- Érdekes eszközzel készül a HMD holnapra
- Hiánypótló funkciót vezet be a Nothing
- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
- EarFun Air Pro 4 - a cél a csúcs
- Érkezik a One UI 8 az S22-es modellekre
- Javítható, de gyengus lesz a HMD Pulse 2 Pro
BalageK
emiki6 #63869 üzenetére
Szerintem a lentebb linkelt DC CH160 is jó lehet, de ami biztosan az, az pl. a jó öreg CM NR200 (P-s és nem P-s) - hivatolasn egy 155mm magas cooler a max, ami bele tud férni, de a mostanim is 157mm..... LL Q58 is jó lenne, de a hűtő magassága erősen limitált. Gondolom a GPU esetén nem csak a hossz érdekes? Kevés erős és 2 slot-os kártya van a jelenlegiek között. A felsorolt házakba 2 slot-nál szélesebb GPU-k is mehetnek.
BalageK
BalageK
sasNAXO #63781 üzenetére
Ennyiért szerintem elég korrekt ár, a Dagger PRO 650 is 48K körül mozog. És ~62K HUF a 850-es SF - igen, 2024-esek, a Type 5 csatival, amik "kicsik", de a kábelek igen jók amúgy, könnyen hajtogathatók. És ügye ott a 12VHPWR kábel is - azon most nem vitáznék, hogy a 600W hogy jön ki, de nekem egy 4070S-hez pont jó :-)
BalageK
Nem tudom, aktuális-e bárkinek, de Alzán most 58K HUF a Corsair SF750.
- 157 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060
- BESZÁMÍTÁS! GB H610M i3 13100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Cooler Master MB320L ARGB ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
