- Realme GT Neo2 - ők már nem zöldfülűek
- Apple Watch
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#6022
Nem, kézzel telepítettem. Kicsomagoltam a www root-ba egy Symfony könyvtárba. Aztán (nem emlékszem pontosan) valahogy úgy volt hogy létrehoztam egy jobeet mappát szintén a www root könyvtárban. Ezután a jobeet mappába került a projekt (generate:project) de a teljes symfonyt nem, csak a symfony.bat-t másoltam át. Ezután a jobeet\symfony.bat-tal adtam ki a parancsokat cmd-ben.
Mindenesetre most nem sikerült megcsinálni így. Szóval nem biztos, hogy így történt.
Tehát az a kérdés, hogy a teljes symfonyt kell a projekt mappába másolni vagy elég ha csak a symfony.bat-t másolom és onnan adom ki a parancsokat?
Szerk: A telepítéshez ezt a cikket is segítségül hívtam. http://weblabor.hu/cikkek/a-symfony-keretrendszer-telepitese-es-bemutatasa
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#6020
Szerintem jó helyre mutat. Ahhoz nem nyúltam:
require_once dirname(__FILE__).'/../lib/autoload/sfCoreAutoload.class.php';
Az talán fontos lehet, hogy miközben a php.ini-s gondom volt újraraktam az Easyphp-t. Ez annyiban lényeges, hogy nem telepíti automatikusan a PEAR-t. Nem tudom, hogy szükség van-e a symfonynak hozzá mindenesetre megemlítettem.
Egyébként mire jó a PEAR?
Szóval mielőtt újraraktam a webszervert, előtte néhány nappal próbáltam telepíteni a PEAR-t ami nem ment. Ekkor fogtam a Xampp-ot lehúztam és az egész pear könyvtárat bemásoltam az easyphp-hoz. Talán ezért működött előtte...
Más ötletem nincs -
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#6015
Beraktam a másik fájlt is de hibaüzenetet ad vissza:
E:\>easyphp\www\jobeet\symfony -V
PHP Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Unable to find sy
mfony libraries' in E:\easyphp\www\jobeet\symfony:32
Stack trace:
#0 {main}
thrown in E:\easyphp\www\jobeet\symfony on line 32
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Unable to find symfony
libraries' in E:\easyphp\www\jobeet\symfony on line 32
Exception: Unable to find symfony libraries in E:\easyphp\www\jobeet\sy
mfony on line 32
Call Stack:
0.0013 327512 1. {main}() E:\easyphp\www\jobeet\symfony:0
Dump $_SERVER
Variables in local scope (#1):
$dir = '@PEAR-DIR@/symfony'Amíg csak a php.ini-vel volt gond addig az SQL-s részekig működött, most már ha nem másolom át a teljes symfony könyvtárat nem hajlandó működni.
Brown ügynök
Huston, baj van...
Symfony
Az 5. leckénél olvastam a cache:clear parancsról és rögtön ki is próbáltam. Bár ne tettem volna. Miután végrehajtódott a parancs jó néhány YML fájl törlésre került a fejlesztői környezet pedig átrendeződött: CSS formázás eltűnt, a fejlesztői eszközök pedig csak néhány oldalon voltak láthatók.
A cache:clear parancs ha (jól értelmezem) akkor kell amikor felül akarom írni a konfigurációs útvonalakat a projekt környezetben.
Próbáltam visszájára fordítani a folyamatot, sikertelenül. Megpróbáltam újra felépíteni a projektet (természetesen nem a symfony mappájába) de ez sem sikerült.
A projekt könyvtárba ugye bemásolom a symfony.bat fájlt. Ezt próbáltam futtatni cmd-ben de azt írja:
E:\easyphp\www\jobeet>symfony
Could not open input file: E:\easyphp\www\jobeet\\symfonyLátható, hogy a symfony elé nem írtam \-t mégis a program így próbálja futtatni. Ez most miért?
És a cache:clear-t akkor mikor is érdemes használni?
Brown ügynök
Speeedfire
#5994
Esetleg ha "" közé rakod a 008-t?
