- A legújabb iPhone kiegészítő egy zokni, amit magunkra akaszthatunk
- Fordulat: időben startol S26+, nézd meg, milyen lesz!
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Hét évig frissül az új iQOO
petya220
Valaki próbálta már az android Tv-t rpi-n?
petya220
Valaki próbált már android kernelt forgatni raspberry-n? c:
Vagy esetleg valaki tud arm-re való toolchains-t?
petya220
Kicsirics77
#22376
Megcsináltam :l Kép volt, hang annál kevesebb
petya220
Skacok amúgy HELP, jack-en nem akar hangot adni a pi-m :c
Eddig csak ssh-n használtam, és most ki akartam próbálni a minőségét.... és hát nincs hang :l Pedig képet ad
már mindent force-oltam, hogy analógon menjen ki a hang de semmi :/ -
petya220
kocsisdavid5
#22349
Routeren nem lehet beállítani ilyesmit?
Mármint, hogy kiosztasz neki egy statikus ip-t aztán hozzá rendelsz egy hostcímet(?) -
petya220
Beni2360
#22304
Tv szerelő nem hiszem, hogy ért ezekhez, nem sok köze van egy tv-hez
https://www.modmypi.com/blog/how-do-i-power-my-raspberry-pi
Ez segíthet
petya220
CoolBoy323
#22295
petya220
vargalex
#22292
Ez egy igen hosszú, és nehéz szülés volt, de SIKERÜÜLT
<html>
<body>
<h1>
<table>
<tr>
<td>
<?php
$file = '/sys/bus/w1/devices/28-03165323d2ff/w1_slave';
$lines = file($file);
$temp = explode('=', $lines[1]);
$temp = number_format($temp[1] / 1000, 1, ',', '');
echo $temp . " °C";
</td>
</tr>
</table>
</h1>
</body>
</html>Így végre működik >< Köszönöm a segítségeket
petya220
vargalex
#22279
<?php
echo $temp . " °C";
?>Nem html a vége
Azt a programot is próbáltam, de nem tudok részt kiválasztani az oldalból.
petya220
petya220
Egy utolsó kérdésem van még, aztán abbahagyom, tényleg
Az sd kártyáim folyton meghalnak a nagy adat terhelés alatt (Futtatok egy játék szervert a pi-n ) és hogy ha egy ilyet kötnék rá egy vinyóval, és azon a rendszer, stabil lenne?
és elbírná a kb 400gigás hdd-ta raspbian?
petya220
Tudtok esetleg valami olyan programot androidra ami ingyenes és a le tudja kérni a hőmérsékletet a raspberry-re kötött érzékelőből?
Kerestem, de csak egyet találtam, ami fizetős
petya220
beszereztem 2 hőszenzort a pi-hez, eddig csak 1-et kötöttem be, azt az 1-et látja is, és "érzi" a hőmérsékletet.
Felraktam egy Munin-t is, de a grafikonok között nem találom a hőmérsékletet :c De a munin ki tudja olvasni a szenzor és a cpu hőjét is ><valami ötlet?
pi@raspberrypi:~$ sudo munin-run rpi-w1-temp
temp1.value 24.875
pi@raspberrypi:~$ sudo munin-run rpi-internal-temp
temp.value 30.399 -
petya220
Üdv
Van egy webkamera kötve a pi-re, és hangvezérlést szeretnék összerakni, de viszont egy a gondom, hogy oda kell menni a pi-hez, és bele kell "ordítani" a webkamerába, és hát ez így vicces és használhatatlan is számomra
Valahogy nem lehet ezt erősíteni? :/ már a webkamera mikrofonját is kicseréltem egy nagyobb, minőségibb(ez nem.olyan bisztos
) mikrofonra is, de nem, ez is halk :c
Az alsamixer(?)-ben meg nincs rá opció, mivel "nem támogatja" a webkamera.
Valami ötlet?
petya220
Üdv
Valaki csinált már "okos házat" a Rapsberry-vel?
ha igen, akkor elmondaná a tapasztalatait? és hogy mivel csinálta? (gondolok én itt valami wifis konnektorra, megilyenek
petya220
Blackdeath12
#15155
Ha 1150 mhz-ig ki van húzva a pi, akkor tuti menni fog c:
Ha sikerül, akkor leírod, hogy hogyan sikerült?
petya220
Sziasztok
OSMC fut a raspberry pi-men és elég nehezen lehet olvasni a a feliratokat (a menü feliratokat is, magyarán mindent) ezzel lehet valamit kezdeni? Analog-on megy a jel.
petya220
crissprivat
#14769
Persze c:
petya220
takacsbotond
#14605
Például programozni
meg Médiacentert is lehet belőle csinálni
petya220
takacsbotond
#14603
Ts3 szervert nem igen tudsz rajta futtatni az arm proci miatt, ha jól emlékszem. De simán elvinné
Böngészést nem próbáltam :/
petya220
Sziasztok
Két kérdésem lenne:
1.
OSMC-t össze lehet barátkoztatni transmissonnal? ha igen, akkor hogy?
2.
Vettem egy L298N Dual H Bridge DC Stepper Motor Driver Module Controller Board-t. és csak akkor megy a gpio-s vezérlés ha hozzáérek a fekete bordákhoz .-. ez az én hibám, vagy a hardver-é? Elemről működtetem. -
petya220
Heeeeelp D: /dev/sda1-et mount-oltam a /média/usb-re, látszik az az egy mappa, ami az usb-n van, de ahogy leszeretnék tölteni egy filmet, azt írja, hogy nincs hely .-. Pedig üres az usb.... Ötletek?
petya220
gyurkikrisz
#14430
Telefonos böngészőből próbáltam, ott csak URL volt >< de találtam hozzá androidos progit, szóval megoldódott a problémám
petya220
Sziasztok
Torrent géppé (nem jut eszembe a "szakmai" neve) szeretném varázsolni a pi-t. Gépen 1,1 MB/sec-el jönnek le a dolgaim, akkor a pi-n mennyivel fog? Sokkal lassabb lesz? ._. -
petya220
Sziasztok c:
Lenne egy kis problémám :/ tegnap telepítettem egy webszervert (apache2) és hozzávaló php-t. Wordpress-t adtam hozzá ami fut is
de... a localhost/wp-admin/install.php nem jelenítődik meg a böngészőben(többet is kipróbáltam) mi lehet a gond? Persze ezt mind rpi-n
petya220
gyurkikrisz
#14165
Tudom
csak kérdeztem, hogy csinált e valaki ilyesmit ._.
Privátban meg szerettem volna kérdezni tőle, hogy mik a tapasztalatai
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Horgász topik
- OpenMediaVault
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Battlefield 6
- Milyen videókártyát?
- -ÚJ,2 ÉV GAR- DDR5 GAMER PC: RYZEN 5 8400F/9600X +RX 9060XT/9070/9070XT +16-64GB DDR5! SZÁMLA!
- i5 12500/ RTX3060 12GB/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- -ÚJ,2 ÉV GAR- DDR5 GAMER PC: RYZEN 7 8700F/9700X/9800X3D +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR5! SZÁMLA!
- Egyedi PC összerakás személyre szabott konfiguráció, gyors határidővel!
- Eladó Belépő Ryzen Pc
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080 (ELKELT)
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- 365 NAPRA RÉSZLETRE BANKMNETES KAMATMENTES , GAMER PC ,LAPTOPOK , GAMER SZÉKEK , GAMER MONITOROK
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3434
- RTX 5080-as GAMER laptopok + dokkolók + licencek
csak hát.. tárhely nélkül, nehéz
) azt majd megnézem, hogy hogyan s miként működik
wassermann
