- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Íme az új Android Auto!
- VoLTE/VoWiFi
modflow
Ősember #1147 üzenetére
(A lent 5-5-5-12 az elírás, meg az 1,9 V is, az a Corsair volt
Na az az érdekes, hogy felraktam a fesz-eket ennyire:
AI Overclocking: [MANUAL]
CPU Frequency: 356 (3,2 Ghz)
DRAM Frequency: 1068
Performance Mode: [AUTO]
PCI Express Frequency: [100]
PCI Clock Synchronization Mode: [33,33 Mhz]
Memory Voltage: 2,2
CPU VCoreVoltage: [1,450]
FSB Termination Voltage: [1,4]
MCH Chipset Voltage: [1,65]
ICH Chipset Voltage: [1,2]
Ratio Actual Value: [9]
Modify Ratio Support: [Enabled]
Ratio CMOS Setting: 9
Microcode Updating: [Enabled]
Configure DRAM Timing by SPD: [Disabled]
DRAM CAS# Latency: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Activate to Precha: 15
DRAM Write Recovery Time: 4
És így is behalt a ram 1068-on (949-en meg továbbra se bootol), pedig mindent megemeltem viszonylag olyan magasra, ami fölé nem érdemes már menni szerintem. Akkor nem értem, hogy hogy csak 890 Mhz-n megy ez az 1000 Mhz-s modul.
Nem értem.
Pláne mint írtam tegnap:
''Na most levittem 300-ra az FSB-t, így a RAM pont 1000 Mhz-n ment 2,2V-al 5-5-5-12 vel.
Ráirányítottam egy ventit és így memtest86 PASS 6-ig ment és nem volt hiba.''
[Szerkesztve] -
bogus
Ősember #1081 üzenetére
köszi, de tudod az a furcsa hogy eddig harcoltam vele, mert 1.9V-n is meghülyült, 2.0V és afölött (1.9V-2.3V ajánlja a gyártó) meg már olyanokat csinált, hogy hol nem indult el hol elindult de ami történt az inkább X-Akta
mert annyira misztikus!
a lényeg hogy most 1.85Vn nem rinyál épp, de 1.9en az előbb baja volt...szal nem igazán értem. Magas ez a ''pc'' nekem mint a cn tower. Szeretem őket, csak nem értem a nőies, megmagyarázhatatlan kifakadásaikat ;D
[Szerkesztve] -
Gyuri27
bogus
- Milyen házat vegyek?
- Kivégzi a Firewire-t az új macOS verzió?
- Könyvajánló
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) G.Skill Trident Z RGB 6600MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- Kingston FURY Renegade RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz KF560C32RWAK2-32
- Crucial RAM 32Gb Kit (1x32Gb) DDR5 5200MHz (ou 4800MHz) INGYEN FOXPOST
- több db DDR4 laptop ramok 2x8Gb (7e) 2x16Gb (18e) és 2x32GB (35e) párban garanciával!
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB ZALMAN S3 TG CM 700W
- AKCIÓ! Csere-Beszámítás! Gainward Phantom RTX 4070Ti 12GB GDDR6X Videokártya!
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 13600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
- Csere-Beszámítás! Asus Prime RTX 5060Ti 16GB GDDR7 Videokártya! Bemutató darab!
