Linksys WRT54G/GL/GS router
ngabor2
felesleges lementeni, le lehet tölteni a linksys oldaláról. én is lementettem, mielőtt nekikezdtem akármelyik fw-vel.
a gl v1-hez jó a v1.1-es fw-je, kipróbáltam.
a g v7 ''a butítás legalja'', de nemrég jött ki. épp ezért nincs hozzá fw-upgrade. 3rd party fw van rá, a dd-wrt-t asszem fel lehet rá lapátolni úgy, mint az 5-ösre (tftp). -
ngabor2
Rommel6600 #1349 üzenetére
letiltják egy idő után. ráadásul utána nem tudsz más netjéhez csatlakozni, csatlakozás előtt ellenőrzi, hogy akkor épp osztod el-a netet...
ngabor2
Rommel6600 #1347 üzenetére
ja, hogy a gyárival volt a probléma... nekem akkor már dd-wrt volt a linksys-en, mikor megkaptam a fon-t.
megnézem, hogy fonero marad-e, aki ezt megcsinálja. ha nem, akkor teljesen érthető lenne kapcs-ford dühöngése. valszeg én is dühöngenék.
mod: hirtelen átfutva... inkább ne tedd be, mert erősen úgy tűnik, hogy ezzel nem lehet fon-ként használni az eszközt. nekem meg speciel úgy kell -
ngabor2
Rommel6600 #1345 üzenetére
és elárulod, hogy hogyan?
sose lehet tudni, mikor kinek jön jól.
ngabor2
kisherczeg #1339 üzenetére
a power villog... az nem jelent jót. nekem akkor villogott, mikor egyszer félreflasheltem.
(ha e-mailben is te kerestél, akkor lehet, hogy egy kicsit macerás lesz a gyógyítása... semmi hálózati elérhetőség, se ping, se egyéb életjel... )
nem tudom, hogy ennél van-e master reset, azaz kb. 30mp-ig nyomni kell a resetet, és akkor minden teljesen alapra visszaáll. ha ez megvan, meg lehet próbálkozni ismét valahogy elérni. ha nem megy, akkor marad a soros portos móka, amit nem tudom, csinált-e már valaki. -
ngabor2
kisherczeg #1337 üzenetére
a ledek világítanak rajta? reset volt?
ngabor2
biokill1 #1333 üzenetére
mármint a fonerán van sdmod?
nekem is villog a középső led, de fel lehetett rá lépni, legalábbis whaskes csak arra tudott fellépni (a másikat nem engedtem neki büntiből), ment az ingyenes oldal (ami természetesen a ph...).
bár a fonos topikba való, de a fon beállításánál ott van a forward lehetősége.
az upnp nálam megy rendesen, persze lehetne 1-1 portot kiengedni, úgy is ment. -
ngabor2
Rommel6600 #1321 üzenetére
ha viszont engem, akkor alternatívaként dd-wrt. ha meg az 1. hsz-t megnézi, akkor még válogathat is
ngabor2
Rommel6600 #1311 üzenetére
erőteljesen gondolkodom, hogy a korlátozandó gépnek is megszerzem a mac addressét, és azt is stat dhcp-re teszem, és azt korlátozom.
jelenleg 1 gép van a stst dhcp-ben, wlanon, mert az A szerver, amit dyndns-en keresztül lehet elérni. van egy másik gép is wlanon, azt igen ritkán használom, de nem árt, ha fel lehet lépni róla. ennek a 2-nek a mac addresse benne van a mac filterben, csak ezek tudnak wlanon csatlakozni. meg van kábelen egy ap (fon), és egy másik gép, amit korlátozni szeretnék.
mod: no, nem szkripttel oldottam meg. dd-wrt, applications and gaming, QoS. ennél lehet portonként szabályozni. az 1. portba van dugva a korlátozandó cucc, adtam neki normál priorityt és 2M sávot (a bejövő 8-ból). majd kiderül... -
ngabor2
megnéztem melóhelyen ezt a scriptgenerátort. sajnos olyat nem találtam benne, hogy lan-portra lehetne szűrni, úgyhogy egy statikus dhcp-s ip-re beállítottam a high priorityt, és majd meglátom.
ilyenkor szoktam irigyelni azt, aki kisujjból vágja az iptables-t oda-vissza, és arcból beszól egy működő szabályt -
ngabor2
xabolcs #1292 üzenetére
imho a vinyóbeépítés csak akkor menne, ha lenne sd-ide konverter. fordítva (cf/sd) van, tehát nem egy halott ötlet. (a cf pedig asszem lábkompatibilis az ide-vel, legalábbis a cf/ide átalakítón nincs elektronika...)
de ennyi erővel már egy usb portot is rá lehet varázsolni, ahoz is elektronika kell.
sd-foglalat... miért kellene szétütni egy működő cuccost? kedvenc piacos topikodba feladod, hogy hibás kártyaolvasót keresel 1 sörért, és özönleni fognak hozzád
128-as bővítés... mondhattad volna hamarabb, most szereztem egy 32-es chipet(vagyis egy 128MB-s so-dimm-et)
ngabor2
xabolcs #1256 üzenetére
már csak azt kellene tudni, hogy a v4 és a v5 között valóban csak a flash és a mem mennyisége-e az eltérés. mert ha igen, akkor mehet rá az sdmod, esetleg a membővítés. és akkor flash-be bele kell gyömöszölni az mmc.o-t, utána meg mountolni a kártyát... esetleg chroot-olni, és akkor mehet a full featured dolog
az más kérdés, hogy anyagilag megéri-e ennyit görcsölni vele. persze ha gl-t nem lehet kapni, akkor valszeg megéri. -
ngabor2
a v5-re 2 fázisban megy fel a cucc. pontos technikai részleteket ne kérdezz. előszöt a webes felületről kell feltenni valamit, aztán tftp-vel felnyomni, és várni. ha az első rész behalna, akkor van nagyobb baj, de ha nincs áramszünet, akkor menni fog. ha a tftp-s rész hal be, akkor újra játszhat van, nálam is ez volt.
