- Huawei Mate 9 - Mate evangéliuma
- Kikristályosodik a Razr 60
viperabácsi
TESCO-Zsömle #65732 üzenetére
Legalább itt ki tud jönni aminek ki kell jönnie
viperabácsi
viperabácsi
viperabácsi
flashpointer #65541 üzenetére
Kár , mert így akkor való színű , hogy 8700g lesz apu-ban AM5 teteje ?
viperabácsi
HUN_Sector #65355 üzenetére
Mondjuk ezeknek mi értelme van ?
viperabácsi
Black&White #65282 üzenetére
Köszi
viperabácsi
Black&White #65276 üzenetére
milyen kupon van hozzá ?
viperabácsi
flashpointer #64876 üzenetére
Hi !
Milyen VGA megy bele ? -
viperabácsi
Crabface #64778 üzenetére
Akkor már inkább tőle a zsír új garis
innen ez :ASUS RTX4060 - DUAL-RTX4060-O8G-EVO 133700 Ft
De lehet ki várom az RTX 5060 at -
viperabácsi
200 euro körűl van
Remélem hamarosan látunk magyar árakat is , mert ez nekem igen bejövős -
viperabácsi
hegegabi80 #63325 üzenetére
Gyanítom DUCKY
viperabácsi
Fox Mulder #63111 üzenetére
Autó fóliával , meg tudod most is csinálni , mert az le szedhető róéa , ha kell
viperabácsi
Egy kérdés , van itt olyan aki Asus b650e-itx lapot használ ?
Próbálta -e már valaki az usb -c csatiról működtetni második monitort ?
Lap leírásában ez szerepel :
Graphics 1 x HDMI® port***
1 x USB3.2 Gen2 port supports USB Type-C® display outputs****
* Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications.
** Supports max. 8K@60Hz as specified in display outputs
***Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
**** VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution. -
viperabácsi
TESCO-Zsömle #62404 üzenetére
ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI
VS
AORUS B650M ELITE AX ICEez szerintem nem vészes az Asusm árához képest , és szinte tudja azt , mint az Asus
sasNAXO Sajna az igényemnek ( fenetebb taglaltam ) csak ez felel meg , vagy még az
MSI MAG B650M Mortar WIFI
viszont ez alig olcsóbb a fehér lapnál. -
viperabácsi
TESCO-Zsömle #62396 üzenetére
Mondjuk Matx ben elég jó lenne szerintem : AORUS B650M ELITE AX ICE
viperabácsi
flashpointer #62394 üzenetére
erről beszélek ,minden gyártó alkatrésze bele eshet ebbe. Nekem régebben ADATA tápom olyan coil whine-os volt , hogy még a venti hangján keresztül is hallottam
Amúgy ha lenne a kritériumoknak meg felelő másik lap ( akár matx is szóba jöhet ) akkor lehet másikra esne a választás . -
viperabácsi
flashpointer #62392 üzenetére
Fentebb le írtam mik lennének az elvárásaim a lap felé.
A " coil whine " meg pár felhasználónál előjön a másikaknál meg nem. Ennek alapján a fele táp / VGA palettát is kukázhatnánk. -
viperabácsi
TESCO-Zsömle #62390 üzenetére
Armoury-t biosbol ki lehet kapcsolni.
Minimum 2 db monitor kimenet 8700g menne bele ( tv / projektor )
( Asus-on a 2 db usb -c is tud dp kimenetet )
2 db m2 ssd
előlapi usb -c kivezetés ( csupa alap dolog )
optikai hangA linkeden az Asus jön be nekem
viperabácsi
AxBattler #62387 üzenetére
Én az asus b650e-itx el szemezek.
El kezdtem én is a matx felé keresgélni , de még azok között sem találok olyat amelyik mindent tud mint ez az Asus itx -
viperabácsi
viperabácsi
Chopin klón ?
GAMEMAX-Violin -
viperabácsi
sőt még a Jonsbo Z20 is ilyen
Én is szemezek ezekkel , de most költöztem Lian li dan 4 H2O házba , egyenlőre elég volt a szerelésből.
viperabácsi
Ez kb ugyan az mint Az Asus prime Ap201
viperabácsi
viperabácsi
sasNAXO #61935 üzenetére
Ja én is csak az Asus b650i-e lapon találom meg azt amiket keresek, + még van usb-c to dp kimenete is. Azért az durva , hogy ennyit ki kelljen fizetni egy felszerelt lapért , ami még dühítőbb , hogy Matx alternatíva sincs
viperabácsi
Jó hogy minden topikban mindenki arról ír mivan ha a kártyát undervoltolod a procit meg -co zod. Ezek után mondanak egy tanácsot milyen táp kell a rendszerhez. Az a nagy HELYZET , hogy nem mindenki PRO informatikus , úgy kellene az ajánlásokat meg tenni , hogy a rendszer alap elemei OUT OF THE BOX mit kérnek és hogyan használható.
Ez az én véleményem
Leg több YT videóban egy RX6600xt hez ajánlott az 500 watt -
viperabácsi
Pista0001 #61759 üzenetére
Nekem az ekőző itx gépben Ryzen 5600g volt egy rx580 8gb társaságában az is elég jól kajált.
Rowon most egy Lian li H2ox4 házban van a gép Asus b550i lap ryzen 3 3300x proci és jön mellé az RX 6600xt oda már biztosabb a 600watt platinum táp , Egy EKWB classic 240 aio hűti ,teljesen hibátlanúl , nem fő itt meg semmi
viperabácsi
Vigneau #61746 üzenetére
Szép meló !
