- Xiaomi Watch 5 - kínai időszámítás
Szabest
Adott egy 315-2fj14-0ab0-as CPU, és egy 135-4aa01-0xb0 ET200M modul, amit szeretnék összehozni, mármint kapcsolat terén (PN-el), egy Scalance X208on keresztül(ez full alapconfig, gyári) viszont a névadásnál ami ha jól tudom kell elakadok, frissíem az eszközlistát, de nem látja a CPU az ET200-ast se íP, se semmit.
Valakinek valami ötlet, tanács?
Előre is köszi
Szabest
Szia, köszi a tippet, kapcsolatoke terén majd elválik mi lesz, hogy lesz, egyenlőre csak 2 állomás között próbálnám ki, úgymond "asztalon" a beszélgetést, ami sokból nem állna( a végső esetben sem) mert mindegyik plc amik összefutnak 1 helyre(úgymond Fővezérlőbe S7 400-as) elég volna 1 bájtnyi adatot áttolni, meg vissza kb.
1-1 nyomógomb megnyomását kellene összegyűjtenem ilyen módon, mint a biztonsági őröknél ami van csekkoló, hoyg járják be a terepet, itt is ez volna a cél. Csak ugye akkro a terület, hogy több km-et kell gyalogolniuk mire bejárják a terepet és a legegyszerűbb ez volna hogy a 400-as cpu-ba megirom azt a logikát hogy milyen sorrendbe, milyen időközökkel(így kényszerítem hogy ha már nem TPM-eznek, akkor legalább körbejárjanak
) nyomhatják meg a gombokat.Jelenleg ebben az élő rendszerben megvana kapcsolat a 400-as és a többi 300-as+CP kártya között, mert nézegettema HW konfigokat, meg megy is a beszélgetés, tehát a kapcsolatok számával nem lenne baj(szerintem), mert működő rendszerrbe aplikálnám bele. Csak mielőtt belenyúlnék élesben, asztalon kipróbálnám , hogy miként is megy a dolog. Ha végképp nem akar menni, ETH-n kívül, DP/DP coupleren keresztül kell végigadogatnom az adatokat
mert az is van, mint "redundancia"...csak az aztán halál volna :/Amúgy szerinted ha már eljutok odaáig, hogy az elsőnek felvetett kérdésemnél leokézom, és tovább enged, azaz betudok állíani 1-1 akcite, és no active kapcsolatot lenn a listába a CPU alá, akkor működhet a leírásod alapján a dolog? Azokkal a blokkokkal?
Szabest
Találok leírást hogy miként működik ez CP kártyánál? esetleg olyan felállásnál hogy működik, hogy kell beállítani, ahol van egy eth aljzatos CPU, és a többi akikhez csatlakoznék, azok meg CP kártyával rendelkeznek?
Leíom én amit csak kell, nem sajnálom rá az időt, csak megoldást szeretnék valóban
Szabest
Szia, komolyan mondon hogy azt állítom be amit leírtál, a doksiban!
Annyi különbség ugye hogy nekem nem a CPU-n van az ETH aljzat, hanem egy CP343-as kártyán(6GK7 343-1EX10-0XE0, esetleg megpróbálnád Te is egy W config összerakás erejéig /ugyanezzel a CP karival /hogy nálad nem-e dob hibát?? ) ahogy ez látható is a beszúrt képen.
Lehet hogy ez a kártya nem képes így beszélgetni egy másik ilyen kártyával? Mert ahogy irtad hogy a PN/DP portra álva látnunnk kell alul a listát ahova fel lehetne venni a partnereket, na nekem ugye ha a CP kártyára állok csak egy szöveg jelenik meg hogy válasszak ki egy másik elemet stb... Átváltok a CPU -ra a (piros négyzettel jelölt részére) és akkor bejön al ista lenn, majd az ablak a duplakattintásra, vagy új elem hozzáadásra, majd a beszúrt kép/üzenet, mikor nyomnám az OK-t!Érdekes módon ha egy 343-1EX11, vagy 21es típusú kártyát állítok be neki, egyből engedi a további beállításokat :/ Ennyivel kevesebbet tudna ez a kártya?
