- Huawei Watch D2 - nyomás utána!
- Apple iPhone 17 - alap
fatpingvin
Grave_444 #56880 üzenetére
az alapötlet nagyon jó, de az hogy mindent mindenfele kell szalagkábelezni az kevésbé begyere.
ha nem is készen de otthon összerakva kifejezetten érdekes lenne.ugyanitt egy kérdést engedjetek meg: tudtok esetleg hazai forrásból PCIe x4 vagy x8 riser szalagkábelt, ami nem brutál drága és nem kell külföldről rendelni? nem vagyok érzékeny a típusra, a sima flopi szalagkábeles megoldás is megfelel.
fatpingvin
flashpointer #56644 üzenetére
again: nem az volt a kérdés amire válaszoltál.
fatpingvin
flashpointer #56642 üzenetére
kíváncsian várom az elfogadható magyarázatot arra hogy ez mennyiben értelmes és adekvát válasz arra a kérdésre hogy mondjuk hogyan építesz bele 4-5 darab SAS merevlemezt egy ilyen rendszerbe.
fatpingvin
Qkackca #56461 üzenetére
a gépház adott, az eszköznek van saját háza amit nem szégyellek megfaragni, a nagy kérdés az részemről hogy van-e bárkinek értelmesebb ötlete annál mint hogy ebayről berendeljek (vagy hazai piacról megpróbáljak szerezni) egy szalagkábelt, a hálózati kártyát így kipakolva a doboz oldalára.
jó lenne lehetőleg minimálban megoldani, nagyon nem szeretnék erre sok pénzt költeni. A gépházat amúgy már csak azért se szeretném cserélni, mert van benne egy csak 12V-ot előállító paneltáp ami teljesen jó, nem kell külső tápkockával bajlódni, valamint a fám hátlap az alaplapon lévő headerekre illeszkedő csatlakozókat is hordozza (serial, parallel, VGA, satöbbi.)
fatpingvin
fatpingvin #56430 üzenetére
erre valaki valami?
ha nem akkor az alternatív megoldással fogom terrorizálni a népet, azaz a "egy szál cipőfűző helyettesíteni tud egy mITX gépházat" proof-of-concept megoldásommal -
fatpingvin
Adott egy kérdés, van egy thin mITX lapom egy hozzá való OEM gépházban, az egész kb olyan vastag lehet mint egy optikai meghajtó. Az alaplapon van egy PCIe slot (x8 széles) és nekem ezt kéne valahogy kilógatnom a gépház oldalára olyan módon hogy közben belerakok egy 90 fokos elfordítást, hogy a kártya amit rá szeretnék tolni az kvázi ráfeküdjön a gépház tetejére.
Erre van valami értelmes ötlet? panelból kialakított angled riserből ami van az vagy x16 hosszú vagy nem elég magas, alternatíva meg a sima szalagkábeles megoldás, nekem azzal sincs gondom de ott meg a tartóssággal kapcsolatban vannak fenntartásaim.
A hardver amúgy egy VXL Itona vékonykliens, benne egy Gigabyte gyártmányú integrált procis mITX alaplappal. a gépházat a lehető legkevésbáé szeretném szétbarmolni, flexszel egy egyenes rés lenne a számomra ideális mértékű átalakítás.ha nagyon off akkor elnézést kérek, nem igazán tudom merre érdemes elindulni ezzel
fatpingvin
nihil41 #56362 üzenetére
közel tökéletes megoldás, de ez sajnos nem viszi át a SMBUS pineket amire szükség lehet. én javaslom hogy vegyél egy kevésbé esztétikus de jobban működő szalagkábeles megoldást. ebayen egy-két ezer forintok, de emlékeim szerint itt a hardveraprón is van aki ilyeneket árusít.
fatpingvin
szerintem a kérdező baromira nem tárhelyoptimalizálással kapcsolatos kérdést tett fel, hanem egy teljesen egzakt műszaki paraméternek megfelelő lapot keres.
