- Megvan a Pura 80 nemzetközi startja
- Bemutatkozott a Fairphone 6
Qru
PandaMonium #41168 üzenetére
Nézd meg, hogy ha beteszed az ő ramját, akkor indításkor kiírja-e, hogy dual chanlben fut a gép. Ha igen akkor semmi lassulás nem lesz.
Vagy cseréltesse be egy másik ramra, pl Kingmax-ra azon másmilyen chippek vannak mint a Kingstonon.
Qru
PandaMonium #41166 üzenetére
Nem egyfomra chippek vannak a kettőn, az egyiket szereti a másikat nem a gépe. Cseréljetek ramot és probléma megoldva.
Qru
PandaMonium #41155 üzenetére
Igen, ilyen esetben az 1600-as is 1333MHz-en fog járni.
Qru
PandaMonium #41153 üzenetére
Nem hibás, valószínűleg enm szereti a gépe ezt a ramot. Esetleg próbáld meg azt, hogy a 4GB-os modult másik slotba teszeitek (legelőre vagy leghátra, nem tudom melyik az elsődelges slot annál a gépnél) és úgy a másik két modult.
Qru
Tituszazeb #41145 üzenetére
Ha kit-ben vetted (és nem külön-külön a modulokat) akkor mind a kettőt kell, mert kit-ben is cserélik ahogy vetted.
Qru
Tituszazeb #41141 üzenetére
memory remap fogja pedig megoldani a gonod akkor. Kézikönyvben keresd meg, vagy a lapod topikjában kérdezd meg hol tudod állítani.
Qru
Tituszazeb #41137 üzenetére
Nézd meg a win-ben hogy engedélyezve van-e az összes ram használata.
Msconfig -> Rendszerindítás -> Speciális -> Max. memória.
Qru
Xantor #41128 üzenetére
Írni kell a gyártónak, vagy megnézni a honalpjukon pontosan mit értenek élettartam garin. Sok gyártónál azt jelneti, hogy amíg gyártásban van addig él rá a gari.
Ha van még rá akkor meg becsomagolod szépen a dobozába meg bubis borítékba és postán feladod nekik (ajánlva legalább de mehet trétisként is) ők meg küldik a csere ramot ha náluk is életképtelennek bizonyul.
Én is így gariztattam egyszer igaz sosem érkezett meg a célállomásra a cucc. Csak tudnám ki az az idióta aki a rossz cuccot lopta el a postán, még ha visszafelé teszik el a jó ramot megértem de így?! -
Qru
Qru
hegegabi80 #41110 üzenetére
Bőven jó értékek, 100-120 fokig semmi bajuk nem lesz.
mod:
MajsztR: Nem gáz, betehted nyugodtan.
Qru
aProPeti87 #41086 üzenetére
Nem, azt jelneti hogy azon a feszültség szavatolja a gyártó a modulra írt órajelet a modulra írt késleltetés mellett.
Alapból az SPD-be írt feszültségen indul ez 1,5V szokott lenni (de ettől lehet kevesebb és több is).
Xantor: Nagyon nehéz levenni, nekem volt ilyen ramom de én is feladtam a borda leoperálás projektet.
mod:
5000watt: Gyári értéken fut a ram? Próbáld meg, hogy emelsz neki egy kis feszültséget.
Qru
aProPeti87 #41079 üzenetére
Attól függ milyen memvezérlőd van. Ha Intel-es akkor max 1,6V (ha emeled a memvezérlő feszét is akkor 1,7V) ha ha AMD-s akkor 1,8V-t is mehet neki simán.
Qru
aProPeti87 #41077 üzenetére
1,5V, ennyit kap alapból.
CL8-as jónak mondható a CL7-es meg nagyon jónak.
Qru
1 among many #40978 üzenetére
Qru
1 among many #40976 üzenetére
Kb egyforma gyors lenne. + 266MHz = +1CL-el. Tehát kb ugyanazt az eredményt kapod a valóságban. Ha buksz a szintetikus tesztekre akkor meg 1866 CL10 kicsit gyorsabb lesz pár mb/sec-el Aida-ban.
