- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
TIT
Csak az előlapját nem lehet leszedni,de az oldalsót se kihúzni.
Nesze neked német minőség,a 10 ropis cooler masternek simán lejön. -
SunMount3r
Nem tudom a gyártók miért hagyják ki a Hot Swap-es megoldás ziccerét. Nem tudom, melyik gyártó háza volt amiben ezt láttam (a fedő panel alá volt beépítve egy 3.5"-os vinyót fogadó hely), de marha jó ötletnek tűnt. Szerintem rég alapfelszereltség kellene hogy legyen gyak. minden modern PC háznál...
fasyrt
Tök jo, hogy egy silent hazrol sikerült ugy tesztet irni, hogy egy fel mondat sincs a kiszabadulo zajokrol, a ventifedelet leszamitva.
#65675776
kretenallat #46 üzenetére
Ehhez képest ha egy nem földelt, vagy hibás földelésű dugaljba dugod a gépet, akkor bizony a ház csúnyán rázhat. Esetleg mikor veszed le az oldallapot még szikrázhat is.
imibogyo
Gyári? Ma már mindenki azt gyárt amit akar.
Ez azért így nem teljesen igaz (már amennyire én tudom). Az ilyen termékeket (ellentétben az általam barkácsoltakkal) mérnökök tervezik és a gyártónak még ha csak self-certificate is a dolog, akkor is kell bizonyos szabványértékekhez igazodnia (már ha nem akar később komolyabb bajt magának) épp ezért egy sor alap (és olcsó) mérést elvégeznek mire gyártásba kerül a ház és mire ráragasztják a CE tanúsítványt. És ha ezeken a végső soron alap teszteken átmegy egy általam is linkelt "csőváz", akkor nincs több kérdésem. Persze mint mindig ez sem jelent 100% biztonságot, de azért nagyobb nevű cégek biztosan nem játszanak ilyennel.Én más (de valahol mégis csak hasonló, mert ugyanúgy egy elektronikai eszköz fémdobozáról van szó) gyártási területen dolgoztam, de alap az ilyen 1-20 perces vizsgálatok elvégzése a "proto"-n, éppen azért mert olcsó és a tervezési folyamat egészéhez viszonyítva nulla idő alatt megvannak. Lényegében nettó hülyeség lenne ezen spórolni. Meg vannak a szabványok amikhez igazodni kell (nem tudom, hogy PC területen melyikekhez, nekünk például az EN 55 022 volt az egyik amit tudom, hogy teljesíteni kellett), amikben benne vannak a küszöbszámok amiknek meg kell felelned a mérések során és ha ezeken belül vagy a saját méréseid szerint (dokumentálva persze), akkor mehet rá a CE logó. Ezzel biztosítod azt, hogy ha mondjuk valaki beperel, mert szerinte például az általad gyártott gépház sugárzása miatt lett rákos, akkor tudj mire hivatkozni, hogy márpedig te teljesítetted az előírtakat és minden határértéken belül volt...
Persze netezős vagy gamer gépnek tökmindegy.
Akkor minek nem az? -
tdream
Én ennyiért vettem tavaly a 800-at. Ahhoz képest egy kicsi sok az ára sztem.
imibogyo
nem véletlen fémből vannak a házak
Na ja. Arról nem is beszélve, hogy ok, hogy fémből van a legtöbb, de szerinted például egy ilyen gyári házban hogy is épül fel a "Faraday-kalitka" hatás?Egyébként soha nem volt semmi bajom a fa házakkal az elmúlt kb. 20 évben. És ahogy a többiek is mondták már, a földelés akkor is él az alkatrészek és a táp között is a kábeleken keresztül, ha a ház nem fémből van.
Tehát ami miatt valójában lehetne aggódni, az az árnyékolás hiánya, de egyrészt ahogy fentebb már megmutattam gyártók is "merik" árnyékolás nélkül kiadni házaikat, így emiatt nem nagyon izgulok. Másrészt volt nálam kölcsönben elektroszmog mérő is (mert azért engem is érdekelt a dolog) és alig-alig változott a helyzet a szobában, attól függetlenül, hogy fából, fémből, vagy épp műanyagból készült házban volt a gépem. Szóval ez a része is úgy általában véve nem érdekel. Párszor megnéztem, hogy "na mégis mennyi az annyi", úgy gondolom ettől többet felesleges foglalkoznom ezzel.
