- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Zsebre vágta a Samsung a hajlítható piacot
Igazad van. Tényleg halva született dolog a vérszegény ATOM mellé diszkrét VGA-t tenni. Nekem volt ASUS N100-asom, amin be lehetett kapcsolni egy GF9300-ast egy kapcsolóval. Bevallom őszintén talán ha ötször bekapcsoltam a fél éves pályafutása alatt. Az atom annyira löttyedt, hogy hiába volt mellette a videó gyorsításra szánt GPU kevés volt a 1080-as videókhoz a proci teljesítménye. Annyi erővel az Intel GMA is vitte a 720-as filmeket. Arra jó volt, hogy vakítsak egy-két embert, hogy megy a netbook-on a Half-Life, de az Intelen sem ment sokkal rosszabbul. Az akkut hamar lemerítette és rettenetesen befűtött a kis gépbe. Több fantáziát látok az ION platformban a 2000MHz-es DualCore-os Atommal. De akkor már ULV C2D
Én nem sz@roznék a vízzel. Csak a mecera van vele és olyan atom hardver nem lesz benne.
A vízes gép csendes meg minden, de akkor nem tudod megmozdítani a gépet, állandóan macera van a vízzel, mindig para van nehogy elfollyon valahol.
Nekem volt vizes gépem, még egyszer soha! -
Szia! Végre lement a Karácsonyi anália
Ahogy hito-t ismerem kelleni fog oda neki a kraft! Vegyen csak 4 magost vagy olyat amit jól lehet tuningolni. Ő power-user, tehát az fps-ek és a magas CPU eredmények tudják igazán meggyőzni.
Érdekes, hogy Intel frontos nem a magok száma dominál, hanem az órajel. Én videót szoktam szerkeszteni a gépemmel és egy 4 GHz-es C2 kb 30%-al gyorsabb mint egy 3 GHz-re húzott Quad. A hőmérsékletekről ne is beszéljünk, úgy fűt a Quad!!
AMD-nél jókat mondanak a több magos kockákról. Meg ott nagyot üt az L3 cache! Nem hiába van az új Intel procikban is!
Most kap az MCP +0.15V-ot és így szépen elkocog 400MHz-es buszsebességgel. A procit úgy vettem, hogy kitétel volt, hogy alapfeszen menjen 4 GHz-et. így most 41 fokos IDLE. Érdekes ha bekapcsolom a C1E-t akkor 42 fokos lesz és 12W-al többet is fogyaszt a rendszer.
Ennyit az energiatakarékoskodó hókusz-pókuszokról!
Ha nem FULLHD-ben akarsz játszani, akkor egy 775-ös rendszer még évekig elég lesz. Igaz, hogy a TombRaider UV-öt 2048x1152-ben simán viszi a 9800GT ECO, tehát gagyibb játékokhoz még ez is elég.
Egy gagyi Codegen miniITX házam van, a lényeg a hordozhatóság volt, hogy LAN partyra ne kelljen egy hűtőszekrény méretű dobozt cipelnem. Persze mióta meg van a gép egyszer sem voltam LAN-ozni
Nekem atom stabilan ment alapfeszen 3 GHz-en a Q8200-asom. Pedig valami gagyi szériából volt való, mert csak 22 ezerért vettem. Ami bosszantott, hogy folyamatosan 50-55 fokos volt és a PWM pont 55 fok körül adja rá a kakaót a ventire. Ezért állandóan "billegett" hőfok és pulzált a ventilátor. Az idegeimre ment és eladtam a quad-ot
Most 4 GHz-en kocog az E8600-as 38-42 fokosan, terhelve megy 50 fokig, és egy idő után éri el az 55 fokot. Ott leforrázza a venti a rendszert és megint egy-két percig csend van.
Nexus LOW 7000-es hűtőt használok, egy Coolink 1201PWM ventivel. -
Nekem van X3 booster-em, de akkor ki kell venned az optikát
Az tökéletesen kihajtja a 9800GTX-edet!
ahogy toldy mester mondja!
Én is ezért vettem az X3 booster-t de aztán másik házam lett és abba nem megy be.Szerintem is szerencsésebb az i5. Hűvösebb, meg valahogy átgondoltabb mint az i7. Csak az i5 nem akkora előre lépés a 775 után...
Hát szerintem elég határeset a 350W a Core i7-hez. Úgy tudom azok a procik főleg ha HT-sek, akkor beverik a 100W körül a szuflát. Az 5770-es is mikor megy a 3D bekaphat annyit. Akkor marad szűken 100W-od a maradék dolgokra...
Szerintem a stabil tuning nem fog már beleférni.
