- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Samsung Galaxy Z Flip7 - kis fogyás is sokat számít
- Egy óra, két rendszer
lazydog
Sebaj Fóbiás #32349 üzenetére
Neki olyan speciális i7-e van, amelyik egyenesen visszatáplál a hálózatba.
lazydog
Kedves ITX-es cimborák!
Milyen 2x RJ-45 LAN port-al rendelkező, korszerű kis fogyasztású, router építésére alkalmas Mini-ITX bordát ajánlanátok?
On-board CF-Card foglalat nem hátrány. -
lazydog
fjellape #30498 üzenetére
Felőlem maradhatsz a 16GB RAM-nál, ha ez hozza meg számodra a lelki békét. Ugyanakkor jelenleg a legdurvább hardver igényű játékok olyan 6GB-ot használnak ki.
Ilyenekkel te nem fogsz játszani i3 procival, még VGA kártyával sem. Másrészt RAM-ot bővíteni a legkönnyebb dolog, ha később mégis kellene. Az órajeleket sem érdemes hajszolni, nem kapnál észlelhető FPS növekedést.
Továbbra is azt tanácsolom, inkább i5-öt vegyél helyette. Egyébként jó kis gép lesz ez.Örülök hogy végül mégsem hagytad magad félrevezetni, és elhagytad APU-t.
lazydog
lazydog
lazydog
fjellape #30453 üzenetére
Egy lehetséges összeállítás:
i3-4130 ~ 33.000
Asrock H81M-ITX ~ 19.000
2x4GB ddr3 hyper x fury ram ~ 15.000
VGA: GTX 750 Ti 2GB ~ 39.000, vagy GTX 950 ~ 49.000A kiszemelt SSD maradhat, bár kicsit nagynak tűmik a 480 GB.
Egy 240 GB-os is elég, ha raksz mellé egy HDD-t:
WD blue ezex 1TB ~ 16.000A maradék, amit felsoroltál.
Ha van még rá della:
i5-4440, az i3-4130 helyett, ami +20.000 Ft. -
lazydog
Találkozott már valaki B95-ITX lappal?
lazydog
Mielőtt elhamarkodottan eladnád, költözz vissza a Corsair 250D házadba! Az se kicsi, de még vállalható minden szempontból.
Legkésőbb mostanra te is be kell lásd hogy hiába dobozolsz be egyre több légköbméternyi levegőt, nem használ.
Végül, mint már előttem írták, nem lehet egyszerre "mindkét világból" csak a jót kiválasztani. Tehát legalább két darab gép kell. Egy kicsi csinos, csöndes, meg a nagy "erőmű". Utóbbit elég csak akkor használni, mikor tényleg kell az erő, és úgysem zavar mondjuk egy hentelős játékban a zaj. -
lazydog
lazydog
hszilard666 #24126 üzenetére
Mihek van nálad akkora hűtésigénye, amit nem lehet megoldani mini-ITX-be?
lazydog
hszilard666 #24124 üzenetére
A legkomolyabban tuningolható ITX házak egyike és egyben talán a legnagyobbika és legmagasabb árúak egyike, a Bitfenix Prodigy.
Ez akkora, hogy a mATX változata sem nagyobb, mint az ITX verzió. Lehet, ez kellene neked. -
lazydog
Mercutio_ #24093 üzenetére
Ha nálad a zöldség már kiveri a biztit, akkor asszem velem van a hiba
Könnyen lehet.
Te magad írod, hogy eredetileg a zöldségnél is durvábbat akartál írni.Egyébként az a furcsa hogy idle állapotban, de böngészés és egyéb hasonló igénybevétel során, alig eszik többet 20W-nál.
Viszont minden induláskor, tehát a Win boot alatt, és az UEFI-biosban, felkúszik 80W fölé is a fogyasztás. -
lazydog
Mercutio_ #24089 üzenetére
Szerintem meg, szaktopik ide vagy oda, ne versenyezzünk abban hogy ki tud csúnyábban/durvábban fogalmazni.
Ha kicsit összeszedem magam, ebben valószínű hogy alulmaradsz.Hogy szakmázzunk is:
Nemrégiben hasonlót raktam össze magamnak egy A4-7300-al, igaz nem ebben a házban, illetve ezzel a paneltáppal.
Az lett a vége, hogy kénytelen voltam PicoPSU-ra váltani, mert a paneltáp padlót fogott. Sőt, még így is közvetlenül, az adapterről kellett a az alaplapra vezetni a 12V-ot. -
lazydog
Mercutio_ #24086 üzenetére
Fogalmazzunk finomabban, udvariasabban!
