- Három új órát hozott a Samsung, a csúcson az Ultra
flashpointer
flashpointer #56577 üzenetére
hat nem sok reakciot valtott ki
flashpointer
flashpointer #56527 üzenetére
Jo hat egy 4080/90 (a kepen egy 4080 gainward Phantom) osszeszerelt helyzetben boooven elfer a sima NR200-ban , csak az a szar csatlakozo ideiglenesen igy kell kialljon, amig nem lehet hozza kapni forditot.
Amugy meg kb 6-7 mm marad hosszaban meg vagy 3-4 szelteben, ha valaki valami hasonlot akar bepasszirozni, de ez is ugy ment be hogy ki kellett kisse fesziteni az elejet meg a hatuljat hogy ferden be lehessen eroszakolni.
flashpointer
T0mBd1gg3R #56526 üzenetére
Semmi konkret meg, nezegetem mibe ferne be egy 4080 (ami pont akkora mint a 4090) csak a hulye csatlakozoja miatt amihez meg nincs 90 fokos adapter (majd lesz valamikor) egyedul az nr200 MAX-ba megy bele vertikalisan. A referencia kepet amire valaszoltam magamnak talaltam egyedul ami itx konfig es 4090 de ugye nem tul biztatoan nez ki az ismert problemak miatt.
Gondoltam feldobom a temat hatha mast is erint es kitalalt valamit
flashpointer
flashpointer #56465 üzenetére
háh csak ossze kell kombinalni:
flashpointer
Hat elvileg bele lehet nyomorgatni egy 4090-et is.
flashpointer
van valakinek nr200p-ben 4090 vagy 4080? fizikailag maga a kartya elfer de a hulye uj kabel a tetejen nagyon hajlana, ha egyaltalan tud annyit es meg nem letezik 90/180 fokos adapter hozza. Kerestem valami referenciat de nem nagyon volt meg sehol.
flashpointer
talalkozott mar valaki olyan riserrel ami 180 fokban visszafordul? Talan a lian li h20-ban van olyan, hogy a kari hatlapjan megy vissza. Vagy egy 90 fokos adapter meg egy 90 fokos riser csatlakozassal mukodhet?
flashpointer
Pont ezt akartam kerdezni hogy a "hamarabb megy tonkre" mit jelent, nekem is csak igy ferne be AIO, vagy egy tok alacsony leghutes... Nem talaltam rola semmit csak ennyit, de ha feleannyi ido alatt megy tonkre mint ajanlott beszereleskor akkor is tokmindegy mivel tobb tiz K ora egy ilyen uzemideje elvileg.
flashpointer
flashpointer
T0mBd1gg3R #55983 üzenetére
flashpointer
Hat ez a 2-3 slot utan jon a tap/takaroburkolat teljesen eletketkeptelen konstrukcio, ha meg nem kell normalis vga akkor minek ekkora haz.
flashpointer
Garfield.37 #55336 üzenetére
ha ar-ertek aranyban a legjobbat keresed akkor matx iranyban kell keresni, mitx nem a koltseghatekonysagrol szol.
flashpointer
Garfield.37 #55328 üzenetére
ha vga lenne bele melle akkor abban a hazban az atx tap az elegge hanyagolando, ha meg nem kerul bele kari akkor meg minek akkora haz.
flashpointer
wassermann #54999 üzenetére
Pont ennyi kulombseg eleg lehet hogy CW-zik a grafkartya es a halalba idegesit vagy csendben van.
flashpointer
hoffman_ #54304 üzenetére
Feher hazzal lett volna az igazi de ebben a hazban csak ilyen szin volt ugyhogy majd ha lesz valami alternativa akkor majd legkozelebb olyat : ) pl ez a sapphire haz sem lesz rossz csak az uveglap helyett lehetne valami perforalt.