Nekem a C2D 4GHz-en a 9800GT-vel már eléggé megizzasztja az 500W-os Coolink tápomat. -
Na hito elment, máris beállt a topic
Csini. És fogad teljes magas bővítőkártyákat is.
adorjant
#496
Én kivettem a hátsó HDD tartó talpat, majd 90 fokkal elforgatva raktam be a vinyót a felsó lyukakhoz csavarozva. A hátsó 8 centis venti nem kifújja a gépből a lebegőt, hanem befújja, a friss levegőt a CPU ventire, az maga alá nyomja, majd onnét ki megy oldalra. A VGA-ra meg szereztem olyan pici lyukas 1 slot-os hátlapot amin a DVI csatik mellett kifújja a meleget a ZOTAC.
Ember, csak emlékeztetnélek, hogy beraktál a gépedbe egy ATI 4850-est. Ezek után bármi halk
Szerintem nem lesz gond a SilenX-el, meg úgyis combos gépet fogsz összerakni a kis kuckóba, tehát lőttek a lopakodónak.
Már lelki szemeim előtt látom:
1, halk 350-es táp megvesz
2, mivel van erős táp, és ATX2.2-es, jöhet a Quad
3, a Quad melegszik a Zotacban, usgyi nagy cooler neki ami azért hallatszik
4, akkor már mindegy meghúzod
5, adja magát kell mellé egy erős VGA
6, beugorna a gépbe egy GT260-es csakhogy pont az az 50Watt hiányzik amiről lemondtál a SilenX-el
7, felrúgod a gépet, és a megmaradt működő alkatrészeket felrakod a HWApróra
Vedd meg az erős és hangos tápot! Vegyél egy Quad-ot, egy brutál VGA-t, az egészet faragd bele az SG05-be és legyen a Tiéd a topic legerősebb ITX-e
mellé
Ezek az elméleti maximális fogyasztási értékek, ennyit még a "szőrös fánk" és DVD -írás meg töredezettség-mentesítés és wlan meg fullon járatott ventik közben sem fog fogyasztani a géped. (mindezek egyszerre)
Mikor e sorokat írom az én gépem 65W-ot fogyaszt, ha megfingatom, akkor olyan 190W-ra emelkedik, pedig ha összeszámolom a maximum értékeket olyan 350-körül kellene bekapnia
Szerintem a 65W inkább egy ATOM-os rendszer ellátásra optimális.
Nem tudom milyen procid lesz, de addig amíg alulfeszeled, addig is be kell indítanod normál feszültségen. Ha elszáll valami a rendszeredben, és alaphelyzetre áll vissza a BIOS akkor mindig ki kell venned valami komponenst, hogy bírja a táp?
Egy normál desktop alaplap olyan 30-40W-ot fogyaszt, sajna az ITX -ek is mert ott az integrált VGA ha megy megdobja a teljesítményt egy 10W-al. Szerencsére az északi híd az AMD esetében a prociban van, tehát itt lehet(ne) spórolni, de itt az integrált VGA miatt kikerül a fele az alaplapra. Ha 5400-as vinyót fogsz használni, akkor inkább egy 2.5"-ost vegyél. Csendesebb, hűvösebb. És a harmadát fogyasztja!!! Optikai meghajtód milyen lesz?
A ramok is zabálnak: 1W-1.2W / chip asztali esetében. A noti ramok, olyan 0.2-0.4W /chip fogyasztással bírnak szerencsére. A DDR2-es 2GB-os modulokon 16 chip van, ami 5-8W / memória modul fogyasztással bír lenni! -
Na, lesz meleg mint az állat a Spire-ben!
Szerintem bírni fogja, csak a szotty Raptor-t kell kivágnod a hóra!
CPU 65W
MBO 45W (max)
HDD 15W (Hitachi)
HDD 35W (Raptor) (odd kell helyette)
COOLEREK 15W
VGA.nak 125W marad a 300-bólNekem most ez van:
CPU 95W
MBO 45W
SSD 5W
NB ODD 10W
SATA HDD 20W
COOLEREK 15W
VGA 70W (szuper 9800GT 1GB ECO!!! )Ha megterhelem a rendszert azért fújja a meleget az 500W-os Coolink tápom.
A 235W-os LFP tápnak elég fura hangja volt mikor ment valami 3D
Alvin_ti4200
#259
Elhanyagolható . Az asztalra letett külső 750 GB-os Samsung vinyóm hangja jobban zavart. Raktam is alá egy kis szivacsot, így már nem búg az asztallap.
Viszont a múltkor állítgattam a ZOTAC gyári szoftverével a venti fordulatszámát a TLRB alatt és valami baja lett a vezérlésnek; azóta 35%-on pörgeti folyamatosan és 3D alatt veszi csak le a fordulatot
Magyarán "összekeveri"' a 3D és a 2D üzemmódot.
