- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
kisza25
na gyerekek szét kellett szednem a gépet teljesen, mert random fagyott, net közben, film nézés közben... szinte terheletlenül és semmi nem volt húzva, miután szétszedtem az tűnt fel, hogy alig bírom megfogni a táp külsejét
hát kiköltöztettem a gépből, mit ne mondjak nem volt egyszerű a dolog, de megoldottam
az egy dolog, hogy még az alaplapot is ki kellett szedni, de úgy bevinni a vezetékeket a házba, hogy a táp kívűl van és ne keljen a házat szétbarmolni, na az már nehezebb feladat volt, kb. 1,5órám bánta a teljes műveletet
de ez csak áthidaló megoldás, mert szerintem lyuk lesz ebből a gép alján
kisza25
kisza25
hát nem éppen így lett kitalálva a szerkezet, mert így pont fejtetőn van és a meleg ugye felfelé száll és így most lefelé kéne neki, ezért inkább segítek neki, meg a VGA is belóg most a táp elé egy pár centit, mivel ez már nem 17 cm, hanem 22,5cm ami már+5,5cm
de ha úgyérzed túlbiztosítom akkor legyen,
ja meg a VGA is pont arra fújja a levegőt
viszonyításkép
kisza25
mert a táp a házba fújja vissza a meleget(nekem most felül van egy 12cm-es venti ami lefelé szív és úgy fúj ki a táp), a táp és a ház oldala között van még kb 3cm, és eddig itt volt egy venti ami segített kifújni a levegőt ami most nem fér el és ezért kívülre került
remélem érthető amit írtam -
kisza25
ja a hd4670 amúgy is el lett adva
az a venti ami eddig a gépben volt és segített a tápnak kifújni az is kívülre került, mert nem fér el, pont beférne a VGA mögött, de a VGA-nak kell 2+csatlakozó ami a végében van a kártyának, majd lesznek képek, de majd kint
idle a kártya hangja is rendben van
kisza25
na megvan a HD4830 gond nélkül befért
kapott kívülről még egy extra ventit, csak most már mindkettő kifelé szív a tápnál és a VGA nál keletkezett meleg levegőt
annyi gondom akadt, hogy a TC-s venti méri a hőt és a táp+VGA olyan meleg levegőt csinált neki, hogy folyton 2000-ren pörgött, de mivel ez nem PWM-es ezért kénytelen voltam, egy zalman szabályozót rákötni és 1000RPM-en kenetni vele
kisza25
Alex123
#3713
coolermaster
nem találom róla a tesztet sajnos, de ha meglesz linkelem -
kisza25
Alex123
#3695
nem akarok beleokoskodni, de nekem is ilyen lapom van és röhögve megy benne az i3-530 am 4Ghz-en,
szóval azt akarom ezzel mondani, hogy i5-750 helyett vennél egy i3-530-at megmaradna 24eFt-od és abból már tudsz venni HD4850-et, GF240-et(DDR5) HD5670-et, vagy hozzáraksz 5eFt-ot és kapsz 5750-et, de használtan akár még 5770-et is kifoghatsz ennyiért
full hd alatt még 5850 mellé is elegendő az i3-530 alapon
teszt
ez csak egy ötlet, mert nem tudom konkrétan mire akarod használni a gépet, ha egész nap AES kódokat kell számolnia nem szóltam semmit
kisza25
igen szerencse, de ez egy PowerColor
de ASUS-om is volt tulajdonképpen ua.
