- Drága bluetooth tagek olcsóbb alternatívái (MiLi MiTag, LiTag, OTAG, stb.)
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Csak egy ország kap Exynos 2600-as Galaxy S26 telefonokat?
- Minimális változásokat hozhat a Google Pixel 10a
Pista0001
lazydog
#23867
NT06-E-m volt, onnan tudtam.
Utoljára levegősök közül Zalman CNPS7000cu-t, Scythe Ninja Rev A-t meg Ninja Mini-t használtam, ezek nem mai darabok, az újabbakat nem ismerem.
Gondolom ami nagy, sok a hőcső, meg nyom a venti, az csak jó lehet. A fizikát nem lehet megkefélni, légáram kell, az meg sajnos zajjal jár, ha össze-vissza kell mennie a levegőnek. Szerintem abban a házban ezt nem nagyon lehet megoldani. -
Pista0001
tudtommal minden Inteles alaplapon a külső hangchipet drótozzák be, mert az Intel IGP-ben nincs hangprocesszor. Feltételezem, hogy valójában mindkét drivernek rendben kell lennie, ha HDMI-n hangot szeretnénk. Én egy Intel NUC-t használok, aminek az az érdekessége, hogy nincs benne hangprocesszor, mivel nincs analóg hangkimenete. Az Intel VGA driverbe van beépítve az Intel HDA driver, ami a hangért felel, gyakorlatilag a digitális hangot egy az egyben kiküldi a HDMI-n, aztám ami fogadja, az majd megoldja. Win alatt nincs is vele gond, mert arra ad ki az Intel drivert, de Linuxra csak a közösségi van, azzal meg hol jó, hol nem jó. Többnyire nem jó.
Pista0001
radi8tor
#23476
Lehet, nem tudom. Bármi is a baja, roppant bosszantó, hogy egy 15 ezres táp 3 év után meghal, pedig még 300 watt összterhelést sem kapott soha, sőt a 200-at is csak ritkán léptük túl. Ehhez képes 5-6 ezres gagyi sz*rok tele porral sem mennek tönkre. Több hozzá nem értő ismerősöm gépében vígan duruzsolnak akár 8-10 éves Codegen meg jóég tudja milyen tápok.
Pista0001
flashpointer
#23421
Pesten tudok egy céget, jó pénzért megcsinálják, tudtommal sorozatgyártásra is be vannak rendezkedve.
Szerk.: természetesen nem nagy sorozatra, de pár száz vagy ezer arab biztos nem probléma, ha nme tegnapra kell
Pista0001
flashpointer
#22930
Nekem nagy csalódás volt a be quiet táp, 3 évesen, persze a jótállás lejárta után beadta a kulcsot.
Pista0001
McSzaby
#22843
Pont azt tudja, amit szeretnél Hozzá PicoPSU 150XT/160XT, háznak bármi, a hagyományos táp helyére simán befér 2 db 3,5-es vinyó, a harmadiknak meg valószínűleg úgyis van hely. Én ezzel a lappal tervezek NAS-t építeni, 2,5-es SSD a SATA3-ra oprendszernek, 2 db 3,5-es vinyó RAID-ben a 2 db SATA2-re, PicoPSU160XT-vel, LianLi PC-Q07 házban (mert ez már megvan). A dupla LAN sajnos nem támogatja hivatalosan a teaminget, de még reménykedek, hogy szoftveresen csak van rá megoldás.
VitaD5: A Fanless tápot felejtsd el, főleg, ha Prodigybe szánod a konfigot. Nagyon jó ház, de passzív táphoz szerintem nem ideális. A többi jó arányban van szerintem, a B75/B85-ös lap az i3-mal, vagy max egy alap i5-tel (csak akkor, ha használsz számításigényes szoftvereket, mint videótömörítés vagy fotófeldolgozás) szerintem jó választás.
Pista0001
#22838
Egy bibi van vele, nem tudja a géppel tudatni, hogy zűr van. Egy 10 Ah-ás akksi egy átlagos fogyasztású, kis terhelésen levő gépet elvihet 2-4 órán keresztül, de aztán ugyanúgy zűr van, ha továbbra sincs betáp a fő áramforrás felől. Ha egy felügyelet nélkül működő gépről van szó (szerver, NAS), akkor ugyanúgy megette a fene, ugyanúgy lehet adatvesztés, mivel nem értesülsz a fő áramforrás kimaradásáról.
