- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
Mercutio_
Rosewill Legacy U2-S mITX ház [link]
Hunyoritva elég ismerős, valami Lian Li lenne? -
Mercutio_
Ha esetleg valakit érdekel : Egész jó árban lehet újra kapni a Giga GA-H77TN ThinITX lapot.
Mercutio_
Gondolom gyakorlatilag itthon beszerezhetetlen.
Giga GA-Q87TN (2 LAN, 4x sebességű pci-express, miniPCI-express a wifi modnulnak, msata és 4xsata csati, HDMI, DP és LCDS csatlakozók)
Az ajánlott powert csatlakozós részt is érdemes megnézni, illetve a proci fogyasztáslimitet, bár gondolom ez nem lesz gond)GA-H87TN (43 helyett csak 30k itthon, azonos az előzővel, de csak 1 LAN-csatija van)
Mercutio_
btudos
#23395
A ThinITX lapok külső táppal (gigákhoz jók egyes Dell-ek, amiből van 120W-os is) hajthatóak, viszont elég drágák és a fizikailag 16x PCI-express az általban 4x-es és max 25W-os áramfelvétel engedélyezett, tehát VGA-t nem lehet/érdemes bele tenni. Valamint notiramot fogadnak.
A 2 lancsati egyébként is ritka, ahol van ott meg a pci-express csati helyett csak PCI van, ThinITX-nél nem tudom van-e egyáltalán.
Mercutio_
kisza25
#23254
És most látom, hogy alig többért a Realan E-D5 kuckó is van Sharkoon cimkével, +2 usb+ venti módosítással CA-M néven bár ez féloff, mert már mATX, de méretben a nagyobb mITX-ek alatt van.
Mercutio_
kisza25
#23244
Az LC Power az átcimkézett Realan E-D3, a Sharkoon-t is valszeg a realan gyártja, csak talán egyedi igény alapján raktak rá +2 usb-t.
A sharkoon ventik mennyire számítanak jónak?
Azt jó lenne tudni, hogy az LCPower-ek olyan szálcsiszolt hatású anyagból vannak-e mint a Realan-ok, vagy élőben is az a randa matt festett(?) felület
Mercutio_
Jah, bár a GA-H81N-em gyakorlatilag 2 hét alatt eltűnt a hazai boltok polcairól, és mivel korábban azt írta mrbig25, hogy csak jóval drágábban lehet msata/M.2-es 1150/1155-ös lapokat beszerezni szerintem meg is tartom.
mintAdarab: Ph-s teszt szerint gyakorlatilag mindenben alulmarad a 250, én komolyabb feature-öket nem tudok amik miatt a 250-est érdemes lenne választani.
Mercutio_
ZetorGumi
#23093
msata nélkül 1155-ben az Asrock H61MV-ITX elég olcsó, bár ott usb3-ról is le kell mondani.
Az msata foglalatot olcsó lapra egyébként se rakják
Mercutio_
Mercutio_
#23081
Én se vittem túlzásba, itt meg az AM1 topicban toltam pár képet, igaz azóta továbbadtam, de ha menne az erősítőmön az optikai bemenet megtartottam volna.
Tényleg valakinek esetleg van kölcsönbe garantáltan működő asztali CD/DVD/BD-lejátszó és optikai kábel, nehogy végül kiderüljön, hogy csak béna vagyok/sz*r a kábelem?
Mercutio_
MiklosSaS
#22334
Némi késéssel, de azért jelzem, hogy Giga H81N lapban a Crucial msata SSD tökéletesen működik, bootol róla a rendszer, stb.
És ha már, akkor kérdeznék:
1. msata-t kezelő 1150-es alaplap a fentin kívül 20k körüli árban van-e még (4 sata csati előnyben)
2. m.2 ssd-s lap hasonló feltételek mellet?+1: Valahol olvastam, hogy m.2 ssd-ből is több méret van, hol/hogy lehet kideríteni melyik kell az adott laphoz?
Mercutio_
flashpointer
#23003
Ivy i3-ak úgy emlékszem mentek benne gond nélkül, Haswell lehet már a magasabb fogyi miatt nem fér bele
Mercutio_
flashpointer
#23001
ISK-110-nek úgy tudtam a 90W-os paneltap és a külső kocka tartozéka
Mercutio_
flashpointer
#22941
Nem-nem, ilyenre semmi szükség, rendes notebook külső kocka kell csak.
Mercutio_
flashpointer
#22930
Mármint notebook tapegysegre gondoltál ugye?
Mercutio_
flashpointer
#22772
Alaplapok általában drágá(bba) k és a pci+express slot terhelhetősége 25W-ban van limitálva, alaplapi sata-tápra 2(-3?) eszköz köthető, valamint spdif tüskesor sincs talán a lapon, de erre nem emlékszem pontosan, nézz utána.
