- Most a Galaxy S25 FE megjelenésére tippelnek
- Apple Watch
- Szakít a OnePlus és a Hasselblad?
- Kifelé is csukható a Z Flip7?
Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
wassermann #35209 üzenetére
Amíg nem látsz sárga kis villámot a kép jobb-felső sarkában, nem kell erősebb táp.
Szoftveresen ellenőrizni command line-ból pedig így lehet.
Nekem pl. most épp kellett, rákerestem, és gondoltam megosztom másokkal is, hátha szükség van rá
AXisBOLD #35182 üzenetére
Én azt tapasztaltam, hogy a dupla ventis verziót teljesen felesleges volt megvenni, bekötetlen ventik mellett is 62 fok volt a maximum, amit el tudtam érni másfél órás teljes terhelés után. A passzív verziónak nagyobb a bordája (így jobban leadja a hőt), plusz olcsóbb is.
Ha most vennék, biztosan a teljesen passzívat venném.
Itt egy egészen átfogó teszt a különböző Raspberry Pi4 hűtésekről, grafikonokkal
Akinek Buster alatt szintén email küldési hibája lenne (nekem épp ssmtp-vel volt gondom), annak itt egy fórum topik, ami nekem segített. Én így oldottam meg.
Új Raspbian verzió jelent meg, innen letölthető
Raspbian Buster with desktop
Image with desktop based on Debian Buster
Version: September 2019
Release date: 2019-09-26
Kernel version: 4.19
Size: 1149 MBRaspbian Buster Lite
Minimal image based on Debian Buster
Size: 426 MB -
Fecogame #34820 üzenetére
Megoldva. Frissítés lépései:
sudo su
apt remove kodi*
echo "deb http://pipplware.pplware.pt/pipplware/dists/buster/main/binary /" > /etc/apt/sources.list.d/pipplware.list wget -q -O- http://pipplware.pplware.pt/pipplware/key.asc | apt-key add -
apt-get update && apt-get dist-upgrade -y
zsolt_64 #34817 üzenetére
Nekem ezt a hibát dobja telepítésnél:
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/kodi_2%3a18.4-4~buster_all.deb (--unpack):
trying to overwrite '/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/kodi.png', which is also in package kodi-data 2:17.6+dfsg1-4
dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
CoroStar86 #34594 üzenetére
Ha nem muszáj, nem tenném bele abba a házba, túl fog melegedni, mert nem szellőzik.
Egér/bill felesleges, ott az SSH.
4GB-os verzió pedig ezekre a célokra felesleges, 2GB-os változat is bőven elegendő.
Latitude #34205 üzenetére
Ezt futtasd le:
rm /etc/apache2/passwords-enabled/rtorrentscgi
Illetve kommenteld ki az alábbi sorokat a
/etc/apache2/sites-available/rtorrentscgi.conf
fájlban:<LocationMatch "/RPC2">
AuthType Basic
AuthName "rtorrentscgi"
AuthUserFile /etc/apache2/passwords-enabled/rtorrentscgi
Require valid-user
BrowserMatch "MSIE" AuthDigestEnableQueryStringHack=On
Require ip 127.0.0.1
</LocationMatch>Majd indítsd újra az Apache-t:
sudo service apache2 restart
Raspbian-t használók, nálatok van alapból egy ilyen fájl?
/etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd
ezzel a tartalommal?
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Kiváncsi vagyok, hogy én raktam-e ide valamikor, vagy alapból benne van. A legújabb Raspbian-t használom (és tettem fel).
tatu611088 #34024 üzenetére
Windows alatt a Win32 Disk Imager használom. A hivatalos Raspberry oldal is ezt ajánlja.