Pista0001
#22835
Lejárt a szerk. idő
"A typical configuration for a low / medium power computer setup is comprised
from a 12V / 7Ah battery, a 13.5V from a vehicle.""Input Requirements: 13-18V regulated, min=2A, max = load dependent."
"The picoUPS-120-ATV will automatically switch in between V(In) and Batt
depending on who has a higher voltage. The switching hysteresis is as low as
10mv. As a result, when AC/DC power is lost, the picoUPS will automatically
switch to Battery output. The switching speed is about 100nS. When
powered from main source, V(in) a green LED will light up indicating that the
main power source path is ON. "Úgy tűnik, csak a led jelzi, hogy épp melyik forrásról etet.
Pista0001
flashpointer
#22834
12 voltos ágon 4 amert tud, ez 48 watt. A proci csak a 12 voltos ágról táplálkozik, tehát nem bírja el. PicoPSU 150XT/160XT ajánlott, azzal tuti nem lesz gond.
Honydoo:
"Power inputs:
1) A 13-16Vpower source. (13.5V – 16V ideal) NOTE: Unit will work as low as 6V, but battery will not be charged if V(in) is lower than 13V!
2)A Lead Acid or Sealed Lead Acid battery (4Ah-60Ah)" -
Pista0001
VitaD5
#22821
Addigra lehet, hogy a full belépő alaplap is jó lesz. Ha jelenleg megnézed mi a különbség, annyit találsz, hogy a H61-eken nincs SATA3 meg USB3, kevesebb az USB, kevesebb hangcsati van, nem csicsás az alaplap. Viszont ha beleteszel egy akármilyen procit meg VGA-t és RAM-ot, ugyanazt a teljesítményt kapod, mint egy csúcs alaplapban (tuning nélkül, természetesen). Hangcsatikra nincs szükség, mert USB-s DAC lesz, az alap alaplapokon is van legalább 4 USB, plusz mégegyszer ennyit rá lehet kötni, 2 év múlva jó eséllyel az akkori procikhoz való legbénább alaplapokon is lesz legalább 1 SATA3 (több nem is kell, csak az SSD tudja kihasználni, a vinyó a SATA2-t sem közelíti), meg legalább 2 USB3 a hátlapon (ebből sem kell több, csak külső vinyó profitál belőle).
A lényeg, hogy ennyi időre nem nagyon lehet tervezni. Az első, és legfontosabb, hogy légy tisztában az igényeiddel, próbáld egyensúlyba hozni a pénztárcáddal (vagy a pénztárcát az igényekkel
). Ha ez megvan, a pénz is rendelkezésre áll, akor válassz az aktuális kínálatból. Most gondolatban elköltöttel kb 150 ezer jövőbeni forintot, miközben egy 60-70 ezres gép a valós igényed, amihez jóval kevesebbet kell várni. -
Pista0001
VitaD5
#22817
Mivel tuningolni sem tervezed a procit, B vagy H szériás alaplapot ajánlok inkább, olcsóbbak, mint a Z-sek, funkcionálisan viszont csak annyival tudnak kevesebbet, amire úgysincs szükséged. Másrészt meg - mint korábban is írtam - ne az aktuális kínálatban gondolkodj szerintem. Irányadónak jó lehet, de majd az aktuális kínálatból válassz, ha a pénz összejön. A mai gépek 2 év múlva már várhatóan némileg elavultak lesznek, bár használt cuccokon lehet spórolni, ez tény. Hogy használható lesz, az biztos, ezt a postot egy kb 10 éves notebookról írom
Pista0001
VitaD5
#22812
Tehát ott tartunk, hogy 20-30 ezer forinttal többet kiadnál egy alaplapért a jobb hangzásért. Ennyi pénzből már komoly minőségű USB-s DAC-ot lehet kapni, amit később is tudsz használni másik géphez, akár egy laptophoz is, havernál, barátnőnél, stb, stb. Az az alaplap egyáltalán nem racionális választás neked.
