- Headset, ami hangszóró is, AI nyaklánc, rúddal izélgethető porszívó... - CES
- CES 2026: olcsó, kompakt, többportos GaN töltőt kínál a Lenovo
- CES 2026: Háromkarikás játékokra készül a Dreame
- Apple iPhone 11 - népalma
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- EarFun Air Pro 4 - a cél a csúcs
Sosem értettem miért nem lehet csak simán megadni a lényegi adatokat. Mi a túróért kell előre (félre)definiált frekvencialistákat használni szinte minden 3rd party programban? Csak bonyolítják vele a dolgot, mert így az égvilágon semmi sem egyértelmű. Ahogy az is egy baromság, ami a DVBViewer-ben van, hogy vagy SR-et ad meg az ember, vagy modlációt. A kettőt együtt mi a vérért nem lehet? Mert úgy nem kellene feleslegesen sok beállítással végignéznie minden muxot szerencsétlen programnak?
doriath
Channel > Scan current Frequency list (itt hozzá kell adni a frekvenciákat, a megfelelő a symbol rate-et, és QAM256-ot beállítva, utána pipa mindegyikre??????), Scan
Erről mutass már légyszi képet, mert itt akadok el, hogy minden ország van, de ugye magyar (digi) nincs, akkor melyiket válasszam ki, vagy hol nem találom a frenkvencia rangeket?
doriath
Na eddig eljutottam, de nem értem, hogyan adjuk hozzá a csatornákat egyesével? Nincs valami frekvencia range, amit leszkennel a progi, egyébként tetszik, csak épp a digi dvb-c csatornákat nem tudom vele megoldani. Nincs valami leírás, vagy még egy két kép, hogyan csináljuk?
Ffuu444
Találtam egy megoldást, amivel normálisan nézhető az adás, tehát nem hiányoznak csatornák, nem szakadozik az adás, nem csúszik a hang, nem akad a felvétel, nem lassú a kezelőfelület, nem ugrik helytelen csatornára és nem jelentkeznek egyéb korábbi problémák. Már félig lemondtam róla, hogy ezzel az eszközzel én vb-t fogok nézni, mert mindegyik verzióval volt valami baj, de aztán csak sikerült működésre bírni, ráadásul egy ingyenes programmal.
A megfelelő működéshez a két összetevő:
- 140425 driver
https://dl.dropboxusercontent.com/u/96257536/AMDVBT2_C_Setup_140425.exe
- SmartDVB 0.3.5
http://www.dvbsupport.com/download/files/SmartDVB035Release.7zA telepítések után már csak be kell hangolni a csatornákat (ha nem megfelelő a vétel, akkor egy újraindítás is szükséges), majd a Tools > Settings > Directshow > Connenction menüben a dekódereket át kell állítani LAV-ra.
mzso
Egyelőre megpróbálok venni pár csatlakozót meg egy kis kábelt e helyett a merev förmedvény helyett.
Szakadozás szokott lenni ritkán. (Amikor ki volt lazulva a kábel akkor gyakran...) Viszont azt nem jelzi a modem, hogy milyen módban van.
(A modemen a signal, status, log szekció meg nem érhető el amikor működik rendesen, csak ha nincs csatlakoztatva a kábel...)Még egy dolog. Az gondolom nem normális, hogy az olyan csatornák amik nincsenek benne az mini csomagban gyengébben jönnek? Analóg TV-n is látszik. Pl a Digi Sport 2 szemcsés a Digi Sport 1 meg nem. M1 M2 tiszta.
Digitálisnál meg az van, hogy vagy jó vagy szétesik az egész egy csomó csatornánál. És erre még rájön, hogy napszakonként változik a jel... (némelyik csak éjszaka jó és akkor sem mindig...)"A rögzítéshez -főleg a HD adások rögzítéséhez- egyébként kell az erős vas."
Ez tuti. Normál esetben csak a stream-et menti le, nem? Nálam semmi észlelhető erőforrás használat növekedést nem okoz. -
Az interneted nem szokott szakadozni? Az a -14 dBmV (46 dBμV) elég karcsú, mondhatni kívül esik a modem határértékein (RF Downstream - Operating Level Range: +43 to +73 dBµV for 64 QAM
+47 to +77 dBµV for 256 QAM).