Qru
Bigemperor #40937 üzenetére
Jól fel ment az ára... de az él az össze memóriára (sajnos).
Qru
ImpersonatoR #40935 üzenetére
Amennyiben nem ECC-s ramod van (szerverekben használatos többnyire) akkor nem korrigál, hanem egyből hibázik aminek látványos következménye van/lesz.
Qru
stefi68 #40912 üzenetére
P31-ben nem túl acélos a memvezérlő, sok neki a 4 modul egyidejű kezelése. Emelj feszültséget a memvezérlőnek.
Biosba lépj be, nyomd meg a Ctrl + F2 (ekkor előjönnek a rejtett beállítási lehetőségek)
(G)mch néven keresd az M.I.T. menüben és +0,1V vagy +0,2V-ot adj neki.
Pontosan nem ismerem a lapod bios-át, nálam az P35-ben így kellett állítani, azonos a bios de lehet a tiédben egy butítottabb került...Ha nem lehet a memvezérlőnek feszt emelni akkor próbáld meg, hogy a modulok feszültségét megemeled +0,1 vagy 0,2V-al.
Qru
CsKrisi #40901 üzenetére
Ha el tudod adni akkor az a tui, hogy ha eladod a Corsair-t. Az a márka sajnos háklis a mással való házasításra...
mod:
iiborka: Ha azonos a rev számuk akkor nem lesz gond. Ha nem azonos akkor más chip van rajtuk ami miatt lehet nem fognak menni együtt. Sajnos a Corsair háklis erre.
Qru
Nemeske #40894 üzenetére
800-as ddr2 ram is gyorsabb még egy ssd-nél szóval nem volt értelmetlen, és a reakció idő is jobb mert a memvezérlő gyorsabban eléri az adatokat a ramból mint ha az ssd-ről töltődne be az adat. Szóval nem volt felesleges.
A slotok meg nem feltétlenül a fizikai közelségüknek megfelelően vannak "bedrótozva" a vezérlőhöz. Sajnso sok lap esetében nincs jelölve melyik az elsődleges slot. ilyenkor cserélgetni kell a modult és egyből kiderül melyik az (mint ahogy nálad is volt).mod:
CsKrisi: Ha hibás akkor gariztasd mindeféleképpen a G.Skill-t.
Qru
aleister #40888 üzenetére
A Command Rate rövidítése. Az értéke lehet 0, 1, 2, 3, stb. Azt jelöli, hogy két parancs végrehajtása között hány órajelciklus telik el. Ebből következik, hogy értelemszerűen a 0 a legjobb, de a mai magas órajelű memóriák még a 1-es értéket sem viselik el stabilan magas órajelen, jellemzően 2-es értéken stabilak már 1600MHz környékén is, többnyire az 1333MHz megy még 1-en is.
Qru
olbaidhun #40885 üzenetére
1: ez a ram AMD-s gépekhez való nem Intelhez, ha csak simán feltolod a ramfeszt 1,65V-ra kinyírod idő előtt a memvezérlőd
2: ekkora tuningot nem bír minden i7 memvezeréljőe (hivatalosan ugye 1600-ig van támogatás, felette minden MHz ajándék), lehet a tiéd sem.
mod:
Amivel lehet még próbálkozni:
QPI/VVT fesz emelése (max 1,2V-ig), időzítés lazítás és a ram fesz emelése (max 1,7V).
Új Inteles processzorok esetében (második generációs i3/i5/i7) a memória maximális feszültség 1,57V lehet. E feszültség fölött hosszútávon károsodik a memóriavezérlő, csökken az élettartama. Ez a feszültség határi kitolható, hogy ha QPI/VTT feszültséget megemeljük, mert esetünkben az a lényeges megkötés él, hogy a memóriafeszültsége és a memóriavezérlő feszültsége között ne legyen nagyobb a különbség, mint 0,5V. A VTT/QPI feszültség maximuma 1,2V lehet így az új Inteles szériánál akár 1,7V-os memóriafeszültségig is elmehetünk.
