- Fórumok
- Monitorok
- Monitor probléma
- (téma lezárva)
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- A HMD majdnem minden komponense érzi a Vibe-ot
- Képernyőmentes aktivitáskövetőt mutatott be a Google, ez a Fitbit Air
Fórumok
Mobilarena - mobil fórumok
emstityu
Fizikailag eltávolítani rettenetesen macerás (és annyira nehéz, hogy közben nagy esélyed van arra, hogy magát az üveget is megsérted, amit még nehezebb javíttatni. A monitor mégsem szélvédő... :( ) Javaslom, hogy szakszervízzel beszélj mielőbb, hogy tudnak-e tenni vmit az érdekedben a garancia vagy a haverod pénztárcája alapján, ha nem, akkor a cimborád már vehet is neked egy új monitort.
Tanulság: _senkit_ ne engedj a monitorodhoz nyúlni. Sem takarítónőt, sem barátot/barátnőt, sem anyukát sem apukát, se havert - senkit!
Tisztítása puha száraz, nem szöszölős ronggyal vagy esetleg sima vízzel.
Ismereteim szerint a gyárakban több helyen sima lúgos mosószerrel (pl. Ultra), természetesen megfelelően higítva takarítják a felületet. Én egyszer kipróbáltam ezt, amikor - költözés után - tényleg nagyon koszos volt, de gyakori használata semmiképpen sem javasolt.köszi
McJames
emvy
Ismereteim szerint a gyárakban több helyen sima lúgos mosószerrel (pl. Ultra), természetesen megfelelően higítva takarítják a felületet. Én egyszer kipróbáltam ezt, amikor - költözés után - tényleg nagyon koszos volt, de gyakori használata semmiképpen sem javasolt.Keress rá a fórumon, nekem is volt/van ilyen gondoml.
McJames
Nagyon egyszerű!A srác vagy hazudik vagy volt valami szemcse a monitoron ill. a zsepin ami felkarcolta a tükröződésmentes réteget de ezen már túl vagyok, a kérdés az hogy milyen lesz a moncsi ha leszedem az egészet, csinált e már valaki ilyet?(állítólag bevált módszer a külföldi fórumok szerint)
(kíváncsi lennék hogy akkor is ennyire humorodnál lennél ha a te 5hónapos monitoroddal történne ilyesmi?)Fizikailag eltávolítani rettenetesen macerás (és annyira nehéz, hogy közben nagy esélyed van arra, hogy magát az üveget is megsérted, amit még nehezebb javíttatni. A monitor mégsem szélvédő... :( ) Javaslom, hogy szakszervízzel beszélj mielőbb, hogy tudnak-e tenni vmit az érdekedben a garancia vagy a haverod pénztárcája alapján, ha nem, akkor a cimborád már vehet is neked egy új monitort.
Ismereteim szerint a gyárakban több helyen sima lúgos mosószerrel (pl. Ultra), természetesen megfelelően higítva takarítják a felületet. Én egyszer kipróbáltam ezt, amikor - költözés után - tényleg nagyon koszos volt, de gyakori használata semmiképpen sem javasolt. -
emstityu
Hmmm.... ez kissé furcsa... utánajárásod szerint nem oldja semmi, házilag kaparhatatlan, stb... akkor haverod nagy mágus lehet :)) Szal szerintem ha használt volt a zsepi akkor megesik hogy haverod valami hasonlót állított elő az orrában, mint aminek a receptjét megtaláltad. Tudom, kicsit elborult feltételezés, de vannak akik azt állítják hogy pl. az emberi nyál a legjobb CD tisztító.... de még nem volt gusztusom kipróbálni. :DDNagyon egyszerű!A srác vagy hazudik vagy volt valami szemcse a monitoron ill. a zsepin ami felkarcolta a tükröződésmentes réteget de ezen már túl vagyok, a kérdés az hogy milyen lesz a moncsi ha leszedem az egészet, csinált e már valaki ilyet?(állítólag bevált módszer a külföldi fórumok szerint)
(kíváncsi lennék hogy akkor is ennyire humorodnál lennél ha a te 5hónapos monitoroddal történne ilyesmi?) -
Kidus
Belinea? Nem helyszíni 3 éves garancia van rá? Úgy tudom olyankor nem szórakoznak a szervízzel hanem egyből kapsz egy újat. Persze ezt a garanciát nem is a bolt állja, hanem a disztribútor. Meg mondjuk a monitor összes csomagolását meg kell őrizni hozzá.
Belineát ugyan még nem nagyon piszkáltam, de emlékeim szerint eléggé ellborult menüje van.... próbálj meg esetleg a kézikönyvében utánanézni hogyan óhajt menteni....megnéztem igaz, sajnos a csomagolás meglétére is szükség van... a doboz esetleg még megvan, a többi a szemétben. Ciki. De egy telefont megér.