Egy műszeres méréssel, újrakábelezéssel, esetleg jelerősítővel a DIGI-sek valószínűleg meg fogják tudni oldani a gondodat.doriath: A gyári TVR szoftver lehet, hogy le van korlátozva ilyen szempontból. Ha a DVB-C drivert tetted fel (a 140529-es verzió helyett az AMDVBT2 BDA driver for DVBC Build 140425 javasolt), akkor más programmal is tudod használni a tunert (ProgDVB, DVBViewer, MediaPortal, MythTV, stb.), amik nagy valószínűséggel rendesen tudják kezelni a külső meghajtóra történő rögzítést.
A rögzítéshez -főleg a HD adások rögzítéséhez- egyébként kell az erős vas. -
doriath
Üdv Mesterek!
Ma én is elkullogtam érte a postára, hazahoztam és kb fél órás kábelezés után sikerült is beüzemelnem, a kis HTPC-mbe. Egyszerűen hihetetlen amit ez a kis kütyü tud. Digi DVB-C-vel minden megy elsőre, a képek tökéletesek, nálam optikain megy ki a hang erősítőre, az is tökéletes.
Viszont amit nem értek, és a segítségeteket kérném, az pedig a felvétel:
Ha a gép helyi meghajtójára akarok felvenni, akkor minden okés, HD csatornáknál már röccen, akad, szétesik a kép felvétel alatt és a felvétel is ilyen lesz.
Nálam van egy Nas, mint hálózati mindenes, el is terveztem, hogy erre veszek majd fel, viszont, ide még a sima SD csatornákat se hajlandó felvenni, gigabites hálózaton!!!! Felvétel alatt nézhetelen lesz, akad, receg, csúszik mászik a hang, stb, majd ugyan ilyen lesz a felvétel is, ha leállítom, kell egy kis idő, még észheztér a progi.
Viszont, amit ha felvett a helyi meghajtóra, pl 100mbyte-ot, két pillanat alatt ráteszem a nasra.Nem vágom, hogy driver vagy program hiba. Valamint, ha igen. Akkor szerintetek hogyan tovább.
Valamint ez a hardveres gyorsítás, most miben mutatkozik meg a szoftverben, ez belejátszhat a felvételebe?Mindenből a legutolsó letöltve és feltéve a hivatalos oldalról.
mzso
Az egyébként normális jelenség, hogy ha megfogom a fém koax csatlakozót a tunernél gyengén jövő csatornáknál teljesen szétesik a jel?
Jut eszembe: A modem által mutatott értékek valamennyire idevágnak? (Az van az elosztó másik felén)
Receive Power Level
-14.0 dBmV
Transmit Power Level
38.5 dBmV -
zhagyma
(Kíváncsi lennék mitől befolyásolja a napszak a jelet...)
Ha már egyszer kihullott a F csatlakozóból a kábel akkor ott már nem ideális az érintekezés. Esetleg magyarázat lehet a hőtágulás -> impedanciaváltozás okozta jelszintváltozás a problémádra. A DIGI által használt Unió kábel elég költséghatékony megoldás de elfogadható kompromisszum. Szerintem is hívd ki a DIGI-t. Ha jó napjuk van pikk-pakk "összerakják" neked a kábelezést ...
zsolt501
Hívd ki a szerelőt, ingyen megcsinálja, amúgy a képen lévő kábel nem rossz, az elosztónak is jónak kell lenni, ha a másik típus is ilyen.
Az F csatlakozót meg javíttasd, a falban lévőt is érdemes lehet újra húzni, ha nagyon öreg, 10-15 évente, mert a lég nedvességtől az árnyékolás és a belső ér is tud oxidálni, amitől a kábel ellenállása meg tud változni, illetve romlik az árnyékoló képessége is. -
mzso
Hát a csatlakozó tuti trágya (vagy rosszul volt préselve) mert pl a modemnél ki is csúszott egy idő után.
Ilyenek a digi által felrakott cuccok:
De ők csak annyit raktak hozzá ebből a nyavalyás merev kábelből amennyi az elosztó után jön mert a falban márt volt koax kábel.
zhagyma
Én is így jártam a DIGIKÁBEL-nél. A 114,5 / 121,5 / 128,5 Mhz-es frekvenciákon nem érzékelt semmit.
Vélhetően a nem járatos adatátviteli sebességhez 6000KSym/sec-hez tartozó sávszűrést szúrták el, amit állítani kell, legalábbis a DVB-C szabvány szerint. Ezért szegény nem is volt képes semmit értelmeset demodulálni.
