- Samsung SmartTag2 teszt
- Vivo V50 5G - új is, nem is
Akybron
Jim Tonic #24 üzenetére
A képen látott eszközt kicsit méretezzük túl, legyen 500W a fogyasztása.
egy közismert szünetmentes tápokban használt ólomakku 12V 7Ah, azaz 84 Wh tárolására alkalmas.
84Wh/500W=0,168h, azaz kb. 10 perc. Egy 6kg-os porral oltó üzemideje 13 másodperc.
Ebből a szempontból jobbnak tűnik.
Az oltási teljesítményt az egy db. eloltott serpenyő alapján nem lehet jól megsaccolni.
Ha túl alacsony, akkor nem segít a hosszabb üzemidő.
A hangnyomás növelhető az üzemidő kárára, de nem kéne elérni az emberre veszélyes szintet. -
gyulank
Ha elég a mély hangokat a tűzre irányítani, akkor lehetne trombitával, kürttel, légkürttel is oltani, vagy elektromágnessel rezgetni egy fémet a csőben, hogy egyszerűbb, olcsóbb legyen, mint egy mélynyomó. Esetleg egy akváriumi kompresszort bele, az jól zúg. Vagy légvédelmi kürt mély hangra tervezve.
Már nem azért, de ezt szinte ingyen is összeszedhették volna. Talán a 3 hangszóró került ennyibe? -
Reggie0
Ha szorszalhasogatni akarunk, akkor tudod, hogy kemiaban a viz alatt desztillalt vizet ertjuk, tehat abban nincsenek oldott sok(najo, valami szennyezes mindig van, mert mint tudjuk 100% nem letezik, de az analitikai tisztasagot vegyuk alapul)
De kicsit sikerult tulnyomni a temat, mert hetkoznapi ertelemben a viz alatt a csapvizet ertjuk, mig vizelett alat valahogy nem, sot a karbamidos viz sem vizelet. Ennek praktikus okai vannak, gondolom el tudod kepzelni, bar nyilvan kenyelmes lenne az adblue toltonyilasaba brunylani.(#41) schawo: Nem. Mak es teszta megfelelo aranya kell. Mert nem mindegy, hogy makosteszta vagy tesztas mak.
szanyi20
Na ha nagyon szörszálhasogató akarok lenni, akkor az nem csak karbamid meg víz, mert hogy a vízben van egy csomó oldott só, (Na, K, Ca, Mg, Cl, stb) meg egy csomó organizmus amik a klórozást kibírták esetleg...
Az a rendszer amiben csak karbamid van meg víz, azt akkor úgy kellene mondani hogy karbamid tartalmú ioncserélt/desztillált víz. Azonban én karbamidos vizet mondtam, amiben nem csak karbamid van...
Elnézést szakmai ártalomból adódik az oldatkémiai fejtegetésem... -
Tidzsimon
Kis kiigazítás a cikkhez. A hagyományos oltók se kémiailag oltanak, hanem fizikailag. Hűtenek/elzárják az oxigén útját.
#16939776
mrhitoshi #29 üzenetére
Mi a gond alapvetően a poroltóval ?
semmi.
Tudomásom van egy olyan mixerről amit telefújtak "viccből" poroltóval, azóta pár csatornája RND halkul/hangosodik.
A modulokon nincs alkatrész/forrasztás hiba, hidegre/melegre nem reagál, faderek újak.
Csatorna modulok cseréjének költségéből lehet venni másik mixert, egy év garanciával. -
KAMELOT
Pete55555 #23 üzenetére
És majd ekkora eszközzel fogsz mászkálni? Másik meg a poroltó évtizedek óta elterjedt készülék és legalább működik mindig ha kell. Ameddigre beindul addigra leég az egész lakásod. Továbbá villany szükséges hozzá.
Ilyen marhaságokat az 51-es körzetben már 50 évvel ezelőtt tudtak!Ez nem felfedezés!
Nem kell ahhoz mérnöknek lenni, hogy tudd, egy mobil eszköznek akku az ideális. A valóság meg az, hogy a videókon kontrollált, könnyen oltható tüzek vannak, és megtippelni is nehéz, milyen teljesítmény kellene egy TV-tűz kioltásához, illetve mekkora akkumulátor kell 30-40 másodperchez.
És az is nagyon jó felvetés, amit Reggie0 ír, nagyon valószínű, hogy több kárt tennél a cuccal a többi elektromos berendezésben, mint egy sima CO2 oltóval. -
Pete55555
Jim Tonic #19 üzenetére
Nem sánta. A következő lépés (legalább is ha én csinálnám - mérnökként) egy megfelelő akkmulátor tervezése a cucchoz, amivel 30-40 mp-ig működhet.
Hangfal a falon, aka poroltó, kb a méret és a súly is megegyezik. Akkut folyamatosan csepptölti a fali konzol a hálózatról, áramtalanítás esetén pedig akkuról megy.
Otthonokba, irodákba tökéletes lenne kiváltani a poroltókat, azokat is felül kell vizsgálni, itt az akkumlátort kellene ellenőrizni.(#21) KAMELOT
(#14) schawo
Nem értem miért akar mindenki egy ekkora készülékkel erdőtüzet oltani?
Ez egy kis eszköz, a poroltók kiváltására. -
KAMELOT
Ilyen kicsi tűznél jól működik, de hogyan működik ez egy nagyobb tűzesetnél? Jó ötlet, de ha már bemutatok ilyet akkor mutassam be nagyban mit tud!