Erre esetleg nem tudsz valami megoldást?A proci: 45 fokos, a gpu magja: 40 fokos, a tápból olyan 25-30 fokos levegő jön ki. A táp és a CPU szinte hangtalan, a tápban olyan 800-al a CPU-n olyan 1000-el forog az egyébként is nagyon halk SWIF2-es.
canniball
#202
Én is egyből erre gondoltam. De ólommentes forraszanyaggal van csinálva, és akkora bazi nagy gumókkal forrasztották be ezek az állatok a Coolink-nél, hogy vért izzadtam mire kibűvöltem azt a pár vinyó kábelt is, a 640W-os Leister-t a maxra kellett állítanom, hogy felpuhuljanak a forrasztások. Potyogott is pár kondi az ölembe
Meg rettenetes kupleráj van a tápban... -
Rájöttem, hogy a mazochizmus új fajtája a tuningos mini ITX rendszer építése.
A probléma adva volt erős, ATX 2.2-es (a quad miatt) táp kell a gépembe.
Megvettem a Coolink 500W-os kis mütyűrjét ami önmagában annyit nyom mint a gépen súlya :
Mivel ez egy elég komoly táp (legalábbis a tervezői úgy gondolták) ezért bőségesen ellátták kismillió csatlakozóval és kábellel. Namármost egy ITX-es rendszerben pont ezek a kábelek azok amikre nincsen szükség. Tehát nekiestem:
ennyi kábelre nem volt szükségem:
és ha már szétszedtem, kicseréltem a gyári plexis ventijét a világ leghalkabb (a noctua-nál is halkabb) 120-as ventilátorára:
Most már valamivel könnyebben bement a gépbe, nem kell Laokoón-csoportot játszanom a kábel rengeteggel. Persze az alaplapi ATX kábel még így is hosszú. Esetleg tud valaki segíteni? Kellene egy olyan szerszám amivel ki tudom emelni a dugóból az érintkezőket. Akkor azt is meg tudnám nyírni
Hú, gyerekek! Mit össze szenvedtem mire belegyömöszöltem a gépbe a fél kiló Wattos tápegységet. Szükségem volt rá, mert ez volt a legkisebb ATX 2.2-es táp ami nekem kellett a proci melegedés miatt. Így most nyertem 10 fokot a úgy, hogy közben emeltem még 100 MHz-et a frekvencián (2.65 GHz)
Üröm az örömben, hogy közben valami baja lett a VGA kártyám venti vezérlésének. Teker mint az állat
Solicidium
#162
Pontosan az kell neked! Nekem is ez figyel a gépemben.
Alaplap függő a dolog. Ha van memory remap funkció a BIOS-ban akkor 3.5 GB-ig kezelik az x86-os rendszerek a memóriát.
Ha 4 GB-ban gondolkodsz akkor nem érdemes váltani x64-re mert kicsit macerásabb a használata (x64-es programok kellenek alá) de ha már 6 vagy 8 GB van a gépedben akkor kell az x64! -
Gyerekek mi az a Fully Buffered ram? Egyáltalán mennek az olyanok normál asztali gépben?
Ilyen nem kell valakinek ITX moddinghoz? -
Ma összebandázsoltam szürke szigcsóval a táp kábeleit, hogy ne legyen olyan csiricsáré a gép belseje. Aztán rájöttem, hogy a betekert alaplapi tápkábel nehezebben hajlik mint a 10-es betonvas!
Igen össze lehet dugni őket. Szerintem felesleges az 5-12V csere ha van FanMate.
Nem tudom mit tud az ION "legmodernebb" grafikus magja abban az AOPEN lapban, de akkor már itt van a ZOTAC LGA775-ös ITX-es lapja. Az semmivel sem tud kevesebbet mint ez a lap, de sokkal jobban bővíthető, jó VRM áramköre van, és fogad bármilyen procit!
Alapból ott a 9300GT integrált GPU ami bármilyen videó dekodolással megbírkózik.
- Milyen egeret válasszak?
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
- Direct One (műholdas és online TV)
- 32GB DDR5 laptop ram csak 1-1db
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- DDR5 G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 6000MHz (AMD EXPO) 32GB - F5-6000J2836G16GX2-TZ5
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black XMP/EXPO - 10 év
- G.SKILL Trident Z5 Royal NEO RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23+ / 8/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Gyári Gari 2026.02.21.
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- iPhone AIR 256GB 100% (2028.10.22 Garancia)
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3614, 100% Akkumulátor
Cég: ATW Internet Kft.
Különben rettenetes gagyi műanyag. Viszont a szellőzése vérprofi!
alvin írta tényleg a VRM-ek a gyenge pontjai .
babos1:
