- Arany-fekete színben is elérhető a profi dínó
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- AGM G3 Pro - ordít róla, hogy szofterfejlesztők kellenének
cigam
balu999
#11484
Pontosan hol, és mit "javasonlnak" a málna pc-n? A "Fedora"-t ugye a http://pidora.ca-ról töltötted? Pidora-2014-R3.zip-et hiba nélkül ki tudtad csomagolni?
cigam
anonym1s
#11467
Nem valószínű, mivel még Windows alatt nem tudja megírni a kártyát, ahol a Pi kártyaolvasója nem játszik.
balu999
Szerintem pl. a chkflsh-el ellenőrizd a kártyát.
Az mage író programot ugye admiként futtatod? A letöltött image fájl mérete megegyezik az oldalon szereplőével? A tartalma is(sha,md5,..)?LámaZ
A program szempontjából tök mind1. Miért gányolás? -
cigam
Miközben folytattam a cikkecském írását, belefutottam egy hibába: A Configfiles megosztásba próbából készítettem egy smb.conf fájlt. Azóta nem működik az automata USB eszköz megosztás. Mit rontottam el vele?
cigam
steyer9094
#11415
Ott vmi más gubanc lesz. Persze lehet tényleg belefutottál valami hibába, de valószínűbb hogy a fájlrendszer makacsolta meg magát. Pl. a letöltött/beállítás fájlok elérhetők, működnek?
Nálam boot-kor a jobb felső sarokban ott a szivárvány kocka, ami az álmos könyvek szerint a gyenge táp jele. Ennek ellenére működget a lejátszás, a fájlmegosztás, és több-kevesebb sikerrel a bittorrent.
Oficial szinte biztosan nem lesz belőle, hisz az openELEC elsősorban egy nyílt beágyazott Linux szórakoztató központ, nem hálózati erőforrás megosztó. (Már csak az "ügyetlen" USB/ethernet fizikai kialakítása okán sem lehet az)
cigam
a kütyü fejlesztőknek készül
Nem, nem fejlesztőknek készül. Oktatási célokra jött létre, aztán kinőtte magát.
Ugyanakkor
- miért kellene azon a "gépen" fejleszteni egy programot, ahol majd a program futni fog? (a futtatáshoz/teszteléshez simán eléred ssh-val, vagy akár remote desktoppal ha úgy tetszik)
- elég sok monitornak van HDMI bemenete
- használd hdmi/dvi konverterrel. -
cigam
steyer9094
#11399
nagyon sokat kerestem de sajnos nem találtam átfogó leírást transmission telepítéséről és használatáról
Ez komoly?
[link] Még közel sincs kész, de pont a transmission benne van.
cigam
Proda kábelekkel tapasztalat?
Honnan lehet felismerni hogy pi..a füst van benne, vagy rendes réz? Ahoz kicsit drágák, hogy ad-hoc tesztelgessem míg nem lesz jó. -
cigam
lord.lakli
#11345
Attól, hogy nem pont rá fúj,még kavarja a levegőt nem? + kis kézügyességgel otthon is lehet a zárt házba ventillátort aplikálni.
cigam
Innen kivágva a könyvtárneveket, és egy ls parancshoz fűzve kilistázza a könyvtárakat (Magyarul tuti nics elírva az elérési út)?
A setting.json fájlban is ezek az útvonalak szerepelnek?
slacktide
Az sr0 az "optikai"meghajtó, az sda1 a valódi használható partíció. Ha nem használod a WD programját (titkosítás), a legegyszerübb kikapcsolni, és azután úgy látja majd, mint egy mezei külső meghajtót. -
cigam
sanzi89
#11339
Ha annyira parázol a szellőzés miatt (Eddig hány alkalommal ált le zárt dobozban túlmelegedés okán?), vegyél ventillátoros házikót.
cigam
A transmission.start scriptbe beleírtam, hogy sleep 5, vagyis vár 5mp-et. Ez már fél siker! Nem hibaüzenetet ad a WEB-es felület, hanem mutatja rendben mind1ik torrentet. De!
Mindegyik pause státuszú
cigam
lord.lakli
#11259
Bocs, azt nem írtam hogy openELEC alatt futtatnám. Kerestem is. itt pl azt írják, hogy próbáljam meg kilőni, és frissítsem a böngészőt a WEB felületen. Ott - ahogy írják is - mindegyik átkapcsolt pause-ra. Majd amikor ráböktem a start all torrent gombra, szépen beröffent.
Meg is nyitottam a service.downloadmanager.transmission.service fájlt, de abban már szerepelt a megoldásként írt Type=idle sor már szerepelt a [Service] szekcióban.Itt hívja meg a /storage/.kodi/addons/service.downloadmanager.transmission/bin/transmission.start scriptet.
Nem lehet azzal kezdeni, hogy várjon pár mp-et? Tippem szerint a daemon hamarabb beröffen, minthogy hozzáférhetne az USB lemez fájlrendszeréhez.
Persze lehet tévedek, de egy próbát megérne. Egyébb ötlet? -
cigam
sztanozs
#11247
Azonban ma belefutottam még1 problémába: A web-es felület mindegyik torrentre ezt írja:
Error: No data found! Ensure your drives are connected or use "Set Location". To re-download, remove the torrent and re-add it.
Beléptem ssh-val, és a ps aux |greptransmission kimenete gyanús:
transmission-daemon -f -g /storage/.cache/transmissionMiért nem úgy működik mint hétvégén? A külső meghajtó most ext4-re van formázva. Ez gond lehet?
cigam
A hétvégi tapasztalatokat gyorsan leírtam, hogy később ne keljen keresgélni. Remélem mának is hasznos lesz ez a blog.
Per pillanat a Transmission leírása van még csak benne, de reményeim szerint bővülni fog, ha időm engedi.
Véleményt, ötletet, kritikát szívesen fogadok!---
Ezek az USB-s mérők inkább jelzésértékűek, és nem venni észre, hogy egy-egy hirtelen megugró terhelést hogyan visel el a tápegység. Viszont ezzel összekapcsolva már valóság közelibb képet kaphatunk, hogy a tápegység valóban képes-e tartósan leadni azt a beigért 1-2A-t. Ugyanakkor ez statikus terhelés. Nem érzékeny a tápegység felől érkező zavarokra, ill. nem tudja szimulálni az raspberry-t mint fogyasztót, ami dinamikus terhelést generál.
cigam
vargalex
#11207
Akkor most a settings.xml-ben, vagy a settings.json-ben kell eltekerni a paramétereket?
Amúgy most, hogy minden könyvtár a winyóra mutat, vmi elromlott benne. Látszólag fut:
320 root 0:06 transmission-daemon -f -w /media/sda1-usb-Hitachi_HDS72101/bittorrent --incomplete-dir /media/sda1-usb-Hitachi_HDS72101/bittorrent/incoming --watch-dir /media/sda1-usb-Hitachi_HDS72101/bittorrent/watch -e /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.downloadmanager.transmission/service.log -g /storage/.cache/transmission -a *.*.*.* -t -u nev -v jelszoDe nem szedi fel a torrent fájlt a watch könyvtárból. WEB-es felületen megetetve már a merevlemezre mutató incoming könyvtárba szedi a fájlt, tehát az elérési utak jók.
cigam
lord.lakli
#11204
Az 5.05-ben már ez az alapértelemzett:
"watch-dir": "/storage/downloads/watch",
"watch-dir-enabled": true
Szóval pöc röff működik. Bár felveszi a watch könyvtárból a torrent fájlt, nem törli azt onnan. Ez normális?Azt nem teljesen értem, hogy a settings.xml-ben a
<setting id="TRANSMISSION_ENABLE_CUSTOM_CONFIG" value="false" />
<setting id="TRANSMISSION_PATH_CUSTOM_CONFIG" value="/storage/.cache/transmissi$
szerepel, akkor miért veszi figyelembe /storage/.cache/transmission/settings.json beállításokat.A másik kérdésem az, hogy most egy 16GB-os kártyáról megy a rendszer. Elég csak a bittorrent letöltött könyvtárat átírni, vagy a figyelő, és a letöltést végző könyvtárát is toljam át a merevlemezre? Ennyire nem bírják a gyűrődést ezek az SD kártyák?
A mentésre tényleg elég a cp -r /storage/.kodi /storage/usbmeghajto/openelecmentes/ parancs?
Ez visz mindent (add-on-ok, beállítások,...)?
Csak most, hogy próbálgattam a beállításokat, az n+1 reboot alkalmával már ki nyúlt a kártya fájlrendszere. Kezdhettem mindent előről. -
cigam
lord.lakli
#11201
Egyáltalán nem buta, sőt! Mivel beállítja a könyvtárat azt hittem hogy ...