Távolról, csak SSH-n keresztül hogyan tudom ellenőrizni, hogy mikor állt le/indult el utoljára az USB-n rákötött HDD?
pube111 #33785 üzenetére
TV-vel, távirányítóval HDMI-n keresztül használnám, mint eddig is. RPi3-on tökéletesen működött 2 évig, azonban most RPi4-en valahogy nem tudom összehozni (újratelepítettem az egészet, nem csak átraktam az SD kártyát
Ha indítani szeretném (terminálban, mert grafikus felületem nincs), mindig ez a hibaüzenet fogad:
ERROR: Unable to create GUI. Exiting
Pedig a TV rá van kötve, képet is ad.
Akinek libreELEC van feltéve, mit tartalmaz a /boot/config.txt fájl? Lehet, hogy ott van elrejtve valami beállítás, ami kellene nekem.
RPi4 alatt, Raspbain-ra hogyan lehet felrakni a Kodi 18-ast? A tárolóból csak a 17.6-ost rakja fel.
Megjelent új verzió a Raspbian-hoz, letöltés itt
Release date: 2019-07-10
Kernel version: 4.19 -
tatu611088 #33705 üzenetére
80 fölé nem szabad/ajánlott mennie, de egyébként is 80-nál már visszaveszi az órajelet.
wassermann #33677 üzenetére
Pontosan, ezért kapcsoltam le mindkettőt, nincs rájuk szükségem. Kábelesen használom
Bár RPi3-ra vonatkozik a leírás, de RPi4-el is működik (most teszteltem).
Disable WiFi and Bluetooth on RPi3
Röviden:
/boot/config.txt fájlhoz hozzá kell adni az alábbi sorokat:
dtoverlay=pi3-disable-wifi
dtoverlay=pi3-disable-btMajd újraindítani a Raspberry-t.
Nem találtam róla infót, a RPi4 is támogatja a HDMI CEC szabványt? A RPi3 tudja.
Közben megjelent a Rasbian újabb verziója, Debian 10-es alapon.
Érdekesség, hogy az előző verzió 73 napja jött ki, aznap betettem seedelni. A 351MB-os imaget egészen máig számolva 67.3GB-al töltöttem vissza (191,7-es arány
Megjelent a Deluge 2.0-ás verziója. Nektek sikerült felrakni Raspbian-ra valahogy?
Nektek mi van a
fájlban? Tegnap óta hibákat dob az apt update parancs, a repokra hivatkozva.
Ma éjfél körül megjelent a Raspbian 2019-04-08 verziója, innen letölthető.
Ez fontos infó lehet azoknak, akik:
- éppen most telepítik/újratelepítik a Raspberry-jüket, és az SD kártyán még a régi rendszer van
- mániákusan seedelik a saját Raspberry-jükről ezt a rendszert (nálam 32GB feltöltés az előző verzióhoz) -
bence092301 #32915 üzenetére
Raspbian, és az alá mindent fel tudsz telepíteni, amit csak szeretnél.
Davebowman #32671 üzenetére
Ez jó lehet kiindulási alapnak.
bacsomarton #32667 üzenetére
Az elsőre itt leírtam a megoldást.
Érdekesség:
Lehet Windows 10-et futtatni RPi3-on, csak nem éri meg, mert rendkívül lassú lesz (boot idő 4-5 perc, start menü megnyitása 20-30 másodperc).
- alza vélemények - tapasztalatok
- Milyen autót vegyek?
- Így VERNEK ÁT a KAMU webshopok!
- BestBuy ruhás topik
- bitpork: Phautós tali a Balcsinál 2025 Augusztus 2 napján (szombat)
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Több tíz millió Dell laptop majdnem nagy veszélybe került
- Formula-1
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 6600 8GB, Ryzen 5 3600,16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok (31)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RTX 3060Ti, I5-12400, 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (30)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RTX 3070, Ryzen 9 3900X, 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok (29)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RTX 3060Ti, I5-11400, 16GB RAM, SDD) Beszámítás! Posta ok! (28)
- Eladó Konfig I5-10400F 32GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RX6600 8GB!
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3010
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- Intel X540-T2 dual-port 10GbE RJ45 hálózati vezérlő (10Gbit, 2 port, áfás számla, garancia)
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
