- Google Pixel Watch 3 - képpontos idő
- Megérkezett a Samsung Galaxy A37 és Galaxy A57
Csaszykj
Kaptam egy ilyen kártyát egy gépbe ajándék-ként.
Feltelepítettem, működik is rendesen, de egy régi soros portos irfra egységet kaptam hozzá.
A gond az, hogy nincs soros portom...Valami megoldás létezik, hogy az infra egységet a géphez tudjam csatlakoztatni?
Esetleg másik infra egységel ami nem soros portos?
gyurman
PCTVStereofix.zip
Neopapa
Üdv mindenkinek!
Nekem egy Pinnacle PCTV Pro Tunerkártyával lenne a gondom! Bármilyen kódolást/minőséget állítok be, elcsúszik a hang a képtől! A gyári programán kivűl a DScale-t probáltam, de ott sem jártam sikerrel, vagyis ott nem is ment a felvétel. A gép amiben a tuner van: ASUS A7N8X-E DELUXE, AMD 2500+ (BARTON, 333 MHZ) 256 MB DDR (333MHZ), ASUS GeForce5200)
IRQ beállítások: (BIOSban) Tuner kártya: IRQ7, IRQ7 (video+hang), integrált hangkártya: IRQ10 és IRQ11, VGA-kártya: IRQ10, és az egyik USB még az IRQ7-et használja! A windowsban IRQ 20 ir ki a tunerra
Aki tud valami megoldást kérem szóljon! Megjegyzés: a régi K-World-ös tunerkártyával ment minden, csúszás nélkül, kisebb gépben!
Neopapa -
jokerking
Vettem egy PCTV stereo 5 kártyát, csakugy mint elozo sorstársam, végis olvastam a forumot, de a 39-es kodomat sem az áthelyezés, sem a pinnacle honlaprol letölthető 3xhybrid.sys nevu fajlcsere nem oldotta meg. Abit KV8al nem tesztelték a kártyát, az igaz, de nem tom mi lehet. Felinstallálom, minden ok, de az istenért sem lehet az eszközkezelőben a sárga felkiáltojelet eltuntetni. már leszedtem a hangot, vissza, oda - vissza, videokártyát le-fel, nero-t le - fel, mindenhogy probáltam. setupnál autoba van az irq. inditáskor 5be van usb driverrel, meg valami mással. nem hiszem hogy akadna.
van - e esetleg még otlet? driver csere? kértem a kollegátol, de ha nem lesz jo, mit lehetne tenni még? csao koszi zsolt kmét -
btony
pubwart
Szerencsére tökéletesen működik
Köszönet
sanzik
g@bo!
nekem csont nelkul felment minden es mukodik csak hangot nem tudok kivarazsolni belolle....
nincs valami otleted? bar mar lassan arra gyanakszom,hogy az alaplapi line in a szar...
de ezt,hogy tudnam leellenorizni? -
tkesy
Ez érdekes....
Nekem is P4C800-am van, és teli van pakolva (az 1. PCI szabad csak asszem), de ilyen gondom, amit írtok, sosem volt....
Én a cd -n hozzá adott drivert használom, tv néző proginam meg a Windvr3-at...
Nálam csak egy dolog kavar be: a v6.x.x.x Nero... Ha az fen van, akkor nme megy a Windvr3-om
g@bo
mél a vipmailra ment.
pubwart
Digiti Dotto
#22
jaja. de írtam fentebb is
pubwart
Digiti Dotto
#20
nem tudnád nekem átküldeni a megfelelő drivert, amivel neked működik?
pubwart
Johnsones
#18
Nekem nincs ilyen kis táblám, még a régi alaplapban volt ilyen, de az alaplap kiírja a boiszban, hogy mi melyiket használja és ott üres a Tuneré, azaz csak ő van ott egyedül. Meg mondjuk annyira nincs mit kivenni
Tehát, na... Csak az Audigy karim van egy helyen és van 5 üres hely. ott próbálgattam,d e semmi. Bár itt fentebb azt monmdták, hogy valami driver hiba -
Johnsones
amikor indul a géped akkor mielőtt az op rendszert kezdi tölteni akkor egy táblába kiírja, h mik vannak a gépbe és alá pedig, hogy milyen mexakításon vannak a benne levő karik....ott nézz körül....
ha ez nem mond semmit akkor vedd ki a gépedből a nélkülözhető karikat és úgy próbáld ki a cuccot.... -
g@bo
ha hazaétem ( kb 1/2 8 ) megtalálom, átküldöm.