Szabest
Sziasztok, ismét egy feladatba botlottam...
Adatot kellene cserélnem egy Siemens 400-as, és vagy 20-25db 3xx-as PLC között, mindezt etherneten. Olvastam Szirty (írását, azt követve kezdek el tapogatózni. Ott elakadt a dolog, hogy jelenleg offline próbálom meg beállítani
és mikor továbblépnék ezt irja... Mi lehet a baj?? :/ Várom a javaslatokat!
Köszönöm
Szabest
Igen, ez történik tesztplc van állványon, is azon molyolok. azt irod hogy bárhonnan tud keresni, de akkor jól látom, hogy a bármeddig adatot, hogy pl 60byte hosszan keressen, azt nem tudom megadni neki? Ugye? Jah hogy saját magam irjak...na az AWL számomra felejtős , mert odáig jutok hogy beolvasás/kiirás kb
Szabest
Szia, 1* is köszönöm a türelmed!
Minden kérdésre nem találom célszerűnek válaszolnom, jelenleg
De most hogy már tudom nagyjából mire képes ez az FC, így elmondom hogy mit csinálnék,(igen, jóllátod, hogy egy meglévő programba akarok + dolgot/szűrést beleirni, de nem egy meglévő DB-t beővíteni...),
hanem
:egy moby olvasó(meglévő, "char"-ként mutatott/látszódott) DB-jéből olvasnék ki/kellene összehasonlítani 4bájtot.
Ez kb 10-20mp-enként frissül/változik, és erre a változásra kellene az FC-nek lefutnia, újra és újra. Viszont úgy terveztem, hogy csinálok 4 külön(azért mert ahogy kivettem ebből nem lehet neki definiálni hogy 0-29, vagy 30-59-ig nézze át a betallózott DB-t/tömböt, vagy legalábbis nekem nem sikerült) DB-t 0-29-ig feltöltöm előre/vagy irhatják távolról bele az adatokat. És mindegyik DB-be fusson le ez az FC, és minegyik FC-nek lenne 1-1 kimenete, amit 1-be billent, és én azt már tudnám használni, ha talált egyezőt. Gondolom le kell resetelni az FC-t(vagy az újabb triggel reseteli?? :/ )ha talált vagy sem. A dupla találat nem érdekes, de nem lesz, mert úgy lesz a DB feltöltve h ne lehessen. Megvalósítható az elképzelés?
Szabest
Úgy szeretnék, hogy a db-be változtatgatják a 4jegyű számokat, és mindig 4 jegyű számra szeretnék keresni benne.(ugye úgy hogy, fedésbe/eltolva ne találjjon eredményt, ha pl az 1234-et keresem, és a db-be ugy vannak hogy 0012;3412;3456, akkor ne találjon megfelelőt) ezt teljesíti vajon az FC?
Szabest
Sziasztok, Szirty, vagy Byte , hogyan kell megadnom azt amit a képen láthatttok, hogy ugye definiáltam egy db110-be pl 3 tömböt int-egerekkel
, és azt szeretném megadni az FC86nak hogy pl a 0-29-ig levő tömbben keressen, mert ha a képen látható módon betallózom a "változót" akkor berakja de még vája a 2 pöttyöt kiszürkítve, hogy egészítsem ki, viszont nem elég neki ha beirom igy: [0..29], mit kellene hogy jó legyen?? várom mihamarabbi válaszotok, köszönöm! -
Szabest
a csatolt képen látható 4 bájtnyi adatot(ez folyamatosan változik, frissül) szeretném összehasonlítani, az előre feltöltött DB-be beírt adatokkal, úgy hogy végigszkenneli a db megadott területét, és ha talált akkor ugye azt felhasználnám. Na de már ott elakadok, hogy miként kell azt megadnom, hogy a képen látható 4bájtot (jóltudom hogy egy DWORD-nyi hossz) hogy adom meg a FC86-nak, mint keresendő értéket? :/
Szabest
Sziasztok, szeretnék egy olyat csinálni hogy: beadnak egy 4 jegyű számot(db, mw, akárhova), amit szeretnék összehasonlítattni egy előre feltöltött DB-ben levő szintén 4 jegyű számokkal, és ha szerepel a beadott szám a DB-ben, akkor pl a komparátor adjon1-et...