Azt a karit nezegettem mar par hete, mindenhol 1300-1400+ volt, aztan kaptam egy spamot az asustol h akcioik vannak a webshopjukban amirol nem is tudtam h letezik ,gondoltam ranezek mert amugy ki sem adta sehol talalatnak (arukereso vagy google v barmi) hogy letezik VGA ott is, aztan veletlenul lattam hogy 1100 ojro Bundleben (most is epp kaphato, eddig nem volt, illetve a vasarlasom utan egy nappal mar 1050 volt). Azert vettem meg mert ez a legkevesbe tularazott, amugy is valami 800+ euro, igy csak huszon%-al kerult tobbe az MSRP-nel
Na meg mindig is ilyen karira vagytam, sosem ertettem miert nem tesznek a VGA-kra nagyobb bordat mikor egy 100wattos procira racsapjak a kilos hutest... Ugyhogy remelem a jovoben tobb ilyen egyuttmukodes is lesz, full nyitottam nem hallottam _semmi_ szelzajt jatek kozben, elotte egy 3070 Suprim X volt de az ehhez kepest full zajos volt pedig arrol sem sporoltak le a hutest. Viszont igy mar a Corsair 650-es tap a gyenge lancszem mert annak meg porizik a ventije rendesen.
Persze coil whine van rendesen de mar kezdek vele megbaratkozni, harom 3070-es kari is volt mar nalam es mindegyik nyomta rendesen... max nem votl anynira feltuno mert elnyomta a venti zaja
flashpointer
Par nap merlegeles utan az NR200 atalakitasat (hogy belemenjen a 3070) elvetettem mivel egy csomo munkaora utan ugyanott lennek meretben mint a Seep altal megemlitett im1 Pocket-tel olyan modon, hogy meg kellene hozza emelni a labakat is amitol eleg benan nezne ki aranyaiban.
Szoval mivel tegnap megjott a cucc es gyorsan beledobaltam mindent megosztanek nehany eszrevetelt:
Eddig azert is nem is vettem szamitasba ezt a hazat mert messzirol gagyi aliexpresszes masolatnak latszott kromos muanyag labakkal. A kollega javaslata utan megneztem par reviewt es ennyiert adtam neki egy eselyt:
(Mikor hazakat kerestem lattam ezt is de automatikusan kiszurtem igy nem is talaltam megfelelot, Ideiglenesen egy Fractal design r7 "compact"-ban volt a gep de az akkora hodaly mar hogy tenyleg sok volt ugyhogy az nem volt opcio.) szoval a labak meg mindig olyanok de ar/ertek aranyaban NR200-hoz hasonlo, amennyivel olcsobb annyival alacsonyabb a minosege (Tapegysegrogzito-ketrec bananba volt hajolva, festegreteg-miatti szorulas a menetben elso hasznalatkor, csattanassal rogzulo oldalfalak stb.)
Kb 20 mm-el magasabb az NR200-nal es ennyi, belso felepitese hasonlo, vannak pozitivumok es negativumok is:
+ A tap elolre valo rogzitesenel vegre normalis meretu kivagas van es levego is konnyebben jut oda (NR200-nal a ventilator felet is kitakarja raadasul csak alulrol szivja be a frontpanel a levegot.)
+ A Tap also pozicioja kisse kozelebb van a tetejehez (5 mm-el max) de pont eleg hogy ne nyomja a kabele a VGA-t (Nalam az NR200-ban problema volt) de ugy is elfer felette egy 25mm-es venti (Vekonyabb a teteje+nincs az a gumirogzito)
+ Teteje egyszerubben lepattinthato, nem kell nagy erovel feszegetni a vekony muanyagot az alaplap-feloli elerhetetlen rogzito miatt
+ 57 euro volt :D
+ A kis hozzaadott csavartarto dobozka tok jo, nem kerul semmibe es legkozelebb nem kell azosszevegyitett csavarok kozott keresgelni.
+a 4,3 slotos VGA ugy megy be hogy meg marad kb 10mm hely a venti es az also lemez kozott ami idealis a ventik zaja szempontjabol (nem kozvetlen a perforacion fekszik)
++Megfordithato teljesen oylan modon hogy a VGA legyen fent- Eredetileg csak keskenyebb hosszu VGA fer bele (kisebb a Frontpanel-fele eso kivagas a hazon, de ezen a Dremel segit, nekem pont rovidebb VGA ment bele)
- Perforacio a burkolaton szellozes szempontjabol elonytelenebb, a hozzaadott magneses porszurok sem olyan jol szellozoek mint CM hazanal, egymasra teve eleg durvan nez ki ugyhogy azokat ki is vettem belole.
