- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
- Íme az új Android Auto!
tomcsi23
Joey_the_man #835 üzenetére
Valami ilyesmi lesz - feltéve, ha a hardverek rendben működnek.
Megnézhetsz majd egy másik drivert is az envídijához. -
tomcsi23
Dare2Live: be lehet állítani az elsődleges és másodlagos képernyőnél, hogy melyik melyik legyen. Próbáld meg ott. (vagy esetleg a két monitor helycseréje?
Joey_the_man: szerintem a képfrissítést nem bírja a monitor. Át kellene állítani kisebbre (a másik moncsin vagy leszedni széfmódban a monitort/vga-t és újratenni), majd úgy beállítani a frissítést, hogy vissza tudsz lépni, ha nem bírja. -
tomcsi23
Hogy is zajlik ez pontosan? Egyszer ki-bekapcsol újrainduláskor, azt megy rendesen? Ez még normális lehet / videókártya-, rendszerfüggő.
Steelheart : ugye, nem gondolod, hogy én az ágyból nyomom a PH!-t.
Film persze, élvezetes messzebbről, meg kényelmes is.Egyszer kipróbálod, hamar megszokod.
Az asztalt lehet nagyobbra is venni - ajánlott az 1280x960x100Hz (ez talán elbírja a karid), attól a játék élvezetes lehet 1024-ben.
tomcsi23
Steelheart #569 üzenetére
Azt a 15''-os ülitek körbe?
De most komolyan...nem fér el egy nagyobb, 21-es pl (még, ha használt is)? Barátnőm már fújna a régi 17-esére.
Játékban meg simán mehet az 1024*768-as, de még akár 640-esben is nyomathatod, mert attól, hogy nagyobb a moncsi, elbírja (még, ha kínkeservesen is) a kisebb felbontást. -
tomcsi23
Senki_Alfonz #436 üzenetére
Alapértelmezettként felismerte - a moncsi saját drájverét nem akarta elfogadni, de semmi probléma nem volt semmilyen beállítással.
60 Hz-s probléma egyszer volt eddig, de a fórumon le van írva sok hiba megoldása, csak rá kell keresni ''60Hz'' meg hasonló kulcsszavakra.
Mike 32: a leggyakoribb probléma, hogy a vin engedélyezné a beállítást, de a driver már nem. Általában a megjelenítőnél szokott lekorlátozva lenni, vagy a csatolónál, vagy mittom, de pár helyen be lehet még állítani, és egyik is elég a korláthoz. Nekem kapásból ment az új vines alapértelmezett moncsin a 1296*960@100Hz - ddc-s kábel és moncsi saját drivere nélkül. -
tomcsi23
Persze, van itt mindenféle kábel.
Érdekes módon nincs semmiféle frissítési probléma a DDC-s infókat mellőzően sem. Még az egyik gép frissen telepített szűz xp-je is szabad kezet ad mind felbontásban, mind frissítésben (persze, a lehetséges határértékeken belül).Alapértelmezett monitorként vigyorog rá az oprendszer, de semmi egyéb.
tomcsi23
Wallander #409 üzenetére
Minőségi kábelekben/csatlakozókban én itt szoktam vásárolni [link]. Megkérdeztem, tudnak-e ilyet szerelni. 3 méterest kértem, a ''drága'' szereléssel lett ennyi.Tegnap kipróbáltam, a képminősége tényleg frankó. Annyi a negatívuma (mint kiderült), hogy az ddc infók nem mennek át rajta, így alapértelmezett moncsiként használja a winfos, de a frissítést, felbontást ugyanúgy tudom használni. Igaz, azt nem tudom, hogy ez utóbbi milyen hátrányokkal jár.
Torrente8: fejtsd ki bővebben, ez így elég karcsú megnyilvánulás -
tomcsi23
Ha valaki kipróbálná a p275-ösének mindkét bemenetét - a különbségek szempontjából - szívesen állnék az összehasonlításban rendelkezésre egy jó minőségő D-SUB-VGA kábellel (tegnap hoztam el, ~6k).
Már engem is érdekel, hogy milyen lehet a másik.
tomcsi23
Wallander #390 üzenetére
Hali,
Köszi az infót, majd, ha lesz lehetőségem, kipróbálom egy ilyen kábellel is. Tegnap megrendeltem az analóg kábelt, ma megyek majd érte. Elvileg, az is sokkal jobb minőségű lesz, mint ez a vékony, amit kaptam hozzá.