Pista0001
VitaD5
#22788
Szerintem ne adj (dobj) ki érte ennyi pénzt, főleg ne évek múlva. Elképzelhető, hogy 2-3 év múlva egy belépő szintű IGP-s gép megkerüli ezt a konfigot
Kezdj el gyűjteni, aztán amikor van legalább egy 100-as a zsebedben, nézd meg a piacot. Egy gamer gép nem az alaplaptól lesz az, hanem a VGA-tól. Ha meg amúgy sincs szükséged komoly teljesítményre (a 750ti csak középkategória, a proci is, de az alaplap föleg túl van méretezve), akkor tényleg csak pénzkidobás. Több ventifoglalat sem nagyon kell, pl az Artcic PWM-es ventijeit föl lehet fűzni, akár 5 darab is mehet egy aljzatra. Ha gamer gépet akarsz, akkor a VGA-n meg a RAM-on ne spórolj, procinak valami jó közepes célszerű, az alaplap a legutolsó szempont, ha nem húzod a procit. Persze a szerelem az más, ott nem kellenek észérvek
Pista0001
viperabácsi
#22640
En a caseking.de-n láttam, onnan szoktam ilyesmit rendelni, mert külföldön élek.
Más: csak nem hagy nyugodni az ML05/06. Kb 2/3-a a PC-Q07-nek (7 liter a több mint 11 ellenében), szóval lehet, hogy mégis fogok vacakolni vele, viszont dobom a hiúságot, és ML05 lesz, ha elkel a Lian-li.
Pista0001
Polllen
#22627
Az ML06-al (csak a hiúságom miatt, valójában az ML05 is jó lenne, de az olyan ronda) szemezek én is NAS-nak, csak ahhoz előbb el kéne adni a PC-Q07-et. Valószínűleg nem fogok vele vacakolni, és utóbbi lesz a NAS kasznija. 2 db 3,5-es lesz benne, meg egy 2,5-es, természetesen pico-PSU-val, tehát az ML06 (ML05) jobb lenne. Pont azért, mint amit az ML07-tel kapcsolatban írtam, az arányai miatt könnyebben elhelyezhető.Alaplapnak Gigabyte 1037U-s passzív alaplapot néztem ki, szóval a hűtés miatt is jobb lenne a lapos ház, tekintve, hogy van pont "raktáron" 8 centis ventim is.
Pista0001
AxBattler
#22623
Silverstone ML07? A Raven polgári tesója. Már én sem emlékszek pontosan az elvárásokra, de ez is gémer, nagyon kicsi, és az ára sem túl vészes. Literre talán nagyobb mint az SG05/06, az arányai mások. ODD hely van, de csak slim és nem tálcás passzol bele, emellet 1 d 3,5-es és 3 db 2,5-es fér bele dupla slotos 330 mm hosszú VGA mellett. A szellőzésről 3 db 120-as venti gondoskodik, kettő a VGA-ra, egy a procifoglalat tájékára fúj.
Pista0001
Ha XBMC lesz rajta, azzal mindegyik MCE (Microsoft Media Center) kompatibilis távirányító jó hozzá. Nagyon jól kezelhető vele alapból is, de kis "buherálással" mindegyik funkcióra rávehető. Bővebben a HTPC topikban, illetve Logouton találhatsz infót.
Szerk.: Bár valóban van egy nagyon jó app (Yatse), amivel wifin keresztül nagyon jól kezelhető az XBMC.
Pista0001
Patice
#22452
Rövid SATA kábel. Bár ez sem olcsó annyira.
Pista0001
he7edik.
#21807
A prodigy tökéletes egy ilyen konfighoz. Elég sok ventit lehet belepakolni, a vga mellett meg rácsos az oldallap, szóval a melegedés elég jól kordában tartható. Alaplapból célszerű olyan, amin a cpu foglalat messze van a pci-e-től. Mivel a magasság nem nagyon limitált, elég bivaly procihűtő is belefér.
Pista0001
TomiLi
#21695
Persze, lásd az aláírásomat
. Alul SFX táp slim ODD-vel és 3,5-es vinyóval (végül csak 1 darab volt benne, de 2 is elfért volna), felül az alaplap meg a belevalók. A méretek: 210×210×260 (sz×ma×mé). Felül szintén kb 125 mm volt a hűtőnek, viszont a teljes hosszúságot nem lehetett kihasználni VGA-nak a burkolat formája miatt. -
Pista0001
Goose-T
#21101
Nekem is volt egy időben 2, az egyik bibis, a másikat eladom, ami nem megy el vele, azok közül a 7870-et meghirdetem külön, egy garnitúra RAM, a pico-PSU meg a 120-as Samu SSD megy talonba. Asztali gépnek marad a NUC. 10×10×6 centis, nem nagyon lehet ez alá menni
U-s Ivy i3 van benne, bőven hozza a kötelezőt, másra meg ezt sem használom. -
Pista0001
Srácok, úgy néz ki, hogy kiszállok az ITX buliból. Még a télen vettem egy Intel NUC-ot, teljesen jó a cucc. Lett közben egy 7-es tablet is, így az ITX gép már csak a torrent miatt érdekes. Utóbbi funkciót egy két fiókos NAS fogja kiváltani, így elég kompakt lesz végül a rendszer, jobb lesz a fogyasztás, és összességében is jobban meg fog felelni az igényeimnek
A topikot természetesen követem továbbra is, hátha egyszer visszatérek.