4-5 kis fájl egy rarban, driverjavitás... nemtom honnan vakartam, de fél napot szoptam én is, keresd meg a topikom, ugyan ez volt...
Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39)
Click Troubleshoot to start the troubleshooter for this device.
Flashy
ugyanez volt a probléma tesóm gépén. az oldotta meg, hogy BIOSban áttettem manual-ra az irq kiosztást, de mindegyik irq-t hagytam PNP/PCI állásban. P2 alaplap. ha nálad más van, próbálgasd a bios beállításokat, nekem az volt a kulcs, a pnp meg irq résznél.
Johnny19
Hi!
Lehet hogy csak a kártya nem érintkezik a slotban rendesen. Meg ekll mozgatni, kivenni és ujra betenni. Nekem egy hálókártya csinálta ugyanezt. Megmozgattam és jó lett.
Ha nem ez a probléma akkor pedig driver lesz a ludas. Probáld meg kézzel megmutatni a windowsnak a kártyához kapott cd a drivert.
Esetleg néz ujabb driver után a neten.
Nekem is ugyaez a kártyám van és tökéletes müködik, szuper!!
pubwart
Az a nagy bajom, hogy vettem egy PCTV Stereot. Betettem, feltettem a cuccokat hozzá és egyszerűen nem okés a dolog. Lehet a kártya szar, nem tudom. De valami egyszerűen nem jó benne. Felismeri. Elkezd futni a PCTV Asisstant. Minden test okés rajta csak az utolsó nem:
Device test
This test will check whether the PCTV will work fine. Please make sure that the board is inserted correctly. Connect the antenna input of the PCTV to the cable of your antenna system and/or connect an external active video device (like a VCR) via Composite or S-video.
Press Continue to start the test.
Majd itt megbukik és ezt írja ki:
Device test
The device test failed. Probably no interrupt was assigned to the PCTV, or the interrupt in question is being used by another hardware device.
Please use the Device Manager to review the configuration of your system and resolve this conflict.
Press Exit to exit the program.
Szóval ezt írja, majd megnézem az eszközkezelőt és ott a vezérlő között meg is találom, mint Pinnacle PCTV Stereo PAL Capture Device. Csak ott mellette azaz előtte egy kis sárga felkiáltójel van és semmi több.
Megnézem mi a baj vele és ezt írja ki:
A Windows ehhez a hardvereszközhöz nem tudja betölteni az illesztőprogramot. Az eszközillesztő sérült vagy hiányzik. (Kód: 39)
Az eszköz hibaelhárításához kattintson a Hibaelhárítás lehetőségre.
Szóval nem tudom mi baj lehet vele, de nem akar egyszerűen működni.
Kérem segítsetek, ha tudok.
Mi lehet ez? Hardwarehiba? Program? Vagy rossz a TWAIN Driver?
- Gyúrósok ide!
- Meggyi001: Áram nélkül....méltóság nélkül.....
- Renault, Dacia topik
- Napelem
- Le Mans Ultimate
- DELL OPTIPLEX 7010 SFF PC, I5-3570 CPU, 2 GB R5 430 VGA, Windows 10
- ASUS Vivobook Pro 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5-5600H - 16GB - 512GB - RTX 3050 - MAGYAR - Win1
- Lenovo 40B0 ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock (300W) (40B00300)
- Denon HEOS AMP HS2 erősítő / multiroom amplifier újszerű állapot
- Xiaomi 15 ultra kamera mobil
- CÉGEK FIGYELEM!! iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - 27% ÁFA-S SZÁMLA Kártyafüggetlen, 100% Akks
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Formula Air Mesh G3 Adata 600W
- AKCIÓ! ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 White OC 24GB videokártya garanciával hibátlan működésse
- Bontott Bosch Smart Home Intelligens radiátor termosztát II / 12 hó jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