Az lett volna a következő kérdés nyertél e vele a gyárihoz képest , de a linkeden tovább menve meg találtam a választ.
Mondjuk itt Linus is arra jutott , hogy nem jó az átalakítás.Rowon azért a 450 watt elég be tudja korlátozni a komponenseket ( Leginkább VGA terén )
viperabácsi
Vigneau #61729 üzenetére
Az Sf 600 platinum is szálanként harisnyázott fekete kábelekkel jön.
VAN FORUMON EGY SRÁC CSINÁL KÁBELEKET -
viperabácsi
Köszi mindenkinek a válaszokat meg nézem a teszteket is
viperabácsi
Hi srácok !
Vettem aprón egy SS-250SU 250W Flex Atx tápot, kérdésem arra irányul , hogy egy ryzen 5 5600 / 5600g procit ( 65W tdp ) meg egy RX 6400lp el kellene bírja 2 db 1 t ssd társaságában egy Asus b550itx lapban ? Jól gondolom ?
A kártyának nincs táp cstija csak a lapból veszi fel a kakaót.
Az ha jól emlékszem max 75 watt lehet . -
viperabácsi
phulee #61593 üzenetére
Nekem is van Lian li A4 H2O házam prémium kategória.
viperabácsi
flashpointer #61559 üzenetére
az a leg " humánusabb " megoldás !
viperabácsi
HUN_Sector #61551 üzenetére
A cél szentesíti az eszközt !
AxBattler : meg lehet úgy csinálni , hogy észre sem lehet venni.
Más : Ti is bele futtok mostanában ha-n olyan hirdetőkbe aki válaszra sem méltatja a privátot , közben másnak jegeli a terméket ?
viperabácsi
HUN_Sector #61549 üzenetére
A helyedben én meg reszelném a fém beépítő keretet a kék vonalnál.
viperabácsi
HUN_Sector #61545 üzenetére
Nekem a te tápod elődje ( be quiet sfx power 350 ) , fél év alatt elhalálozott egy Ryzen 5 2600 és eegy Sapphire rx 580-8gb rársaságában !
Volt a lapban egy nvme ssd + satán egy 500 gb hdd.
Én nem kísérleteznék.
Szerintem mínimum egy Corsair sf450 kell oda. ( aprón van is egy platinum ) -
viperabácsi
4captainhero #61514 üzenetére
Én is ugyan ilyen konfigon gondolkodom , csak a ram lett volna 6000 mhz cl30 trident z5 neo rgb expo
viperabácsi
4captainhero #61504 üzenetére
Itt egy videó pont olyan házban van mint a tied
Egész jól meg is hajtja . -
viperabácsi
Biztos nem más a gond ?
Asrock deskmini 120w os tápja van és símán viszi az 5600g / 5700g-t is , mindenkinél .
MÁS : Milyen lapban van , milyen ramok mellett ? -
viperabácsi
Tudom nem teljesen topik tiszta kérdés , de van egy Corsair sfx 600 platinum, tápom ,
érdekelne , hogy egy Corsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W cable Type 4 White kábellal tudnék -e üzemeltetni róla egy pci-e 5.0 vga-t ? -
viperabácsi
flashpointer #61312 üzenetére
Ennek a komplett beszélgetésnek a linkjét el tudod küldeni ?
viperabácsi
flashpointer #61305 üzenetére
Nekem b550i Asus lapom van a kis venti még nem kapcsolt be .
Ha váltok ( fogok ) akkor csak az asus B650i lapját fogom meg venni , kb mindent IS tud . -
viperabácsi
Na végre össze állni látszik !
viperabácsi
Na össze dobtam a gépet , a gyári coolerral szemben a EK-AIO 240 D-RGB hozott Idle 14 c mínuszt !
viperabácsi
sasNAXO #61056 üzenetére
ssd sebességét kb nem is nagyon érzékelném szerintem , csgo meg wz esetleg leginkább böngészés netezés , lenne a felhasználás , meg filmezés.
TVGO nem megy másképp csak pcről.Köszi telekom
Lehet egyenlőre akkor bele megy az 5600g kártya nélkül a másik lapba meg megy faternak a 3300x.Valamikor bele rakom a gépbe akkor az 5600g-t , szereztem egy EK-AIO 240 D-RGB
-t az megy majd rá a procira. Már akkor is emlegettem a tervezőjét a háznak mikor elsőre össze raktam próbára gyári hűtővel a gépet .
Lian li H20 x4 ház
corsair sf 600 platinum
3300x + ( valami 2 gb-s vga próbaképpen ) -
viperabácsi
Mclovin #61050 üzenetére
Nem hiszem , hogy értelme lenne a psu-t meg fordítani , hisz szerintem neki sem sokszor indul el a ventije.
Más : adott egy Asus b550 i alaplap 2x 16gb 3600/cl16 ram melyik procit tegyem mellé ?
A : Ryzen 3 3300x 4c8t PCI-E 4,0
B : Ryzen 5 5600g 6c12t PCI-E 3.0
Valószínűleg RX 5500 xt vagy 5600xt megy mellé.
- Battlefield 6
- Parkside szerszám kibeszélő
- Formula-1
- bitpork: Phautós tali a Balcsinál 2025 Augusztus 2 napján (szombat)
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 docking station (5TW13AA) (DisplayLink)
- HIBÁTLAN iPhone 12 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3028
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i7-8GEN I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Lenovo, Dell, HP, Panasonic Getac üzleti és ütésálló katonai laptopok + Ipad 6-13. gneráció