én az elejétől így számoltam a géppel, mert tudtam le lehet szedni a gyári ventit,
ASUS-t és PW-is úgy használtam, hogy egy ilyen venti volt rájuk felcsavarozva, mint most kívülről a házra, mert egyik sem szabályozza a ventit,
de használtam PW-t gyárival 5V-ra kötve is akkor kb 500-600-on pörgött csak a venti, ekkor volt 33-45fokos, ebből gondoltam, hogy így is elég lesz, hogy kívülről fújatom,
ASUS már bios szinten sem, PW-nek meg kellene, de nem szabályozza az sem, de ez megoldva
kisza25
tényleg jut eszembe azt nem is írtam még, hogy simán befért 2DB vinyó a gépbe, a kártyaolvasó helye az pont egy vinyónak van kialakítva, egy meg ugye az alaplap felett és tadam
meg ugye befabrítottam az alpint is most őrő és bodotá
a VGA-nak is "bőven" maradt hely
ez talán nem a létező legjobb megoldás a VGA hűtésére, de egyenlőre jobb hiján
kisza25
szacsee
#3652
ő azt honnan szedted, hogy nem támogatja a virtualizációt
támogatja nézd meg jobban a saját linkedet
Razermazer:
i3-530 vs i5-650 különbség:
órajel 2.93Ghz vs 3,2Ghz
turboo nincs(2,93Ghz) vs van 3,46Ghz
AES titkosítási utasításkészlet nincs vs. van
VTx igen vs igen
VTd nem vs igen
Intel® Trusted Execution Technology nem vs igen
ezzel ki is fújt a különbségek száma
na most alapfeszen az i3 megy 4Ghz-et ennyit a 200Mhz különbségről és a turbóról. a giga lapot merem ajánlani nekem is az van
AES titkosítást használó progikat használsz i5 erősen javalt, ha nem akkor tök mindegy, a direct virtualizációt nem támogatja i3 erre nem tudom a választ
a 150W elég sovány, de ha veszel egy 12cm-es ventivel szerelt minőségi tápot az nem lesz hangos
kisza25
most nézem, hogy hosszra nem férne be
184mmx111mmx19mm -
kisza25
5570-ben létezik egy low profil változat, olvastam róla tesztet és úgy volt rajta belőve a venti, hogy inkább engedte magasabb hőmérsékletre a GPU-t, de nem hangoskodott, igaz ebben 2*annyi lehűtendő proci van, de a hűtő meg kb. 3*akkora, de legalább van, mint alternatíva, 2D-ben legyen halk 3D-ben meg kit érdekel
zodo: egyenlőre marad a HD4670, majd kevés lesz elgondolkozom egy ilyenen
kisza25
na a PowerColor kedveskedett nekünk egy egy slotos HD5770-el
kisza25
ha valakit érdekel a Gigabyte H55N-USB3 bios-a akkor itt megnézheti
kisza25
először csak teszt volt az ideális 24/7es beállítás megtalálására, ez a 3,6Ghz 1,125V, de mivel jelenleg még ekkora sebességre sincs szükségem ezért jelenleg 1V 2,93Ghz-en megy csak a memória megy 1333Mhz-en cl7-ben cl 9 helyett, de csak azért mert viszi 1,5V-n,
aztán kíváncsiságból felnyomtam 3,9Ghz-re és zokszó nélkül vitte, ennyire könnyen még nem tudtam tuningolni
aztán Osibaa belinkelte nekem a LISTÁT és vérszemet kaptam ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
ezután jött a 4Ghz prime amit fél órát futtattam, aztán gondoltam, ha ez eddig ilyen simán ment nyomok egy max OC-t is
de szerintem az új bios-al meglesz a 4,4Ghz, csak eddig a barátnőmmel filmet néztünk, majd most fekszek neki, ja és továbbra sem volt szükségem a cmos clean-ra
a lap amúgy még bírja BCKL 220
amúgy a RAM is megy 1600Mhz-et cl9-ben zokszó nélkül 1,5V-n -
kisza25
na ja, csak fogyasztás növekedése egyenesen arányos a hőtermelés növekedésével, az meg talán téged is érdekel, nekem sokat szokott menni a gép 24/7-ben és mivel én fizetem a villanyt ezért érdekel