Reggie0
#16939776 #16 üzenetére
Arra ott van a CO2, halon es egy csomo minden. Raadasul a nagyenergiaju infrahangra szinten erzekeny egy csomo eszkoz. Pl. meglepodnek, ha a forrasztasokra jo hatassal lenne.
(#18) Cathfaern: Sorrendben:
1. butorra porolto (porszivo segit utana)
2. CO2 oltoVeszelyes azert lehet emberre, mert konkretan 155dB korul mar halalos az infrahang, de 120dB folott dezorientaciot, rosszulletet okozhat, ketto kozott meg belso verzesek is gyakoriak.
Cathfaern
A szoba közepén kigyulladt fotelt te mivel oltanád el szívesebben? Ezzel vagy egy poroltóval? Vagy mondjuk kigyullad a TV, körülötte meg ott a htpc, dvd lejátszó, hangfal, stb...
Azt nem igazán látom miért lehetne ez életveszélyes emberekreqisqaqas:
Darpa mondjuk elvetette, mert az ő céljaira (kigyulladt egy tank, el kéne oltani) nem alkalmas. Attól még más területen felhasználható lehet, csak mondjuk költségeket vagy méretet kell csökkenteni. -
#16939776
Ha be kell adni teljesítményt is ahhoz hogy működjön, mondjuk 20-30Vpp szinusz 4 Ohm-os hangszóró kapcsaira. Akkor tervezel az akku és az erősítő közé DC-DC konvertert, pont olyat, mint ami az autós erősítőben is van?!
(#11) Reggie0: Vannak olyan érzékeny berendezések aminek ha nekimész egy zsák homokkal, kb.:0-ra csökkented a javíthatóságát. Egy űrhajón, vagy egy tisztaszobában nem állhatsz neki közeget szétszórni mert nagyobb kárt csinálsz vele.
(#12) Blindmouse: a kinek már úgy is mindegy, az kísérletezzen vele
Tomassy00 #13 üzenetére
Kíváncsi lennék annak a tűzoltónak az arcára, akiknek egy ilyet a kezébe nyomnak, és kizavarják erdőtüzet oltani. Szerintem az őszinte mosoly túl nagy elvárás lenne.
Ennyi erővel egy vödör vízzel is küldhetnék, mondván az is olt tüzet. Valószínű tovább élne egy kicsit szerencsétlen, mint ezzel a játékkal.
Tomassy00
Fasza, amcsiknál úgy is sok az erdő tűz, majd ott letesztelhetik élesbe is.
Blindmouse
Végre egy megfeleló alkalmazás a Somogyi audió mélynyomóknak!
Reggie0
Es megis mire lesz jo? A hagyomanyos tuzek egyik jellemzoje, hogy a kornyezetet annyira felmelegiti, hogy az ujragyullad. Hanghullammal huteni nem tudnak. Legfeljebb a CO2 oltast lehet vele kivaltani, de nagyjabol ugyan azokkal a veszelyekkel jar zar terben(azaz eletveszelyes lehet emberekre). Szabad terben pedig a tuz merete a megkozelitesi tavolsagot korlatozza, az infrahang ereje pedig a tavolsaggal negyzetesen csokken, tehat kb. maradnak az olyan kis tuzek, amit egy zsak homokkal is el lehetne oltani, pont mint a videokban is latni.
qisqaqas
Engem is érdekelne hogy ha már a Darpa is foglalkozott vele, akkor ez most mitől több. Sokszor nehéz elhinni, hogy neves kutatók csoportjai millió dollárokat ölnek egy projektbe majd jön 1-2-3 egyetemista/középiskolás aztán otthon a garázsban csinál egy sokkal olcsóbb/hatékonyabb és működőképes módszert. Kacatokból. Furcsa egy világ ez
stutga
Teljesen laikusként azt mondom kicsit túltolták a projektet.
Se a PC-s táp, sem az autos erosito nem indokolt.Szerintem egy nagy áramú, kisebb feszultségu Lithium akku, és egy mosFet + sinus generátor is ugyanugy megteszi.
Bár szerintem ok is hasonlóban gondolkodnak a production fázisra.
atike
Szomszédok "oltására" is jó lenne...
InHell
Azt hittem majd valami tuc-tuc zenével oltják a tüzet.
moli.hu
Egy cső (rezonátor) egyik végét gerjesztik. Ami nagyon jól illeszti a sugárzót a saját rezonancia frekvenciáján, Így kis kitéréssel, nagy membránsebességgel működhet. A nyitott végén nagy intenzitású nyomáshullámokat produkál, ami szétlegyezi éghető gázokat a hőforrás közelebből.
Sebesség->nyomás transzformáció törtnéik
Szerintem.
Nem hülyegyerekek, remélhetőleg valamit el is érnek a tudással
#16939776
Le a kalappal
- Nintendo Switch 2
- A Bosch szerint Európának nem kellene az AI-t a halálba szabályozni
- LEGO klub
- Death Stranding (PC)
- Egyedi PC összeszerelés Tökéletes színséma, prémium kábelmenedzsment, alkatrészfestés!
- Lenovo Ideapad 330S-15IKB / I5 /20GB RAM / GTX 1050 / M.2 SSD
- Gamer PC - i3 12100f, RTX 3070 és 16gb DDR5 + GARANCIA
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 Ultra-I7/64GB/512SSD/Érintőképernyő/garancia
- Lenovo ThinkPad T14 G3 I5-1245U/32GB/1TBSSD/Érintőképernyő/Garanciás.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! MSI B365M i5 8600 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB CM MASTERBOX Q300L Zalman 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650 R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3070 8GB MSI MPG Gungnir 100 Enermax 750W