Kérdésem, hogy van-e ilyen gyári FC, SFC, amivel végig tudok "scanneltetni' egy DB-t hogy szerepel-e benne a beadott szám?
Vagy ha valakinek van egyszerűbb elképzelése, szívesen meghallgatom!
köszönöm a figyelmet!
Szabest
Szia, én egy ajánlatot azért bekérnék, az Allmendinger.eu-tól (ausztiába javítanak, tehát azért odáig ki kell postázni/futározni) is mert minden siemens cuccot javítanak, cserélnek, és sok kifutó cuccuk is van, mi tőlük rendelünk ilyeneket, mert jobb áron csinálják mint a siemens!
Szabest
Szeretnék egy kis segítségek kérni:
van egy WINCCExplorerben futó projektem, ami azt csinálja, (tudomásom szerint) hogy a számítógép indulásakor elindul, mármint a projekt, és azon belül van Globál szkriptek vannak megirva amik automatice elindulnak. Felveszi a PC a kapcsolatot vagy 25 Távoli PLC-vel ip alapon, majd azok változóit figyelgetve minden szkript archivál bizonyos atadokat cvs-be! Namár most annyira nem értek a használatához a WinCC-nek. Ezért kérdésem volna hogy ha esetleg átküldöm privátba valakinek( Szirty??
) akkor rá tudna-e pillantani, hogy pl, hogy lehet leállítani(szkript törlés nélkül) 1-1 rögzítést, illetve valamiért azt csinálja, hogy ha újraindítom a PC-t, vele együtt ugye a Wincc-t is, akkor a rögzítés megy flottul, egy idejig, s majd minden szó nélkül megáll pár nap mulva. Ez vajon mitól lehet, mert eddig éveken átt flottul működött.Köszi a figyelmet!
Szabi
Szabest
De igen, az van 1 az 1-be amit te beirtál, és a Sources en belül készítettem egy SCL sourcet, abba beillesztettem, majd mentés, és compile. aztán akkor dobja ezt az üzit. FC 37 már ott van a blokkok között, sőt le is töltöttem a simulátorba. de ezt dobja azóta is...:S
nemtom mitévő legyek, de a lényeg, hogy ha a leirásod alapján egy FB-t hozok létre(persze a megfelelő dolgokat megfelelően beirva/pontosverssző elhagy, in, out fenn beállít/) akkor szépen működik. de az első módszerrel miért nem azt nemtom
Szabest
Szabest
Szia, mindig állandó a hossz, és lényegében egy 100-ad pontos százalék értéket kapok elválasztás nélkül, tehát ha pl ha 34,45% küldenek, akkor az jön be hogy '0' '3' '4' '4' '5'
viszont egy üzenetben nem csak 1 db százelék értéket kapok hanem jelen esetben 3db-ot, melyeknek mindegyiknek ilyen a formátuma(5byte) amiből kéne "EGY" számot kreálni, amit pl egy MW-be látok szépen.
Szabest
Ha valaki tudja legyen szíves segíteni, megválaszolni a kérdést!
Hogy tudom az megvalósítani(siemens S7 300 ról beszélünk) hogy ha soros porton fogadok egy DB-be 1-1 bájtba értékeket, (char formátumba beállíva, számokat, pl.:1.byte 2, 2.byte 5...stb) szóval pl,fogadok 5 számot, ezekből hogyan tudok valami gyári blokkal olyat elérni, hogy ezekből(5db) egyetlen ergy szám legyen, teszemazt ha bájtonként kapom hogy 1;2;3;4;5--> ebből legyen 12345 szám, amit majd tudok tovább kezelni, oszatni stb...
megj:úgy kellene hogy ha pl azt kapom meg az 5 számot bájtonként hogy 0;1;2;3;4, akkor ebből a blokk 1234-et csináljon!
Ha jól sejtem ez valami make string dolog lesz, de nem tudom hogy miként megy ez, illetve nem találtam rá a megfelelő blokkra sajnos!
előre is ksözi a válaszokat!