Ezért visszakerült a korábbi driver és így semmi gond vele DVB-C alatt és DVBViewer használata mellett. Hasonló hibám volt annak idején a Hauppauge 930c-vel. Ott is driver downgrade segített. Mondjuk a Hauppauge 5 év alatt nem javította a driver hibát. Megvárjuk ezek a fiúk meddig jutnak a barkácsolásban ...
zsolt501
Na ha ez a probléma, akkor ott a kábelezéseddel lehet probléma, vagy az elosztó, mert az csinált nálam is ilyen problémát, miután a kábelt és a csatlakozókat lecseréltem teljesen megszűntek az ilyen problémát.
Volt egy időszak, mikor a Digi nagyon hitvány minőségű koax kábelt és elosztókat használt anyagi megfontolásból, kérdés, hogy nálad milyen kábel és elosztó lett beszerelve.
Ha privátban lefotózod az elosztót, és a kábelen lévő szöveget is bemásolod, illetve készítesz egy fotót a kábelen lévő csatlakozóról, akkor tudok segíteni.
Lényeg az elosztónál, hogy látszón a rajta lévő szöveg olvashatóan. -
mzso
#71
Szerintem ez konkrétan igen. Az hogy az újabb driver verzióval ezen a frekvencián 44/68% van és soha semmi nem jön be míg a régivel 68/100% is abszurd. Az hogy dugdosni kell hogy működjön a régivel is inkább szoftver hibára utal.
Más frekvenciák is rosszak. Két csatorna állandóan a többi meg időszakosan. -
Én a héten próbáltam a 140529-es DVB-C drivert, de a 121.5 és 128.5 MHz-es frekvencián lévő adóknál nem volt sem kép, sem hang. A többi látszólag rendben volt és a ProgDVB szerint némelyik 100%-os jelminőséggel jött, de inkább visszatettem a 140425-ös verziójút.
#65675776
Nem iszem, hogy driver hiba. Nálam pl még pont ez a kínai retek sw viszi a legjobban ezeket is. Ahogy pl a 738MHz-es muxon (EuroSport 1/2, mind a kettő HD) más alkalmazások (ProgDVB, DVBViewer) többnyire nem is találnak semmit egyik tunerrel sem. Ha meg találnak, akkor kb nézhetetlen, szaggat, szétesik, blokkosodik. Ez a program meg teljesen stabil jelet produkál azzal is.
mzso
Lassan már egy hete nem működnek az S2/S3/S4-ben lévő csatornák. Korábban néha működött, néha nem. Az új driverrel egy ideig még működött. De utána állandó jelleggel eltűntek.
Másnak nincs ezekkel gondja? -
mzso
Van új driver. Sok minden nem változott. Most ismét 55/84% a jel tipikusan. De legalább nem ilyen 68/100% jellel nincs M1 hanem hanem 44/68%-ot mutat.
Előbb még volt egyébként... Eddig sokszor volt olyan, hogyha kihúztam a tunert, majd visszadugtam akkor megint lett M1/stb. Bár valamikor csak addíg amíg át nem váltottam egy olyan adóra amit nem szeretett és utána megint nem volt.
#65675776
Eközben a gyári programmal meg van. A ProgDVB nálam egy muxon nem talál semmit, még jelszintet sem, miközben a gyári programmal vígan nézem az azon levő csatornákat.
snemeth: Az akkori programverzióval nem keresett 6000-es SR-tel. Az újabbakkal már igen, szóval megtalálja a királyi és sallang multiplexeket is.
mzso
Ehh... Az a "vicces" miután átváltok valami olyanra ami nem jön be normálisan. Az m1, dunák meg egy pár másik csatorna sem hajlandó bejönni egyáltalán ilyen 100%-os jelminőség mellett.
Vagy nem mutat semmi adatot a progdvb vagy ha sokat kattintgatok rá néha valami hülyeséget:
snemeth
Nekem október óta van meg és nálam a gyári programmal soha nem volt minden tökéletes. A királyi HD-k be sem jöttek, de a History HD, Digisport HD-k is akadtak. A kábelezésre gyanakodtam, de mivel közben lett normális driver hozzá, így kipróbáltam a dvbviewer demo verzióját és láss csodát, egyből mindent normálisan megtalált és jó minden azóta is. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nálad is ez lehet a helyzet, de érdemes lenne megpróbálnod.
mzso
Ha 68/100%-os jelnél se kép se hang akkor az mit jelent?
mzso
Ehh... 10 perce még jó volt a duna/m1, stb most meg semmi. 66/96% mellett semmi...
