- Mindenki Z Fold7-et akar
- CES 2025: Megjött az Amazfit Active 2
Samsung Galaxy S4 - negyedik, bővített kiadás, téma összefoglaló
tsuckware #7525 üzenetére
tudni kellene, hogy melyiken milyen firmware verzió volt, milyen beállításokkal...stb, arról nem is beszélve, ha valaki például kiállított darabot "tesztel", amivel a fene tudja, hogy mit műveltek korábban.
amikor nekem xperia z volt, azért nem vettem meg az s4-et, mert az első firmware verzió alatt röcögött, aztán kijött az újabb (t-mobile) firmware verzió, kipróbáltam, sokat javult a korábbiakhoz képest, nem volt már problémás, így el is hoztam. -
tsuckware #7499 üzenetére
túlzás, hogy az s3 teljesen az, de nem is azzal van a baj, abból is csak az s3 lte (i9305) jöhet szóba, ha normálisan akarja használni az ember, mert abban 2 gigabyte ram van, a sima s3 (i9300) csak 1 gigabyte ram, és bizony ez meg is látszik néha, próbáljon csak az ember bankolni néha, böngészőben az oldal, kéri az sms útján megküldött kódot, üzenetbe kilépés, kód elolvasása, visszalépés a böngészőbe, és már újra is van töltve az oldal, mert nem tartotta a rendszer a memóriában, így persze már nem fogadja el a kódot, hanem érkezik az újabb sms, örgödi kör... több ilyen problémát is lehetne még említeni.
s3 lte és s4 alatt nincs ilyen probléma, szóval hiába a gördülékenység - ami nem is annyira okés, hiszen s3 lomhábban tölti be a tárcsázó, névjegyzéket...stb -, a sima s3 (i9300) több szempontból sem okés!
abba már nem is megyek bele, hogy bizonyos használatoknál láthatóan kihozható az s3 lte kontra s4 különbözete is, persze az s4 javára!
akinek tényleges gördülékenyésg kell, az nézelődhet más rendszerek irányában, persze ott más kompromisszumok vannak/lesznek, de minden pozitívum nem megy egyszerre egy rendszerben. -
szia,
nincs lekorlátozva a proci, miért is lenne?!?!
az xperia z-ben és az s4-ben (i9505) is azonos (adreano 320) gpu van, illetve az s4-ben erősebb proci, szóval a hibát ne a hardverben keresd.
próbáld ki gyári alapra visszaállított telefonnal is - mivel írtad, hogy mikkel próbálkoztál, amik bekavarhatnak -, esetleg újabb firmware verzió alatt - ami megfelelően lett feltelepítve - ha úgy is jelentkezik a hiba, akkor lehet nézni az illesztéseket, optimalizációt...stb. -
dobolson #7439 üzenetére
a független még régebbi firmware verzió, attól még például a t-mobile is újabbal adja, és már abban is gyorsabb a dolog, viszont ismered a mondást, hogy jó munkához idő kell? ez a kamera kicsit többet tud, ezért másként is működhet, mint az s3 esetében.
s4hu|SyD^; milyen csc/product code?
nem feltétlenül kell root a telefonra, úgy felhúzható rá eltérő régiós firmware verzió, hogy csak annak a munkaállomásnak a (windows) regisztrációs adatbázisába kell belenyúlni, amin a kies fut.
dobolson; szia, függetlent vagy szolgáltatósat néztél, és melyik firmware verzió volt rajta?
szia,
miért lenne frissebb egyik, mint a másik? mert abban a régióban/product code verzióban később jött ki?
t-s telefonra miként megy/ment fel kies/ota az eltérő régiós firmware? (csak költői a kérdés!)
vagy csak hiányzik egy vessző, és azt kérdezed, hogy felrakod a német/olasz firmware verziót - odin által -, és arra adott majd később az azonos régiós frissítés kies/(f)ota útján, vagy sem?