- Az elso es hatso burkolatot osszetarto elek szegecseltek, nem szerelhetok, a Noctua 3070 igy eppen beszerelheto az alaplap kivetele nelkul.
- Rovidebb labak, gondolom nyertek par mm-t az osszmagassaghoz a rosszabb szellozes karara.
- feher csak aliexpresszrol van es ketszer annyiba kerul 2 honapos szallitassal :(osszessegeben nagyon kellemes meglepetes volt, pont ilyen hazat kerestem mindig is csak nem tudtam rola, HDD meg ilyen kokorszaki dolgok amugy sem kellenek mar, mATX lap a kedvezobb ar mellett a negy memoria-slottal (nalam majd AM5 ha megjelenik).
Raadasul ha a trend folytatodik a VGA-k is inkabb novekednek ugyhogy egy koverebb kartya mellett tenyleg semmi ertelme nincs az itx lapnak foleg ebben az esetben ilyen mereteknel hogy a pocket 2 centivel magasabb es kinyilnak a lehetosegek.Biztos vagyok benne hogy a CM is kiad egy matx verziot, mas nepszeru gyartonal is olvastam hogy keszul egy teljesen hasonlo felepitesu hazzal ugyhogy szerintem a jovoben biztos lesz valasztek is. (pl. hatso vertical slot helyere normalis szellozes ventivel) Nalam majd egy Slim Noctua megy majd a CPU huto fole, a teljes magassagu nem fer be, illetve az AMD platform hatranya hogy a hutot rajta nem lehet csak 180 fokonkent elforgatni es a procirol igy pont a backplatre kapja a meleg levegot.
flashpointer
hszilard666 #54228 üzenetére
Feher , miota volt egyszer feher hazam azota mast nem veszek : )
A hatso lemezbol kell egy darabkat kivagni, Az also hajlitott tartot attervezni mert nem fer ki a ketto kozott a kartya (magasabb), uj also lemezt/labakat kitalalni. Szerencsere a modositasok nem lathato helyre esnek ugyhogy nem kell olyan nagy gonddal vegezni
flashpointer
cinemazealot #54023 üzenetére
500 euro, forintban kicsit dragabb, a mostani MSRPk es valos arak alapjan.
flashpointer
aha tok jo legalabb megidegesitobb a coil whine.
flashpointer
PROTRON #53791 üzenetére
Aha en is emiatt rendeltem ket kulonfelet, raadasul a karimon a backplate is vastag + a csatlakozok melletti szelesseg is korlatozott de mindeket verzio pont befer, az egyik muanyag hazas a masikon a pcb-n csak egy szivacsos ragacs van. Eddig jol mukodnek, kisse melegszik mindketto
aha va belole sok fele, nem csak hogy melyik oldalra fordul de a muanyag beakaszto pocke is jol kell alljon, raadasul ugye mindket csatlakozon allhat barmerre ugyhogy van vagy 15 féle, figyelmesen kell valasztani. -
flashpointer
#16939776 #52637 üzenetére
Volt nalam egy Asus strix 3070, az volt a legdurvabb:
kb 10! fps-tol cicergett, egyre magasabb hangon, oylan 40+ fps-tol mar nem volt hallhato kulombseg hogy 50 vagy 200. Nem csak a menuben, barhol (desktopon szerencsere nem) 10 fps-nel kicsit tobbre vagytam, foleg mivel 144hz-es monitor van hozza.
Undervolt, masik tap, masik gep, intel-amd proci stb semmi nem valtozott, szoval en tenyleg megprobaltam mindent, kalap szar (ilyen szempontbolt) es utanaolvasva 10 bol 9,5 nagy teljesitmenyu (70-80-90) kartya ezt csinalja, max nem oylan feltunoen (ezzel sem lenne semmi baj egy kozepesnel jobb hazban)
Eloszor direkt a legbrutalabb hutesu karit valasztottam hogy ne kelljen a ventinek hangosan menni , szoval ez a majd hallgatom a ventit a sipolas helyett otlet az anynira nem jon be : ) Ennel nagyobb szivas csak vizhutessel lenne...