közben felraktam egy új biost a laphoz és megszűnt a drop-olás és alapfeszen is megy a 4Ghz
a 4,18Ghz már megvolt validra, de az még a régi bios-al, most raktam fel kb. 5perce az újat ami csak Béta, de ez a megjegyzés található mellette:"Improve CPU overclocking margin "
nem semmi egy mini-ITX lapnál
most feküdhetek neki újra a tuningnak
kisza25
fogyasztás az órajellel egyenesen arányosan növekszik, a V-core hatványozottan számít
nálam
pl.3Ghz 1,2V 110W,
3Ghz 1V 90W,
3,66Ghz 1,2V 120W,
3,9Ghz 1,2V 130W
3,66Ghz 1,125V 107W
ha nincs terhelve 1V 1333Mhz 60W
minden esetben a teljes gép fogyasztását írtam
ebből kiemelném ezt a 2 eredményt:
3Ghz 1,2V 110W
3,66Ghz 1,125V 107W -
kisza25
sapphire-ba beletudsz tenni akármilyen 6magost ha akarsz
és elvileg lehet kapni
kisza25
jajám
na nem hagyott a kisördög 3,9Ghz alapfesz(1,2V) prime stabil(ezt csak 30percig járattam, mert 68fok környékére melegedett a proci, pedig a venti már 2120-at pörgött, pedig elvileg 2000-et tud
memóriák időzítését meg levittem 7-7-7-20-ra 1,5V 1333Mhz-mellett, most futtattam egy órát persze minden más alapon volt -
kisza25
szacsee
#3521
na alap feszen(1,2V) felhúztam 3,66Ghz-re, de ezzel 2óra prime után 65fokos volt a CPU ami már nem volt túl szimpi, ezért elkezdtem csökkenteni a feszt és 1,125V@3,66Ghz prime stabil
így 54-58fokosak a magok és a venti is csak 1850RPM-en pörög
Az alaplapra visszatérve, nagyon tolerálja a tuningot, ha elszáll a win egyből újraindul kikapcsolja a gépet és beállítja a legutóbb jó biost és mehet is tovább a móka
rengeteg saját profilt lehet menteni a biosban és mindent lehet állítani, nem kell számolgatni, mert minden alapértéket feltüntet a lap és kiszámolja az adott beállítást és láthatod mi mennyin fog menni
kisza25
szacsee
#3519
erről jutott eszembe, hogy energia gazdálkodást elfelejtettem bekapcsolni (c1e, EIST)
ez a cucc alapból aktív lehet, mert kikapcsolva 1W-ot mért,
szal 1V stabil levittem 0,975-re azt már egy idő után eldobta, de nem sokat számított a fogyasztásban, most tuningot nézek szépen óvatosan, jelenleg 3,3Ghz-en megy a szajré, ez stabil, most megyek feljebb
kisza25
szacsee
#3513
na 1V on stabil, most megyek lejjebb
el kell érnem a geller által kívánt 73W-ot
közben találtam egy tesztet a lapomról igaz nekem már mindegy, de másoknak még érdekes lehet -
kisza25
szacsee
#3511
ja aztán 3nap alatt megunom és nézhetem a következő projectet, asszony meg kinyír
1,1V rozál fut csak3szál van terhelve, mert nem hajlandó több csomagot letölteni nekem
CPU hőfok 51
amúgy én is így szoktam, de még csak most van rendesen egyben, meg közben néha elugrok melózni is
, meg ugye innen Ausztriából rendeltem meg mindent otthonra, közben hazamentünk, ott összeraktam , közben visszajöttünk és persze végiglátogattuk a komplett rokonságot előtte... itt most megint szétszedtem, beraktam alpint és most örő és bodotá
tudod szép lasan, higadtan egyesével, mint ahogy a viccben az öreg bika tanította a fiatalt
kisza25
szacsee
#3507
hagy már egy kicsit, had élvezzem, hogy minden f@szán működik, egyben a gép, befért a CPU hűtő, a VGA, semmi se melegszik túl...