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#5992
Igen, a Temp könyvtár az. Oké, kösz.
Ja igen, schema...
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#5989
Szóval, néhány doctrine_shame_(int).yml tipusú fájlt nem abba a könyvtárba tárolja ahol maga projekt születik. Jelen esetben: nem a E:..\jobeet mappában hanem a C-n egy távoli könyvtárba.
Ezekre csak addig van szükség míg SQL-be föl nem építi az adatbázis szerkezetét?
Ha továbbra is szükség van rájuk(YML), meg lehet adni valami értelmesebb mentési útvonalat? -
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#5987
Kösz. Most már működik.
Megoldás: Az Apache php.ini fált a C:\Windows könyvtárba másolni.
Néhány doctrine:shame fájlt nem a projekt mappájába ment hanem a C-n egy eldugott könyvtárba. Be lehet állítani, hogy hova írja ezeket a fájlokat?
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#5984
Ezt tudtam kiolvasni a fájlból:
Configuration File (php.ini) Path => C:\Windows
cmd-ben:
C:\Users\Brown>php --iniConfiguration File (php.ini) Path: C:\Windows
Loaded Configuration File: (none)
Scan for additional .ini files in: (none)
Additional .ini files parsed: (none)Ugye a Windows könyvtárban nincs meg ez a fájl.
Megpróbáltam azt, hogy ide bemásolom az Apache php.ini-jét aztán megkínáltam a cmd-t a következő paranccsal:
symfony doctrine:insert-sqlHibaüzenet (a sok közül) :
PDO Connection Error: SQLSTATE[HY000] [2002] Nem hozhatˇ lÚtre kapcsolat, mert
cÚlszßmÝtˇgÚp mßr visszautasÝtotta a kapcsolatot. -
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#5978
Engedélyezve van a PHP.ini-ben mégis fennáll a hiba. A parancssorban nem láttam másik php.ini-t. Vagy nem tudom mit kellene néznem.
A többi fórumon is csak ezt tanácsolják: engedélyezd a pdo_mysql-t.
extension=php_pdo_mysql.dll engedélyezve van
>> doctrine Loading data fixtures from "E:\easyphp\www\jobeet\data/fixtures"
Couldn't locate driver named mysql -
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#5971
Azt írja ki, hogy:
PDO támogatása : engedélyezve
PDO driver : nincs utána semmi, gondolom nem engedélyezett.A környezeti változóknál egyébként (PATH) magam adtam meg a php elérési útját.
Brown ügynök
Nemrég kezdtem bele a Symfony 1.4 tutorial-ba és elakadtam a 3. napnál:
A requiments check-nél a következő figyelmeztetések vannak:
[[WARNING]] XSL module is installed: FAILED
*** Install the XSL module (recommended for Propel) ***[[WARNING]] A PHP accelerator is installed: FAILED
*** Install a PHP accelerator like APC (highly recommended) ***Továbbá, amikor a parancssorban futtatni szeretném ezt: doctrine:data-load
Hibaüzenet: couldn't locate driver named mysq.
Utánaolvastam és engedélyezni kellene a pdo_mysql fájlt.
Ez engedélyezve van php.ini-ben és httpd.conf-ban egyaránt.
Egyéb ötlet? -
Brown ügynök
Brown ügynök
#5924
Bocs, nem jó. A httpd.conf fájlban meg tudod nézni ennél a résznél:
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "/xampp/htdocs" -
Brown ügynök
Sk8erPeter
#5920
Igen, egyenlőre a Chrome beépített Developer Tools-át használom és majdnem olyan jó mint a Firebug. De a Firebug külön színezte a margót&eltartást.
Ez a HTML Validator bővítmény nem is rossz. Gyorsan tudsz vele ellenőrizni. -
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#5917
A firefox Web Developer kiterjesztése tényleg az egyik legjobb. Most Chrome-t használok, de a firefox-é jobb.
Upsz, most jöttem rá, hogy ez nem a Firebug. Azt használtam amíg firefoxt használtam. Majd ha kijön a 4-es róka kipróbálom azokat amiket mondtál.
