- Honor Magic V2 - origami
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
Olcsó USB WiFi AC adapter
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
mazsi
válasz Watt25 #14799 üzenetére
Teljesen legális, mert a fejlesztő cég akarta tesztelni a Getjar oldalán keresztül az érdeklődést. Mindenkit meglepett az óránkénti 100-150 ezres próbálkozás :-D
Amerikai idő szerint holnapig legálisan lehet a tiétek a játék, ezért még hajnalban is érdemes próbálkozni vele.
Esetleg érdemes alternatív helyeket felkeresni (pl: http://bit.ly/aGhMNV http://bit.ly/92NT32 )
Én az utóbbit javaslom. Jó szórakozást és igényesbbek ne felejtsék bekapcsolni a hardveres gyorsítást, ami az aksiidővől levesz, de a játékélmény javul minimum 50%-kal ;-)
Egy bontatlan, és egy extrával megpakolt DJI Tello drón eladó.
syl5
válasz Watt25 #14843 üzenetére
Hát igen...most már értem, hogy nálatok miért olyan tökéletes ez a Pulse.
Nálad egy picit jobban megy a Super Ko Boxing 2, amit betudok a +200 MHz-ednek, de ez messze nem tökéletes. Nálam ez nem játszható kategória.
Így kellene futnia! Tudom, hogy ez egy fejlettebb eszköz és talán nem is kellene ennyi fps, de mindenesetre, amit a Pulse produkál (köztük a tiéd is) az kevés. Erre nem lehet azt mondani, hogy tökéletesen fut!Kontaktlistád nagyon lassan nyílik meg (6 sec). A 6 sec leírva kevés, de engem nagyon bosszantana, hogy ha ennyit kellene rá várnom a mai technika mellett. Kipróbáltam a tesztedet, Boxing és Angry Birds után rögtön megnyitottam és max 2 sec-be (de többször is csak 1-be, ami azt jelenti, hogy rányomok és előttem van) telt mire előttem volt az összes névjegy.
Angry Birds meg talán még rosszabbul fut nekem, mint neked.
Tehát összességében úgy látom, hogy ti nagyon elfogultak vagytok a Pulse-al szemben. Rendben hogy olcsó, és ennyi pénzért ne várjon az ember sokat, de arra, ahogy nálad is futnak a 3d-s alkalmazások nem lehet azt mondani, hogy tökéletes! Egyszerűen ki kell mondani, hogy ez nem erre való, szaggat rajta, aztán majd mindenki eldönti, hogy így megfelel e neki, vagy sem.
Keress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!
llaszlo
válasz Watt25 #14852 üzenetére
Konkrétan ba van állítva csak be kell kapcsolni. Ez tipikus PEBKAC. Nálam működik rendesen. És még sok más emberkénél is. És még hülyebiztosabbra is csinálták, mint az RE-t.
Ha az RE-t használod akkor meg vedd meg. Vagy ne ajánlgasd másoknak.janez: Nem használok mostanában linuxot. Csak az OSX-et de megy vele ami kell.
Muki94
válasz Watt25 #14968 üzenetére
Amikor az sms nem érkezett meg, akkor semmilyen alkalmazás nem futott a telefonon, volt minimum 25mega szabad RAM, tehát ez sem lehet hátráltató tényező. ROM pedig 17-19mega szabad.
FLB1.7 helyett mit ajánlotok?
DMC r9 , flb 1.5b? Vagy hagyjam az 1.7-et, tegyem fel újra, swappel és a2sd-vel?Belekavarodtam. Kernel. Kifejtenéd légy szíves, hogy mit értesz ez alatt?
syl5
válasz Watt25 #15226 üzenetére
Nekem NFS-ből csak a rippelt verzió megy. Úgyhogy ez valóban rejtély. Elvileg ugyanannak kellene lennie a rippeltnek is mint a normálnak, annyi különbséggel, hogy nem a telefon memóriájában, hanem az sd-n vannak bizonyos adatok; mégis csak ez megy, a normál nem.
Angry Birds-nél a programhoz nyúltak, le is írták. Egyébként ahogy olvasom több helyen is a hozzászólásokat nagyon sok embernek más telefonon is (köztük pl Hero) szaggat. Úgyhogy sztem mindenképp várható valami megoldás erre, ha nem is a Rovio részéről.
rhen
válasz Watt25 #15373 üzenetére
Te milyen romot használsz, még mindig gyári romot, rootolva a2sd-vel?
Én impalaman r9-es romját használom, teljesen jó volt, szerettem, de egyre többször indul újra a telefon mostanában. leginkább telefonálás közben, olyan 5 másodpercel azután, h felvettem/felvették. nagyon zavaró.