mert akkor a válasz igen, amennyiben minden érték (csc...stb) úgy módosul, vagy manuálisan módosításra kerül, hogy az megfeleljen adott régiós elvárásoknak. -
Csabika0222 #7414 üzenetére
amennyiben üzletben vetted, és 3 napon belül vagy, úgy beviheted - lehetőleg szervizesbe -, nézzék meg, cserélik, ha tényleg a telefonnal van probléma.
webshop vásárlás esetén 8 munkanapod van arra, hogy indoklás nélkül elállj a vásárlástól, de itt sem kötelező, a fenti csere is lehetséges.
rásegítés nélkül néha kicsit több idő kell a pozicionáláshoz, de akkor is működnie kellene idővel, rásegítéssel meg gyorsan pozicionál, ha nincs túl árnyékolt helyen. -
Csabika0222 #7397 üzenetére
nem hiszem, de már a friss t-s firmware van a telefonodon.
mobil/wifi rásegítés bekapcsolva, vagy anélkül próbáltad?
annyit még kipróbálhatsz, hogy amennyiben adott mobilinternet, úgy a kapcsolódó hozzáférési pontba beírod a rásegítés paraméterét;
beállítások -> kapcsolatok -> további hálózatok -> mobilhálózatok -> hozzáférési pontok neve -> t-mobile h -> apn típusa; default,mms,supl -> ide hozzáírod, hogy a-gps, szóköz nélkül, vesszővel elválasztva, így nézzen ki; default,mms,supl,a-gps -> ok -> opciók -> mentés!
a biztonság kedvéért mehet egy újraindítás a telefonnak, utána próba. -
Csabika0222 #7390 üzenetére
próbáld ki máshol is, hátha csak nagyon szélsőséges környezetben próbálod - bár nagyon ritka az ilyen, szabadban elvileg mindenhol fog pozíciót, de minden esetleges hiba kizárandó.
Csabika0222 #7387 üzenetére
akkor csak a gyári állapot visszaállítását próbáld meg.
beállítások -> fiókok -> mentés és visszaállítás -> gyári adatok visszaállítása! -
Csabika0222 #7385 üzenetére
melyik firmware verzió van fent? már az uame2, vagy még a régebbi?
érdemes lenne először egy gyári állapot visszaállítása, illetve ha a régi firmware van még fent, akkor a visszaállítás után a frissítés, majd ismét teljes nullázás, és próba úgy. -
Csabika0222 #7382 üzenetére
olyan helyen próbálod - szabadban -, ahol nincs zavaró környezeti tényező?
panel lakás, és elég az ablak közelébe mennem, máris stabil a jel, még a teraszra sem kell kimenni a telefonnal, pedig az is zárt, és fémkeretes ablakokkal van beépítve. -
Csabika0222 #7378 üzenetére
menjen egy újraindítás a telefonnak úgy, hogy kikapcsolás előtt kikapcsolod a gps funciót, majd a telefon bekapcsolása után vissza, és próba újra.
ilyen rövid intervallumon belül nem kell ennyi új hozzászólást írni, mivel tudod szerkeszteni a hozzászólásodat, csak írd hozzá, ami még eszedbe jut.joe357; miért nekem válaszoltál? semmi problémám a telefonnal, még gps tekintetében sem!
Csabika0222 #7374 üzenetére
szia,
- gps (hozzáférhető helyadatok és gps-műholdak) bekapcsolva?
- kereséskor villog a jele?
- a térképes alkalmazás nem ír hibát, hogy nem fér hozzá a helyadatokhoz, tehát a tartózkodási hely elérése engedélyezve?