A Nat Geo-k sem akarnak működni. -
doriath
Illetve nem Live TV, hanem a PVR funkcióval kapcsolatosan
doriath
Srácok valakinek valami tapasztalata XBMC Live TV és a DVB-C tunerrel karöltve, digi kábelen?
mzso
Hát ezzel Life-fal, World-del. Továbbra sem tudok mit kezdeni. Csak a monitor USB portján van értelmezhető minőség néha... De pl már akkor sokkal rosszabb, ha berakok egy 10 centis usb hosszabítót (Hogy ne törjön ki az USB portból...), pedig annak elvileg semmi köze a vevő részhez... Ha megfogom a csatlakozót a tuner-nél akkor megint csak romlik a kép sokat.
Az elő, vagy hátlapi portoknál nincs értékelhető kép soha. Pedig a jelszint meg a minsőgég minden esetben ugyanannyi. -
mzso
A hangelcsúszás úgy látszik megszúnt. Viszont Digi Life/World most már se, kép se hang a monitor USB-n is...
Kernel
Nem hinném, hogy köze lenne a driverhez, a funkció mindenesetre érdemben használható a DVBViewerrel. Beírja magát a feladatütemezőbe, 1 perccel hamarabb elindítja a programot, utána már a program intézi a kívánt csatorna indítását vagy felvételét is.
Nekem így minden este elindul az arcomba a Híradó vagy a Barátok Közt, még ha el is felejteném. (Most abba ne menjünk bele, hogy milyen sorozatot gáz nézni, vagy nem gáz, nyilván itt nem ez a lényeg, hanem a praktikum.)
pandion
Az érdekelne, hogy az új driverrel sabilabb lett a programozott felvétel? Használható ez a funkció érdemben?
Köszi -
mzso
Kösz a válaszokat. Nem gondoltam, hogy a tuner maga a hibás. Egyelőre átraktam a demuxert a Microsoftosra. A csatorna váltást lassúra. Meg kikapcsolta a "Use Audio Processor" funkciót, bármi is legyen az. Majd elválik segít-e.
Amúgy LAV-ot használok gyorsítással. Annak vinnie kell mind a videót és az audiót is.
mzso
Az normális jelenség, hogy a hang és a kép elcsúszik ProgDVB-vel? Nekem kicsit irritáló, hogy 10 (vagy inkább 5) percenként váltogatni kell a csatornát, hogy újra szinkronba kerüljenek.
mzso
Oké. Úgy látszik maga a számítógép zavarja....
Átdugtam egy pillanatra a monitor USB portjába és onnan jó volt.
Már csak az a megmagyarázatlan, hogy miért jó néha esténként...
mzso
Igaz. Elkúrtam. 80 Mhz-es felüláteresztő szűrő.
"De az sem biztos, hogy a szoftveres kijelzések feltétlenül mérvadók, vagy az is lehetséges, hogy valamilyen interferencia folytán pont az 54-es csatornán van valami zavarhatás. Vagy akár maga a modem is termelhet felharmonikusokat. Vagy a kétfelé osztás miatt csökken annyit a jel, ami ezáltal épp határértékre kerül."
Akkor viszont a jelminőség, vagy szint leesne, nem? Viszont ugyanazt a szintet hozza akkor is amikor jó meg akkor is amikor nem. Tegnap késő este teljesen jó volt mindkettő HD-ben is. Ma délelőtt meg teljesen rossz. Úgyhogy továbbra is úgy néz ki, hogy napszak függő.
UI:
Most megnézve a listát a PVTV HD sem jó. (Az SD az jó ennél)(#40) zsolt501
Hát egyelőre nincs ötletem, hogy miért pont ez a frekvencia problémás és hogy mitől. -
Kernel
Nálam csak aluláteresztő szűrök vannak a TV-k előtt. (Gondolom esetleg zavarhatják a modemet)
Nem hinném, hogy aluláteresztő, a TV-nek kellenek a magasabb frekvenciák, a modem lejjebb üzemel. TAP szokott lenni (leágazó), aminek a csillapított kimenetére megy a TV, másik kimenet a kábelmodem. A modemnek kell a magasabb jelszint.
Vagy pedig önálló csillapítótagok a TV-k előtt. A feltüntetett dB érték mutatja a csillapítás mértékét, ami a teljes sávra értendő, ha más nem szerepel rajta.