Ramok ugyanúgy mennek ha cl-érték azonos mint az asztali. -
Mercutio_
flashpointer
#22762
Gigához Dell PA-10 ha jól emlékszem.
Mercutio_
Goose-T
#22750
swif2-höz jár gyárilag, de amikor az elsőt sikeresen elszakítottam nem próbálkoztam tovább. Egy másik CM-ventinél sikerült a műanyag pöcköket beraknom a helyükre, de valahogy nem tartották stabilan a ventiket
biztos én voltam béna, de van valami "best practice" megoldás, hogy fixen rögzítsen és el se szakadjon? -
Mercutio_
norbalia87
#22696
Dell-t eladhatod az aprón (egyébként konkrétan melyik típus) és vehetsz az árából olyat ami jó a táphoz.
Mercutio_
>Deego..
#22690
Asrock AM1B-ITX lap AMD X4 5150 vagy 5350 proci, a gyári hűtője is hallhatatlan, most vittek el tőlem egy ilyet csak notitáppal etethető alaplappal (AM1H-ITX) és W8.1-el SSD-vel pörgős kis gép az új tulaj szerint.
Ramból inkább 4GB, abból 1 GB-t úgy is az integrált VGA-nak osztasz.
SSD vagy HDD ezt neked kell eldönteni, nyilván utóbbi lassítja a rendszert.
Mercutio_
Milyen monstrumnak tűnik a gyári cooler a többi pici komponens mellett
Mercutio_
viperabácsi
#22675
1150-es lapok integrált táppal, a ThinITX-ek, de azoknál a szabvány notiramokat ír elő, valamint a pci-express slotra is 25W max terhelést ad meg.
Mercutio_
Ha tudod küldd vissza, és vegyél táp nélküli Lite verziót abba olyan (SFX) tápot raksz, amilyet szeretnél.
mrbig25: Ez az ST30SF csak ránézésre hasonlít a Be quite! SFX Power 300W-ra, vagy...
Mercutio_
Viktor77
#22533
AM1 topicban találsz eredményeket, talán WoW infó is akad.
Az integrált tápos alaplap 6k-val drágább, de jobb a felszereltsége, és elég hozzá apróról lőni egy notitápot, vagy boltban venni FSP-t, aztán ha elég 1 SSD/HDD mellé mehet az egész egy Chieftec IX01B házba. Külön hűtő nem kell, a procihoz adott gyári is néma.
Mercutio_
Patice
#22407
Delocknak vannak rövid (20cm) sata kábelei már az is sokat javítana a helyzeten és persze 1-2 kábel kötöző
rover45:Nyár van, mindenki nyaral /bulizik, ilyenkor pang a pc piac, nekem is fent van pár új cuccom és 1-2 értetlenen kívül, aki nem tudja értelmezni se a fix ár, se a csere beszámítás nincs kifejezéseket csak az ssd-kre van jelentkező
(ráadásul szinte minden cuccom ontopic
Mercutio_
Mercutio_
Mattanyahu
#21974
Mekkora ez a két kuckó egyébként?
Mercutio_
btudos
#21856
3,5"-os HDD-hez külön rendelni kell egy "púpot" ami a mostani lecsúsztatható oldallap helyére megy és annyiva vastagabb lesz tőle a ház, hogy elfér a 3,5"-os HDD.
Alap kiszerelésben csak 1 notivinyó/SSD fér be, illetve elvileg 2 férne, de a második helyébe belelóg a gyári hűtő.
Mercutio_
zsolti_1990
#21851
Gyári speckó első sora.....
- Formula-1
- Milyen alaplapot vegyek?
- Építő/felújító topik
- Nem akármilyen módon ugrik rá a memóriapánikra a Valve
- Microsoft Excel topic
- BestBuy ruhás topik
- Dobozos Aorus B650 AORUS ELITE AX V2, újszerű, garanciával
- ÚJ! 2db.KIT! DDR4 Kingston HyperX Savage 2400MHz 2x16GB Kit - HX424C12SB2K2/16
- Új, Bontatlan Kingston Fury Beast RGB Black - 128GB DDR5 5600MHz CL36 Kit (2x64GB)
- Samsung 8GB DDR4 3200MHz Laptop RAM (SODIMM), hibátlan állapotban
- Új 32GB G.Skill F3 2400Mhz CL10 eladó!
- Update 12.06. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Logitech G29 SE Driving Force PC/PS4/PS5
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3878, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF B760M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB ZALMAN Z1 Plus Cooler Master750W
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
olvasd vissza sb eredményeit ő ha jól emlékszem paneltappal tesztelte mindkettőt, alulfeszelest is megnezte és arra jutott, hogy ha számít a fogyi az ivy jobb választás.
nem esett orra
nekem a "sima" 750 teljesítménye is tökéletes A8 3820 apu után.