majd nézek egy alul feszt, mert nem bírsz magaddal
amúgy meg írtam, hogy nem nyugszok amíg be nem rakom valahogy, csak előbb működőképesé akartam tenni a gépet, az megvolt, be is patintottam alpint
aztán, majd jön az alulfeszelés, meg a tuning... -
kisza25
szacsee
#3503
0,98V az alap, 1,2V terhelve
amúgy kicsit moddoltam az Alpin-t és felraktam
kivágtam belőle egy kicsike darabot, hogy a memória elférjen alatta
eredmény halkabb főleg idle, ekkor 31-33fokos, full load 1850rpm 55fok környéke
gmch 41fokos
ja , hogy a fullHD GPU gyorsításáról beszéltek
ja azt eddig is használtam, de nekem nem kellett a HD4670 mellé feltennem semmit, csak mpc home cinemát és ment -
kisza25
kicsit optimisták gigabyt-ék
CPU : 0,5V-1,9V
RAM : 1,3V-2,6V
persze ezek az értékek már pirosan villognak
szacsee: közben ráöttem, hogy vak vagyok, biosban f11 mentés, f12 kiolvasás(bios2) -
kisza25
mi az a dxva?
a prociban lévő IGP?
kipróbáltam alaplap zokszó nélkül váltogatott az IGP, majd a diszkrét VGA-t között, mikor beraktam és arról ment a rendszer
a ventit még nem tekerte 1850 fölé, de proci sem ment még 60fok fölé akármivel terheltem(IGP nélkül)
alulfesz mindjárt megnézem, azt hiszem olyan 0,5V környékétől 1,6Vfölé lehetett menni, mindjárt megnézem pontosan
szacsee:
kisza25
a jól megszokott gigabyte minőség, a csatlakozók a lap szélén vannak pont ott ahol beszerelés után még jól hozzájuk lehet férni
szilárd kondik, minden jó helyen van, csak a CPU foglalat nem, kicsit kicsi
és a gyári hűtő méreteit nem nagyon lehet meghaladni, mert nem fér el
A BIOS-al most barátkozom, elszoktam az award-tól, mert az asrock ami bios-os
mindent lehet benne állítani, mire lennél konkrétan kíváncsi, nem találtam egyenlőre hiányzó dolgot, bár még csak a PWM-et állítottam át, meg a boot-ot, meg mindent amit tudtam, hogy mi
, auto-ról átállítottam(pci sebesség, memória sebesség, energiagazdálkodás, PWM, boot )
478 P4 óta nem volt intelem, most minden új
a dual biost nem tudod véletlenül, hogy lehet használni?win alól programmal
még nem volt dual bios-os lapom -
kisza25
köszi
a CPU hűtő kerettel csináltam két képet, csak akkor látszik jól, ha felnagyítod
ennél a RAM-ra lóg rá és a talp és a lap között még van kb 3-4mm, így nem lehet rögzíteni.
ennél meg a PCI-e re lóg rá
nem túl éles a kép, de a lényeget azért jól lehet látni -
kisza25
kisza25
szacsee
#3473
az alpin elfér, csak akkor vagy egy RAM modult kell kivenni, vagy a VGA-t, de én egyiket sem akarom
ezért most jelenleg a gyári hűtő van bent
nagyon szar helyre sikerült rakni a CPU foglalatot.millimétereken múlik, majd még kísérletezek vele, csak először üzemképesé akartam tenni.
