- LG V30 - vezércsel
- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
- Sony LinkBuds S - a kényelem ára
Zeck
A problémám megoldódott (kell vennem egy új alaplapot :O)
köszi mindenkinek a segítséget
a topic zárolható! -
Pipó
Abit KX-7 333 volt a lap, sőt tegnap raktam össze a munkatársamnak a gépet, aki megvette.
Radeon 9800 Pro-m még nem volt, de a fogyasztása úgy tudom több az X800-as sorozatnál is. Az még nem jelent semmit, hogy levettél több fogyasztót a tápról, még lehet a táp gyengesége. Ez nálam akkor jelentkezett, amikor 5900-at raktam bele és 350 W-os táppal nem ment, a 400-assal már igen. Ha minden igaz a 9800 még ennél is többet fogyaszt. Még egy tanács: az agp frast write legyen disabled a biosban.
Szerintem nem kártya gond. -
Zeck
Tuti ilyen lap? Egyébként kb 2-3óráig tornáztattam, ki-be dugdostam mindent kiszedtem-visszatettem, és semmi. Nemtudom, hogy az általad említett videókártyáknak azonos-e az áramfelvétele az enyémel, ha igen akkor lehet, hogy mégis a kártya szar. Ja és cmos törlés volt már párszor.
Pipó
Ez nem igaz. Két héttel ezelőttig ugyanilyen lapom volt, fél évig 5900, utána X800pro@xt kártya ment benne minden gond nélkül.
Próbáld meg az alaplap Cmos törlése után, az talán segít.
Vedd ki a kártyát, rakd újra vissza, de a csavart ne húzd meg, csak stabilan legyen benne. Nekem is volt ilyen gondom, hogy a kártya nem jól feküdt a slotban ha teéljesen betekertem a csavart. -
Zeck
Asszem rájöttem mi a hiba. Külföldi fórumon azt olvastam, hogy a lapom nem támogatja az újabb kártyákat mert kevés feszültséget ad le (tudom, hogy külön tápcsatija van, de mégis ezt mondják)
alaplap leírásban ez van: ''AGP2x (3.3V), and AGP4x (1.5V)
Ha tényleg eza hiba mit tudok csinálni?
Ha visszaveszem agp-t 2szeresre, az segíthet, egyáltalán megy eza kártya 2szeres agp-n? Ha nem akkor mit csináljak? -
Zeck
Jó. Szóval lecsupaszítottam a gépet, amit lehetett kiszedtem, de semmi eredmény. Most vagy a kártya szar, vagy tényleg az alaplapomat nem szereti.
Zeck
Köszi ezeket megpróbálom, azt nemtudjátok, hogy ha 3napon belül visszaviszem és kiderül, hogy tényleg szar, akkor mi van? Biztos, hogy nincs több 9800-uk, akkor visszakapom a pénzt, vagy kapok valami szart cserébe.
Nyuf
Ha a táp lenne a kevés,azt könnyen megtudhatod..
Mindent le kell huzni rola cdromokat meg vinyokat.
Max egy vinyot hagyni ha ugyse megy akkor nem táp hiba.
szerk:ha sok pci-os eszközöd van akkor 2. körben én azokbol is kiszednék párat,hátha sok az alaplapnak...
[Szerkesztve] -
Zeck
Rádugtam a tápcsatit, a vga coolere fel is pörgött.
Noname 400-as táp, de a gef4-el hibátlanul működik minden.
Ha tényleg kevés fesz.-t ad a kártyának, létezik, hogy egyszer elindult? És ha tényleg ez a hiba, akkor mit tudok csinálni?
Az a baj, hogy mostanában nem tudom máshil kipróbálni.
Segístetek plz mer sűrgősen ki kellene derítenem, hogy garanciális hiba-e! :(
Ja és 4szeres agp, de ugytudom azzal mennie kéne.
[Szerkesztve] -
LicskaiJ
Szerintem próbáld meg egy másik gépben is.
Esetleg vidd át egy haverhoz,akinek újabb az alaplapja.
Az alaplapodon 4x-es v. 8x-os AGP van? -
Nyuf
Sztem az a gond hogy viszonylag régi az alaplapod és default kevés Voltot ad az agp-nek.
Bár lehet,hogy ez csak olyan kártyák esetében áll fenn ahol nem kell külön tápcsati is,de nem biztos. -
LicskaiJ
Csumi!
A tápcsatit rádugtad a kártyára?
Milyen tápod van? -
Zeck
Szóval az a problémám, hogy vettem egy videókártyát, gecube 9800pro-t, és miután beraktam a gépbe, nem indult el a gép, illetve elindult (vinyók, hűtők fölpörögtek-vga cooler is), de a monitor nem kapott jelet. A speaker egyáltalán nem csipogott. Aztán szétszedtem a gépet, összeraktam és elindult. Ez volt tegnap, ma bekapcsolom, és megint nem indul. Most visszaraktam a régi kártyát és azzal megy. De ha vga hiba akkor sztem jeleznie kéne vmit a speakernek. És ha szar az új vga akkor hogy tudott egyszer beindulni (később játszottam is vele tegnap és nem volt baja). Akinek bármilyen ötlete van az plz ossza meg velem.:O
Konfig: Abit kx7-333 lap, athlon xp2000+ proci, abit gef4ti4200 - gecube 9800pro vga,764mb ddr ram, 400w-os táp.
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Intel ARC B580, 2 év gyári garancia! Számlával, garancialevéllel, gyári dobozában!
- EVGA RTX 2070 XC GAMING 8GB GDDR6 Videokártya!
- PNY RTX 5080 16GB GDDR7 Overclocked Triple Fan - Új, 3 év garancia - Eladó!
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti OC 8GB GDDR6X 256bit videokártya
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Tablet felvásárlás! Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 FE
- Jogtiszta Microsoft Windows / Office / Stb.
- Bomba ár! HP ProBook 440 G10 - i5-1335U I 16GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E4300 - Intel P9400 I 3GB I 160GB I 13,3" I DP I Garancia!