mi lenne ha jobbantudás helyett megpróbálnánk a kérdésre válaszolni? ha bizonytalan abban hogy mire van szüksége majd kérdez arra vonatkozóan. -
fatpingvin
freelanced #55927 üzenetére
valóban nem sok opció van, ezért kimondom amiért itt megkövezés jár: engedd el a mITX-et, egy uATX házzal feleannyiból kijössz. fizikailag nem sokkal nagyobb, cserébe sokkal olcsóbb.
fatpingvin
freelanced #55925 üzenetére
teljesen felesleges, számolj utána két vinyó mennyit eszik. az egész megáll sztem 60W alatt, ezek a tápegységek meg ugya alacsony fogyasztás mellett kevésbé hatékonyak. szval egy 600W-os többet fog zabbálni a falból ugyanarra a 60W kimenő teljesítményre mint egy 180W-os.
az OS részébe nem mennék bele, csak annyit hogy nem tudom elképzelni mi előnye lehet a winnek egy ilyen helyzetben. jó lesz az natívan, nekem az Xpenology jutott eszembe. -
fatpingvin
freelanced #55921 üzenetére
szerintem jó lehet, annyi esetleg hogy a wifi kártya helyére érdemes lehet megfontolni egy m.2 formátumú Ethernet vezérlőt (egy korrektebb Intel gigabitest, vagy ha van hozzá amúgy hálózatod, akkor megfontolandó lehet egy RTL8125 alapú 2.5G-s ReTek kártya is)
egy olcsóbb NVMe SSD cache-nek nem feltétlenül hülyeség, egy pendrive boot disknek viszont elég. 4G RAM elég kell hogy legyen. Tápból bármelyik normálisabb márkától egy 180-300W-os bőven tökéletes.
a többit nem tudom, nálam ez valszeg egy kiszuperált uATX acélpapír házba kerülne.milyen OS lesz amúgy rajta?
fatpingvin
freelanced #55919 üzenetére
NAS alá otthonra igazából elég a leggagyibb beágyazott procis lap, egy normális Ethernet vezérlő természetesen előny (azaz Intel vagy Broadcom, a ReTek vitatható
fogyasztás terén viszont mindenképpen a tényleges háttértár lesz az érdekes kérdés.gondolom 3.5ös vinyókról van szó.
fatpingvin
Qkackca #55127 üzenetére
az elsőre nem tudok válaszolni, van kompakt vízhűtős topik ahol a kérdésben tájékozottabb fórumtársak gyülekeznek. így egzaktul megfogalmazva biztos vagyok benne hogy gyorsan kapsz rá választ.
ami a másodikat illeti... a specifikáció szerint bele fogd tudni építeni, a bottom és side elhelyezéssel, az alsó viszont csak akkor fog értelmesen működni ahogy én nézem ha a konfigban nincs semmilyen nagyobb AIC, ha van az is max half length és csak 1 slot széles. -
fatpingvin
wassermann #54999 üzenetére
akkor sem. bármelyik valamirevaló DAC ezt megoldja saját tápszűréssel, ami mögötte van annak meg nagyrészt mindegy.
fatpingvin
wassermann #54965 üzenetére
hűteni kell a tápot is, nagy csoda...
