- Karácsonyi telefonajánló 2025
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Pulzust is mér az Apple AirPods Pro 3
- Poco F8 Ultra – forrónaci
tlac
Mercutio_
#22272
nem csak a kicsik, akár a nagyok is
GTX Titan, 10W -
tlac
mrbig25
#22210
jó tippet adtál, így most két jelölt van:
Antec 520W HCG-520M
Seasonic belső, 80 PLUS BronzeCooler Master 550W V550 RS-550-AMAA-G1
Enhance belső, 80 PLUS Goldegyelőre dönteni nem tudok
(#22211) Mercutio_
Esetleg ha elég a szinten CM G450M is jó lehet.
ennek CWT-s belseje van, talán kicsit gyengébb minőségű, mint a fentiek
tlac
mrbig25
#20036
Cubitek Mini Cube házhoz keresek hűtőt, eddig a Thermalright TRUE Spirit 120M(BW) néztem, viszont most látom, hogy a Macho is beférhet.
Vagy ha a Thermalright Macho Rev.A-t lecseréled egy Macho 120-ra, akkor beférsz a Cubitek Mini Cube-ba is. Ez aluház, szóval a súlya 2,3kg.
ezt viszont nem értem, nem látok méretbeli különbésget a sima és a rev A között, mire írtad ezt?
szerk.
arra gondoltál, hogy a revA-nak nincs blackplate-je?a másik dolog, hogy a házba max 150 magas hűtő fér be, a Macho is pont ekkora, ekkor pont koppanásra férne be, vagy maradna még pár milmiméter a a hőcsövek tetejénél?
tlac
tlac
Ez az összeállítás szerintetek jó lehet hűtés szempontjából?
Cubitek Mini-Cube
nVidia GTX Titan
1 db SSD
1 db 3TB WD Red
Asus Z97I-PLUS
Core i5 4690K vagy i7 4790K1. Ami a problémám, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az alaplap tápáramkörén lévő bordától elfér-e a cpu hűtőn lévő ventilátor, ugyanis az kicsit lelóg a lamellákról.
2. A másik dolog, a ház. Csak az alján tud egy kis levegőt beszívni (120mm), meg hátul van még egy 92mm-es hely kifele. A táppal nincs gond, az el van a zárt világában. Talán a videokártyával sem lesz gond, mert az alul közvetlenül kap friss levegőt. Viszont mivel nagyon hosszú a kártya, ezért eléggé elzárja a levegő útját a felső résztől. Egy szemléltető kép, hogy mire gondolok. Szerintetek fog kapni elég levegőt az alaplap, cpu?
Találtam egy képet, ahol szimulálják a levegő áramlását, de nem derül ki, hogy milyen hardverekkel teszteltek.
3. Bár a vinyó 5400rpm-es, de ebben a házban nem fog semmi levegőt kapni, bírni fogja?
tlac
Grave_444
#21903
Nagyon más választás nincsen ekkora méretben ilyesmi felépítéssel ahogy nézem.
az antec isk600 pedig nagyon hasonló
tlac
TomiLi
#21509
kint van a gyári oldalon is
Silverstone ML07 -
tlac
okosabbtojás
#20774
mit szeretnel vezerelni?
egy raspberry pi nem eleg? -
tlac
Illusion1010
#20588
igen, Silverstone RVZ01 (vagy ML07 a szolidabb változata majd valamikor)
tlac
Oliverda
#20458
ha emellett döntesz és sikerül beszerezni, mindenképpen írj róla, sokan kíváncsiak vagyunk az abee cuccokra
nem értem, hogy miért tolják még ennyire az optikai meghajtókat.
én sem örülök nekik, de gyanítom az az indok vezérli őket, hogy így több lehetséges vásárlót fedhetnek le vele
(#20459) Duracellm...
ábrándozni lehet továbbra is
tlac
Oliverda
#20405
esetleg még ez
Jou Jye 528i -
tlac
shteer
#19993
hivatalos oldal
GA-J1900N-D3V -
tlac
tlac
tlac
tlac
tlac
tlac
Kicsit off, de azért ez is mini itx-es gép és nem is tűnik rossznak
Steambox -
tlac
tlac
megema
#14996
virtualizációt ne keverjük ide
ha egy raid kötetre akarsz linuxot és win is telepíteni, akkor nyilván olyan megoldás kell, ami az oprendszerek felett áll, tehát pl. az alaplai (ami amúgy szoftveres, de mindkét rendszer egyformán fogja kezelni) vagy a rendes kártyás megoldás
ha csak egy oprendszered lesz, akkor annak a szoftveres megoldását tudod használniegyébként meg itt a raid topik
tlac
Core2duo6600
#14189
ez így nem jó
próbáld meg megnézni a nyákon, hogy a p4-es csatlakozó vezetékei honnan mennek
tlac
Mercutio_
#14088
pl. egy ilyen szerintem jó lenne
192w AC-DC Power Adapter, 12v 16A
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- Kingston HyperX Predator RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz HX432C16PB3AK2/32
- Több darab, 2-4-8GB DDR3/DDR3L 1333 - 1600Mhz-ig
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- Eladó GIGABYTE Z590M ULTRA DURABLE Alaplap
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG G531GV Gamer notebook - i7 9750H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB WIN11
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 500+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U/8GB RAM Refurbished - Garancia - Akció!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