Brown ügynök
fordfairlane
#5915
Szóval vagy felrakom valamilyen tárhelyre és úgy ellenőrzöm vagy a kimenetet elmentem és azt ellenőrzöm. Amikor elmentettem a kimenetet és úgy ellenőriztem, akkor rendben találta a kódot. A tárhelyes megoldást később kipróbálom.
Brown ügynök
Brown ügynök
#5912
Azért nem értem mert láttam már olyan weboldalt ahol valószínűleg sokkal komolyabb dolgokat illesztenek be az oldalra és mégis helyesnek értékeli a validator.
Ilyen pl. az Itcafe forum listázó oldala: [link]
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#5911
A PHP fájlt töltöm fel.
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#5906
Igen, ha lementem html-be és azt ellenőrzöm akkor helyesnek találja. De ha php fájlként ellenőrzöm akkor nem.
Brown ügynök
Sk8erPeter
#5904
Ez csak egy példaoldal, kísérletezek. Nem az a lényeg mi van rajta, hogy mit írtam el, meg hogy mit hívok meg az osztályokból stb. Hanem ,hogy miért nem valid amikor a html kimenetnek annak kéne lennie.
Brown ügynök
PHP fájl:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="hu" >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<style type="text/css" media="screen">
@import 'css.css';
</style>
<title>switch</title>
</head>
<body>
<?php require_once('switch.php'); ?>
<a href="?t=kapcsolat">Kapcsolat</a>
<span> |</span>
<a href="?t=info">Info</a>
<span> |</span>
<a href="index.php">Főoldal</a>
<p> Minden jog fentartva.</p>
</body>
</html>HTML kimenet:
<head>
@import 'css.css';
</style>
</head>
<body>
<span> |</span>
<span> |</span>
</body>
</html>Validator szerinti hibák:
Namespace Found in non-XML Document
Ha utf-8 kódolásban: Byte-Order Mark found in UTF-8 File. (BOM nélkül nincs hiba)
Line 2, Column 61: DTD did not contain element declaration for document type name
Line 3, Column 13: there is no attribute "XMLNS"
Line 3, Column 53: there is no attribute "XML:LANG"
Line 3, Column 58: element "HTML" undefined
Line x, Column y: element "tag" undefined -
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#5900
Rosszul érzed.
Tisztában vagyok vele hogy csak html kódot olvassa ezért nem értem miért ír ki hibát a validátor.
Line 3, Column 61: DTD did not contain element declaration for document type name
Line 4, Column 13: there is no attribute "XMLNS"
Line 4, Column 53: there is no attribute "XML:LANG"
Line 4, Column 58: element "HTML" undefined
Line x, Column z: element "összes <tag>" undefinedA switch.php meghív egy osztályt melyben a következő fv. van.
function kapcsolat() {
echo "<p>info@kapcsolat.hu</p>";
Ha ezt elmentem html-be (<p>info@kapcsolat.hu</p>), akkor jó, de ha így, fv.-ként meghívom, akkor nem. -
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#5884
helyes kód:
<head>
@import 'css.css';
</style>
</head>
<body>
</body>
</html>PHP-ban:
<?php require('switch.php'); ?>
<head>
@import 'css.css';
</style>
</head>
<body>
</body>
</html>Ha az Info-ra kattintunk megjeleníti : echo '<h3>Információk:</h3>';
Tehát helyesnek kellene lennie és mégsem az.
Brown ügynök
Van egy honlap amiben csak bizonyos részek frissülnek PHP-val . Viszont ha ellenőrzöm az oldalt W3C validatorral akkor hibásnak találja még akkor is ha szabályos html kódot írok/és töltök be PHP-val.
Kérdésem: hogy építsem fel a kódot (PHP,HTML) hogy hibátlannak találja a W3C? Talán egész oldalakat kellene PHP-val bekérni? Mármint ne csak bizonyos tartalmi részeket hanem teljes oldalakat switch-jek?Mert, mégis csak szebb ha hibátlannak találja az oldalt.
Brown ügynök
Hétvége előtt ha valaki segítene...