üdv
Szabi
Szabest
Dezsi82
#2541
Hát egyelőre még mivel PC-ről, egy termianl progival küldöm(próbálgatok), de valami stringbe fogom elvileg kapni az ASCII kódokat, de akkor nem tudom hogy mikre számítsak, mert ilyet még nem csináltam....viszont az ascii kódok esetén mondjuk kapom a 31-kódot az 1.byte-ba,a 32 kódot a 2.byte, azaz 1az elsőbe, 2 a másodikba, de mitől lesz string....nemértek hozzááá...:S mert ha pl a termiálprogin(ACCESPORT) beállítom hogy Char és Hex String-et akarok küdleni, és beírom a fentebb irt, 31 32 kódokat, akkor szépen hozza az 1 2-t külön külön byte-okba, ez így normális? vagy mi maga az a string...??
üdv
Szabest
Szia, eljutottam odáig, hogy látom egy DB-be a beküldött "adatokat", pl a DB10.DBB1 be látok egy 1-est, a DB10.DBB2-be egy 2-est!
Na eddig ez szép és jó, a kapcsolat él...viszont ha én ezt az első 2db bájt értékét akarnám látni együtt, azaz hogy 12-nek lássam, hogyan lehetne? Arra gondoltam hogy egy MOVE-al belelmozgatnám egy MW10-be, csak nem tudom hogy milyen formátumba kell megadni a bemenetén , hogy a DB10 első 2 bájtját vegye, és rakja egymás után az MW10-be.... +tudnád nekem ez mondani, írni??
köszönöm előre is!
üdv
Szabi
Szabest
Szia, leraktam az OB1-be egy CP340-hez tartozó FB-t, majd felparamétereztem, a leírásod alapján
jelenleg a PLC-n csücsül egy ilyen kártya, amire próbaképp próbálnék küldeni terminálon keresztül pl egy 16-os értéket, viszont az istenért sem látom, hogy megérkezne...
-az RXD felvillan mihelyst nyomom azt h send...-de leírom, hogy mit csináltam előtte, a HW cfg-be a CP340parametereinél beállítottam az ASCII-t, mentettem, rátöltöttem, ok
-majd látrehoztam ugye egy DB10-et találomra, aminek pl a 2.byte-jába szeretném letárolni az épp (termináltól)fogadott adatot.
-viszont ezt a DB-t nem tudom hogy kellene előkészíteni, gondolok itt egy ilyenre, hogy esetemben, ha csak egy értéket akarok fogadni pl, h 16, akkor a TYPE-hoz mit kellene beírnom, illetve a Terminál progiban miket kellene beállítanom,majd küldenem a send-el, hogy ki tudja olvasni a PLC, és a DB10, 2-es részébe...Várom válaszod!
üdv
Szabi
Szabest
"Természetesen. Csak így jó drága" -->> nem tétel :p szerencsére
Ha csak így lehet megoldani, akkor így, ennél a projektnél a pár 1000€-ók csak úgy repkednek,...szóval a legegyszerűbb ha 3 karit akasztok rá, és akkor nincs kavarodás.
Azt hogy mit várok tőle, meg akkor én fogom megmondani, az ő képességeihez képest...kezelni meg már az én dolgom lesz...
Egyenlőre, akkor köszi, majd jelentkezem!
Szabest
Szia, értem, tehát az jó lehet, ha jön adat, akkor átmove-oolom egy számomra megfelelő másik DB-be az adatot, majd ezután ha megtörtént, akkor nyomatok egy resetet, nehogy bennragadjon valami a pufferban.
"Ezt is meg kell oldani valahogy."
Ezt szoftveresen hogyan lehet megoldani? hogy szokás?
Gondolom számomra ez bonyolultabb volna...ezért arra gondoltam, mi van ha tényleg 3 ilyen RS485-ös kártyát akasztok rá , és ugye más címek lesznek, és így nincs esély a kavarodásra...járható út ez is, nem??