- menyi időt adtál a pozicionálásra? -
markopolo1 #7348 üzenetére
mi számít olcsónak? 200 e ft ellenében sok helyen kapható 2 év gyártói garival, például euronics és társai.
markopolo1 #7337 üzenetére
gsm bolti garival...
markopolo1 #7334 üzenetére
nem csak állítólag, elég sok megbízható fórum letesztelte már, és bizony jóval kevesebbet bír akkumulátoros üzemidőben az i9500, mint az i9505.
eltérő hardver, más optimalizálás...stb. -
igen, ezért is ismerős a történet, több típusú sim kártyát használnak/használtak, és iphone esetében sem mindegyik volt jó, ezért is ugrott be ez a telenor dolog.
független a készülék, elvileg nem lehet probléma, de ha lenne is, akkor egyáltalán nem menne, ezért erőltetem a telenor/sim kártya hibát.
valami apróbb dologban mernék akár fogadni is, hogy például egy t-mobile kártyával nem feltétlenül jelentkezne a hiba! -
bulikavagyok #7226 üzenetére
a kies csak ráfrissít a rendszerre, így azzal elég nehéz úgy kinyírni a telefont, hogy a download mód sem legyen adott.
odin által és csak - gyári - pda állományos frissítéssel is ez a helyzet, csak a re-partition mód veszélyes - de ahhoz ugye több állományos firmware kell -, de akkor is csak néhány kritikus pillanat van. -
szia,
van lehetőség kipróbálni másik hazai szolgáltató sim kártyájával?
mert az lenne a tippem, hogy nem a telefon a hibás, hanem a szolgáltató/sim kártya okozza a problémát.
anno az iphone is milyen port kavart, hogy problémás volt, de csak a telenor hálózatán, adott sim kártyákkal, és nem is nagyon tudtak/akartak(?) vele foglalkozni eleinte, mivel nem forgalmazták a készüléket. -
bulikavagyok #7220 üzenetére
a root könnyen eltüntethető, firmware verzióból hiába gyártói, a nem megfelelő régiós eszközölhet olyan változást - csc...stb -, amibe beleköthetnek a szervizben, bár halkan leírom, hogy nem nagyon szoktak, ha csak annyi a gond.
root -> efs mentés -> root eltüntetése!
azt is halkan írom le, hogy nekem sosem volt még lementve efs, de egyrészt csak gyári/szolgáltatós firmware verziókat húzok fel, másrészt nem ijednék meg, ha egy esetleges imei...stb visszaállításra lenne szükség.rolcsibácsi; anno, az s2 idejében az xda is kitette azt a letöltési linket, amivel elszállt az imei, aki elég gyors volt, letöltötte és felhúzta, az már csak a hibával szembesült, hiába írták le később többen is, hogy nem okés. arról nem is beszélve, hogy sokan írtak pozitív tapasztalatot is, hiszen nem minden régióban okozott gondott adott firmware, csak néhány eltérőben.
összesen van 9 alkalmazás, ezekből néhányat esetlegesen amúgy is letöltenék, mert használom azokat, és van még egy külön origo ikon.
távolítsam el azt a néhány alkalmazást, amit nem használok? az utasbiztosítás és az mcm bár most nem kell, de nyáron hasznos lehet, két olyan alkalmazást tudok mondani maximum, amire elvileg sosem lesz szükségem.rolcsibácsi; nggabi tudna mesélni a sok téglásított telefonról...
rolcsibácsi #7208 üzenetére
csak pda esetén nem jellemző, hogy elmászik az imei, bár ez csak gyári firmware alatt igaz, főzött verziókban még így is van rá esély, szóval csak óvatosan!
főként az imei az, mást egyszerű(bb) visszaállítani!
tudnának mesélni az s2 tulajok, akiknek nem volt imei, vagy akik felhúztak egy bizonyos firmware verziót, azoknak ázsiai imei lett, és a legszebb az, hogy minden érintett telefonnak azonos! -
bulikavagyok #7200 üzenetére
nekem nem fáj az a szolgáltatós csengő- és üzihang, de még az a néhány előre telepített alkalmazás sem, a műsorújság és az origo...stb még hasznos is, így azokat használom is.
