- VoLTE/VoWiFi
Poccc97
Tudom, BB topikba is mehetne, de aki szeretne egy jó 5G routert, annak tudom ajánlani. Nekem NX510V van eMAG-tól, hasonló árban vettem:
[link] -
Poccc97
desolator
#12500
Ha 4G+-t ír, akkor CA-ban van, érdemes használnod a Huawei scriptet.
Poccc97
yodee_
#12352
Akkor DIPOL-al szerintem nem lősz mellé, 1 km a táv Nálad kb, 5 m-es bőven elegendő.
1,5 km távolságról, ennyit tud az antenna, úgy, hogy lentebb vagyok a többi házhoz képest, és nem látok rá egyáltalán, persze ez függ a toronytól is:
Ha megérkezett, azért egy helyzetjelentést dobj.
Poccc97
yodee_
#12350
Lakókocsira egyszerűbb feltenni a KASER antennát viszont itthon nem nagyon találni német amazonon elérhető. Ha fontos a 2 hét elállás, mert valami nem kerek, akkor DIPOL, abból van 5 m verzió is. Nekem DIPOL 5 m volt először, majd 10 m-re lett toldva, alig érzékelhető a különbség.
Poccc97
yodee_
#12345
2 féle kültéri antenna van: Irányított vagy OMNI.
Előbbinek nagyobb a jelerősítése, viszont tudni kell, hol van a torony, Cellmapper oldalon betudod lőni nagyjából, utána tudsz finomhangolni.
Utóbbi minden irányból fogad jelet, akkor jó, ha sokat mozogsz a lakókocsival pl., viszont gyengébb, mint egy irányított antennaÉn ezeket ajánlom, 4G/5G-t is tudja fogni: Dipol (ebből van 5 m is) vagy KASER
Felszerelés pl. [link]
KASER tesztvideóYettel csoportba is írtam sokat erről, belinkelem Neked, hátha segít.
Poccc97
frankstork
#12190
Arra az eszközre nem tudsz külső antennát csatlakoztatni. Erre erősen ajánlott pl a Tp-link.
Poccc97
frankstork
#12188
Milyen routerrel használod az Otthonnetet?
Ez azért sokat számít. -
Poccc97
Dißnäëß
#12001
Igen, ajánlott mindkét csatlakozóra rákötni.
@Mikulásbá megelőzött, pont ezeket használom.Azonban Mindenki nagyon óvatosan bánjon a TS9 csatlakozóval az MC801A routeren, mert könnyen kitörik, ne feszegessétek feleslegesen, akár az áramkör is sérülhet.
Nem kell forrasztani semmit, csak kell 4 db kábel, amire rákötöd az antennákat:
4G-hez: [link]
5G-hez: [link] (Nem ezt használom, de ilyesmit).Kis magyarázat, akit érdekel:
A1 a 4G fő antenna, A3 MIMO 4G.
A5, A6_1 N78-at használja csak (tapasztalat alapján)Az A6_2 és A6_3 a két irányított N78 antenna. Nem tudom pontosan mi ennek a funkciója, gondolom az, ha több irányból van N78, akkor eltudja dönteni melyik az erősebb (Nálam nem csinált semmit).
A bekarikázottak vannak bekötve:
Poccc97
zsolti75
#11723
ZTE MC801A (újonnan, Telekom) 50.000 Ft (nem írtam el), az antenna 30.000 Ft volt, ami az 5G-t is tudja, ezt linkeltem is korábbi hozzászólásaimnál.
Ha lehúzom az antennát, már el is ment az 5G.
Valóban jobb lenne egy MC889 (150-170.000) vagy még a régebbi MC7010 (100-120.000 volt még), de ezzel a sebességgel és válaszidővel (30-50 ms) bőven elvagyok.
Ha a Telekom jön 1-2 év múlva optikával, akkor is 250/75 csomagra szeretnék szerződni 3.199-ért.
Yettel nemrég jött ide az N78-al, a Telekomnak csak n28 volt, így az nem is ment az MC801A-val, de aztán rájöttünk itt a csoportba is, hogy csak a n78 megy a gyári TS9-en, lehetne mókolni vele, de Nekem most nem érné meg. -
Poccc97
donjohnson
#11713
Itt írtam korábban, mivel próbálkoztam, azóta nem változott
[link] 1,5 km a távolság, belső antennával a B8 a legjobb, pedig van B1, B3 és B28 is, de nem tudja már összefogni őket. Ez Telekomos router, nem Otthonnetes.