Vegul ket megoldast talaltam: vagy a problemas alkatreszeket (VRAM) kell fizikailag szigetelni (plasti dip vagy valami hoallo szilikon, ami ugye tokjo hoszigetelo is...) vagy a haznak kell blokkolni.. az utobbi konnyebben jarhatonak tunik, kar hogy nincs itx meretben, egy ujabb piaci res! -
flashpointer
Ha valaki tudja ebben a meretben a megoldast ne tartsa vissza, mert azthiszem eljutottam egy ITXben megoldhatatlan problemahoz: mar tobb 3070-es karim volt de mindet visszakuldtem coil whine miatt, a mostani egy msi suprim, ez is zavaroan nyomja de eddig ez a leghalkabb. Mivel kb fel meterre van es nyitott (nr200) semmi nem csokkenti ezt a tipusu nagyfrekvencias zajt, valami szivacs betet lenne a legjobb de ugye hely az nincs, ha meg lenne is, oda a legaramlas... Ami egy nagyobb hazban nagy felatereszto felulettel vagy labirint-szeru rendszerrel megoldott pl, fractal design hazak.
flashpointer
letezik nem flexibilis 90 fokos 8 pines csatlakozo VGA-ra? Ilyen minten a kepen de csak 180 fokosat talaltam de az nem segitene, vagy egy rovid flexibiliset de az meg csunya:
flashpointer
Fektett pozicioba nem fer be sehogy mert a C14S pont annyira log ra/ki hogy pont nem jon ki pedig mikor neztem a videot rola megorultem hogy valaki ezzel hasznalta fektetve ( a Socket pozicioja a lapon pont a legrosszabb...) Ja es persze kb 3 mm hianyzik hogy a felso venti is beferjen tole, az elore eso felsore meg kb szinten 2 lamella (2-3mm) log at..
flashpointer
Valaki talalkozott mar egy 3D-s cad modellel az NR200-rol? Jo lenne ha nem nekem kene megcsinalni
flashpointer
hszilard666 #52196 üzenetére
a 2 slot meg aftermarket coolerrel is necces, en valami kompatibilis halott karirol operalnam le a hutest vagy aftermarket cooler + kulso ventik ha a kinezet nem szamit .
flashpointer
Chaser #50941 üzenetére
detto. Nemreg beneveztem az egyik legnagyobb hutos 3060ti-ra (3 slotos, Gainward phoenix) hogy majd gyarilag milyen nema lesz. 30 centis es a pcb kicsit hosszabb a felenel (ez is szempont volt a hutes miatt) Na most oke hogy felpassziv de mukodes kozben nagyon nem hozza a szamomra kivant zajszintet (pedig 30%os ventikkel 70 fokos) ugyhogy igy nem maradhat: Mar keszul hozza a lefogato a Morhpeus bordahoz csak mivel referencia pcb eleg trukkos, egyelore meg csak prototipus van : )
Ja meg ezek utan csak gagyi hutesu kartyat veszek mert ugyis megy ra a custom megoldas. -
flashpointer
cinemazealot #50862 üzenetére
Böngeszni is kellemesebb 144hz-en .)
flashpointer
HUN_Sector #50720 üzenetére
*az altalad beleprobalt radiator/ventilatormagassagnal
flashpointer
#16939776 #50641 üzenetére
par nap utan este 10kor lett idom kibontani a karit es beleprobalni aztan szembesulni vele hogy valami nem passzol, ugyhogy amikor mar magadban egy hete letisztaztad hogy "na vegre ma este mehet a jatek" es egy ilyen problema jon szembe ott mar nincs leszoritas meg szepen csinalas
flashpointer
Van valakinek tapasztalata a teljesen zart passziv rendszerekben?
Valami kedvezo aru megoldas keresek egy olyan helyre ahol fempor is repked a levegoben. Az eszkozzel csak internetezes lenne, jutub ilyesmi, valami win10-es rendszer, szoval teljesitmenyben az ilyen integralt procis cuccok is jok, j4105 amit kineztem, ahhoz nem tudom csak eleg lenne a gyari borda rajta a hazban, vagy specko haz kene ami a falra vezeti a hot?