Amúgy egy ilyen küldött adat, milyen formátumban fog megérkezni? Milyenek az elterjedt átviteli módok, mert gondolom ezt még valahogy kódolnom is kéne, hogy pl egy DEC számot kapjak belőle...(0-32767) jól sejtem? Mert a CP kártya beállításainál láttam a parameter fül alatt a protokoll résznél van pár lehetőség, de nem tudom (egyenlőre tesztelni sem) hogy melyik esetén, milyen üzenetekre számítsak
Tudsz erről valami infót esetleg?
ui.:Megint nagyon köszi h ilyen segítőkész vagy!
Üdv
Szabi
Szabest
Pfúúúúúúúú
nagyon köszönöm a segíséget! így már tudok komplikálni.Azt valahogy meg lehet oldani hogy, én nem akarom kérdezgetni a küldő egységeket, de ha küldenek, akkor épp tudjak fogadni?
Vagy ez egyszerűen annyi, hogy beállítom állandó fogadásra az EN_R, és a beolvasott adatokat(DB-ből) pl egy külső progival olvashatom általam beállított időközönként, tudván, hogy abba a DB-be folyamatossan felülíródik az adat(jól érzem?) amit a küldő egyésgek tolnak?
Üdv
Szabest
Szia, köszi a választ, egyenlőre jegelem a témát.
Viszont újabb akadályba ütköztem!
Küldenének nekem rs485-ön adatokat(3 helyről), reményeim szerint 0-32767-ig terjedő számokat. Ezeket kellene fogadnom, amire ezt a kártyát próbálnám használni.
A CP340-es user manualban találtam a 9.4-es pontban egy mintát point-to-point kommunikációra, de ahhoz hogy teszteljem még nem vagyok "elég"...
Lehetséges az hogy a küldő helyeket (úgy mint a profibusnál) egymáson keresztül kössük, és az én CPUm-ra csak egy db ilyen RS485-ös kártyát akasszak? Vagy minden egyes jelet kölün kártyán kell fogadjak?
Ha az előbbi megoldás is létezik, akkor milyen alapbeállításokat kell belőni a HW konfigban??
Továbbá a minta irja, hogy az FB2 P_RCV CP340 és a FB3 P_SEND CP340 blokkokat kell használnom, jól olvastam?
Na, ha igen, akkor most jön az hogy ha pl ezeket simán berakom az OB1-be külön NW-ekbe, akkor azoknak a peremeterezesenel, milyen minimalis adatokat kell megadjak, hogy tudjam fogadni a küldött értékeket, illetve azokat lássam valami DB-be?
Várom a szájbarágós választ ha lehet, mert el vagyok veszve s a főnököm meg állandóan a nayakamra jár
Jó lenne valamit villantani neki....
köszönöm!
Szabest
Szia,
leginkább excelből olvasni akarnék!
OPC- szervert nem nagyon tudnék telepíteni, kezelni meg aztán főkéépp nem
viszont etherneten van az összes plc-nk, ez is, viszont pl a plc-be milyen blokkal, vagy miként lehet szólongatni egy excelt?? vagy a másik irányból kell közelíteni a dolgot, hogy az excel szólongassa a plc-t és irogassa be a script bizonyos Db-be az adatokat??
Várom válaszod!üdv
Szabi -
Szabest
Lehetséges egy S7-318-assal hogy egy excelből beolvassak valami DB-be vagy valahova adatokat, amit ciklikusan naponta egyszer "befrissísen"??
Ha igen hogyan?
köszönöm előre is a válaszokat!
üdv
Szabi
Szabest
Esetleg találkozott már valaki ezzel amodullal: 6ES7 141-1BF01-0AB0,??
Ehhez keresnék, táp/profibus csatlakozót(rendelési számot) de nem igazán boldogulok, esetleg aki rutinosabban mozog a siemens oldalán vagy valami, akkor adhatna egy kis támpontot!
köszi előre is!
Szabest
Szabest
köszi előre is!
Szabest
Szabest
Bug...hát fain....köszi hogy utána néztél/kérdeztél, ennyire nem megy egyik nyelv sem hogy megtehettem volna.