Kicsit finomítottam még rajta, azóta max. 400/20 lett a sebesség, persze ez változó.
Aki Yettel Otthonnetet szeretne külső antennával, annak szerintem a TP-Link jobb megoldás, ott a 4G is megy külső antennával.
Poccc97
Alistair
#11540
Szia,
Yettel Otthoni internet nem elérhető? Térkép szerint, úgy látom, talán elérhető Nálad az 5G, egy próbát megér, 3 hónapig ki tudod próbálni ingyen.
Nekem is ez van, én benne vagyok a zöld sávban bőven (Kecskemét), de a ház leárnyékolja a 1.5 km-re levő tornyot, így kültéri antennával értem el (200-250 Mbps fix, ~25-30 ms Ping).
Poccc97
lipido
#10950
Kaser antenna
-20 % - MIONONNO20
Poccc97
mad823
#10863
Köszi, azzal is szemeztem, az mindent is tud körülbelül, csak az árával nem vagyok még kibékülve.
Nem tudom pl mi a különbség a MC7010 - MC889, NR7101-NR7102 között, majd utána kell néznem.
Viszont néztem még, hogy a TP Link Deco X50-5G elvileg tudja 3/4/5G-t kültéri antennaként kezelni. -
Poccc97
Mikulásbá
#10859
Nekem is ilyen antennám van és MC801A routerem nem érzékelte a 4G-t egyáltalán. Nem az antennán múlik, az tudja amit kell, hanem a Router TS9 gyári csatlakozója kizárólag 5G-re van bekötve. A Router tudja a 4G-t is fogni külső antennával, de ahhoz tényleg barkácsolni szükséges.
14:30-től nézd meg. [link] -
Poccc97
ZTE MC801A (Lengyelországból) router eltér valamiben a itthoni változattól?
Független, ennyit tudok róla.
Poccc97
Krystal_s
#10757
Pedig a sávok kiválasztásához ezt a scriptet érdemes használni (a ZTE MC801A eszköznél). Nem tudom pontosan mit állítottál be, de Nálam tökéletesen működik, Huawei-re írt script is.
ZTE MC801A:
Huawei B818:
Cellazárolás akkor érdemes, ha sokat ugrál a routered a sávok között.
Nálad szerintem segíthet, de ha nem működik mégsem megfelelően, akkor Factory Reset szükséges a visszaállításához.A scriptben van egy INFO gomb, ott írja melyik sávnak milyen PCI és EARFCN értékei vannak. Ezeket az értékeket megtudod még nézni a Cellmapper oldalon is, ha a router nem csatlakozna rájuk. Ha megadtad, akkor még megkérdezi, biztosan szeretnéd-e, aztán rebootolni kell.
Szeretnénk segíteni hidd el, ezért érdemes ezeket a tanácsokat megfogadnod.
Poccc97
donjohnson
#10745
Esetleg egy Cellazárolás is segíthet szerintem, de ez egy tipp
Poccc97
Backrau
#10728
Ezzel a scripttel tudod változtatni a sávokat. Másold ki és mentsd el könyvjelzőként majd a routerbe belépve kattints rá.
Yettelnél úgy működik (legalábbis nálam), hogy csak akkor van 4G+, ha nagyobb forgalmat generálsz. Amint már nem töltesz le valamit, akkor visszavált a Primary Bandre és megszűnik a 4G+ (Huawei B818). -
Poccc97
van 2 db Telekomos ZTE MC801A routerem. A gond az, hogy van egy Dipol antennám, de semmilyen formában nem tudom kikényszeríteni, hogy a kültéri antennát használják, hiába állítottam be az antennakapcsolót Igen-re.
Huawei B818 router gond nélkül felismeri, hasít is 130/15 Mbps-el, B1+B3+B7 sávon.
Ilyen TS9 átalakítóval használom az antennát.Lehetséges, hogy nem kompatibilis az antenna a routerrel?
Remélem valaki tud segíteni.
Köszönöm előre is! -
Poccc97
Backrau
#10468
Szia,
kábelen is fellép a probléma?
Melyik firmware fut rajta és pontosan milyen eszközökről van szó?
Router beállítások között ha jól emlékszem (nem biztos) van valami beállítás erre, hogy dobja a kapcsolatot “x”idő után.Én azt tesztelném, hogy kábelen és Wi-Fin folyamatosan pingelném a routert és valamely külső DNS-t (8.8.8.8), így megtudod állapítani, hogy mely kapcsolat veszik el (Wi-Fi vagy 5G).
