- A Redmi is hozott kompakt táblagépet
- Hivatalos a OnePlus Watch 4
plutokas
crucified
#7744
Szia, csak most láttam a kérdésedet. Nem csak az MPF és SPF számossága tartozik a Siemensnél hanem a ciklusok száma is.
Ha tényleg csak 9 program van rajta és nincs sok gyártói meg saját ciklus akkor a géppel lesz a probléma.
Én mindenképpen megnézném windows-os környezetből is a tárhelyeket valamennyi meghajtón.Illetve van egy nagyon fontos MD paraméter ehhez: MD18310
Ha ezeket átnézted és nem oldódott meg a prblma akkor nyugodtan keress és megyünk tovább.
plutokas
A www.plcforum.hu oldalra ha van valakinek vállalkozása vagy szeretné szolgáltatását reklámozni szívesen kitesszük díjmentesen a linket a főoldalra. Egyetlen egy dolgot kell tenni, hogy a www.plcforum.hu-ra bejelentkezve el kell küldeni a megjelenítendő linket és hozzá tartozó szöveget az adminnak a kapcsolatfelvételi űrlapon. -
plutokas
JAGER 10
#6601
Soha nem volt gond a virtuális géppel. Még úgy sem, hogy a fő op rendszer x64 win10 és a virtuális gép xp vagy win7 x32.
Most is így használom. Amire figyelni kell.
Virtuális gép Oracle Virtualbox (ingyenes)
Feltelepíteni minden driverrel a virtuális gépet.
Na itt jön amikor másoknak eldobja a programozó kábelt...
FEL KELL TELEPÍTENI A VIRTUALBOX EXTENSION PACK-ot.Innentől megy minden 100%-an még úgy is, hogy a fő op rendszer panaszkodik, hogy nincs driver a programozóhoz!
TIA portal v13-megy simán.
Step7 5.5 megy simán
WINCC megy simán.Ezeket tegnap is és ma is használom így. Sokkal jobb mintha a főgépet lassítaná sőt bármikor átmásolható az image egy másik gépre.
Szóval semmi rossz tapaszalat, csak jó virtuális gépet kell használni, megfelelő erőforrással.
plutokas
Szia,
Habár a Wince file kezelése nem nagyon változott a különböző verziókban.... De ha nem vagy még nagyon mélyen a programban és nem gond pár EUR elköltése akkor nagyon ajánlom komponens készletek megvételét. Demo is letölthető hozzá. Ha érdekes lehet küldök linket. Van egy jó Török gyártású és egy megbízhatóbb német. Én az utóbbit használom. -
plutokas
crucified
#6550
Megnyitod a programot amit hasonlítani szeretnél. Rámész az options menüpontra és a compare bolck... kiválasztod. Innentől már mennie kell. Ha nem sikerül mégsem szólj és küldöm képekkel a megoldást.
[link] -
plutokas
Mazsika
#6544
De úgy volt... viszont kár veszni hagyni mert jeleneg olyan fórumok vannak amik nem tematikusak. Sokszor segített nekem is a fórum és azért próbálom most felkarolni hátha másoknak is segítségére tud lenni. Még sok munka lesz vele amíg nem lesz mai kornak megfelelő és biztonsággal mondhatnánk hogy nagyon hasznos, de próbálkozunk.
Annyi kiegészítés lesz még vele, hogy robotos témák is fel fognak kerülni.
Üdv! -
plutokas
Sziasztok.
Örömmel jelentjük be hogy a plcforum.hu oldal motorját cseréltük. 1 héten belül minden funkciója megy ismét. Bátran használjátok!
Minden ami PLC!! Adok-veszek, segítség, társalgó stb... -
plutokas
Norbert147
#6469
Az lenne a kérdésem, hogy rávettem magam hogy megveszem a TIA portált eredetibe.
Hol érdemes megvenni? Hol a legkedvezőbb??ű
Siemenséknél a listaárból mekkora kedvezményt lehet kicsikarni ha a PLC-t is tőle venném? -
plutokas
Csak egy off kérdés.
Melyiket prefferáljátok analóg esetén 0-10V vagy 4-20ma ??
nem véletlen van mind a kettő, de a stabilabbat és megbízhatóbbat szeretném alkalmazni új eszközömön. -
plutokas
Egy olyan kérdésem lenne, hogy Siemens FM350-el készítek egy új projektet. Milyen enkódert jánlanátok hozzá mérésre ami ár értékben a legjobb vagy könnyen beszerezhető? Van valakinek ezzel tapasztalata?
Köszönöm előre is. -
plutokas
Lassan kezd osszeallni a projektem. Ami kerdesem lenne: Siemens S7-300 vagy 1200-nal lehet-e olyat hogy van mondjuk egy 100-200 soros program ami megmondja melyik tengely merre mennyit menjen. Kapcsoljon be lampat motort stb.... Ezek numerikus ertekek mert poziciok vagy bit ertekek. Hogy ezeket valamilyen szoveges fileban tarolva vagy egy memoria teruletre betoltve dolgozza fel a PLC program? Ezek az ertekek rendszeresen valtoznak igy folyamatosan modositani kell tudnom oket.
Vagy egy receptezesi megoldas lenne erre a jo?
Koszonom elore is valaszotok. -
plutokas
Sziasztok.
Egy kerdesem lenne hogy a CANbus a CANopen mennyire kompatibilis? A ketto ugyan az?
Dolgozott mar valaki ilyennel Siemens PLC-n? -
plutokas
Koszonom, sikerult talalnom megoldast ra. Egy ActiveX vezerloket gyarto cegnel talaltam SDK-t.
Annyi lenne meg a kerdesem ha egy mozgas vezerlo pogramot minidg szeretnenk beolvastatni a PLC-be mivel tenned meg azt. Lehet-e szoveges filebol vagy csv.bol esetleg xml-bol....
plutokas
Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy van egy bármilyen Siemens PLC-m. Mondjuk S7-1200 vagy 300-as. Van egy WinCE HMI-m amin nem fut semmi csak a WinCE. Erre mivel a legegyszerűbb fejlszteni kezelő programot?
Előre is köszönöm segítségetek. -
plutokas
Nagyon nehéz ezt megválaszolni. Fűgg hogy milyen anyagból van a szerszám és attól is hogy milyen anyagot nyomnak bele. Fűgg hogy milyen tűréssel kell dolgozni és milyen minőségben. Sőt sokszor nem is a szerszámot cserélik csak a betétet benne. Sokszor nem is szerszámot cserélnek csak javitanak.
Van olyan szerszám ami 10 éve megy és van ami heteket bir csak ki.
Pontos választ nem lehet erre adni. Legtöbbször a szerszámkönyvbe bekerül a várható élettartam.
Tehát sokmilliós ciklus élettartam is lehet. -
plutokas
acer999
#5602
Nehéz eset a Beckhoff. Sajnos nem egy elterjedt PLC és viszonylag korlátos a felhasználhatósági köre. Éppen ezért nem túl magas az ára.
Van egy teljesen azonos kinézetű gyártó a Wago ami ugyan ilyen PLC-ket is gyárt nagy előnyével hogy az ingyenes Codesys-al programozható és van egy rettentő jó tulajdonsága a CPU-ban lávú vizualizáció ami web szerveren keresztűl elérhető.
De maradjunk a Beckhoffnál. Magyarországon azért van népszerűsége, sokszor PLC-mellé teszik mint önálló alvezérlő vagy kimondottan jó otthon automatizáláshoz is.
Ahhoz hogy ennél többet lehessen tudni mondani róla kellene tudni a pontos modellt, addig meg érdemes letölteni a TwinCAT programot amivel hozzá lehet férni és programozni. -
plutokas
S7-Graph-ban szerettem volna késziteni egy folyamatot amelyben 2 helyen van párhuzamos futás. Arra gondoltam lesz ezzel szivás, de úgy nagyjából egyszámjegyű finomitás után megy. Amire viszont nem gondoltam hogy a folyamat egymásutániságában lesznek a gondok. Hogy fordulhat elő, hogy egymást követő pár lépés egyszerre aktiv? Komolyan vagy nagyon fáradt vagyok igy hajnali egykor vagy valami nagyon nem jól működik vagy tudáshiányba szenvedek. Egy hótra egyszerű feladatot szerettem volna megoldani kevesebb gonddal de nem sikerült. Ha van valakinek ötlete szivesen veszem.
Vagy ha valakinek van kapacitása S7-300 tök egyszerű feladatra (1 vagy 2 órás) és akar kisebb vagyont keresni, keressen meg privátba. Az ajánlat reggel 8-ig él.
Jó éjt! -
plutokas
Sziasztok. Megint egy rejtélyes esetbe futottam bele.
Van egy TP170-em amin a fő ablak 1-es és van 12 másik képernyőm.
Létrehoztam egy DB-t amiben az ablakszámot word formátumban tárolom. DB2 DBW2.0
A TP-ben a communicationban a screen area pointert ezzel összekapcsoltam.
Létreehoztam egy TAG-et amiben ActivateScreenByNumber eseménnyel összepárosítottam és erre az adatbázisra kapcsoltam.
Elinditom a szimulátort és megváltoztatom az értéket mondjuk 12-re akkor frankón átvált erre a képernyőre.
Ha PLC-ből éles környezetben beirom az adatbázisba bármelyik ablakot nem lép át.
Sőt már odáig vetemedtem, hogy egy dobozt kiraktam a képernyőre hogy beirva egy számot váltson át egy másikra (Az is ezt a word értéket változtatja) de semmi.
Mi a fenét ronthatok el már megint?
Üdv! -
plutokas
Köszönöm a segitségetek. Megmondom őszintén lövésem sincs mi lehetett a hiba. CSináltam egy projektet varázslóval onnan átmásoltam az alarm dolgokat kitöltöttem a discrete alarm panelt és már megy is.
Ugyan ezt csináltam meg amikor feltettem felétek a kérdést csak manuálisan.Esetleg valaki tudja fejből hogyan lehet beállitani azt ha megszűnik az alarm esemény akkor hogyan tűnjön el az alarm a képernyőről automatikusan?
Illetve hogyan lehetne legegyszerűbben bool-ból word-ot csinálni?
plutokas
Dezsi82
#4733
Este próbálkozom még vele, de ha nem megy akkor készitek képeket.
Már csináltam a discrete alarm-ból 16db-ot, hogy bármi változásra megjelenjen egy hiba üzenet.
Egy meglévő ablakra dobtam fel az alarmot.A Step7-ben a DB-ben látni, hogy hiba esetén megjelenik a tartalom a hiba kezelő adatbázisban, tehát a probléma valahol HMI oldalon lehet majd.
plutokas
Köszönöm sikerült!
Még egy nagy problémám van a hibakezelés. (STEP7 5.4)
Létrehoztam egy adtabázist amiben tárolom a hibákat INT tipusú mezőben.
Adok neki értéket MOV paranccsal próbaképpen.Wincc-vel TP177-re elkészítek discrete alarm-ot. Beadom neki a triggerelő bitet. Beállítom eseményre az Alarmscreen-t, de semmi nem történik.
Hol ronthaom el a hibakezelés létrehozását? -
plutokas
Elég kezdő kérdésnek tűnik de nem találom.
Siemens S7-300-on szeretném a bekapcsolás utáni első ciklust megkülönböztetni. Nem tudjátok van rá valami funkció, hogy az első ciklust érzékeljük vagy írni kell rá valamit? -
plutokas
Egy problémába futottam bele Mitsubishi PLC-vel.
Ez egy tranzisztoros FX2N-40MT plc.
A kimeneteken 4 kimenetre van egy COM,,,
A COM-ra rátettem DC24V-ot
Az Y10-re Y11-re ... stb a reléket.
Ha aktiválom az Y11-et akkor a mellette lévő kimeneteket is meghúzza amik az azonos COM-hoz tartoznak.
Egészen pontosan a PLC-n csak a 11-es lámpa ég, de a DC24V-ot mérni az összes mellette lévő kimeneten is ami atonos COM-on van.Miért van ez??
Hogyan lehet orvosolni?
Köszönöm előre is segitségetek. -
plutokas
plutokas
plutokas
Az lenne a kérdésem, hogy van egy TP170-es kijelző, hogyan tudom kezelni azt hogy ha a kommunikáció nincs meg a PLC-vel akkor feldobja azt is hobaüzenetbe?
plutokas
SZiasztok.
Szirty: Köszönöm a segitséget előző válaszomhoz.Most megint lenne egy kérdésem, hogy sima tranzisztoros PLC-vel tudok közvetlenül hajtani léptetőmotort?? Elvileg a motor DC24V-os és nem túl nagy teljesitményű...
plutokas
Sziassztok!
Profibuszos hálózaton tudnom kellene hogy a rendszerhez tartozó eszközök élek-e...
Tudok olyan rendszer blokkot ami ezt folyamatosan vizsgáli tudja?
Köszönöm előre is segítségetek.
- Ingatlanos topic!
- Xbox Series X|S
- Eredeti játékok OFF topik
- Crimson Desert
- Egyre kevesebb döntést hagy az AI az ember kezében
- Xbox tulajok OFF topicja
- Eljött a CPU-k kora az AI-piacon
- Dell Latitude 5520,15.6",FHD, i5-1145G7,16GB DDR4,256GB,WIN11
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- Dell Inspiron 7306 2 in 1 4K 360 touch, i7 1165G7, 16GB, 512GB, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Precision 3581 i7-13700H / 32GB DDR5 / RTX A1000 6GB Workstation
