lenoma
razorbenke92 #20833 üzenetére
Köszönöm a válaszodat. A vicc az intel+nvidia+AMD párosítás volt.
Engem is nagyon megzavartak ezek a különféle szinek, aztán láttam, hogy neves gyártók is csinálnak 4pin GPU 4 pin PWM kábeleket és nincs a kábelezés kutyulva, csak egymás mellett. Így rádugtam.
Működik az automata szabályozás és a fordulatszám mérés, csak sajnos Afterburnerrel sem sikerült 25%-ra levinnem a fordulatot.
A minimum 60% és ott már van hangja. Ez egy talán AM2 4600 x2 CPU hűtő. A 7cm miatt vagyok meglőve.
Próbáltam már az olajozást, halkított is rajta, de a csapágy hangja azért megmaradt.
Szóval csere.
Amire még gondoltam egy 775 gyári intel hűtő bordával rá a mostani GPU bordára.
Akkor kiderül, hogy lehet-e 25% vagy a kártya nem engedi.
Igazából korábban csak az érdekelt volna, hogy ha összekutyulom a kábeleket akkor okozhat-e kárt, mondjuk a kártyában. -
lenoma
Tud valaki segíteni röhögés nélkül?
Intel Xeon gépben az Nvidia kártyán csapágyas a venti, ezért tennék rá egy AMD CPU hűtőt.
Képen látszik a kábel hozzá, hogy összedugjam. Illetve ezt a szinkódos képet találtam.
Kérdés, ha rossz a kábelek sorrendje az kárt tehet mondjuk a kártyában?
Szeretném, hogy működjön a fordulatszám mérés és automata szabályozás is.
Azért ez a venti, mert ez van kéznél és ez az ami nem maxon zajtalan, ami fontos tényező.
A kártya egy ASUS GTX750TI-PH-2GD5 -
lenoma
TechRobot #20738 üzenetére
Itt készen megkapod egyben, sőt még kép is lehet rajta ami világít:
https://www.ebay.com/itm/RGB-Acrylic-Backplate-For-GPU-Graphics-Card-Pc-Gaming-Case-LED-Light-Aura-Sync/293431104609?hash=item4451db5461:g:7h8AAOSwBGJe8jUs -
lenoma
Barret001 #20729 üzenetére
A képen látható 4-3-4 kábeles megoldás vezérli és kijelzi a fordulatot?
Találtam egy 7cm-es 4 pines AMD CPU hűtőt, azt fogom egy Nvidiára tenni.
Ha vezérli majd a sebességét és nem lesz hangos.
Nem csak 4 pin esetén van alapból fordulatszám vezérlés? A többinél csak feszültség alapú? -
lenoma
Az Asus GTX750TI-PH-2GD5 videókártya hűtője ciripel és hangosodik.
Cserélném rajta, de nem nagyon költenék rá, hanem egy 80 PWM-es házhűtőt használnék.
A lényeg hogy halk legyen, húzva nem lesz így max 60W TDP-vel kell elbirkóznia.
Ezt a dugot: https://www.ebay.co.uk/p/2241429324 csak átteszem e PWM-es helyére? A sorrend érdekelne, vagy hogyan kell, illetve fog működni a fordulatszám kiolvasása és a fordulatszám vezérlés?
- Goddess of Victory:Nikke
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Hobby elektronika
- Linux kezdőknek
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- AKCIÓ! nVidia Quadro P4000 8GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB THERMALTAKE Core V21 Enermax 650W
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 2024 M4 512GB Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
- Asus ROG G20AJ - Intel Core i7-4790, GTX 980