Pista0001
viperabácsi
#21066
Az enyém kb 3-4 hónappal a gari lejárta után adta meg magát.
Pista0001
viperabácsi
#21064
Az enyém morgott, aztán el is pusztult azóta. Kicsit csalódtam benne.
Pista0001
Ellképzelhető, hogy a paneltáp elkezdett már elhalálozni. Összteljesítményt tekintve nem szabadna problémának lennie, áganként nézve viszont rendszeresen a maximális terhelést kap(hat)ja. Ilyenkor már kell neki légáram is, különben elpusztul (iletve szrintem amúgy is). Egy barátom két paneltápot nyírt így ki, mire megtanultuk.
Pista0001
Szerintem az Intellel jobban jársz, válassz hozzá olyan házat, amiben egy LP kártya (nem hátrány, ha a dupla is akár) elfér, meg olyan tápot, ami egy max 50-60 wattos VGA-t is elbír akár, így ha rádjön a játszhatnék, de az IGP kevés, akkor 10-25e forintból vehetsz bele egy dVGA-t, és még mindig elég pici a géped.
Pista0001
Hiperhuje
#20335
Ekkora konfighoz szerintem is felesleges a Prodigy. T-s proci is, mivel a nem T-s is javarészt ugyanazon az órajelen menne, releváns különbség szerintem csak nagyobb terhelésen lenne. A táp elég, akér a 150XT is. Megfelelő alaplappal használhatsz mSATA SSD-t, így a ház kiválasztásánál csak arra kell figyelned, hogy a 3,5-es HDD beférjen. e-SATAval vagy USB3-al ez sem szempont, mehet a vinyó külső házba. Ja, platform szempontból szerintem is jobb lehet az 1155. sb fórumtárs tapasztalatai szerint fogyasztásban és talán hőmérsékletben is jobb az Ivy mint a Haswell, és a teljesítménye is elegendő a feladathoz.
Pista0001
imibogyo
#20332
A pico az izmosabb 12 V-os ágon, elvileg szerintem is el kell bírnia 150/16XT-nek. Ha biztosra akarsz menni, akkor megfelelő (stabil 12 V-ot adó) kockával a kiegészítő tápcsatit (ami ugye csak 12 V) bekötheted direktbe. Leírást HookR kisgép építő Logout cikkében találsz.
Pista0001
anytime
#19573
Itt találod az eredeti Pico PSU-kat. Ezek kipróbált, megbízható típusok. A link a csúcsmodellre mutat, a bal oldali menüben találod a többit is. A termék képe mellett jobbra van egy "Downloads" ablak, a manual-t célszerű letölteni, abban találsz táblázatot az ágankénti terhelhetőségről.
Pista0001
Két 5.25-öst tudtommal egyik itx ház sem ad, csak 1-et vagy annyit sem. A Bitfenix Prodigy/Phenom egész közel van az elképzelésedhez, de ezek nem túl kicsik.
HookR: A paneltáp szép izmos, kár hogy nem 12V a bemenete, ellenben a Mac pro replika eléggé vérszegény belsőleg (az eredetihez képest) .
Pista0001
Kornl23
#19222
Találtam időközben egy Zalmant (70€), ezt passzív üzemre tervezték. Nyilván alap házszellőzés kell ennek is, de hogy mit tud, azt nem tudom. Ez is aszimmetrikus, így szerintem el kell hogy férjen a dVGA mellett. Hogy a RAM-okra rálóg, az ne zavarjon, nem fognak megsülni miatta. Bár tény, hogy magasabb hűtős modulok nem férnek alá, arra azért figyelnek a hűtő gyártók, hogy a normál modulokkal ne legyen ütközés.
Ami még passzív üzemre alkalmasnak tűnik, az a Silverstone Heligon, de ez is 80€, mint a HR-22.
Egyik hűtőt sem ismerem, és az árukat nézve nem is fogom.