. Van egy osztályom bele vannak pakolva pár fv. Switchel innen hívom meg a tartalmakat (a fv-ket az osztályon keresztül) és azt szeretném ha a cím is dinamikusan változzon. Van rá lehetőség hogy valahogy a fv.-ben deklaráljam a címet és rá hivatkozva jelenítsem meg? Esetleg egyéb ötlet? -
Brown ügynök
RedSign
#5834
" ha biztosítani tudod, hogy a megfelelő oldalt kérjék csak le, akkor hol a para?"
Na, erre vonatkozott a kérdésem.
Egyébként azért használom a switchet mert tetszik. Nem kell másik fájl megnyitni ha valami tartalmat át kell írni gyorsan, csak rákeresel ua. a fájlban, és kész. Talán bajos lehet komolyabb lapoknál de egyenlőre ilyet nem kell készítenem.
Brown ügynök
Nemrég LW kollega #5800 hsz-ra többen is azt mondták, hogy veszélyes. Utánanéztem, mert már régebben is hallottam az XSS problémákról.
Kérdés:
Ha switch szerkezettel hívom meg az oldal tartalmát és beépítek egy default-t is akkor ezzel nem védem-e ki a script injektálást? Vagy mindenképpen használni kell htmlentities() + hasonló fv.-ket? Nekem eddig nem működött. utf-8 karakterkódolásnál.
Brown ügynök
Brown ügynök
Brown ügynök
#5789
Jobb megoldás ha nem változóban hanem állandóként definiáljuk vagy közvetlenül beírjuk a feltételt:
$mail1 = "janos@gmail.com";
function email ($mail1){
return preg_match( '/^[0-9a-z\t\.-]+@([0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,4}$/i', $mail1 );
print email($mail1); -
Brown ügynök
Fooler89
#5788
Egy-két logikai baki van benne. A true pl. nem az if elé kell hanem utána else {}-be rakod, hogy mit csináljon ha nem teljesül a feltétel. Az eregi PHP 5-től azt hiszem elavult fv. helyette a "preg_match" használható. Ez egyet ad vissza ha igaz és nullát ha hamis.
$e = '/^[0-9a-z\t\.-]+@([0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,4}$/i';function email ($mail1){
global $e;
return preg_match( $e, $mail1 );
print email($mail1);Gyorstalpaló a reguláris kifelyezésekhez: [link] Az "eregi" helyett "preg_match"-t használj az itt lévő példáknál.
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#5756
Igen, a fv.-ek egy fájlban vannak a switch meg egy másikban. Most átírtam mindent ShowKereses-re de nem működik.
Az action-ben leírtnak jó a szintaktikája?
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#5752
Valószínűleg includeolva van mert a többi 10 fv. működik. Mármint betölti azokat az oldalakat.
Brown ügynök
Kezdő vagyok, ezt "$db=&JFactory::getDBO();" nem én írtam de szerintem azért van előtte "&" jel mert: PHP 4 -ben :Hivatkozás szerinti átadás a tgfv-ben változó elé tett: "&". Mondjuk a JFactory nem változó... Egyébként PHP 5 van fent nekem.
Akkor nem tudom. Szóval az fölösleges elé? Ha kiveszem előle attól még mindig nem működik.
Vagyis az include-ást kellene megoldani? Nézem...
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#5748
Ez bonyolult.
Joomla-hoz írom a "programot". A többi switch-elt fv. működik és azok mintájára építettem fel a sajátom.
Berakom a lekérdezés részt bár szerintem nem ott van a probléma mivel meg sem történik az átirányítás.function ShowKereses($targy) {
global $mainframe;
$user =& JFactory::getUser();
if (isset($user->username)) {
$db->setQuery("SELECT count(*) FROM `#__tabla_nev2` WHERE `kategoria`=".$targy.";");
$total=$db->loadResult();$queryk = "SELECT *, (SELECT COUNT(sorszam) FROM `#__tabla_nev` WHERE ajanlat=`#__tabla_nev2`.sorszam) as licitdb, (datumig - current_date > 0) as fnap FROM `tabla_nev` WHERE targy LIKE '%".$targy."%';";
$db->setQuery($queryk);
$rowsk=$db->loadObjectList();Ez egyébként működött amíg nem raktam külön fv.-be.