vannak olyan előtelepítettek, amiket el is lehet távolítani, de nem foglalkoztam velük, mert nem hiányzik az a néhány megabyte a tárhelyből, de nem is futnak, így nem okoznak problémát.
a független firmware verziók sem feltétlenül teljesen tiszták, azokban is van/lehet előtelepítve néhány dolog, régió függvénye, hogy mik. -
bulikavagyok #7195 üzenetére
kezd az lenni a tendencia - és nem csak samsung esetén tapasztalom -, hogy a szolgáltatós telefonok gyorsan kapják a frissítést, sokszor a függetlenek előtt. régebben ez fordítva volt.
a t-mobile pláne belehúzott, ezt már az xperia z esetén is megtapasztaltam, hogy a feleségem s advance telefonját ne is említsem, amire már régen kint a t-mobile jelly bean, a telenor esetén is régóta adott, a voda most dobta ki, de a független (még?) sehol! -
sokan azért keverik, mert sok főzött firmware kap különböző nullázó kapcsolót, de rolcsibácsi gyári firmware verziót akar feltenni, abban meg nincs ilyesmi.
a főzött firmware verziók is csak a szükséges minimumot kapják meg, a teljes nullázás szinte minden esetben a haláluk lenne. -
pont itt kezdődnek a bajok, mert valóban nincs semmi ilyesmi csak pda állományos frissítéskor, re-partition nélkül nincs kiadva semmiféle nullázási parancs, de az meg nem működik, ha csak pda állomány áll rendelkezésre, és ha így kerül ráfrissítésre egy főzött firmware verzióra a gyártói firmware, akkor bizony jönnek a gondok...
rolcsibácsi, ezt inkább te vedd figyelembe, nem feltétlenül lesz séta utána a telefon használata! -
Intel q8200 #7153 üzenetére
a régebbi firmware alatt sem találkoztam a hibával, és az újabb alatt sem, pedig csak böngésző alól megy nálam a facebook.
szabi510; ellenőrizd a beállításokat, és mindent kapcsolj ki, ami megszólíthatja; kapcsolódó voogle alkalmazások, helyi információk, helymegosztás, időjárás...stb.
kisbéci #7145 üzenetére
szia,
nem valószínű, mivel a feltételeknél szerepel a magyar nyelvű jótállási jegy, meg a vásárlás helye sem okés a regisztrációkor, amennyiben az nem magyarországon lett eszközölve.
ettől még érdemes rákérdezni a samsung ügyfékszolgálatra, mostanában rugalmasak, de régebben biztos, hogy nem működött a dolog. -
ThorsHUN #7139 üzenetére
engem sem zavar a lila betű, hiszen ha gyorsan görgetek, akkor közben nem olvasom végig.
az a lényeg, hogy a többi probléma nem adott!
én is a régebbi firmware verzióval hoztam még el a t-től, egy napig úgy használtam, mert csak másnap hajnalban jött le megszakadás nélkül az újabb firmware, de aztán ment rá a teljes nullázás, majd fel az újabb firmware, ismét teljes nullázás, végül belakás, és örömmel használás. -
ThorsHUN #7129 üzenetére
a t-mobile utolsó firmware verziójával kapcsolatban merem mondani - pedig az még nem "b" csak "a" -, hogy csak a lilázás adott - de ez nem olyan nagy probléma, más táborban külön látványosságnak adnák el -, a többi okés!
nem is olyan utánhúzás ez, hanem a betűk színe változik fehérről lilára, a gyors görgetés alatt. -
anonym1s #7093 üzenetére
amikor ezeket olvasod, akkor azt is vedd figyelembe, hogy milyen firmware alatt történik...stb, mert ezek mind olyan problémák, amik eltérő régiós, buherált...stb firmware alatt történnek!
egy telefont mond, csak egy típust, ahol nem tudok ilyen problémás hozzászólásokat linkelni neked perceken belül!?!?