Digi World, Life az 54. csatornán megy, ami felett vannak további csatornák, így ha azok jók, nem lehet rámondani, hogy felülről vágott lenne a rendszer, például valamilyen kábelezési hiba miatt. De az sem biztos, hogy a szoftveres kijelzések feltétlenül mérvadók, vagy az is lehetséges, hogy valamilyen interferencia folytán pont az 54-es csatornán van valami zavarhatás. Vagy akár maga a modem is termelhet felharmonikusokat. Vagy a kétfelé osztás miatt csökken annyit a jel, ami ezáltal épp határértékre kerül.
A digitális multiplexek kiosztása:
zsolt501
Bizony ezek nem tesznek jót a TV digitális jelének, plusz ha még valami gyenge kábel van az tovább ront a helyzeten.
Nekem ezeken az említett frekvenciákon a jelerősség 95%-os a jel minőség 100%.
Érdemes a kábel hálózatot átnézni és a gyenge minőségű osztót és kábelt cserélni jó minőségűre, meglehetősen sokat lehet vele nyerni.
ferensz
Akinek esetleg lenne egy eladó darabja, az írjon privátot!
A környező frekvenciákon is ilyen gyenge a jel?
Eurosport HD - 730 MHz
AXN, Comedy Central - 746 MHzNálam Singal Level 66-67 körül szokott lenni, Signal Quality pedig 96% körül.
Ha van lehetőséged, akkor nézd meg a másik kábelen is (ami a TV-be megy). Lehet, hogy van csillapító tag a rendszeredben, próbaképp kiveheted, de vigyázz, mert a túl erős jel káros lehet a tunerre nézve. -
mzso
Másnak nem volt problémája a Digi Life-fal, World-del? Nekem rosszul jönnek csupa zaj mindkettő, hiába jönnek 55 erősséggel és 80% minőséggel. Az auto scan a World-öt először meg sem találta a progDVB. Manuálisan kellet keresnem a megfelelő frekvencián.
Nem tudom megállapítani, hogy a Diginél vagy nálam van-a probléma.
Lehetséges, hogy a hardveres gyorsítás miatt aktiválódott az AMD Steady Video funkció (ha AMD-s CPU és VGA van a gépedben) és az tesz egy keretet a képre. Ha így van, akkor a Catalyst Control Centerben tudod letiltani.
Billentyűparancsokat nem lehet módosítani. Bár a programban eredetileg lenne rá lehetőség, de úgy látszik az Astrometás fejlesztők kivették ezt. Maradt ugyan egy RCKey.ini, de annak módosításával sem vehető rá a program, hogy más kiosztást használjon.
Én amióta kijött az új driver, azóta ProgDVB-re váltottam, kicsit okosabb program, mint a gyári.
Kernel
Ha nem lehet konfigurálni, nem találsz ilyen lehetőséget a beállítások között, sőt egyéb baja is van, inkább jobbfajta programot kellene használni.
DVBViewer például szabadon konfigurálható, nekem más szempontból is bevált.
Vagy van lehetőség billentyűparancsok igény szerinti átirányítására is, ha valaki ismeri az AutoHotkey szkripteket például, vagy keresni egyéb segédprogramokat, ami tud ilyet.
Zsianett
Hozzájutottam egy ilyen USB-s tunerhez innen a fórumról. Minden tökéletes vele, az áráért nagyon megéri, jó képminőség, egyszerű kezelhetőség, könnyű telepítés és scatornakeresés, igaz kissé lassú programmal, de hát ennyiért elfogadható.
Két kis problémám maradt csak (DVB-C programját használom, itt kábelen jön az adás):
teljes képernyőn nem rakja ki rendesen az ablakot néha, marad jobb oldalon és lent egy vastagabb sáv (nem az, ami normál esetben is van, annál több, kilátszik mögüle az asztal) és a start menü is látszik
hogyan tudom átállítani a billentyűparancsokat, mivel nekem a kurzormozgatókon lenne optimális a hangerő és a csatornaváltás
Előre is köszönöm!
gyugyo79
k_petya
vmi smartcard readeres megoldás nem tud vki?
zhagyma
kezdő
Érdekes a cucc és Aliexpress-en már $25-ért kapható
Kernel
UPC-hez ne vedd meg, legfeljebb annyit fogsz látni, hogy "kódolt adás" vagy hasonló feliratot (programfüggő). A UPC digitális adásához emellett még kártya és kártyafogadó is kellene, de azt nem tudom, hogy egy szokványos EZ 100PU alkalmas-e. Pláne, ha még még párosítva is van a kártya.
Esetleg azt sem zárom ki, hogy a közszolgálati adók jöhetnek kártya nélkül, de amikor én egyszer ráhangoltam UPC-re egy DVB-C TV-t, csak a "kódolt" feliratokra emlékszem.