fatpingvin
hegegabi80 #54876 üzenetére
ez nagyon pacek lett, a leírás pedig igen szórakoztató
fatpingvin
T0mBd1gg3R #54804 üzenetére
Rew mondott engem, én meg továbbadom a cikit inf3rno-nak
viccet félre, talán tényleg a bifu topik ami a legközelebb áll hozzá, én azt javasolnám hogy nézd meg a MaxCloudOn weboldalát, bár ők elsősorban bifurkációval foglalkoznak, de ha x8 sávszélesség neked elég azt konkrétan össze tudod válogatni a meglévő termékeikből. nem lesz olcsó de akár 3 méterre is rakhatod egymástól a két dobozt. a topikban szívesen segítek, szerintem oda sokkal jobban illik mint ide a kérdés
fatpingvin
T0mBd1gg3R #54525 üzenetére
biztos vagyok benne hogy lehetne ennél tákolmányabb megoldást is találni erre a problémára, de első körben azért lássuk be ez egy komoly befutó
fatpingvin
#16939776 #54523 üzenetére
ezt teljesen komolyan kérdezem, mi a gond a multidisplay megoldásokkal? Matrox oké, nekik ez a célpiacuk, de mondjuk mi az akadálya két akármilyen vidikarival 6-8 képernyőt kezelni?
(kérdezem azért met nekem volt 4 monitoros konfigom két GPU-n, nem értem mi változott volna ha rádugok még kettőt) -
fatpingvin
#25954560 #54355 üzenetére
aaaaaaaaa ha azt megcsinálod dobd már be a bifurkációs topikba
fatpingvin
cinemazealot #54330 üzenetére
a koma szerintem perpill az egyik leghasznosabb magyar nyelvű cikkfolyamot produkálja
nekem mondjuk pont nem releváns több okból sem, de jó olvasni őket -
fatpingvin
agent_k #54146 üzenetére
ja hogy a proci ram adott. így nehezebb lesz, főleg mITX méretben.
bocsi, konkrét ötletem nincs. valszeg van ilyen de esélyesen nem lesz olcsóbb mint egy konzumer lap. én régebbi konfigra gondoltam.
mATX meg uATX fronton esélyesen jobb a terep, a mITX-nek most elég komoly "felára" van -
fatpingvin
cinemazealot #54056 üzenetére
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
fatpingvin
Qkackca #54027 üzenetére
de k**vajó... újabb epizód a "kijött egy relatíve olcsóbb CUDA-képes kártya, de fatpingvin rohadtul nem fogja tudni használni ugyanis max x4-es slotba tudja beletenni" történetben.
a nvidia igazán elengedhetné ezt a f*szságot végre, ez senkinek nem jó, bányászni meg ugyanúgy veszik őket, csak ugye veszik alájuk az amúgy ezer más dologra is jó szerver lapokat... -
fatpingvin
nagyon remélem hogy ezek a 3050-esek nem fogják ugyanazt a hülyeséget mint a 3060 hogy legalább x8 széles slot kell nekik hogy hajlandóak legyenek működni...
fatpingvin
fatpingvin
cinemazealot #53966 üzenetére
attól függ hogyan értelmezed a képességeket... ha úgy, hogy bármivel hajlandó együttműködni akkor szerintem elég jó az ár-érték aránya. nyilván mondjuk bányászni nem ezzel fogsz
mondjuk nekem a legnagyobb nyomorom vele az hogy ugye maga a GPU rajta egy AGP-s darab, a kártyán meg van egy Texas Instruments PCIe-PCI bridge chip, a történet egyetlen problémája hogy a G550-es PCI módban finoman szólva nem full-feature, pl a 3D gyorsítás (amit a chip amúgy tud!) az nem működik, a linuxos driverből ki is lett szedve ugyanis bugos.
sokért nem adnám ha lenne ebből egy olyan verzió ami akár két bridge-en keresztül (mondjuk PCIe-PCIX és PCIX-AGP) de normálisan tudja használni amit ez a chip amúgy tud. -
fatpingvin
viperabácsi #53964 üzenetére
mert nem nagyon tudod olyan vasba beletolni amiben ne adna képet. nem mellesleg mai napig van elég fullos driver supportja. én is évek óta kerestem egyet, tesztkártyának is tökéletes de arra is ha valami nagyvasban már csak x1 slot van és kell rajta egy normális videokimenet. másodlagos vidikarinak viszont nem túl jó, főleg ha grafikus környezettel dolgozol
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G2 - i5-G5 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