sajnos nagyon is igaz, amit korábban is írtam - és elnézést a kivételektől -, hogy olyanok is hozzányúlnak a telefon rendszeréhez, akiknek a hozzáértésük alapján ez nem indokolt, és utána jön a panaszkodás, hogy ez vagy az nem működik, pedig csak és kizárólag a tulajdonos tehet róla, mert olyan firmware verziót húzott fel, amiben nincs megfelelő product code, nem a magyar/megrfelelő régióra áll be a pozicionálás, kipróbált 2 kernel meg 3 root verziót, amik csak a régebbi firmware alatt működtek, az újra már nem jók, és jönnek az akadások meg fagyások, és még lehetne sorolni...
akinél nem adott a megfelelő affinitás, az ne buherálja, vagy kérjen meg egy hozzáértőt, illetve használja alapon a rendszert, és nem lesz problémája!
én csak a friss t-mobile firmware verziót húztam fel a telefonomra, de azt is tiszta alapra, előtte és utána is teljes nullázással, ezért minden funkció megfelelően működik, nincs akadás és/vagy fagyás, semmi probléma a telefonnal vagy a rendszerrel!
nem, nem azért nem buherálom, mert nem értek hozzá, már akkor firmware csomagokat kombináltam és állítottam össze sgs és sgs2 telefonokra, amikor azok a telefonok még újnak számítottak, csupán csak nem látom értelmét, ez a telefon és a jelly bean már alapban alkalmas arra, hogy megfelelően működjön, pláne a friss firmware verziók alatt. aki ettől többet szeretne, annak semmi akadálya, de csak kellő hozzáértéssel tegye, különben jön majd panaszkodni...
hatványozottan elnézést kérek azoktól, akikre nem igaz az, amit fent leírtam, de a fórum jelentős rész arról szól, hogy ez vagy az nem működik, és a háttérben rendre a gányolás húzódik meg, mint ok, jobb esetben csak nem tudják beállítani a rendszert, egy vagy több funkcióját, alkalmazásokat...stb. -
anonym1s #7088 üzenetére
sok dolog nem működik s4 alatt, ami s2 esetén még igen.
milyen sok hibáról olvastál? ja, hogy ez vagy az nem működik egy buherált firmware esetén?!?!
nincs itt semmi proléma, csak olyanok is gányolják a rendszert, akiknek a minimális alapok is hiányoznak, de aztán jönnek kérdezni meg panaszkodni, ha már adott a baj, mert előbb cselekedtek, és csak aztán tájékozódtak...
igaz, ha így állsz hozzá, akkor tényleg ne vegyél, neked is csak a bajod lehet vele! -
Sz.Miki #7037 üzenetére
mint előttem is írták, az igazi hozzáértőkkel nem találkozik az ember, csak a kirakati emberkékkel.
hívj ki egy szervizest házhoz, néha alig lehet követni a kezét, amikor teljesen szétkap, majd összerak egy telefont - bár s4 esetén erre még várni kell picit.
igazi szervizek itt, ahol gyorsak és ügyesek, ráadásul bármit megcsinálnak, amit csak lehetséges; link -
Sz.Miki #7031 üzenetére
mintabolt ≠ szerviz, jellemzően csak átvételi pont, de még a sima szerviz sem olyan, mint a központi szerviz, és bizony például az oktogon mellett lévő szervizben sem csináltak meg egy ram cserét, hanem küldték tovább a központi szervizbe a telefont.
nézz rá a hivatalos listára, nem sok komoly szerviz van, egy átvételi ponton meg nem néznek semmit, nem is annyira értenek hozzá, leírják a hibát, zacskózzák a telefont, és mehet a megfelelő helyre... -
nem, nem szorul magyarázatra, az egyik pillanatban azt írod, hogy jó a telefon, a másikban már az ellenkezőjét - bár ez igaz a korábbi telefonjaidra is -, össze-vissza "gányolod", ami a szíved joga, hiszen a tiéd, viszont nem minden firmware verzió és gányolás mellett teljesít jól a telefon - és a kamerára is igaz -, de ez minden típus esetén adott...
