, de hívd fel őket nyugodtan, és kérdezz rá.
kelzsoca
counterbill #8958 üzenetére
Meg tudod mondani pontosan melyik gépről lenne szó?
kelzsoca
SShadow #8866 üzenetére
Csak azért érdeklődtem mert láttam több kínai gépen amibe az Allwinner A10-es CPU van, hogy többféle órajelen járnak van 1, 1.2, 1.5GHZ-es
1GHz az alap, az 1,2GHz már emelt órajel, az 1.5GHz meg marketing
Az Amlogic AML8726-M SoC esetén az alap 800MHz, az emelt 1GHz, és itt a vége.
kelzsoca
Greenbook #8784 üzenetére
Ezek szerint sikerült
(#8783) Lasy
Ha jól emlékszem, a gyári romnál 5db fájl van:
1. factory_update_param.aml (opcionális, nem minden telepítőben van benne)
2. u-boot-512M-UartB.bin
3. uImage
4. uImage_recovery
5. update.zipHa ezekből az első bent van a csomagban, a telepítés automatikusan történik
kelzsoca
Greenbook #8775 üzenetére
Csak annyi az egész hogy az update.zip fájlt ne bontsd ki.
Mivel custom rom, ezért csak 1db fájl van, amit nem kell kibontani, hanem érintetlenül felmásolni az SD kártya gyökerébe, majd ezután recovery módban elindítani a tablet-et (kikapcsolt állapotban hangerő FEL+power lenyomása és nyomvatartása, amíg a recovery be nem jön.
Itt ezeket lenyomod:
- wipe data
- wipe cache
- wipe mediaMajd felmehet a rom, ami jelen esetben az update.zip.
(#8777) Studiossrác
Ez esetben a 7"-os gép valóban jobb választás lehetne.
kelzsoca
Studiossrác #8771 üzenetére
A felsorolt igényekre szerintem 10"-os eszközt kellene beszerezned, abból is olyat ami IPS kijelzővel van szerelve.
Ebből, ha maradsz a WayteQ mellett jelenleg 2 gép jöhet szóba:
- xTAB-100s
- xTAB-100isA 7" is rendben van, mert könnyen hordozható, akár egy kézzel is használható, esetleg több scrollozás adott helyzetben.
kelzsoca
gabor1017 #8768 üzenetére
Miután felment a szoftver, az után csináld meg a wipe formázásokat.
(#8769) Greenbook
A 3db fájl kevés lesz, minimum 4, de adott esetben 5 fájlnak kell lennie.
Ezeknek kell az SD kártya gyökerében lennie:
3. uImage
4. uImage_recovery
5. update.zip -
kelzsoca
Greenbook #8762 üzenetére
A készülékre már elérhető az Ice Cream Sandwich is.
kelzsoca
counterbill #8756 üzenetére
Full wipe kellene, ha esetleg van fent valami épkézláb fájlkezelő (root explorer és társai) a data/app alól ki tudod szedni a felrakott alkalmazások telepítő csomagjait.
kelzsoca
Victoryus94 #8713 üzenetére
Recoveryből megpróbálhatsz egy wipe cache-t nyomni.
kelzsoca
Brain75 #8520 üzenetére
Tegyél fel egy komplett (GB) frissítést a tabletre.
Ezekre figyelj:
- A frissítéshez egy üres és hibátlan, lehetőleg 1-2-4Gb-os SD kártyát használj.
- A frissítés indításánál addig tartsd lenyomva a power és a hang FEL gombot ameddig a második!!! zöld szöveg meg nem jelenik, aztán elengedhető.
- Töltőről vagy minimum 40%-os töltöttségről kezd el.
- A netről letöltött .zip csomagot MD5-re ellenőrizd vissza, és ha hibátlan, csak abban az esetben csomagold ki az SD kártyára. -
kelzsoca
Ami fontos!
- A netről letöltött .zip csomagot MD5-re ellenőrizd vissza, és ha hibátlan, csak abban az esetben csomagold ki az SD kártyára.ui: igen, amit linkeltél azt a romot ajánlottam.
kelzsoca
Brutális eb #8443 üzenetére
Annyi a lényege, hogy nem rakta fel a hozzá tartozó recovery-t, és a régi recovery alól futott le mindig a frissítés.
- Ipad Pro 10.5" Wi-Fi+Cellular 25GB Space Gray, nagyon szép, Garanciával, 27% áfa
- Microsoft Surface Pro 7 12.3" i5-10. 8GB/256GB Windows tablet,üzletből, 27% ÁFÁS
- Ipad Pro 9.7 Wi-Fi+Cellular 32GB Space Gray, üzletből, garanciával,
- Samsung Galaxy Tab S9 12/256GB 5G 2028.04.22. gyártói jótállás
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB Wifi+Cellular, Szép állapotban, üzletből,
- Nexus 6P 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF 160TB+400GB 2U rack - 2xE5-2683v4 (16c/32t),256GB RAM,2x10G NET,HBA330
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3048, 94% Akkumulátor