Azért köszi a segítséget. -
Warlock_42
Belineát ugyan még nem nagyon piszkáltam, de emlékeim szerint eléggé ellborult menüje van.... próbálj meg esetleg a kézikönyvében utánanézni hogyan óhajt menteni.... -
Warlock_42
No újra itt vagyok ezzel a rohadt monitorral.Az történt hogy a neten találtam pár dolgot az antireflexiós réteg eltávolításáról.Azt írják házilag eltávolítani nagyon gáz csak kaparni lehet,mert nem oldja semmi.Találtam viszont egy külhoni oldalon egy receptet egy 5 komponensű savas trugyiról amivel a gyárakban szokták ezt a réteget higítani ill. eltávolítani.A cuccot kikevertetni nem nagy kaland én is megtudom csinálni az egyetemen a kérdés csak az hogy szerintetek nem rontom e vele tovább az amúgy is szar helyzetet.
(kérdeztem monitoros ''szakembert'' is de semmit sem tudtak érdemben hozzászólni a témához)
Hmmm.... ez kissé furcsa... utánajárásod szerint nem oldja semmi, házilag kaparhatatlan, stb... akkor haverod nagy mágus lehet :)) Szal szerintem ha használt volt a zsepi akkor megesik hogy haverod valami hasonlót állított elő az orrában, mint aminek a receptjét megtaláltad. Tudom, kicsit elborult feltételezés, de vannak akik azt állítják hogy pl. az emberi nyál a legjobb CD tisztító.... de még nem volt gusztusom kipróbálni. :DD -
Kidus
Nincs külön beállítások mentése menüpont a monitoron ? Ha van és úgy sem menti el akkor sajnos rossz.... Konkrétan nem tudom mi baja lehet nekem is volt már egy ilyen IBM-em ami nem óhajtotta menteni. Szvsz valami kis flash-memória szerűségbe menthet, de hogy annak mennyi a cseréje.... meg hogy megéri-e -> ask szervíz, esetleg ha garanciális akkor boltba vissza...kerestem, de nem találtam mentést, elvileg automatikusan kéne neki, nem?
Garis, de szerintem szervizbe akarják majd vinni csere helyett, azt meg nem szeretném :(
Kell a moncsi, nincs másik, a szerviz meg egy új monitornál elég gáz.
Egyébként Belinea.
Nem tudom, mitévő legyek. -
Warlock_42
tudom, nem a kép koszosságához tartozik, de nekem is gondom van a moncsimmal, ha már él a topic, megkérdem:
Új monitor (2 hónapos), de hiába állítom be minden felbontásnál a kép méretét, minden újrainduláskor vagy frekvenciaváltáskor megváltozik minden, és állíthatom be újra. Van, mikor nem is tudom kihúzni a képet a képernyő széléig, tehát van egy 19es moncsim, amin a kép max 17es. Máskor meg 21est játszik, és az ablakok szélei teljesen eltűnnek. Ez baromi zavaró, 5 percenként állítgathatnám, de már meguntam. Mitől lehet ez, találkozott már valaki ezzel a problémával? Ki kéne cseréltetnem?
Nincs külön beállítások mentése menüpont a monitoron ? Ha van és úgy sem menti el akkor sajnos rossz.... Konkrétan nem tudom mi baja lehet nekem is volt már egy ilyen IBM-em ami nem óhajtotta menteni. Szvsz valami kis flash-memória szerűségbe menthet, de hogy annak mennyi a cseréje.... meg hogy megéri-e -> ask szervíz, esetleg ha garanciális akkor boltba vissza... -
Kidus
Új monitor (2 hónapos), de hiába állítom be minden felbontásnál a kép méretét, minden újrainduláskor vagy frekvenciaváltáskor megváltozik minden, és állíthatom be újra. Van, mikor nem is tudom kihúzni a képet a képernyő széléig, tehát van egy 19es moncsim, amin a kép max 17es. Máskor meg 21est játszik, és az ablakok szélei teljesen eltűnnek. Ez baromi zavaró, 5 percenként állítgathatnám, de már meguntam. Mitől lehet ez, találkozott már valaki ezzel a problémával? Ki kéne cseréltetnem? -
emstityu
(kérdeztem monitoros ''szakembert'' is de semmit sem tudtak érdemben hozzászólni a témához) -
Warlock_42
PeliScan
Vagy mágneses zsepi volt... :))
Warlock_42
IIyama LS702UT-m van és szoktam tisztogatni zsíroldó valamint ablaktisztító cuccal. Semmi problémát nem tapasztaltam. Szal nem lehet, hogy simán csak koszos lett a képcsöved ?
DrSoul
Nem hinném hogy papírzsepivel bármilyen rétegt le lehetne venni...
Más lehet az ok. Lehet, hogy csak koszt kent szét, ami eddig homogén volt, mostmeg van, ahol tiszta, van, ahol nem.
Amúgy milyenek a csíkok?Szabályosak? Gondolom nem vonalzón húzta a zsepit, tehát a szabályossága is arra utal, hogy itt másról van szó... -
emstityu
L3zl13
gesuz
emstityu
Van valami anyag ami leoldja ezt a réteget?