A szívás az miatt volt, hogy szépen összeszereltem mindent, aztán nem indult az istenért sem a gép, egyesével kiszedtem mindent és vissza, de semmi, kezdett elborulni az agyam, ekkor jött az ötletem, hogy a tápkábelt nem a belső hosszabbítóba dugom, hanem közvetlenül a tápba és lássatok csodát a codegen ház gyári tápkábel hosszabbítója volt döglött
nem mondom meg hány órám ment rá mire erre rájöttem és hány évet öregedtem
kisza25
sziasztok, egyben van a gép, jól megszívatott, de ki nem fogott rajtam, majd írok róla egy kis beszámolót, de most mennem kell
sample: annyit, hogy belepréseltem a VGA-t, alpin hűtője sem fért el
, belement a Chiftech táp...folyt. köv. -
kisza25
szacsee
#3445
na megrendeltem a gépet
ezeket rendeltem most:
ARCTIC COOLING Alpine 11 Pro Rev. 2
CODEGEN MX-31-A2 300W
GIGABYTE GA-H55N-USB3
INTEL Core i3-530 2.93Ghz 1156 BOX
LG GT20N Fekete DVD RW slim
és még ezek kerülnek a gépbe:
2*2GB samsung 1333Mhz
1TB Hitachi 7K1000B
powercolor HD4670 GDDR4
Chiftech 350W táp
AC 8cm PWM házhűtő 2db -
kisza25
szacsee
#3443
hátulra berakok egy ventit ami kintről szív, egy Arctic Cooling pro TC-t ami ugye méri a hőmérsékletet és ennek függvényében keneti a levegőt mint állat, csak szerencsére hangtalanul, és az fúj majd a táp felé, ha ez kevés lenne, berakok, majd még egyet a táp fölé, vagy majd kitalálom hova, az PWM-es lesz, de lehet megcserélem a kettőt, vagy a tápra rakok egyet ahol fújja ki a levegőt rásegítésként, vagy mind a 3helyre
ventim van annyi mint állat
ja és persze mind ez mellet hangtalan marad, majd a gép
kisza25
szacsee
#3426
ő a tápot fejtetőn nem is lehetne berakni
, mert én úgy gondoltam, amúgy meg minek reklámoznák ilyen táppal, ha vágni kéne?
mert, ha jó akkor nem kell alulra lyuk, a levegőt meg kivezetném a házból egy ilyen cuccal ami a ház aljában látható
hátulra meg úgy raknám a ventit, hogy szívjon, így a légáramlat meglenne a táp felé,
a VGA-ra az is lehet megoldás amit írtál, hogy alapon a prociba integráltat használom, amikor meg játszok szétszedem és berakom a VGA-t
aztán a legközelebbi 6670-est egy slotos hűtővel veszem
nekem fontos, hogy normális CPU hűtőm legyen ezért lenne jó ez a ház, mert ebbe biztos elfér a kiszemelt AC alpin 11 pro rev2 -
kisza25
a 38mm nyákkal együtt a VGA vastagsága,
ez gyári adat, mivel a VGA és köztem mindössze 450km-van sajnos nem tudom lemérni a vastagságát venti nélkül
vennék én silverstone-t, vagy Lian li-t csak IPON-ról akarom összerakni a gépet és jelenleg nincs
hétfőn meg kell rendelnem, mert 2-3 napot leszek csak otthon és akkor meg kell lennie mindennek, ha lesz, lesz, ha nem akkor marad a codegen, a luft akár a házon kívülről is
erre csak játék alatt lenne szerintem szükség, mert amúgy 8W-ot eszik idle arra meg elég a borda, nem a szépségre megyek, hanem a méretre, tőlem aztán lehetne egy fadoboz is, csak kicsi legyen jól szellőzőn és tudjak beletenni mindent ami kell
Osibaa:a nemes cél érdekében bármit
még azt nem tudom, hogy fogok mindennel beférni, jelenlegi házam -
kisza25
ja csak a ventit le tudom róla szedni, valahogy meg megküldöm máshonnan luftal
amúgy 5V-ra kötve ment a ventije és így volt 30fokos idle 50load
ezt a képet nézve az egy slot az alapból 2cm és mellette van még hely -
