- Fejlődik az okosóra piac, csak visszafelé
- Egy szenzor, két zoomkamera: újraírta a Huawei a mobilfotózás történetét
- iOS alkalmazások
A legnagyobb gáz az, hogy mindez, OFFICE97 alatt tökéletesen működik.
Na, ez van... -
#57764352
Az activeX-ekhez nem ertek!!AAA
jeges
accessben van mág tools/activeX controls menüpont, lehet, itt kéne regisztrálni szükséges elemeket, de én személy szerint ezt még sosem használtam, szal csak találgatás...
azért nézd meg, regisztrálva vannak-e a szükséges elemek!
...ha az előzőek mind stimmelnek, én is erősen elgondolkodnék újratelepítésen vagy javításon -
X-COM
próbáltál egy office2000 javítást?
#57764352
Nem csak a nyomtatas a gazos.
MDAC hozzaadva, gondolom admin user, mert a fonok gepe es nem jelentkezett ki. A legszarabb, hogy ez egy laptop, es q**a lassu. Se macro, se VB, SE SEMMI!!
:F -
X-COM
esetleg próbálj meg telepíteni egy mdac-ot az nt-re
és milyen jogosultságokkal próbál futni
ja igen, és az odbc dsn-eket is érdemes megnézni
de, ha csak nyomtatásnál ad hibát.... ?! -
jeges
#57764352 #19 üzenetére
nem olvastad méélt???
lehet, hogy olyan odbc adatforrásra ''mutat rá'' az űrlap, ami neked otthon megvan, a munkahelyen viszont nincs.
írtam azt is, hogy közben megnéztem, és nem is lehet ezzel gond, mert kicsekkolgattam, és nálam úgy is ment (egyébként is az access9 objektumrenszer részei a használt függvények, amivel csak akkor lehet baj, ha megsérült az access)
odbc ellenőrizhető 2000/xp alatt control panel/administrative toolc/data sources (ODBC) útvonalon
amit ott látsz, azt az access el fogja érni, amit nem, azt sajna nem -
#57764352
Van minden ezen a ki**szott k**rva helyen! Az acces sajat makroi sem mennek, lasd gomb letrehozasa varazslo, es beallitod, hogy mit csinaljon.
Ez se megy, a referencek pedig be voltak csekkolva!!!
Segits plzzz!
:F -
jeges
méél ment...:)
#57764352
VAN MÉG -microsoft OLE DB provider for olap services connect dialog
-Microsft OLE DB service component 1.0 type library
De ezek nincsenek becsekkolva! -
#57764352
Nincs még a listában se.
Ami OLE-s az a köv.:OLE DB ERRORS TYPE LYBRARY
Mondom, amiről most tudok adatot szolgáltatni (itthoni), azon megy, és a következők vannak becsekkolva. Lásd fentebb.
A másikat (meló) csak holnap tudom megnézni! -
jeges
nincs referenciák között OLEdb szerver vagy hasonló?
#57764352
Amit leírtam, az,amin fut!
#57764352
Ez Jó 5let!
PrinczA
Lehet szerezni v.honnan magyar MS Access help file-t.
A meloban csak angol Office (XP) van, de lecserelnem a help-et
magyarra ha lehet. -
#57764352
Szia! Nekem a referencesben a következők vannak becsekkolva:
-Visual basic for Applications
-Microsoft Acces 9.0 Object Library
-OLE Automation
-Microsft ActiveX Data Objects 2.1 Library
Szerintem az uccsó kettővel lesz baj... Bár a másik gépet csak holnap látom...
A kód nem titok, ha tudsz segíts!!
Dim strDocName As String
Dim strFilter As String
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
DoCmd.GoToRecord , , acPrevious
StrDocName = ''for_form''
strFilter = ''inv_no = Forms!for_form!inv_no''
For I = 1 To 4
DoCmd.OpenReport ''for_form'', acViewNormal, , strFilter
Next I
DoCmd.GoToRecord , , acNext -
jeges
a baj az, hogy bár a kód működhet korrektül egyik gépen, ha átviszed másikra mindig érdemes megnézni, melyik komponenst használja, és ellenőrizni, hogy a references-ben csekkolt-e. nekem is volt olyan, hogy ''gyári beállítással'' egyik helyen működött, másikon nem. a biztos az, ha a komponenst használó kódrészletet azonosítod, és az alapján keresek references-ben.
további segítség kód hiányában kevésbé lehetséges:) -
#57764352
Köszi, megnézem, bár gyári beállítással dolgozom...
Remélem bejön! -
jeges
VALAKI HELP!
#57764352
A következő a gáz: Csináltam egy adatbázist, ahol egy gombhoz az űrlapon VB kód van rendelve. A gépemen WIN XP fut, MS OFFICE 2000-rel. Átvittem a másik gépre, ahol WIN NT, OFFICE 2000.
A gombra katt. kiírja nekem, hogy az Acces problémába ütközött, a problémát az okozta, hogy nem tudott kommunikálni az OLE SERVERREL vagy valami ActiveX vezérlővel. A gombnak a kódja megvan írva rendesen, mert a nyomtatáson kívül működik minden rendesen.
Az elképzelhető, hogy nálam azért megy, mertDELPHI és C++ volt már feltelepítve és felrakta a szükséges cuccokat?
Szakik segítítsenek!
- Antivírus szoftverek, VPN
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- IPhone 15 Pro 128GB Szép Állapot! Akku:88% Jótállás: 2026.04.09.-ig
- Csere-Beszámítás! Olcsó RTX Gamer Laptop játékra! I5 11400H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