Qru
lakisoft #40870 üzenetére
Ez egy mómria profil, amiben a gyártó által garantált sebesség, időzítés és modul feszültség van elmentve így nem kell kézzel beálítgatnod külön-külön, hanem ha aktiválod akkor magától beállít mindent.
Aki nem annyira ért a memóriabeállításokhoz.
Nincs hátránya, arra kell figyelni, hogy nem minden lap támogatja (főleg az AMD-sek nem).
Qru
Nemeske #40849 üzenetére
Érintkezési hiba csak, no para.
Hynix az jó. Samsungot kerüld, mert itthon a Samsung márkanéven árultak bő 90% hamisítvány és olcsó vacak chippek vannak rajta nem pedig eredeti Samu.
Ha van rá mód akkor a boltba sétálj be a lapossal és vétel előtt próbáld ki az új modullal az a 100%.
Qru
hegegabi80 #40838 üzenetére
Nem, főleg, hogy most amúgy is fent vannak a ram árak.
Qru
vakond5 #40834 üzenetére
Lehet kifogtál egy gyebgébb kit-et. Esetleg a CR értéket vedd fel 2-re ha ez nem elég akkor próbálkozhatsz, hogy a memvezérlőnek adsz egy kis extra feszültséget.
general: Tuningra nincs garncia.
hegegabi80: BF3 multizáshoz pl, ha elég egy 3-4 GB-os ramdrive (jellemzően 1 játékhoz elég szokott lenni), ha kicsit komolyabb garfikus munkára használnád a gépet, ha kis otthoni szerverként használnád a géped. Hirtele ennyi jutott most eszembe.
mod:
Az olyan vga-k gyengék a komolyabb játékok komolyabb felbontásonvaló futtatásásra ezért nem is kell sok ram nekik. Szóval csak emiatt ne vegyél 8GB-ot.
Qru
LordDarkness #40820 üzenetére
Lehet érintkezési hiba volt.
Qru
LordDarkness #40817 üzenetére
Qru
csirkepokk #40778 üzenetére
Betehted, az azonos színűbe tedd (tehát egy slot üresen marad a most használt mellett).
Qru
Tardisjapan #40767 üzenetére
A és B-be kell tenned.
Ellenőrzése: kiírja a gép rögtön bekapcsoláskor (ha nem akkor nyomj ehy tab-ot indítás után és akkor az alaplaplogó helyett kiírja), vagy megnézed a cpu-z nevü programmal (memory fül) vagy az Aida nevü programmal.
Qru
PlayMax #40748 üzenetére
Nagyon jó márka, különösen az usa-ban népszerű (akár csak a Patriot).
CL11-es az lassú nagyon. Az időzítés azt jelül, hogy mekkora idő egység alatt hajtódik végre egy-egy parancs a ramban. Tehát a minnél kevesebb a CL éték attól gyorsabb. A CL11 elég gatya időzítés, a CL9/8 közepes 1600MHz mellett, a CL7/6 meg már nagyon jónak számít.
Ahogy mész feljebb MHz-ben úgy leszenk lazábbak az időzítések.
Érdemes odafigyelni, hogy nagyjából +266MHz egy időzítési értékkel ér fel. Tehát 1866 CL9 olyan gyors mint egy 1600 CL8-as ram. -
Qru
yossarian14 #40731 üzenetére
Nincs, csak a borda színe más.
mod: Nyugodtan vedd meg az olcsóbbat.
Peddy789: G. Skill se drága és jobb minőségű. 2x4GB Sniper/Ripjaws 18k körül van már.
Qru
Zsolesz1885 #40712 üzenetére
Sült Asus! Nyamm.
- SKHynix 32G DDR4 2400 Szerver RAM - 2 maradt
- DDR3 DDR3L 4GB 8GB Notebook RAM Bazár (Samsung, SKHynix, Micron, Kingston)
- Kingston Fury Beast 32GB 6000MHz DDR5 CL30 RAM (KF560C30BBE-32)
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz KF564C32RSK2-32
- AKCIÓ! 16GB (2x8) G.Skill Trident Z RGB 4266MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 docking station (5TW13AA) (DisplayLink)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 docking station (DisplayLink)