Esetleg valami normal lap+proci diy hazzal nagy alubordaval a tetejen ami majd viszsaveszi a teljesitmenyt ha tul meleg lenne?
Vagy ha nincs kozvetlen venti/legaramlas akkor a koszos kornyezet ellenere nyitva lehet hagyni porszurovel vedett szellozoket?
Nincs tapasztalatom az ilyen 10-20-30wattos cuccokkal, termelnek egyaltalan anyni hot hogy aggodni kelljen? -
flashpointer
@49247
en csak tovabbvittem a gondolatmenetet .) -
flashpointer
hegegabi80 #47423 üzenetére
nekem egy ilyet hozott tegnap a jezuska
flashpointer
#16939776 #46347 üzenetére
Oke, azt hiszem feljelenthetem magam remhirterjesztesert... a win-es rendszer ssd csak ugy atloktem az uj lapba, az elobb viszont telepitettem egy friss rendszert a legujabb driverekkel es egesz mas eredmenyek lettek. Stress-test alatt a noctua 400-as fordulaton 65 fokon tartotta a procit, meg epp csak langyos volt a talp, a vrm hutest viszont nem ertem el megnezni.
inkabb amig nem neztem meg jobban nem irok semmit
Fali merovel a teszt alatt 114 wattot mertem max, 1 hdd +2 hazventi meg egy videokari mellett. -
flashpointer
Nekem par napja van egy 3600-as, meg epp csak osszeraktam de azert par dolog feltunt:
ami a jo benne hogy ha oylan lap+huto+beallitas van alatta akkor joval a nevleges teljesitmenye fole megy ( de ezt mindenhol leirtak,) meg nem volt idom megmerni de 90w-ot siman betol, hutot is igy erdemes meretezni ra.Egy noctua DH-N14s van rajta, ugy hogy tok nyitott es friss levegot sziv ra (es nem volt bent 24 foknal melegebb a levego) kb 600-700-as max fordulaton (1500ig megy asszem) 75 fok volt a max ugy hogy csak siman egy alkalmazassal leterheltem, szerintem olyan 70% volt az osszes magon egyszerre kb, szoval messze nem prime meg ilyenek. Mivel meg full nyitott ez mar hallhato, kb 450-500 rpm a hatar mikor 50 centirol ki lehet fulelni.
De ez csak egy gyors tapasztalat, eddig nem volt idom de majd a hetvegen megyek ra rendesebben hogy letesztelgessem
amugy a 1660ti sokkla kevesebbet fogyaszt mint a 2060 szoval huteni is csendesebben lehet. -
flashpointer
aktualis lett a tapcsere es gondoltam ranezek az SFX meretre miujsag mert sosem art ha nem tolti ki a gep a fel szobat, ugy vettem eszre hatalmasat fejlodtek az elmult evekben, tudnatok ajanlani ezekkel az elvarasokkal:
-modular
-felpassziv uzem
-ventivel is nagyon csendes (kb semennyire nem hallhato, nappaliban van a pc)
-i7 nonK proci + gtx 1070 meg a tobbi szokasos, 1 HDD 1 ssd meg 1 M2, esetleg a jovobeni fejlesztes miatt meg annyi hogy max egy K proci tuning nelkul, de a videokari kategoriaja marad ebben a fogyasztasban, elvileg egy 450-es tapnak is eleg kellene legyen.
ezeket neztem ki es olvastam hogy nem rosszak:-corsair F600 platinum (csak 10 euroval dragabb mint a 450)
-Thermaltake Toughpower SFX 450W (600?, habar az mar anniy mint az elozo es az tovabb nem kapcsol ventit)
-Enermax Revolution SFX 650W 80 PLUS Gold PSU (ez a legkedvezobb aru)
-EVGA Supernova 650 GM (ez jo draga es most is evga van ami ciripel, szoval kellemetlen meglepetes lenne ha ezis...)de nyitott vagyok masra is : )
flashpointer
hegegabi80 #41945 üzenetére
Pedig de, a miliő arulkodik hogy haztaji
flashpointer
Digitalstorm Spark, egy darab 92-es radiator a legerdekesebb resze : )
flashpointer
nem tudom ki mennyire ismeri őket de vannak ezek a rendhagyó CIT kinai házak, elég egyedi méretben amit más gyártónál még nem láttam, kisebb mint sok ITX-es ház, ha valakinek épp aktuális a dolog és az itx túl kompromisszumos lenne.
flashpointer
AxBattler #33830 üzenetére
Van ilyen, ebbe halt meg legutóbb az alaplap amiről képet tettem.