a szakértőséget hagyjuk, semmi köze hozzá, meg nem is akarok jobban belemerülni a téma boncolgatásába! -
spawn21 #6915 üzenetére
nem szar az, legalábbis nem úgy, hogy nem csatlakozik, az inkább felhasználói/munkaállomásos hiba szokott lenni...
gaboy30; szia, rendszergazda fiókból lett telepítve, és olyan módon, hogy futtatás rendszergazdaként? közvetlen usb csatin próbálod, nem pedig valami előlapi, elosztós...stb kivezetésen? amikor külön kérte a kies az illesztések telepítéséhez az engedélyt, akkor megadtad?
baloghzr2 #6903 üzenetére
szia,
azonos firmware verzió mellett történt az összehasonlítás?
igaz, s3 alatt találkoztam vele, hogy eltérő firmware alatt más és más volt a fényerő, de ezzel az erővel itt sem lehetetlen...
s4 esetén az állapotjelző led fényerejére írták, hogy az új firmware alatt már szabályozva van a környzeti fényerő függvényében - mint a kijelző fényereje -, az érintőgombok megvilágításáról nem esett szó, de akár azok is megérnének egy misét. -
ForRedGlory #6846 üzenetére
alig néhány hozzászólással korábban írtam!
ForRedGlory #6833 üzenetére
az utolsó t-mobile verzióban (xxuame2/xxuame2/tmhame1) tudok segíteni, ha kell.
ForRedGlory #6829 üzenetére
napközben nekem is lassú volt, többször meg is szakadt, de hajnalban gyorsan lecsúszott.
melyik firmware verzióra lenne szükséged?
ja, hogy eladó az s4? akkor csak hotfile van, ráadásul tömörítetlen 2.47 gigabyte méretű verzió... -
Gizmo94 #6815 üzenetére
persze, bios alatt a pc/noti...stb is jobban melegszik, mert húzósan terhelve van a rendszer, hozzávetőlegesen ez megy download módban is, pörög a rendszer ezerrel, de wifi/lte böngészéssel nem tudom felmelegíteni, pedig tényleg nyomom rendesen, több lap megnyitva...stb.
játék nekem nem is emlékszem, hogy melyik telefonomon volt utoljára, talán a nokia 3650 volt az...
igen, részemről is még az elején lett rendelve az s2, a kezdeti melegedős firmware verzióval hozta a t-től a futár, azzal melegedett szépen, de azonnal ment is fel rá a friss független firmware, amiben már orvosolva lett a dolog. -
ricshard444 #6800 üzenetére
nem megfelelő szolgáltatós/régiós firmware alatt nem mindig az újat tölti le és állítja be, azt megtapasztaltam az xperia z alatt, mivel kipróbáltam rajta nem szolgáltatós firmware verziót is, s4 esetén nincs ilyen hibalehetőségem, mivel a t-mobile újabb firmware verzióját húztam fel, ami alapban tartalmazza a szükséges - friss - paramétereket.
i9505 és adott lte díjcsomag?
a régebbi verziókban a t-mobile is külön adta meg, itt találkoztam először a kombi összeállítással, viszont a régebbi wnw és társai hozzáférési pontokkal nem megy az lte, csak az új internet.telekom beállítással.csabám; akkor mindjárt kimásolom, de hosszú lesz...