Igen SP3 van fenn az 5.4es verzioval, amit linkeltél, akkor valószínűleg nekem ez kell csak:
SIMATIC_S7_STEP 7_V54_SP31_alone.zip ( 114294 KB )ami lejjebb van az ha jol olvasom akkor nem!?
Igazam van??
ui.:érdekes hogy ugyanilyen gépen, sőt SP1-essel, meg semmi gond nincs vele, de hátha rendbe rakja az SP3 , bízzunk benne...
amúgy a videot meg tudtad nézni?
Szabest
Nem értem mit vársz mit irjak le ennél részletesebben
Amit küldtem projekt egyik gépen lefut, bár nem számol; ha ki akarom egészíeni egy E8.0-va elfogadja, tudom menteni, de atovábbra sem számol
a másik gépen le sem fut, és nem is engedi menteni ha az E8.0 vagy akármilyen záró elemet berakaok mert typkonflikttal kihal....
Szabest
Szabest
#2206
Szia, sikerült megnéznem a beállítást, de ugyanaz van kiválasztva mint amit te belinkeltél...
viszont ezt a képet kapom, ha rányomok a képen látható módon a mentésre, azaz piros lesz az E8.0. Illetve a hilftext üzenetét is megnyitottam...
nemtudom mi lehet vele a gebasz még mindig
Szabest
Szia, azFC105 nek a helpjében ami van arra godnolok. Nekem nem elsz aktiv még a blokk sem miután rátöltöm, miért lehet ez?
Illetve próbáltam egy másik PG-n azon meg aktiv lesz. Nemtudom mi lehet beállítva enyémeny rosszul...
A másik meg hogy az én pgmen ha a blokk indítás elé berakok egy E8.0-t pl, akkor az piraos lesz, nem engedi menteni, typkonflikt hibát ir, vagy akár merkerrel is próbálhatom, szintén nemengedi menteni, viszont ha ugyanezt egy másik pg-n vagy egy asztali gépen csinálom simán tudom menteni, rátölteni plc-re. Viszont számolni úgy sem számol nekem, annak ellenére hogy aktiv a blokk szemüveggel nézve.
Szabest
Szia, fut a zöld csík !
Mondom, hogy itt nem kell gondolni semmi extra programra meghívásokra stb, mert egy mezei OB1-be raktam be egyedül ezt a 105-öst és kész...semmi mást. Tesztelni legközelebb csak hétfőn tudom, mármint konkrét vason, de szimulációba elvileg itthon is ha jól sejtem.
Szabest
Igen, amit a képen mutatsz, az nekem csak german mind! azzal nem lehet gond!
Már csak a működtetéssel van gixer....
Azt hogy feltöltöttem-e az FC105-öt arról, úgy tudom megbizonyosodni hogy a step7 első ablakában, mikor megnyitom a projektet, ott nyomok egy online-t és ha bennvan az FC105 a többi gyári sfb stb között, akkor elvileg, okés, jól sejtem?? Vagy milyen egyszerű módja van annak hogy biztosan feltöltsem??
A működést értem (remélehetőleg) mert papíron kijött az eredény amit a dokuban található kplet alapján számítottam ki, viszont valamiért nem mutat az MD40 alatt szemüveggel semit csak 0-ákat
Biztos elvétettem valamit...:S
Szabest
Szia, lényegében mindehol németen van, lehet hogy az fáj neki hogy nicns felvéve symbol listába?? Mert közben amiatt sirt...ezeket amiket használok mindet előre fel kell venni??Anélkül nem engedi asználni, vagy hogy van ez?? :S
Amúgy ha ezt így ahogy van feltöltöd egy CPU-ra, neked aktív lesz a blokk?? Mert nekem nem....Mivel lehetne aktivizálni?? Azaz hogy számoljon is?Mert ha az INre nem egy konstatnsot(22) irok, be hanem pl egy analog bemenetet amire miadok egy fix értéket, akkor aktivizálódik, de az sem teljesen tiszta....:S szóval mi a feltétele hogy elindúljon??