UPC-kábelen az analóg adást tudod nézni bármilyen TV-vel, de a cikkben szereplő tuner analóg TV-adást nem vesz, csak analóg URH FM-et.
Digikábelen kódolatlanul foghatók a DVB-C adások, kivéve az HBO, Digifilm, ezekhez szintén kártya is szükséges. Legutóbbi információim szerint, de aki pontosabbat szeretne, utána kell nézni.
gyugyo79
Szia, használsz DVBViewert esetleg RecService -el? Ha igen és van időd és tudod a DVB-C részt tesztelni majd írjál már pár sort, hogy megy e stabilan. Vagy ha valaki már vett ilyet az is írhatna tapasztalatokat. Mert engem már szinte csak a pci -os DVB-C tunerom tart vissza a E35M-1 alaplapos HTPC-m upgredjétől mert majdnem 20e ft -ért nem volt kedvem usb.s C tunert venni. Köszönöm.
Ahhoz, hogy bárhol lehessen TV-zni, ahhoz ugye el kell szakadni a kábeltől, arra bőven elég egy sima DVB-T tuner is, amit már ~2000 forintért be lehet szerezni.
A kódolt csatornákat is behangolja, de CI/CI+ foglalat híján ezeket nem lehet megnézni, ugyanúgy kódoltak maradnak.
halkow
jó cucc ez ha van egy notebook máris lehet tv-t nézni bárhol
Az fizetős csatornák hogyan jöttek be? Mtv?
vittorio7
Tetszik a teszt, ennyiért jó ez a cucc.
ferensz
Linuxos tamogatasrol van valami info? XBMC ala kellene valamilyen DVB-C tuner, de amiket eddig talaltam legalabb ketszer ennyibe kerultek.
eM'82
Én android-os tabletes mókához vettem, de benéztem a típust, ez pont nem jó
. Ellenben gépen megy minden.Elnézést az off-ért, de:
Ha valakinek kell egy darab, akkor bp-i (lehetőleg személyes) átvétellel megválnék tőle. Részleteket privátban. -
zsolt501
Ha valaki venni akar ilyet, szóljon, és betársulok, talán több darab esetén sikerül kedvezményt kapni.
kpal
nem rossz ketyere , elsőre azt hittem olyan TV-be dugható kütyü.
lehet beszerzek egy ilyet ha külföldre megyek melózni nothoz jól jönne . -
vwpolopg
Fogalmam sincs mi ez, de tényleg
Többe kerülne szüneteltetni a tulaj szerint mint fizetni, így fizetve van de nem nézzük. Csak rápróbálva volt a tv-re, az előző lakónak ezen a koaxon keresztül jött amúgy a net is
Mi meg nem TV-zünk, el is adtuk a TV-t, csak félévente egyszer jól jönne aztán azért gondoltam beszerezni egy ilyen kütyüt. -
vwpolopg
szabi__memo
#5
Király, köszi!
gyuszaa
Teljesen korrekt minőség ennyiért, tetszik a felvétel.
"...nézhetjük a digitális kábel TV adásokat (UPC, Digi és a többi)."
A UPC csak kódolva szórja az adást, plusz a CI+ modulhoz van párosítva a kártya (ergo foglalat kompatibilis eszköz kell), vagy természetesen a szolgáltatói box alternatíva.
Ki van aknázva a felvétel, aki akar szórakozhat mókolt FW-vel a tv-n esetleg, ha archiválás a szempont.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Netflix
- Milyen monitort vegyek?
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Elemlámpa, zseblámpa
- G.SKILL Ripjaws V 2x4GB 3000MHz DDR4 kit
- APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U (SMT1500RMI2UC) - űj ára 450.000Ft
- Digitus Network Cabinet 19'' 42U DN-43000 white - Rack Szekrény
- BROCADE Ruckus ICX7150-24port - Switch - több db - 130Gbps
- 3D nyomtató - SAURER MarkingSolutions Signum Eco Lasersysteme - laser marking system
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4082, 90% Akksi
- TomTom Go 5200 with Wi-Fi navigáció / 12 hó jótállás
- ÁRCSÖKKENTÉS MacBook Pro 17" i7 2.6 GHz 8GB RAM 8 ciklus az akkuban!
- Honeywell DC313N elemes kapucsengő
. Most keresek valami alternatívát, hogy vagy HDMI, vagy RCA-n keresztül kitoljam coax-ra a tv-jelet.