kisza25
akinek Codegen MX-31-es háza van, lemérné nekem mi a max VGA vastagság ami befér
38mm a PowerColor HD4670-em
egészen pontosan 168mmx111mmx38mm -
kisza25
még nincs meg, csak ezt fogom venni, 21-22.-e körül lesz meg minden a gépemhez,
2*2GB DDR3 holnap postázva lesz 16eFt,
1TB Hitachi17eFt megvan,
PC HD4670 GDDR4 17eFt megvan,
most tárgyalok egy i5- 650 ügyében 31eFt,
SILVERSTONE SST-SG05B 300W ház+táp 24eFt,
XIGMATEK DURIN D982 CPU hűtő 5,5eFt,
GIGABYTE GA-H55N-USB3 lap 28eFt,
LG GT20N DVD-RW slim 8eFt
a végösszeg pedig: 148eFt (a meglévő alkatrészekkel együtt)
ha egy Lian li házat vennék 17eFt, amibe belemegy az ATX táp és a normál ODD(amik vannak itthon) akkor a végösszeg 15eFt-al csökkenne: 133eFt,
gyári ventivel meg 128eFt
még gondolkozom rajta
kisza25
erre a lapra lenne
ahogy elnézem mind a 4 irányba lehet fordítani, valamelyik csak jó lesz
köszi a linket
"Magasságával szerintem nem lesz gond, be kell férjen az SG05-be.a legutolsó képen látszik hogy ebbe a házba került a cuccos
itt a kép van még bőven hely -
kisza25
Erről a cpu hűtőről van valakinek tapasztalata?
XIGMATEK DURIN D982 Heatpipe Cooler 92mm
ez elvileg beférne a SILVERSTONE SST-SG05B-be
mert 65 milliméter magas és elvileg van 85mm hely -
kisza25
na és ez milyen ACER mini szerver
ilyennel már találkoztam is
ha jól emlékszem 300€ volt -
kisza25
ajaj akkor valami más hűtőt kell keresnem, mert a VGA az nekem mindenképpen kell, nem szeretem a gyári hűtőket, de lehet egy darabig az marad majd
user137:pfű szép ház ez is, hát ez a hűtő ippen, hogy befért
nem tudjátok ez az AC hűtő rámegy 1156-ra, vag csak 775-re nem vágom intelnél a felfogatást
kisza25
ZCoyote
#3221
köszi a válaszokat
hm az 1200 fordulatból meg a 19dBA-ból azt gondoltam semmi hagja, de láttam van rajta rács lehet az miatt, akkor marad egy big shuriken proci hűtőnek, valaki esetleg használ ilyet Giga GA-H55N USB3 lappal?
elfér tőle minden?gondolok itt VGA, RAM...
toldy:
kisza25
már elolvastam, az a vicc, hogy pár napja kezdtem összeszedni, egy itx- hez valókat és miután mindent megtaláltam hozzá, utánna találtam ezt a topikot
SilverStone SST-SG05B 300W táppal 24eFt+2*2GB DDR3 1333Mhz RAM18eFt+i5-650 30eFt+Gigabyte GA-H55N-USB3 29eFt,PowerColor HD4670(8W idle)+LG DVD-RW slim 8k HDD meg van 2TB
láttam itt több embernek is van ilyen háza, kérdések:
mennyire halk a gépben a táp venti és mennyire melegszik a cuccos?
masszív a gép felépítése?
mekkora a max CPU hűtő magasság ami befér?valóban csak 82mm, vagy lehet csalni kicsit -
kisza25
nahát csak most bukkantam rá erre a fórumra, én is éppen mini ITX-es gépet építek, majd jövök tanácsokért, de most csicsika van
- ÚJSZERŰ MSI PRO Z790 A MAX WIFI 7 PCIe gen5
- ASUS TUF Z790-PLUS WIFI garival, mindennel, dobozos újszerű, PCIe gen5
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- Kingston HyperX Predator RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz HX432C16PB3AK2/32
- Új, Bontatlan Kingston Fury Beast RGB Black - 128GB DDR5 5600MHz CL36 Kit (2x64GB)
Cég: ATW Internet Kft.
amúgy sem bíznám a gépemet egy codgenyára
, valóban egy árban vannak, sőt pl ipon-on a 760-as olcsóbb
sajnos mostanság procira csak 1év garit szoktak adni