Hogy más hűtők mit tudnak, arról fogalmam sincs, 4 éve volt egy CM TX3-am kb 2 hónapig, azóta csak "passzív" Scythe Ninja modelleket és vízhűtést használtam a stock cooleren kívül.
Szerk.: [
B]shteer&rew kolléga előző kommentje alapján - ha a házba befér - lehet, hogy kipróbálnék egy HR-02-t, ha tényleg kapható még. Caseking-nél már nem elérhető, de Magyarországon kisebb a kereslet a csúcs hűtőkre, így elképzelhető hogy van valahol beragadt készlet. -
Pista0001
Kornl23
#19216
Az új Thermalright HR-22 (ha majd kapható lesz) szerintem jó lehet, aszimmetrikus kialakítású.
Szerintem a kategória legjobbja a Scythe Ninja család, de dVGA-val esélytelen. Nekem Giga Z77N van, HookR kutatása szerint pár milivel távolabb van a PCI-E-m, de még a Ninja Mini se passzol dVGA-val.
Pista0001
#19167
Szerintem se kell félteni a bricket, megbírja, ha minőségi darab. Sokan notit is fix gépnek használnak, állandóan töltőről, munkahelyen akár 8+ órában naponta. Ha azt bírja (márpedig szerintem egy ilyen brick meg egy olyan brick között nincs (sok) különbség), akár a 24/7-et is bírnia kell. Dell DA-1/DA-2 vagy Xbox táp biztos hosszútávú megoldás.
Pista0001
#19164
Még ha renderel, akkor is csak kb 80%-on menne a táp. Csak 2,5-es vinyói vannak, azok - ha jól tudom - nem terhelnek, vagy csak nagyon keveset a 12 V-os ágon. Az tény, hogy a ház szellőzésén javítani kell, esetleg bordákat tenni a picora. A legjobb, valami nagy, alaplapra merőlegesen szellőző procihűtés lenne, a táp eredeti helyére esetleg egy nagyon kis fordulató 80-as ventivel, így minimális zajjal nagyon jó hőmérséklet értékeket lehet elérni.
Pista0001
A "nagy" gépem (P55, i5-760, GSkill ram, úgy tűnik utóbbi a ludas) produkált némi anomáliát 24-én (karácsonyi ajándéknak azért jobbat vártam), ezért az egész háttértár rendszer (Samu 830, 2×250 GB Samu HDD@RAID0) költözött a "kis" (Z77, G540, CSX ram) gépbe. Értelemszerűen a tárolók tartalma nem változott, a Win és az alkalmazások indulása is érezhetően gyorsabb (minden ilyesmi az SSD-n van). Mivel más tényező nem valószínű, csak a SATA3 miatt lehet gyorsabb.
Pista0001
D1Rect
#19070
Ööö... már túl vagyok rajta sajnos
...de többet soha, az tuti. Valahogy nem világos nekem, hogy hogyan lettek piacvezető gyártó??? -
Pista0001
Szólj, ha találsz, nekem is kéne egy
A múlt héten kezdett körvonalazódni az elképzelésem a gépeimmel kapcsolatban, de még nem kezdtem ennek az alkatrésznek utánajárni. Azon már filóztam, hogy hogyan készíteném el, de valami gyári, normális darabot megvenni csak egyszerűbb lenne. Ha más nem, szétvágok egy tápot, bár erre való épp nincs itthon.
Pista0001
Enszuke
#18958
Azért gondoltam az élére derékszögűre, mert akkor az alaplappal párhuzamosan elöl (vagy rosszabb esetben hátul) a külső burkolat mentén szépen el lehetne vezetni a kábelt.
shteer: Köszi, már csak Delock kereskedőt kell találnom a környéken.
mrbig25: Pontosan, köszi a linket.
- Dobozos Aorus B650 AORUS ELITE AX V2, újszerű, garanciával
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR4 3600MHz CL18 Beast Black - 10 év bolti gari! -
- ASUS TUF Z790-PLUS WIFI garival, mindennel, dobozos újszerű, PCIe gen5
- G.Skill Ripjaws M5 RGB DDR5-6400 CL32 típusú memória 2 32GB(64GB) Kit.
- Corsair Vengeance White RGB 2x16Gb 6000 cl36 bontatlan/új eladó (XMP/Expo)
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3654
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
A tünet: gombnyomásra minden venti fullon pörög, amúgy se kép, se hang.
), mi a #&@$߀đĐ[]ł>@ߤ<-ért nem lehet integrált DC-DC táppal csinálni hozzá alaplapot???