Brown ügynök
Brown ügynök
#5746
Az első fájlban showLicitreszletek($targy) helyett showKereses($targy) van.
Brown ügynök
Van két fájlom. A funkciókat az egyikből hívom meg switch szerkezettel. Most keresést próbálom megvalósítani de nem akarja a tutit. Valamit elnézek vagy nem tudok mert még csak el sem indul a fv.
Első fájl:
switch($task){
case 'kereses':
$targy=$_GET["targy"];
showLicitreszletek($targy);
break;function showKereses($targy){
global $option, $mainframe;
HTML_honlap::ShowKereses($targy);
}Második fájl:
<form method="post" action="index.php?option=com_ajanlatkeres&task=kereses&targy=".$_POST["targy"].">
<b><?php echo utf8_encode("Tárgy:"); ?></b>
<input type="text" name="targy" />
<input type="submit" class="button art-button" value="<?php echo utf8_encode("Keresés"); ?>" />
</form>A lekérdezés ue. a fájlban egy másik fv.-ben:
A MySQL lekérdezésben: LIKE '%".$targy."%' hivatkozok a keresett szóra. } -
Brown ügynök
jagyugyaerik
#5743
Ha kezdő vagy PHP-ben szerintem érdemes ezzel a könyvel kezdeni :[link]
Brown ügynök
Tele von Zsinór
#5737
A PHP-ban is újonc vagyok.
2 hónapos
Brown ügynök
Egyébként a $parancs változóban végrehajtani kívánt lekérdezés nem ad vissza értéket.
Talán szintaktikai hiba? Vagy taktikai ?
Brown ügynök
Segítséget szeretnék kérni.
Hibaüzenet: Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in E:\... while ( $egy_sor = mysql_fetch_row($parancs) ) (ez a sor nem tetszik neki)Kód:
<?php
$felhasznalo = "Béla";
$jelszo = "Kitöltve";
$adatbazis = "pelda";
$kapcsolat = @mysql_connect( "localhost", $felhasznalo, $jelszo);
if (! $kapcsolat)
die ("Acces denied!" .mysql_error() );
mysql_select_db($adatbazis, $kapcsolat)
or die
("Acees denied2" .mysql_error() );
print "sikeres adatbázis választás: \"$adatbazis\"<br/>\t";
$tartomany = mysql_query("SELECT tartomany FROM `tartomanyok` ");
$nem = mysql_query("SELECT nem FROM `tartomanyok` ");
print "<p>Jelenleg $sorok_szama sor van a táblában</p>\n";
function lekerdez ( $kapcsolat, $adatbazis)
$parancs = mysql_query("SELECT * FROM tartomanyok WHERE nem = ".$_POST['nem']." AND tartomany = ".$_POST['tartomany']. ";");
print "<table border=\"1\">\t";
print "<tr>\n";
foreach ($egy_sor as $mezo)
print "\t<td>" .stripslashes($mezo). "</td>\n";
print "</tr>\n";
print "</table>\n";
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<head>
<title>Adatok lekérdezése</title>
</head>
<body>
<div>
<?php
if (!empty( $_REQUEST['tartomany'] ) && !empty( $_REQUEST['nem']) )
lekerdez( $kapcsolat, $_REQUEST['nem'], $_REQUEST['tartomany']);
<form method="post" >
<select name="tartomany" >
<?php
while ( $option = mysql_fetch_object($tartomany) )
print "<option>" .stripslashes($option->tartomany). "</option>\n";
</select>
<select name="nem">
<option>F</option>
<option>N</option>
</select>
<input type="submit" value="Lekérdezés"/>
</form>
</div>
</body>
</html>Szóval, lehet röhögni de a segítséget elfogadom.
- Milyen TV-t vegyek?
- Pánik a memóriapiacon
- Melyik tápegységet vegyem?
- Gyúrósok ide!
- Battlefield 6
- Káprázatos űremléket állított Jeff Bezos az édesanyjának
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Apple iPhone 14 pro 128GB,Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Alpine Green ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
Más ötletem nincs
Sőt örülök.
