PuMbA
"és nem is tudta olyan élénkre beállítani mint amit az IPS tud."
Ez nem probléma, mert élénk színekre nem kalibrálnak, az meg, hogy melyik TV-nek lehet legjobban eltúlozni a színeit, annyira nem fontos választási tényező. Egyébként amit a legtöbb ember fakónak hisz és én is úgy gondoltam több éve, az a szabvány színkalibráció és én hetek alatt megszoktam. Nekem a munkámban LG IPS van és nem látom, hogy jobb lenne színekben vagy nem fakóságban. Ettől függetlenül a VA-mat is be tudom állítani úgy, hogy a színek egybefolynak, annyira fel vannak tolva és élénkítve.
"Vagy mindegyik panelnek ugyanolyan az utánhúzása ennél a TVnél?"
Igen, ennek a típusnak sajnos nincs mérési értéke, mert nem mérték meg egy oldalon sem, illetve alig van teszt róla.
Krissz80
Színeknél arra gondoltam, hogy mennyire fakó stb, mert egyik munkatársam vett nemrég IPS-es LG-t és egy "régebbi" VA paneles TVjével összevetve azon fakóbbak a színek, és nem is tudta olyan élénkre beállítani mint amit az IPS tud.
A sportnál konkrétan arra gondoltam, hogy ennél a típusnál.
Vagy mindegyik panelnek ugyanolyan az utánhúzása ennél a TVnél? -
PuMbA
Én is kis fény mellett nézek sötétben TV-t, ami nem a TV-re világít közvetlenül, de egyértelműen látszik a VA-nak a sötétebb feketéje
"Színek a VAn milyenek, felhősödés van?"
Színeket nem lehet elrontani, a kérdés, hogy alapértelmezetten mennyire van közel a kalibrált szabványhoz
Ez modelltől függ, nem a panel típusától, ahogy a felhősödés is.
"Illetve Sportra melyik alkalmasabb?"
Sportnál, illetve bármilyen gyors mozgásnál csak a panel válaszideje számít, amit tesztekben meg lehet nézni
Krissz80
Most még jobban összezavartál.
A TV amúgy nappaliba menne, állítólag nappal jobb az IPS, igaz néznék rajta filmeket is időnként este.
Meg nem szeretek full sötétben filmet nézni, így nem tudom mennyire tepasztalnám filmnézés közben.Számít ez amúgy olyan szempontból, hogy ha azt nézem én egy 8 éves TV-ről váltok?
Úgy értem egymás mellett biztos látszik a különbség, de ha csak az egyik van akkor számíthat?
Illetve Sportra melyik alkalmasabb? -
PuMbA
"Az LG fórumon olvastam olyat, hogy IPS esetén le kell venni a háttérvilágítást 50%ra."
Ettől még mindig nem lesznek háromszor feketébbek a fekete színek, mert az IPS panelnek minden esetben jóval nagyobb a fényszivárgása, mint a VA-nak
Minimális a változás a fényerő csökkentéssel.
"A VA-nak mennyire rossz a betekintési szöge?"
Meg kell nézed az áruházban, mert modellje válogatja. Nekem nincs gondom az oldalról nézéssel, csak egy minimálisat csökken a fényerő, de alig észrevehető, csak ha erre koncentrálsz. Nagyon oldalról természetesen a VA már színt torzít, de úgy alig látsz valamit a képből, mert olyan kicsi szögben nézed.
Krissz80
Én most egy LG 50LF652v-ben gondolkodom, csak még várnom kell vele költözésig.
Már egy ideje a 652-es széria jött nálam ki győztesnek az LG topikos vélemények alapján, de ott az IPS panellel ajánlották.Amúgy nekem tegnap a Media Marktban azt mondták, hogy csak a gyártási kapacitások miatt raktak a 42"-os 652-esekbe VA panelt (a konkurenciánál jobb minőségűt), az 50esbe már nem.
PuMbA
Ennek a TV-nek csak az a baja, hogy gyors mozgásoknál nagyon elmosódik. Egy jó TV-é így néz ki
Mindig van valami csalóka abban, ha nagyon nagy méretű TV-t látunk olcsón
Továbbá a kontrasztja csak 1:1000-hez, amitől sötét szobában szürkés-kékes feketéd lesz
Szóval aki teljesen nem ért a képminőséghez vagy nem látott jó képminőséget annak elég lehet, de kifejezetten ajánláni csak fenntartásokkal szabad
Saccco
Elég szűkre szabtad a keretet, viszont ebben az árfekvésben is találni azért nagyobb TV-t.
Mindenkit hajtok a nagy (értsd 50"+) TV felé.
Pl.: LG 49LF5400
Egyik kollégámnak is rágtam a fülét, mire két cserével végül egy 58-as TV-t sikerült 190 körül vennie, áldja a kitartásom.
köszi srácok
Bird
Sok év távlatából mondom, hogy csak az LG. 4 LG TV-m volt/van és soha semmi bajom nem volt velük.
#73173120
Konkrét tanácsom nincs, csak tapasztalatom. Anno vagy 4 éve vettem egy LG 32LD420 -at. Nagyon nem bántam meg. Egy átlagos méretű szobába tökéletes, mivel szemből nézem, a betekintési szöggel sincs bajom, és fényévekkel jobb bármelyik CRT-től ami itthon volt előtte (Daewoo 100Hz-es 72 centisek voltak).
Szóval a kérdésre, hogy megéri-e cserélni, egyértelmű igen a válasz. Plusz, az enyém még nem is ledes, hanem ccfl, de így is, a fogyasztásra maximális takarékos módban 35w körül alakul (lemértem fogyasztásmérővel). Estére -amikor tévézni ráérek- bőven megteszi a takarékos mód is, mert így is nagy a fényereje.
Ahogy elnézem a kinézett tévék specifikációját, megfelelő garancia mellett rosszul nem járhatsz
Szoszo94
Én két dolog miatt venném a 6-os LG-t. Az egyik, hogy a képminőségében nem csalódtam még, ahol LG TV-t láttam, a másik pedig, hogy nem csak edge LED megvilágítása van. Igazából élőben lenne érdemes őket összehasonlítani és azt kell megvenni, amelyiknek tetszik a képe
PuMbA
LG-ből LG 42LF652V és abból is csak VA panelest szabad venni
Ha ezt nem tudják garantálni, akkor nem kockáztatnék a rosszabb kontraszt miatt. Samsungból minimum UE40H6200 vagy UE40J6200, nagyon jó vételek, alig drágábbak a J5500-nál és már nem alja kategória képminőségben
- A Nothing Headphone (1) is a dizájnról szól
- Milyen videókártyát?
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Ingatlanos topic!
- X1 Carbon 12th 14" FHD+ IPS Ultra 5 135U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- T14s Gen4 14" FHD+ IPS érintő Ryzen 5 PRO 7540U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- X1 Carbon 11th 14" FHD+ IPS i5-1345U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Dell Latitude 5290, 12,5" HD, I5-8350U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11
- LOQ 15AHP9 15.6" FHD IPS Ryzen 5 8645HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 7600 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