Szabest
Szia, oks megadom ugyanazokat az értékeket amit a példa ír, de akár a bipolar bemenetre akarok egy bemenetet megadni akár egy bemenet által bebillentett merkerrel akarom kapcsolni, piros lesz...a bemenet működik, lepróbáltam.Ennek ellenére azt irja hogy érvényleten.
Ugyanez a jelenség akkor is ha az EN-elé akarom berakni...biztos valami kis bizbasz a baj, de nemtom mi....lehet hogy gond lehet az ha minden németre van állítva, azFC meg angolokat(i8.1) vár??(nemhinném h ez gond lenne delehet, Szted?)
Szabest
Köszönöm a bő választ, megtaláltam azt a block-ot, már csak a használatával küzdök....mert ahogy a példában látom előre definiálták az MD20, 30, 40-e az értékeket, amit nem tudom hogy hol s hogyan kell létrehozni .Mielőtt valahova beszúrom ezt a blokkot milyen módszer van arra hogy pl nekem az MD20 ba a 100értékem legyen??
Másik bajom, hogy miért fáj az neki(pirosá válik, vmi typconflict) ha a Biploar bemenetet ugyanúgy bekötöm mint a példában van.(Persze meglévő bemeneti címet használva.)
Örülnék ha elmagyaráznád!
köszönöm! -
Szabest
OKs értem, lehet igazad lesz hogy nem fog menni a backup....MPI-on, pgbe meg guberok valami usb-s soros portot... aztán holnap meglátom mi lesz belőle, lehet még jelentkezem!
más: van olyan gyári FB vagy SFC ami az anlaóg jeleket fogadni tuudja, és nem kell az értékeket pl mindig move-olgatni jobbra balra hanem pl azFB kimenetére hivatkozva kihagyom a move-olást?
Mert valahol olvastam hogy vagy egy bizonyos FB-250, ill. FB 250-es ami a bejövő, ill. kimenő analóg jelekkel boldogul, tudsz ezekről valami esetleg?? Vagy ez még az S5-ös vasakban lehetett??
jóéjt!
Szabest
Még egyszer leirom akkor!
Van egy használt OP, amin van valami, amit le kell mentenem.
Van egy kicserélendő OP(nem ugyanaz amit előbb irtam) ezen szintén van egy futó projekt, ami megvan PG-n is!Előbb irtam hogy CSAK MPI játékos!
Ha kiválasztom a transzfer MPI módot a projekt menüjéből elfogadom enterrel, újraindul az OP, világít minden gomb, és bebootol és ott akkor irja először a felső sorába hogy startup key, majd továbblép, és irja hogy up+ESC-et nyomjak, de a transfer failed....aztán bejön valami szinte üres kép, de még megint nyomom a fel+ESC-et , akkor jön be az ahol be tudom állítani az átvitelis sebességet Baud-ba, majd ha azt enterrel elfogadom szintén újraindul...
Tudom hogy jó a te leírásod, de soros porttal nem tudok dolgozni mert mint már irtam CSAK az MPI játékos.
Honnét tudom hogy a transfer módban vagyok?? Ha leokézom, újraindul és vár amíg esc-el ki nem lépek abból a módból, és ez alatt kell hogy elvileg le tudjam menteni a projektet az OPről?
üdv
Szabest
Szia, köszönöm a részletes leírást....
A tények, van egy használt OP27 amiről a rajtalevő progit le kellene mentenem először is, Majd a Pg-n levő Step7es projektből az OP27-hez tartozó részt fel kellene rá tölteni(persze protools-on keresztül)
Mindegyik lépést MPI-on keresztül tudom csak csinálni, vagyis szeretném.
Ahhoz hogy a meglevőt le tudjam menteni, elég ha a protoolt elindítom, és beállításoknál MPI, az op címét tudom, aztán ott egy backup-ot nyomok és elvileg lementené ahova szeretném, nademármost a kapcsolat nem épül fel...:S A dipkapcsolóknak mindnek"1" állásba kell lenni?? vagy már nem tudom hol hibázok....
5let??