Ez a két bemenet lehetőségben is jól jöhet, mondjuk a két gép egy monitor kérdésben. -
tomcsi23
Ha már ilyen sok P275-ös átmegy/átment a kezeid között, talán, tudsz rá valamit mondani, hogy mi a helyzet a monitor 2-es, digitális(?) bemenetével? Én összekötöttem a vga-val, de bárhogy is variáltam, a kábelt észrevette, de jelet már nem talált rajta. Nektek sikerült összehozni esetleg - van valami minőségbeli különbség? Vagy valami ötlet, hogy mi lehet a probléma?
Bár, pont tegnap rendeltem meg egy jó minőségű analóg összekötő kábelt, ha majd meglesz, beszámolok, milyen is. -
tomcsi23
Oks, én is így gondoltam, hogy olyan 1-2 órára nem különösebben érdemes, de éjszakára már hadd pihizzenek a kondik is.
Én alapban kiszedem az ilyen standby-okat. A múltkor elfelejtettem friss vindóz után, azt kétszer reset lett, amikor a prime közben feketére kapcsolt a képernyő - azt hittem, kifagyott.A fogyasztás különösebben nem hat meg, legyen kép, ha szükség lehet rá, azt kész (majd jelzem, ha a desktopom kezd beleégni
). Amúgy meg áramtalanítok, vagy ha marad a gép (pl. éjszakára), akkor a moncsit kinyomom - evidens.
tomcsi23
Uh, nincs is szebb annál, mint amikor a szebbnél szebb álomból egy bejelentkező sablon vindóz szignál ébreszt.
És kb mennyi az az időarány, amikor érdemesebb bekapcsolva tartani, mint ki-bekapcsolni?
A kapcsolós elosztó nagyon faintos dolog. Nálam egy kapcs és indul minden, gép, monitor, hang, másrészről meg tiszta nyugodt vagyok, hogy otthagyva teljesen le van választva a hálózatról. Nem a monitor/gép/táp/hang drága kapcsolói húzzák át a szikrát. -
tomcsi23
MasOyama #235 üzenetére
Hát, ha a +20-hoz hozzáteszel még 7-et, garis 21 collos p275-öt kaphatsz csak a ''különbözetért''. Az újak közül is kell(ene) legalább annyit és úgy megvizsgálni, mint a használtakat, hogy megfelelő legyen a moncsi. De persze, ha _új_ kell - ahogy Loha is mondja -, akkor nincs mit tenni.
tomcsi23
CastorTroy #114 üzenetére
Jól van, amúgy sincs Lohának (se) semmi köze hozzá, hogy mit veszel. Csak egy kicsit fel akarja nyitni a szemed...érted.
És valszeg a használt moncsik után se kap jutalékot.
Szal...azt akarja elérni, hogy elégedett legyél, mert ez a legfontosabb. Ha egy úgy 17-essel, akkor azzal, de ez esetben a #108-as utolsó mondatát is ajánlom figyelmedbe. -
tomcsi23
CastorTroy #93 üzenetére
Én se 3 méterről nézem. Rendesen használom ''közelről''.
Persze, először fura volt a nagy felület, de le nem cseréltem volna kisebbre. Én még azt az érvet se fogadnám el, hogy nincs hely. Csinálnék. -
tomcsi23
CastorTroy #90 üzenetére
Jobb ötlet? Egy 21 collos használt.Anno én is nézelődtem, és örülök, hogy nem egy új 17-19-est vettem. Ennyi.
Igaz, egyre nehezebb jó használtat találni, de egyre olcsóbb is.
ja: velkám nyú topik.
[Szerkesztve]
- LG UltraWide 34WR50QC-B Monitor! VA 3440x1440 / 100Hz / FreeSync
- FÓLIÁS! LG 32MR50C-B ívelt VA Monitor! 100Hz / FreeSync / 5ms
- Samsung 32" M8 4k Smart Monitor!32"/4k/VA/Smart Remote/DEX /Airplay/Type-C/Slimfit Kamera/Beszámítás
- Hibás LG 27GR95QE-B Oled Monitor
- Samsung ViewFinity S6 34" (S34C650TAU) UltraWide ívelt monitor garanciával, dobozzal
- HUAWEI MateBook 13 2020 - Kijelző nélkül - I7-10510U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation4 PRO 1TB fekete konzol extra játékokkal garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
- Gigabyte BRIX GB-BXi3H-4010 mini PC eladó