Cella zárolást próbáltad?Eléggé érdekes probléma lehet egyébként, de hátha megtaláljuk a megoldást.
Poccc97
Backrau
#10444
Én ezt vettem a HUAWEI B818-hoz:
Antennával +60 Mbps lett le, + 20 fel.
KASER LPDA 5G 4G LTEMajd ha lecseréltem a routert pl. ZTE MC888-ra, 5G-t is hozza majd.
Poccc97
DarkByte
#10353
Itt is tudod ellenőrizni, milyen sávokat tudsz összefogni.
Nekem B535, B818, MC801A Router van.B20+B28 5G routerrel fog menni csak (B818 eszközöm van, az sem tudja, csak 1+3+20 megy rajta pl. ).
A menü a B535-nek eléggé gyenge, ezért van egy script, amit böngészőn keresztül kell futtatni ahhoz, hogy sávokat tudj választani. Ennél az eszköznél ráadásul nem tudsz cellát zárolni. CA automatikusan működik ha elérhető. (Használtan ki tudsz fogni olcsón itt PH-n is.)
Gyorsan összeírtam, ha valamit lehagytam bocsi.
Poccc97
4Grider
#10304
Város felől semmilyen cellát nem tudtam eddig fogni, bármit is próbáltam. Én a város legszélén lakom, ahol kb 2 ház van Nagykőrös felőli oldalon, Kecskemét felől pedig mindenki azt használja szerintem. 2776 állomás pedig gatya, annyian lógnak rajta.
Mondjuk a HUAWEI eszközökkel nem tudok cellát zárolni sajnos.
Poccc97
Diák66
#10299
YouTube-on egy olasz srácot követek, neki vannak fent ilyen “hack-jei” (Miononno).
https://miononno.it/files/HUAWEI/latest/ -
Poccc97
mad823
#10288
Esetleg ez megfelelő?
https://antennacentrum.hu/mimo_4g_lte_antennaKöszönöm!
Poccc97
Huawei B818 vagy egy B535 eszközhöz milyen külső antennát javasoltok vagy érdemes eladni őket és venni egy Mikrotiket?
Eléggé gyatra a jelerősségem házon belül, ablakba (B3, RSRP -110, este 3 Mbps).
Elérhető Nálam a 1/3/20/28 (CA) sáv 1.5 km-en belül Tkom vagy 3/7/28 8 km.
Yettel (nem 4G+), B3 1.5 km, B1/B8/B20/B28 8 km.Köszönöm!
Poccc97
van egy HUAWEI B818-am, amit szeretnék úgy konfigurálni, hogy csak egy adott cellára csatlakozzon. B20, B28 használhatatlan ahol lakom, maradt a B3 és B1.
B3-nál váltakozik a cella van egy “gyors” ami gyengébb jelben de gyorsabb, igy kevesebben használnak 20-30 Mbps most este, a másik 3-5
. Erre szeretném a routert fixen beállítani.
Van egy JS kód amit böngészőben futtatva tudom a sávokat kiválasztani de a cellát nem, hátha tudtok segíteni.Köszönöm a segítséget előre is!
Poccc97
Köszönöm, használom is.
Találtam egy ilyet is, de még nem próbáltam.
https://github.com/pearlxcore/Huawei-Router-Tool -
Poccc97
Az antenna 1.5 km-re van, megnéztem a távolságot Google Maps-el.
Poccc97
4G/LTE routert keresek otthonunkba.
Sajnos optika, 5G nem elérhető (Kecskemét), mikrohullám meg drága (ha már van korlátlan mobilnetem, kihasználnám itt is).
Cellmapper szerint a Telekom az 1, 3, 20-as sávot építette ki.Annyi a gond, hogy a házban alig van térerő (0-2 Mbps), sokszor 2G-re esik, udvaron 15+ Mbps a letöltés.
Milyen eszközt ajánlotok, amit mondjuk egy kültéri eszközzel összetudok csatlakoztatni?
Ismerős ZTE MC7010-et ajánlotta, de kicsit sokallom az árát.Köszönöm előre is!
- Filmvilág
- Bluetooth hangszórók
- OpenMediaVault
- Honor 90 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
- TOP Pure White PC /Ryzen 7 9850X3D, 32GB DDR5 RAM, 1TB M.2 PCIe SSD/ akciós áron eladó! BeszámítOK!
- 266 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7430U, no GPU
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