Egyébként benéztem, tényleg jár hozzá paneltáp is. Más kérdés, hogy valószínűleg kevés lesz a tervezett konfighoz.
Tehát kell még venni helyette egy PicoPSU-t.viperabácsi
Talán nem állítok zöldséget azzal, ha azt mondom, a PicoPSU a jobb, megbízhatóbb, és jobban terhelhető. -
lazydog
flashpointer #24078 üzenetére
Miből gondolod hogy nem kell a PicoPSU?
A házzal együtt csak a fekete 90W-os adapter jár.csiben1
Ha a mellékelt linkre kattintottál volna, nemcsak az árát láthattad volna. -
lazydog
tupacamaru #24071 üzenetére
Bizony nem fér el.
Nekem van ilyen házam (is), alig nagyobb mint maga az ITX alaplap. Így a lapot is csak "cipőkanállal" lehet beleügyeskedni. Csak a PicoPSU jöhet számításba. -
lazydog
flashpointer #23943 üzenetére
A paneltápra jellemző kábelrengeteg miatt, még mindig szimpibb a PicoPSU.
lazydog
Nézegettem az AXP-200-at is, de azt rögtön el kellett vetnem a +5mm magasság miatt.
Végül meggyőztem önmagam arról, hogy mindenestől 68 mm magas a Raijintek Pallas, és azt rendeltem meg.
Örömmel olvasom, hogy szerinted is valószínű, hogy jól döntöttem.
Egyébként, csak néhány milliméteren múlik, hogy lesz-e egy eladó Pallas-om, vagy egy eladó SG05-öm. -
lazydog
Ezek közel egy árban vannak, de közülük valóban a Raijintek Pallas a legdrágább,13680 Ft.
A Xigmatek Janus 12130, a Thermalright AXP-100 Muscle ~11000 Ft. Innen messziről nekem ez tűnik a leginkább szimpatikusnak.
Kösz a segítséget.Ha szerinted se nagyon van ezeken kívül értelmes válaszási lehetőség, akkor ezek maradtak.
lazydog
Pista0001 #23878 üzenetére
Nekem van vele gondom.
Első néhány alkalommal még próbálkoztam, de egyszer sem sikerült megbízhatóan felrakni. Bár már láttam olyat saját szememmel, hogy egy erre nyilvánvalóan külön kiképzett szervizes szakember rendesen felrakta. De szerintem ő sem tudta volna ezt másodszor megismételni, ugyanazzal a hűtővel. -
lazydog
AxBattler #23871 üzenetére
Ez nekem nem nyerő.
Nem eléggé asszimetrikus, vagyis (jóformán) szimmetrikus. a másik baj vele az undorító Intel féle műanyagpöckös rögzítés.
A gyári Intel hűtőim beépítése során mindig az első dolgom csípőfogóval leműteni azt a négy sz@r pöcköt, és jöhet helyette az anyáscsavar+alátét kombós rögzítés. -
lazydog
AxBattler #23864 üzenetére
Azért ennyire nem kevés (44mm) a hely az SG05-ben. Jelenleg és átmenetileg, ehhez nagyon hasonló (36mm) SlimX3 van benne. Ahogy elnézegetem, sikítva talán még a 82 mm magas Silverstone NT06-PRO is beférne a kuckóba. Az ára viszont nem kicsit durva ahhoz hogy beleférjen.
Mivel K-s i5-ről van szó, hébe-hóba mértékkel húzni is szeretném. -
lazydog
Sziasztok Urak!
Elsősorban SG05-el összeházasodott userek segítségét kérem, procihűtő választáshoz. A lehető legnagyobb, még beleférő asszimetrikus típust keresem, mivel az alaplapomon közel esik a procifoglalat a PCIe slot-hoz.
Első közelítésben ezeket néztem ki magamnak:Thermalright AXP-100 Muscle
Raijintek Pallas
Xigmatek JanusMelyiket szeressem?
lazydog
demerion #23772 üzenetére
egy Pentium g3220 és valamilyen low profile VGA is (7750 vagy r7 250). A későbbi esetleges bővíthetőség miatt gondoltam erre, meg szeretném a lehető legolcsóbban megúszni
A low profile VGA-val az olcsóság, meg hordozhatóság, se igazán jön össze. Nem is beszélve az Elit 110-ről.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Motoros topic
- Hálózati / IP kamera
- ARMA Reforger
- 4 db érhető el (130/131/132) - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- MacBook Pro 16" M3 Pro 36GB 512GB Gar. SPACE BLACK
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- DELL Latitude 7340 i7-1365U 16GB 512GB 13.3" FHD+ TouchScren 1 év garancia