Le tudnád írni, hogyan lehet a uk alap romot felrakni a2sd + swap támogatással? vagy van ilyen leírás, vagy rom?
köszi,
tamás -
szaboknak
Indy
válasz Watt25 #15509 üzenetére
Én már megmaradok az FLB 1.7-nél ezen a telefonon.
A héten két kollegának is segítettem RBM-es mobilt beállítani, kezdő Androidos mindkettő. Nagyon csinos darab a nagyobbik RBM, alapból 2.1 van rajta, négy témával, sok előre telepített appal és így van rajta 132 Mb szabad hely. Valamivel gyorsabb mint a Pulse.
--- Wang Federal XTS300 ---
fgy
válasz Watt25 #15561 üzenetére
ha beírom az általad adott linket: rtsp://212.51.91.163/mobiletv_basic/kozszolgalati/m1.sdp
akkor kapok egy fekete képernyőt kb. egy percig, majd visszaugrik az "input URL" menübe.
gyakorlatilag semmi nem történik, nincs hibaüzenet, de nem is tölti a streamet.
valami más 5let?
köszi: fgy -
fgy
válasz Watt25 #15581 üzenetére
igen, mediamaniaS csomagom van, amiből ugye most ezek miatt a mobiltv kiesett... :-(
mondjuk én CM6.1-es romot használok, de nem hinném, hogy emiatt van.
ráadásul a lokalizáció kapásból olyan, mint amilyenre állítani kéne.
minden frankón működik, csak a tv nem megy.
kezdek kifogyni az ötletekből.... :-(
van még 5tlet?
fgy -
fgy
válasz Watt25 #15709 üzenetére
igen, köszi. nekem a különféle linkek miatt a /sd-ext/app könyvtárban volt de végül is meglett. ellenben lenne még egy kérdésem: van valami okosság arra nézve, hogy lehet az optimális performanciát beállítani a telefonon? itt arra gondolok, hogy néha másodperceket gondolkozik, mire magához tér. már gyakorlatilag mindenfélét kipróbáltam amit a Settings/Cyanogenmod settings/Performance settings alatt lehet, és hol kisebb, hol nagyobb "sikereket" értem el, de előbb utóbb mindig van egy pont, ahol belassul. Lehet, hogy a Class4-es 4GB-os kártya lassú? Más is tapacstal ilyet, vagy csak én vagyok ilyen peches?
köszi, fgy
+1: most olvasom, hogy "impalaman" felrakott egy javított CM6.1-et.... isten áldja a jóságát.. :-) kérdés: a magyar, ill. a svéd (asszem tre-nek hívják) rom partíciókiosztása között van-e különbség, és ha igen, melyik "kedvez" inkább ennek a a javított kiadásnak.
(van-e értelme ennek a kérdésnek egyáltalán?...)
na, elég hosszú lett, elnézést.[ Szerkesztve ]
szente
válasz Watt25 #15960 üzenetére
de az elején volt egy gyerek,asszem valami norbi,aki a g1-es romot flashelt a telefonra.azt hiszem nem is tudta utána helyre rakni.
llaszlo:most próbálod becseréltetni egy másik telefonra?én is gondolkozom rajta,szóval le írhatnád majd,hogy hogy ment.mondjuk én annyi hátránnyal indulok,hogy anno webshopból vettem,így elvileg garanciás probléma miatt oda kellene vissza küldeni.
Revolit
válasz Watt25 #15966 üzenetére
Köszi, ott ugyen nem, de a 3. fórumba ahova elnavigáltam, már megtaláltam a megoldást Azért bemásolom ide is, hátha más is jár így:
Go to launcherpro site, download latest version on your sd card. Rename it to lp.apk. Last thing to do is to write:
file:///sdcard/lp.apk (mind three slashes!)
in your browser. It will install the new versionMost megy. De asszem akkor is updatelnem kéne FLB 1.7-re. AmonRa-val megy?
rum-cajsz
Egyetértek Veled.
Három hétig próbáltam Impalaman 2.2-es romját, de végül csak visszatértem én is az flb 1.7-es romhoz.
Nagyon tetszett az új felület, de egyszerüen nem tudtam használni a wifi-t, mert nagyon sokszor kiakadt, és csak az újraindítás segített rajta. Nem tudtam úgy beállítani, hogy ne lassuljon be pár perces használat után. Próbálgattam swappel, anélkül, JIT-el, JIT nélkül, de sehogy sem volt jó. Végül feladtam, és úgy döntöttem, maradok a 2.1-es androidnál.=Kilroy was here============================ooO=*(_)*=Ooo=======
- PHP programozás
- ASUS routerek
- iPhone 13 128GB Product RED kártyafüggetlen! Akku 87%! Fulldoboz!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
- Unihertz Tank 2 15500MAh akku, 8 mag, 12 RAM, 256 ROM, 108 Mp