Dufresne
Szólj a cimbinek hogy ő törölje le a maradékot. Neki már úgy is sikerült 1x leszedni a réteget :)))
emstityu
:) még mielőtt lezúznám a cimbit meg szeretnék próbálni minden békésebb megoldást.
supercow
Gyerekek nagyon kellene még egy kis segítség mert eddig nem nagyon volt időm a monitort pátyolgatni(vizsgák) de most hogy van rá időm rohadtul nem tudom mit csináljak vele.Azt mondtátok hogy töröljem le a maradék tükröződésmentes réteget is de ez qrvára nem akar lejönni,nem értem hogy a haver hogy a bánatban volt képes így elb@szni, lehet hogy nem is a tükröződésgátló réteget karcolta le róla hanem belekarcolt a monitorba?Ááá nagyon készen vagyok lécci segítsetek, hogyan tudnám leszedni a maradék tükröződésgátló réteget.Más 5let van esetleg hogy mit tudnék még kezdeni vele?
Szedd elő a havert, mondd meg neki, hogy oldja meg, vagy vehet egy új monitort, ezt meg megkapja emlékbe az ügyeskedésért. Vagy kérdezz meg egy monitor szervizt / boltot hogy mit lehet tenni.
emstityu
toeri
Nimrod
ödönke
én tegnap vettem moncsitisztitó spayt 900 ft volt, egy jó nagy flakon ma tesztelem vele a moncsimat, (ugyanez a réteg még fenn van, csak már össze van taperolva) egyébként a samsung azt írja takarításra, hogy tiszta vízzel :)
toeri
emstityu
köszi gyerekek valszínülel le fogom szedni az egészet mer így csíkosan nem valami szép látvány,meg a havernak megstukkolom 1szer-2szer a fejét!
Nimrod
Kendőt vagy folyadékot?
- Kendőből nem ajánlom a ''szarvasbőr'' típusokat, mert a mai microphaser-technológia jobb.
- Folyadékból pedig kifejezetten nem ajánlom a háztartási tisztítószerek többségét (agresszívek), leginkább a műanyag szemüveglencsékhez való szer a jó, az kíméletes. (Opto-Cleaner-valami a neve, de most nincs itt, nem tudom pontosan.)Tubusos nyavajákat szoktam látni számtech boltok kirakataiban, de még soha nem használtam. Nedves vileda rongy bőven megteszi, én is azt használom.
toeri
- Folyadékból pedig kifejezetten nem ajánlom a háztartási tisztítószerek többségét (agresszívek), leginkább a műanyag szemüveglencsékhez való szer a jó, az kíméletes. (Opto-Cleaner-valami a neve, de most nincs itt, nem tudom pontosan.) -
Nimrod
De lehet kapni direkt moncsitisztítót is.
toeri
Sorban:
1, Nem belül van. (Akkor belülről védene a belső tükröződéstől, de annak nem sok értelmét látom, ott úgy is sötét van...) :DD
2, Nem sokat. De ha valaki tud olyat, ahol utólagosan javítanak ilyet (új felületet visznek fel, esetleg valami házilagos spray, akkor az ne kíméljen, mert sok ilyen esetet okoznak a cégeknél a lelkiismeretes takarítónénik. Ergo üzlet lehet benne.)
3, Mivel a zebra-monitor nem szép látvány a képcsőcsere meg nem két fillér, annyit tehetsz, hogy -most már- eltávolítod a maradékot is és nem használod ablaknak háttal.
+1, Azért még megpróbálnám felpolírozni egy finom szőrös koronggal. Az üvegnek nem árt, a réteget hátha elkeni. Vagy jobb lesz vagy rosszabb, de ha utóbbi, akkor még mindig eltávolíthatod vegyszeresen és ott vagy, ahol a 3,-as pontban... -
Nimrod
Sima, ugye, nem TFT?
Pzs-vel meg ne törölgess :) Mikori a moncsi? -
emstityu
Szasz mindenki.Az lenne a gondom hogy az egyik haverom le akarta törölni a monitorom:( sima pzs-vel az meg csíkos lett.Olyan mintha letörölt volna róla csíkokban valamilyen réteget(tükröződés mentes felület,az nem belül van?) lehet ezzel csinálni valamit?Monitor:Iiyama HM703UT
Fórumok
- Fórumok
- Monitorok
- Monitor probléma
- (téma lezárva)
- Házimozi belépő szinten
- Villanyszerelés
- Ingatlanos topic!
- 27% - Samsung S32DM700UU Smart M7 Monitor! 3840x2160 / 4ms / 60hz / 4K
- 27% - Samsung ViewFinity S7 S27D700EAU IPS Monitor! 3840x2160 / 60Hz / 5ms
- 27% - Philips Evnia 27M2N3200S IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 0.5ms / FreeSync
- Fujitsu 27" B27-9 TE Full HD 1920x1080 hófehér monitor - több db - gari számla - állítható magasság
- Samsung Odyssey G7 S28BG702EP IPS Monitor! 3840x2160 / 144Hz / 1ms / FreeSync / G-Sync
- Lenovo Thinkpad L13,13.3",HD,i3-10110U.8GB DDR4,256GB NVMe SSD,WIN11
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G9 - i7-1270P I 16GB I 512SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Gar!
- ASUS TUF Gaming B760-PLUS WIFI D4 Alaplap (ddr4)
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
Cég: aiMotive Kft.