Név: T-Mobile H
APN: internet.telekom
Proxy: nincs beállítva
Port: nincs beállítva
Felhasználónév: nincs beállítva
Jelszó: nincs beállítva
Szerver: nincs beállítva
MMS-központ: http://mms.t-mobile.hu/servlets/mms
MMS-proxy: 212.051.126.010
MMS-port: 8080
MCC: 216
MNC: 30
Hitelesítés típusa: PAP
APN típusa: default,mms,supl
APN protokollja: IPv4
Hozzáférésipont-név roaming: IPv4
Hozzáférésipont-név engedély: Hozzáférésipont-név engedélyezve
Csatorna: Nincs megadva -
Intel q8200 #6589 üzenetére
ejj, az nem valami sok, nekem még csak 2 napos a telefon, de már az első teljes feltöltés után sokkal többet bírt úgy, hogy lte hálón lógok, automata fényerővel, ráadásul nem is minimumon ment, mert nem gyenge fényű környezetben használtam.
nézz rá az akkumulátoros statisztikára, mert valami nagyon húzza az akkumulátort. -
Sz.Miki #6475 üzenetére
csodálkozol az ilyeneken?
vannak hozzáértő kivételek, de sok helyen dolgozik valakinek a valakije, aki nem azért van ott, mert ő a legalkalmasabb.
az még csak okés, hogy benyomják, de akkor már venné legalább a fáradtságot, hogy valamennyire ránéz a témára, de a legtöbbjük még erre sem hajlandó...
én 2 napja vettem az s4-et, és a t-mobile ügyintéző srác felkészültsége, hozzáállása...stb kifogástalan volt, meg is jegyeztem, hogy sokszor a minimális specifikációt sem tudják az eladók, benne kellemesen csalódtam, maximumra is pontoztam a rendszerben a minősítésnél. -
kengyel #6451 üzenetére
mondani mindent lehet, addig nincs is baj, amíg a jogszabályokkal nem ütközik a dolog.
zack; volt már olyan, amikor saját érdekből kellett a számla, vakarta is a fejét a könyvelő, mire megtalálta. nem tudták javítani, sem pedig azonosra cserélni, így szerződéstől elállás, de ekkor ugye nem árt tudni, hogy mennyi is volt az ára...
a t-mobile meg sima papírra nyomtatott jótállási jegyet ad, és azt is elfogadja a gyártói szerviz is.
a számla alapban nem kell, csak a jótállási jegy, lásd; link
a szolgáltató esetében elég lehet a számla is, hiszen ott lett vásárolva a készülék, de ilyenkor előfordulhat, hogy csak és kizárólag az eredeti szerződéses ügyféllel állank szóba, jótállási jegy birtokában viszont bárki beviheti a szolgáltatóhoz az ozz vásárolt készüléket garanciális ügyintézésre.
gyártói szervizes ügyintézéshez is kérhetik a számlát is a jótállási jegy mellé, vannak speciális esetek, amikor elengedhetetlenül fontos, például amikor nem javítható a készülék, és azonosra típusra sem tudják már cserélni, ekkor nem mindegy, hogy mennyibe is került a termék.
a chat szövege elég felületes, az illetékes válasza pláne, hiszen más országokban is lehet venni bolti garis cuccokat, arról meg hiába van számla, jól elzavar vele a gyártói szerviz, tehát a válasz nem okés, mert én arra látom kihegyezve a kérdést, nem pedig a számla + jótállási jegy dologra...
a samsung illetékese biztos alapban feltételezi, hogy külföldön (is) csak és kizárólag gyártói garis cuccokat vásárol az ember, hivatalos forrásokból - de ez ugye, közel sem mindig igaz! -
Gargabacsii #6383 üzenetére
szia,
a téme összefoglalójának a lenyitása megtörtént már?
charlie1975 #6342 üzenetére
szia,
a re-partition nincs véletlenül kipipálva?
charlie1975 #6300 üzenetére
tegnap nekem is többször beállt délután és este is a hotfile, meg lassú is volt, de hajnalban lejött, mint a villám. (t-s xxuame2)
rolcsibácsi #6296 üzenetére
nem nagyon hallottam róla, hogy akár a környező országokban is lenne ilyen prémiumos samsung gari.
a my samsung felületén kell beregisztrálni, van egy prémium szervizfutáros verzió, díjmentesen megy házhoz a futár, viszi és hozza a telefont, lehetőleg egy munkanapon belül javítják, és addig is adnak cserés készüléket. ezen kategóriába olcsóbb telefonok is vannak; galaxy w, s advance...stb.