Melyik konfig fájlban kell engedélyezni, és hogyan?Közben megjelent az 5.05-ös verzió.
cigam
Valami még nem jó. Bár működni látszik:
OpenELEC:~ # ps aux |grep transmission
392 root 10:40 transmission-daemon -f -w /media/sda1-usb-Hitachi_HDS72101/bittorrent --incomplete-dir /media/sda1-usb-Hitachi_HDS72101/bittorrent/incoming --watch-dir /media/sda1-usb-Hitachi_HDS72101/bittorrent/watch -e /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.downloadmanager.transmission/service.log -g /storage/.cache/transmission -a *.*.*.* -TA watch könyvtárba hiába másolok egy torrent fájlt, nem "szedi fel". WEB-es felületről megnyitva szépen elkezdi letölteni az incoming-ba, és ha végzett átteszi a bittorrent-be.
cigam
Feltettem az 5-ös openelec-et, de nem megy az unofficial addon, amivel telepíthetném pl. a transmission daemon-t.
- Megvárom az 5-ös verzióhoz való unofficial gyüjteményt.(Ez mennyi idő?)
- Telepítem a 4-est, amihez van működő unofficial gyüjtemény.
- Felteszek egy debian/fedora/...-t és arra egy kodi-t.Melyik a jobb megoldás?
cigam
Ha ki van kapcsolva mitől villog a zöld LED? A TV kapcsolgat egy master/slave konnektort, ahonnan tápot kap a PI. Ma reggel a kikapcsolt TV mögött a szemem sarkábol láttam, hogy vmi villant. Jobban megnéztem, és ütemesen villog a zöld led. Mitől? Hogyan?
cigam
lolka1980
#11156
Ma megjött a PI2. Gyorsan vettem egy 16GB-os kártyát, a hozzá rendelt 2A-es töltő nem jött meg így egy 1A-el próbáltam beröffenteni, ami csak másodikra sikerült. Win alatt a cégnél letöltöttem aaz 5.04-es img fájlt, és az ajánlott progival kiírtam. Be is bootolt, kiírta hogy átszabja a partíció méretét és újraindul. Meg is tette, de a bal felső sarokba kiírta a verziószaámot, és a logót is kirakta középre, de semmi. Folyamatosan világított a piros és zöld LED is. Kikapcsoltam, aztán OS X alol dd-vel írtam ki ahogy a manuel írja. Így már a második reboot után beröffent, de közben pislantott 1-et a piros LED. Ez ugye a gyenge táp jele?
Egy vezetékes bill.el próbálok rájönni mi hogyan merre, de érzem a rádiós bill./egér kombó kelleni fog.
Van külön topikja, vagy itt még belefér ez a téma?Annó AppleTV-n is próbálgattam az openelec-et, ott úgy rémlik volt euronews "plugin". Itt nem találom.
Elképzelhető, hogy a horizon.tv bekerül a kínálatba, vagy böngészővel(van ilyen plugin?) behozható? -
cigam
boratsagdiy
#11055
Bár nem próbáltam 1iket se élőben, hihetetlennek tűnik, hogy a TV okosítókon jobb élmény netezni.
cigam
Nem azért, de az fdh.hu ügyfélszolgálata példa értékü. Szinte még be se fejeztem a bemutatkozást be, és kezdtem érdeklődni, hogy mikor jön meg a pi-m, már mondta is az ügyintéző, hogy xyz rendelési számon leadott dologról beszélünk ugye?
Más cégek, pin kódot, szerződésszámot, vevőkódot kérnek, hogy egyáltalán érdemben foglalkozzon veled az automata, és betegyen valamelyik menüpont alá, ahol ha elég türelmes vagyok egy élő emberrel sikerül kommunikálni, aki - mint a bornyú az új kapura - rámcsodálkozik hogy ki vagyok és mit akarok.
Szóval az fdh.hu kap tőlem egy hatalmas piros pontot.
cigam
Lehet csak kifogtál egy hibás példányt. Mennyi garit adtak rá? Szerintem vidd vissza, cseréltesd ki.
Extrém példa, de van olyan sd kártya, ami bírja a gyűrődést, vagy a Panasonic FX szériája, ami még SLC (100'000 írást bír). Talán a legtutibb az Asus itt-ott még kapható 1.8"-os 30GB-os külső HDD-je. -
cigam
Nehéz dió, az egyik legolcsóbb megoldás egy PCM2704-el épített USB-s hangkártya(ugyanaz kicsit drágábban, de dobozolva)
Maga az IC több mint 1500.- pénz szóval olcsóbban nem nagyon kapsz ilyesmit. Itt a HW aprón is fel szok tűnni USB-s DAC-ként, vagy egy használt Behringer UCA202 is jó lehet (abban is ilyen IC van) -
cigam
Lehet nem volt jó ötlet mysql-t futtatni, és 5 percenként elmenteni egy hőmérsékletszenzor adatait.