Azt hittem a tápja nyírhatta ki, de ma tesó pont ugyanilyen alaplapja is meghalt, az egy HKC tápra volt kötve. 1 és 2 éves alaplapokról van szó úgyhogy megvan a márka hogy mit nem veszek többet
Amúgy tök jól össze van rakva, van benne anyag rendesen a méretéhez képest és böngészés közben meglepően némán ment egy pentiummal. Egy sima gtx 750+i3 -at is elvitt a tápja (benchmarkkal nem próbáltam) de akkor már tényleg durva hangja volt a kis ventinek.
Jó kis moddingalap lehet valami újgenes lowprofil kártyához mert 3+ slotnyi hely van benne és bőven elfér a +hűtés, valami durca paneltáp meg a CPU-ra ami ráfér.
Asszem az ősöknek az elszállt lap helyett inkább valami asus VivoPC-lesz úgyhogy ott van valahol a sarokban ha érdekel valaki vállalkozókedvűt : ) -
flashpointer
Az ősök gépe megadta magát aztán most jutott idő rá: A tünet az volt hogy egyszer csak nem kapcsolódott be, a CPU ventije felpörgött de képet nem adott és kb 10 mp-ként újraindult. H61-mv itx egy pentiummal+INWIN gyári táppal. Belezoomolva szépen látszik az eredmény.
flashpointer
Suppressor, ( Core V1 uj elolappal, tiszta fractal design, nagyon bejovos)
Ha kicsit elobb jon tuti erre epitettem volna gepet. -
flashpointer
Válaszd a matx verziót, +memória, sokkal kényelmesebb szerelni, jobb szellőzés, sli is belemegy, vagy ha jön valami új csati nem kell új lapot venni hanem bővítőkártya belefér.
Normális hűtésnek úgy is kell a hely, (még a radiknak is ) úgyhogy nem a lap dobja meg az összméretet.
(persze hogy normális matx ház nincs az más kérdés : ) -
flashpointer
Szorri elfelejtettem de az előbb megnéztem, átállítottam manualra és 100 helyett 103-ra tettem de csak bootképernyőig jutott aztán elsötétült a monitor és semmi, úgyhogy vissza tettem 100-ra és most megy.
De szerintem az élménybeszámolóból kiderül hogy nem vagyok valami nagy tuningos -
flashpointer
flashpointer
Mercutio_ #29356 üzenetére
Hát sajnos csak a belső átmeneti, újat kell vennem és mivel még nincs 1151-es itx a matx házak meg majdnem akkorák mint az atx (jó minőségű meg van vagy 2) így a rugalmasság és a jövő nevében beruháztam egy atx lapba meg ebbe a bazinagyba, csak még a procit nem döntöttem el milyen legyen így addig ez a felállás.
Amúgy most egy aurum s600 van benne de a 350w chieftec jóval halkabb
Utóbbi odahajolva 1cm-ről sem hallatszik semmi, az fsp meg amellett hogy enyhe szélzaja van cicergő-szemetelő zúgást is hallat. PErsze nem hangos de hallani .
flashpointer
Hát a szerelés az csöppet könnyebb lett mint volt : ]
- Nintendo Switch 2
- Kinyitja a pénztárcáját az Apple, hogy behozza a nagy lemaradását
- Tomato firmware
- Rengeteg monitor kapott G-Sync Compatible hitelesítést az új GeForce driverben
- Battlefield 6 - Bemutatkozik a többjátékos mód
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Könyvajánló
- Kompakt vízhűtés
- Elden Ring
- Kihagyhatatlan ajánlat vadonatúj Ryzen 7 5800x processzorainkra! 0% THM-re is!
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3027
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2906, 100% Akkumulátor
- Apple Watch SE 2 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Honor MagicBook 16 Ryzen 5 5600H 16GB 256GB FHD 144Hz