van a díjmentesen háznál javító szervizes, aki megbeszélt időpontban megy ki a lakásra, és egy húzósabb problémát - alaplap, kijelző...stb cseréje - is akár 30 perc alatt elvégez, itt már csak a felsőbb kategóriás galaxy készülékek férnek bele.
csak gyártói garis telefonok esetén adott mind a két lehetőség, illetve fontos, hogy hivatalosan forgalmazva legyen adott típus az országban, függetlenül, vagy szolgáltató által. -
gyártói garanciában csak a samsung, viszont akkumulátoros üzemidőben jó s4 (i9505), a xperia z és a nexus 4 gyengébb, ha a kijelzős használatot nézzük, bár a z is tud ~ annyit, mint az n4 - és ez fájó a nexus 4 szempontjából, hiszen nem full hd kijelző...stb.
s4hu|SyD^; akkor én google címtárba nyomnám fel, mivel van olyan formátumos mentési lehetőséged, amit az megeszik, és onnan szinkronizálnám le az s4-re, hiszen itt amúgy is alap a google fiók.
akkor pláne nyerő leszel, hiszen az s4 például a h+ t-s hálón is szakít, a wave meg 3 megabit/sec környékén korlátozódik. -
s4hu|SyD^ #6285 üzenetére
nem biztos, hogy a kies a legmegfelelőbb erre a dologra, de megpróbálhatod, hátha nem lesz probléma.
bada nagyon régen volt a kezemben, milyen formátumokban lehet lemeteni a névjegyeket?
kérdezted korábban a mobilinternetes sebességet a wave kontra s4 viszonylatában, még 3g esetén is jelentős előnnyel bír az s4, lásd; link
igaz, ez lefedettség, előfizetői konstrukció...stb függvénye is, ahol csak edge van például, ott mind a kettő lomha lesz, vagy ha egy adott területen csak 2 - 3 megabit/sec adott a szolgáltató által, akkor nyilván nem lesz különbség, de ahol adott gyorsabb mobilinternet, ott látványos lesz az eltérés, az lte hálóról nem is beszélve! -
Gizmo94 #6191 üzenetére
nekem az akkumulátoros üzemidő volt inkább szempont, firmware szintjén abban kimerülök egy ideje, hogy felhúzom a szolgáltatós telefonra a független verziót, de csak és kizárólag gyárit, buheáltakkal nem foglalkozom, nincs kedvem a tesztelősdihez. tudom, vannak elég jó főzöttek, de öreg vagyok már hozzá...
a prémiumos garancia is jó, a gyártói minimum fontos, de ne kerüljön sor rá, hogy igénybe vegyük! -
migabi24 #6129 üzenetére
köszi, igen, bár első nekifutásra nem sikerült a korábbi firmware verzió mellett, de az újabb (t-s) már minden szempontból oksénak tűnt, ezért rászántam magam.
Gizmo94; köszi! one másik?
azon is gondolkodtam korábban, de annyi problémás (pixeles hibák sora, sorják, illesztési problémák...stb) megfordult a kezemben, hogy letettem róla...
remélem, a tiéd okés!?!? -
üdv,
beköltöztem ide, tegnap hozzám nőtt az egyik t-mobile üzletben egy sötét s4!
éjszaka lecsorgott az újabb t-s firmware verzió (1.66 gb -> 2.47 gb), most húztam fel odin által, előtte és utána is nullázás hegyek, be is lakom gyorsan a rendszert!
A topicot a közelmúlt eseményei miatt (flame, OFF, személyeskedés, stb.) gyakrabban ellenőrizzük, nem érdemes itt (s persze máshol sem) a szabályokat megszegni, különösen a visszaesőknek!
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
- Xiaomi Redmi 9AT 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Motorola G72 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Medion Erazer Beast X40-hez vízhűtés (MD 60961)