Biztosan nem volt jó ötlet.
1 óra alatt 12 írás
1 nap alatt 288
1 hónap alatt több mint 8000 írásEgy átlagos TLC 1000, MLC esetén 3000 írás ciklust visel el. A kicsi olcsó pendrive-okban nincs wear leveling és egyéb trükkös varázsszavak amik a cellák elhasználódását hivatottak megakadályozni.
cigam
Jól számolok, FDH-nál GLS futárral 14'280.-, míg az rpiboltban, és a malnapc-nél MHL-el 16'480.- a 2-es modell? Ez utóbbi kettő kartel gyanús.
cigam
tvamos
#10662
Igen, a codec külön tétel, és nem a grafikus gyorsításért kell fizetni.
cigam
tvamos
#10063
Windows-ra is van dd, nem valószínű, hogy ez a gond, de egy próbát valóban megér egy másik program használata, pl USB it.
Arról volt szó, hogy adminisztrátorként futtatja a programot? Esetleg egy másik kártyaolvasót kipróbálni íráskor?
Az is érdekes lehet, hogy írás után visszaolvasni a kártya tartalmát egy másik fájlba, és binárisan összehasonlítani, hogy bitről bitre egyezik-e. Ha igen, sanszos, hogy a málna pc-ben van a hiba. -
cigam
toth_janika
#10033
Ha sokáig keresel, biztosan találsz olyan videót, amivel gondja lesz.
Azt már csak halkan kérdem, hogy egy HDready TV-n miért erölteted a fHD-t
cigam
azbest
#10016
Nagyon köszönöm a segítségedet!
Igazán ígéretes. A gombok azok egy külön modulon vanak, mint pl. az LCD-s panelen szereplö 3-4 gomb, vagy csak a tüskesor egy bemeneti portja/pontja?
Egy ilyen kezdő csomag elég, vagy kell + modul hozzá?Mennyire tűri jól az áramtalanítást? Pl. bekapcsolódik a TV-vel együtt (master-slave konnektorral), elindul az xbmc, de lehet hogy a kikapcsolás pillanatában még megy a lejátszás, vagy éppen tölt le valamit, egyszóval éppen írja az SD kártyát. Induláskor mindég lefut egy lemez ellenőrzés, vagy?
Tud USB-ről, vagy máshonnan boot-olni? Nem lassítja, hogy SD kártyáról fut?
cigam
Se az angolom, se Pythonom nem olyan jó, hogy rájöjjek mit tud ez a súgó program.
Mivel még nincs eszközöm hozzá, csak kacérkodom a gondolattal. Pl. súgógép is lehetne belőle. Megtenné valaki, hogy lefuttatja ezt a programot, és felveszi videóra mit művel?
Olyanokra lennék kíváncsi, hogy
- soronként, vagy pixelenként scrolloz (mennyire szép/folyamatos a függőleges scroll)
- tényleg tükör írást használ? (Nem csak a betüket, de magát a karaktereket is tükrözve jeleníti meg?)
- Mit lehet vezérelni(scroll sebessége, ugrás a szövegben,...)
- Magyar ékezetes karakterek támogatottsága?Segítségeteket előre is köszönöm!
cigam
Feralheart
#9979
A Raspberry Pi nem az?
cigam
Mi a difi a Kínai(Hong Kong-i), és az angol verzió között? Van valahol (magyar) összehasonlító teszt?
A magyar boltokban melyik verziót árulják?
Esetleg e-bay-en van bejáratott megbízható kereskedő tipp?Van aki programozgatja is vagy itt mindenki mediaplayer/nas/torrent állomásnak használja?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Black Friday november 29. / Cyber Monday december 2.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Mini PC
- Futás, futópályák
- Call of Duty: Black Ops 6
- Milyen okostelefont vegyek? OFF topik
- Dell OptiPlex 5050 számítógép (I5/8gb/240 NVMe SSD)
- Új i5 12400F/G.byte B760M.DS3H/32GB DDR4,3200MHz.ARGB/1TB M.2/750GOLD/RTX5070 OC 12GB DLSS4/WIN11PRO
- Eladó Ryzen 5 + RTX 2060 Super - 8 GB RAM - B450m
- 96GB DDR5/ RTX4080/ Ryzen7 8700F alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Kezdő Gamer PC / Számítógép! Csere-Beszámítás!R7 1700X /GTX 1060 6GB /16GB DDR4 / 250SSD + 1TB HDD
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT 8GB Thermaltake VersaH17 ADATA 650W
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
Cég: ATW Internet Kft.
wassermann