üdv,
Szabest
ui.:prosave nem játékos, mert ahogy látom nem lehet benne kiválasztani az MPI portot szóval halott ügy
másik, meg az hogy láttam az op-n is ,ki lehet választani a üzemmódnak az MPI-transfert, de ha ezt választom akkor újraindúl aztán meg startup gombot kér hogy nyomjak....melyik az??
vagy kell e egyáltalán, na de a lényeg hogy a fenti-sorok tudatában hogy álljak neki??köszönöm még1*
Szabest
Adott egy OP27-es aminek a cseréjét kellene megejtenem(egy nyavadt ack nyomógomb csere miatt).
A kérdésem, hogy ezt milyen lépésekkel kell végrahajtani, úgy, hogy a meglővő program is visszamásszon rá, amit ha jól sejtek a PLC-tárol!?
Elkezdtem olvasni Szirty op panelek programozása jegyzeteit, de ez túl részletes ahhoz hogy legyen rá időm megtanulni a protoolt
(majd ha elküldenek tanfolyamra, ami tudom hogy már nincs, csak WINCC..de mind1)Szóval lépésről lépésre valaki el tudná mondani, hogy miként kellene hogy történjen egy ilyen???
köszönöm előre is!
Szabest
Ma szintén kisétáltam a cpuhoz, aztán érdekes módon nem a cpu SF-je világított, hanem az eddig(próbaként használt) megszokott AI SF-je....nyomtam neki egy warm restartot ,szintén szépen felfutott a CPU,(az AI továbbra is piros) majd egy helyes HW konfigot rátoltam MPI-on, majdan távolról(etherneten) is jó lett.
De azért köszi a tanácsokat.
diag buffert néztem, de pontossan nem értettem mi is lehetett a baja.Egyenlőre nem is fontos mert most jó.
szabest
Szabest
Kérdésem volna!
Ment egy CPU+analog kariethernet modul, elértem, tudtam pingelni stb
stop-oltam táp le, majd analog modulon a mérsi módot átváltottam hátulján jumperral, majd visszaraktam, és start, egyből SF-re állt a cpu
mondom biztos jólesz ha majd PG-ről rácsatlakozok, és hw-konfigba is átállítom, aztán rátöltöm, majd jólesz.....hát koppantam, mert pingelni sem tudtam :S el sem érem.... ez e jelenség normális???
Más nem marad MPI-on kimegyek mellé aztán ott csatlakozok rá, vagy ha az sem nyomok egy hard resetet neki, nincs mit veszteni róla....
ötletek??
köszi előre is!
Szabi
Szabest
erre gondolsz mikor azt mondtad h nem reagáltam rá??:
"Mit mérsz akkor, ha az analóg kimeneti kártya kimeneti kapcsit (3-as és 4-es pont) rövidre zárod az árammérő műszerrel?"
Ezt holnap megnézem, de más ötletedre nem emléxem, vagy nem találom hol irtad...:S sry....ha nem ez a tipped ,akkor megírnád még 1*
köszönöm!
Szabest
Mi a legegyszerűbb módja annak hogy kiderítsem egy sm 332-es siemens 2 kimenetes analóg kariról hogy valójában működik-e??
4-20mA tudását szeretném megmérni.....multimterrel.....szükséges egy terhelő ellenállás, vagy mehet lényegében a rövidrezárás ellenállás nélkül is?? Elvileg 16mA-t kellene mérnem ha vat táblába megadom neki DEC-be a 27648-as értéket??
Mit javasoltok???
üdv
Szabest
Én is ajánlom, sőt még a saját fórumját is, de legfőképp a tulaj tudása az irigylésreméltó, illetve a segítőkészége sem utolsó!
üdv
- Macska topik
- Windows 11
- A jövőben nem csak a gazdagok kiváltsága lehet az Intel CPU-k tuningja
- Monitor hiba topik
- Eljött a CPU-k kora az AI-piacon
- MacBook Air 13" M4 10cCPU/10cGPU / 16GB / 256 GB - www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok
- ÚJ/BONTATLAN Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16GB 1TB
- Honor X7b / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- MacBook Pro 16" M3 Pro 36 GB RAM, 512GB SSD, Space Black - 27% ÁFA (0431AB)
- iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4589
, csak megint előjött az eset, hogy a gondolkodás helyett kérdeztem
