- Igazi csúcskészülék lett a Poco F7 Ultra
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
thisdave
thisdave
Megpróbáltam 64 bites Raspbian Lite al megcsinálni,
de a libtorrent checkoutjánál ezt írja ki:head is now at b9b54436b add back ssl test to makefile
Van ötletetek hogy lehetnék túl rajta?
a 32 bites oprendszerrel a PI3 6 havonta össze***ta magát és újra kellett flashelnem mentésből, ezt szeretném elkerülni.
köszi a válaszokat
Üdv.
Dávid -
Gyilokok
Nem tudom él e még ez a fórum, de én megpróbáltam a leírás alapján megcsinálni mindent. Sajnos nekem ezt a hibát dobja ki amikor indítani és ellenőrizni szeretném a szolgáltatást.Mar 08 18:23:42 raspberrypi systemd[965]: qbittorrent.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/qbittorrent-nox: No such file>
Mar 08 18:23:42 raspberrypi systemd[965]: qbittorrent.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/qbittorrent-nox: No such fil>
Mar 08 18:23:42 raspberrypi systemd[1]: qbittorrent.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
Mar 08 18:23:42 raspberrypi systemd[1]: qbittorrent.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 08 18:23:42 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/qbittorrent.service:1: Assignment outside of section. Ignoring.
Mar 08 18:23:42 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/qbittorrent.service:2: Assignment outside of section. Ignoring.
Mar 08 18:23:43 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/qbittorrent.service:1: Assignment outside of section. Ignoring.
Mar 08 18:23:43 raspberrypi systemd[1]: /etc/systemd/system/qbittorrent.service:2: Assignment outside of section. Ignoring.Nem tudok rájönni mit csináltam rosszul, amikor kb. mindent parancsot másoltam a leírásból.
Segítségeteket előre is köszönöm! -
unicumnext
unicumnext #9 üzenetére
Akkor nekem min kellett változtatni:
https://github.com/arvidn/libtorrent/releases
innen leszedni a libtorrent-1.2.12 majd kicsomagolni, és ezt, majd ez kellett leforgatni.Qbittrrent-nél is picit módosítani kellett c++14 van írva, de csak c++17 fordul le, ez a jó parancs:
./configure --disable-gui --enable-systemd --with-boost-libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf CXXFLAGS="-std=c++17" -
aujjobba
A Plex sokkal gyengebb gepen is elmegy, ARM alapu belepo NAS-okon is, felteve hogy nem kell transzkodolnia.
Nade, amennyibol veszel pi4-et, hozza USB vinyot vagy valami USB-s kulso HDD boxot, dobozt, hutest, annyibol mar ossze tudnal rakni egy rendes gepet is, ami adott esetben transzkodolni is tud es joval erosebb.
Tovabba nem egy kabelrengeteg lesz a rendszered.
Vannak passziv hutesu, CPU-val integralt alaplapok, asrock j4105, j4205, j5005 peldaul.
Lesz SATA csati meg minden amit akarsz.En Celeron g4930 procival raktam ossze egy gepet, legolcsobb hazzal viszont jo minosegu tappal. Ez egy gyengus CPU alapvetoen, de mivel viszonylag friss es bele van integralva a videochip, 4db parhuzamos transzkodos lejatszast tudtam vele egyszerre futtatni akadas nelkul, 4K HDR10 -> 720p atalakitassal. Persze ehhez a hardveres tamogatas -> plexpass kell.
Az mar csak hab a tortan, hogy ubuntu server fut rajta, ahhoz rengeteg tamogatas/leiras van neten, es a transmission es egyebek is alapbol elerhetok a csomagkezelobol. -
unicumnext
Sajna nálam már hibát dob
checking for exit in -lboost_system... yes
configure: Boost.System LIB: "-lboost_system"
checking for libtorrent... no
configure: error: Package requirements (libtorrent-rasterbar >= 1.2.12) were not met:Requested 'libtorrent-rasterbar >= 1.2.12' but version of libtorrent-rasterbar is 1.2.6
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.Alternatively, you may set the environment variables libtorrent_CFLAGS
and libtorrent_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details. -
thisdave
Végigcsináltam RPI3 mal.
a többmagos fordítás helyett 1 magosan fordítottam,
erre figyelni kell RPI3 nál
(make -j1)
Gratulálok a cikkhez, nagyon nagy boldogságom vagyom,
hogy végre nekem is van egy filmszerverem otthon.
Üdv.
Dave -
petir
Ú de szép leírás
köszönet érte
Mindig gondolkoztam egy Raspberryn, ha a vékonykliensem egyszer tönkre megy tuti benevezek egyre.
Köszi a leírást!
- Mégis mi értelme az Xbox PC-nek, ha limitálja a hardverválasztékot?
- Synology NAS
- Path of Exile 2
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Hardcore café
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 32GB DDR5 512GB SSD FHD+ Érintőkijelző Garancia 2026.01.15
- HP LaserJet Toner - Fekete W9004MC ÚJ Gyári Dobozában
- MacBook Pro 14 Apple M1 Pro 2021 16GB RAM 512GB SSD 3K Retina kijelző 246 ciklus
- Hynix 4GB (2 x 2) 1066 MHz DDR3
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 i5-1345U 16GB DDR5 512GB SSD FHD+ Garancia 2027.11.10-ig
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3093, 91% Akkumulátor
- Iphone 14 Plus Lila 128GB AJÁNDÉK TÖLTŐ // Számla // Garacia //
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i5-5GEN I 4GB I 500GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Lenovo ThinkPad Z13 G1 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3047, 94% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