MCGaiwer
gondolkodj már kicsit. gondolom még életedben nem nézted meg, mire valók az egyes kábelek amik kijönnek a tápból... ezért feltételezel ilyen hülyeséget, hogy a fém vázon keresztül földelnek a komponensek.
DanaL
IgnisFatuus #38 üzenetére
Én a fa home made házra gondoltam https://onedrive.live.com/?authkey=!AAojeGzEw8rD39U&id=F8D1327A3B6C87D0!10771&cid=F8D1327A3B6C87D0
DanaL
IgnisFatuus #33 üzenetére
Így ahogy mondod, földelve van az egész kóceráj. Alaplap érintkezik a házhoz, táp földelve van a külső burkolathoz az hozzáér a gépházhoz.
MCGaiwer
egy ilyen "hangszigetelés" jó esetben 1db zajcsökkenést jelent, ami a legjobb ventilátorok esetén is max 20%...
Semmi értelme. -
rudi
IgnisFatuus #30 üzenetére
Számomra sem, de gondolom éppen ezért tettek kétrétegűt. És persze ott a nem plexi oldalfalas verzió is.
IgnisFatuus
Számomra a plexi oldalfal az nem jön össze a hangszigeteléssel.
Trevize1987
A Silent Base 800-at fogjátok tesztelni? Az sokkal jobban érdekelne.
imibogyo
Stunts666 #22 üzenetére
Nekem meg ilyen. 5 Kg, de akár rá is állhatok.
A másikat sem mondanám gyengének, vagy instabilnak pedig az is csak olyan 8-9 Kg körül van (mondjuk erre azért nem esküdnék meg, mert már baromi régen mértem, de szinte 100%, hogy bőven 10 Kg alatt van).
ribizly
A teszthez grat, és külön köszönöm, hogy gif került bele.
Én nem teljesen értem ma már ezeket a házakat. Volt anno olyan hang és hőszigetelt (igen jól olvassátok, de ez nyílván marketingszöveg volt, csupán annyiról volt szó, hogy a lehető legkevesebb ponton áramolhatott ki és be a levegő, ami nem teljesen volt előnyös) házam és semmi, de semmi értelme. Ma már akármilyen házba tud az ember olyan aktív eszközöket pakolni (ház/CPU/VGA/Chipset ventilátor, HDD), ami nem rezonál, nem hangos. Annyi, hogy minden egyes eszköznél rá kell szánni azt a pár ezrest és készen van.
e00dgy
A kérdés az, hogy mennyire minőségi?
Egy éve vettem egy Corsair 300R házat 25 ezer forintért, ami szintén minőségi. Annak ellenére, hogy teljesen zárt lett rendelve, plexi oldal lappal érkezett. Ami még önmagában elhanyagolható, de az már nem, hogy az oldalán a plexi számára kivágott helyen a rögzítés gyatra, nagyon idegesítően rezonál a plexi lap egy idő után.
Minőségi! A Hátoldal is rezonál egy idő után teljesen magától elkezdte úgy, hogy 1 éve alatt kb 5-ször ha le volt szedve az oldala a háznak.3 szoros hip hip hurrá a minőségi házaknak.
Na bahhhh.....
Ez a ház 35 ezerért mit fog bírni?
vjozsef
Nekem nagyon bejon, boven eleg a 600-as, 800as az mar oriasi.
ktamask
Tömeg: 7,84 kg
Define R5 Black házam van, annak az alap tömege: 11.2 kg
icp1970
0,7 mm-es acél,és a8 kg súly nem valami bizalom gerjesztő ekkora háznál,stabilitás terén.De amúgy szerelhetőséggre ,és szolgátatásaira nézve tetszik a ház.
maser
Vajon ezzel a házzal is úgy búgna a gépem, mint amiko nagy minőségen benchmarkolok?
#98593280
A SILENCIO-kat én nem sorolnám egyáltalán az erős mezőnybe, nagyon gyengén szellőznek és általában még hangosak is, egy hangszigetelt ház legalább legyen halk, ha nem is hűt jól, a SILENCIO egyiket sem tudja. A Defire R5 inkább, bár a hűtése annak is az R4 alá esett, szóval bár még nem láttam, de látatlanban is a Be Quiet-et ajánlanám a 3 közül.
és sakk-matt:
"nagy mérete és széles kábelező nyílásai matt meglehetősen egyszerű volt az alaplapot" -
pipo112
Annyit tennék hozzá,hogy az alaplapi tálca mögé szívó ventit érdemes berakni és oc-nál igen hatékony tud lenni . Befelé fújatni tényleg hülyeség.
rudi
Nem állította senki, hogy a házad magasabb kategória... Az van odaírva, hogy a magasabb kategóriás házakban illik kézzel oldható csavarral megoldani az oldalfalak rögzítését, és a Silent Base 600 így van megcsinálva. Szó nem esik arról, hogy az olcsóbb házakban is lehet ilyen megoldás.
KisDre
Nekem a 4500 forintos házamon van szintén kézzel csavarható csavar, igaz, már a 4-ből elhagytam 2-t valahol-valahogy
#9) arn
Ez egy jó kérdés. Kb olyan ez mint a 2010-12 környékén vett mezei billentyűzetemhez kapott floppy... Mondjuk be is halt azóta
Az 5,25" helyből is egy darab már bőven elég. Lehet hogy itt a nagyobb gond, a klasszikus formától való elszakadás?Kártyaolvasót én nem túl gyakran látok mezei PC-kben, vagy gyakoribb az USB-s, bár ez csak az én meglátásom.
arn
Szukseg van ilyen kialakitasu hazakra is, de mikor fognak a jelennek is csinalni hazat? Egy tipikus asztali pcben... Nincs nagy meghajto, van egy 3.5os, meg egy ssd. Az ssd hamarosan az alaplapra koltozik. Magyaran atx es matx meretben is joval kisebb hazakat gyarhatnanak. De hogy mi a fenet keres egy floppy beepitesenek megfelelo kialakitas 2015ben nemelyik hazon, felfogni nem tudom.
c4
És minek manapság egy ekkora ház?
rottenbull
A 800 nagyon tetszik, viszont ez mar nem. Ha mar ennyire megvaltoztattak a szines betet alakjat, mehetett volna a levesbe, es kaphatott volna valami egyedi frontot.
asaca
Ezt !
Élmény volt végigolvasni
_drk
Cm 650est 23ért vettem, mondjuk az jobban is néz ki (bár az egyéni ízlés dolga). 35 az sok egy házért szerintem de azt se gondoltam hogy egyszer 10 nél többet költök érte. Mivel ez egy bútor darab adott esetben fent az asztalon, bárhol jol látható ha egy függöny 30 ezer lehet akkor ez is megér Ennyit!
ahogyan a magasabb kategóriákban illik, az oldalsó lemezeket kézzel oldható csavarok tartják
Az én 10e forintos házamban is így van... Akkor ez már magasabb kategória...
- Diablo IV
- Milyen légkondit a lakásba?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Autós kamerák
- Vicces képek
- ASUS ROG STRIX 850W GOLD Fehér / White Moduláris Tápegység
- ASUS ROG STRIX 1000W Aura moduláris táp eladó /Garanciás/
- BESZÁMÍTÁS! 850W ASUS ROG STRIX 80 PLUS Gold White Edition (90YE00A4-B0NA00) 3 év garancia 27% áfa
- Jonsbo C2
- EVGA SuperNOVA 750W GT 80 Plus Gold full moduláris tápegység / 53 hónap Alza.hu garancia
- LG 65QNED87T / 65" - 164 cm QNED / 4K UHD / 120Hz & 3ms / HDR 10 Pro / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst -(2025) - 3 év gari - MAGYAR
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Csere-Beszámítás! Manli RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