ha valami nagyon csúnya dolog történik (1. lépés elején áramszünet, ami a bootot megakadályozza a routeren), azzor még mindig találsz kapcs. rajzot a routerhez való soros kábelhez, amin keresztül tudod flashelni. -
ngabor2
ha elektronikai boltba bemész, asszem ónfelitató rézsodronynak/harisnyának hívják. de lehet, hogy most nagy baromságot mondtam. mindenesetre nekem ilyen néven adták. csúnya ára van, közben egyszerű vékony rézdrót összeszőve.
a fw-t vissza lehet rakni, az ''elflashelés'' fokától függően vagy hálón keresztül, vagy soros porton át. -
ngabor2
először én is tartottam a tftp-től, de nem vészes. már fejből el nem mondom, hogy csináltam, de azt tudom, hogy szívtam bele, mert elfelejtettem binárisba átállítani az átvitelt. utána mikor átállítottam, ment minden rendesen. több hetes uptime-jaim voltak, és nem a router miatt lett újraindítva.
webui-ról is kell valamit feltenni, utána tftp-vel a micro-t, és utána megy.
ez a [link] sokat segíthet.
az #1-ről elindulva találtam egy oldalt, ahol részletesen le van írva micor feltétele, és az elrontott fw visszacserélése a gyárira. én 3x töltöttem fel rosszul, negyedjére jól. egyszer közben a gyárit is visszatettem, tehát működik. ha meg elrontod... még mindig ott a soros porti flash -
ngabor2
FireLord #1236 üzenetére
merthogy nincs... ha visszább olvasol, láthatod, hogy 4 gpio csatlakozást használ (meg 2 földet és aegyí +3.3V tápot), elég lehetetlen helyeken
épp ezért nem hinném, hogy vinyót rá lehetne tenni. leginkább GL-re lehet rátenni.
Balage85: 4GB SD-re már lehet file-okat pakolni... igaz, egész dvd-ket nem. sd-re még nem láttam vinyóátalakítót. -
ngabor2
az 5.x-en a tomato nem megy. arra a dd-wrt jobb. most a gl-re feltettem a tomatot, de pár perc próbálgatás után leszedtem. nem azért, mert rossz lenne, max azért, mert nem találtam benne mmc-támogatást (vagy jól eldugták
), meg dd-wrt után szokatlan volt. most ismét ez van fenn, ebben legalább tudok mindent (na jó, a fontosabb dolgokat), hol van.
megj.: nem azt mondom, hogy a tomato nem jó. csak azt, hogy nekem a dd-wrt jobban bejött. -
ngabor2
ha visszaolvasol 1-2 oldalt, akkor látható, hogy bele lehet tenni egy kis forrasztással mmc/sd kártyaolvasót. erre meg pl. ftp-t, esetleg torrentet fel lehet túrni, bár ez utóbbi úgy tűnik, elég problémás. az 5.x-es routerrel az a probléma, hogy a flash 4 helyett 2, a mem 16 helyett 8 mega. a megára nehezebb feltenni a firmware-t, de megoldható, viszont az nem lesz full-featured, hisz kisebb a hely. ha másban nem különbözik, akkor talán kártyaolvasót lehet bele tenni, de a kártya felismeréséhez kell néhány modul, annak meg hely. eddig még nem láttam rá példát a neten, hogy valaki próbálta volna ezt.
hogy mi értelme egy ftp-szervert feltúrni a routerre? pl. ha olyan dolgokat akarsz megosztani a neten, amiket bármikor el akarsz érni, de nem akarod, hogy emiatt be legyen mindig kapcsolva a géped, akkor ráteszed a kártyára, és kész. ha adsl mögött vagy, akkor pl. dyndns-en keresztül el tudod érni, én is így használom.
sőt, vannak olyan elvetemültek, akik mp3-lejátszásra is beidomították a kütyütna az már igazi kockaság
ngabor2
abba nem vagyok biztos, hogy kártyaolvasót tudsz tenni. memet talán lehet bővíteni, flash-t azt nem olyan egyszerűen (legalábbis eddig ne mtaláltam rá leírást). eddig nekem is 5.1 volt (vagy 5.0? már meg nem hazudom), dd-wrt-vel, az mmc-n kívül teljesen megfelelt. tehát ha ezekről az extra feature-ökről lemondassz, akkor az is jó. ha épp ezek miatt akarnád megvenni, akkor inkább próbálj beszerezni mégis egy gl-t, bár ez nem egyszerű.
ngabor2
ennek annyi a kockázata, hogy nem lehet kipróbálni, hogy valóban jó-e a ram. ha valóban csak egy érintkező hiányzik, akkor talán egy próba erejéig pl. szélvédőfűtés javítóval lehetne kontaktot csinálni. sajna megfelelő fogadógép híján kipróbálni se tudom. amúgy hogy veszítette el a lábát? mechnikai úton? mert akkor jó esetben valóban nem sérült. ha viszont leéget... akkor annak oka, és esetleg következménye lehet. ha megtalálod, akkor mindenesetre érdekel, és ha sikerül a műtét, akkor a maradékot vissza is juttatom (plusz még valamit... de ez odébb van még). ha nem találod, amiatt nem kell mindent feltúrni, most találtam 1500ft-ért egy kipróbáltan működőt.
ngabor2
ez a membővítés felkeltette az érdeklődésemet. valakinek van esetleg elfekvőben megfelelő ramja? vagy van esetleg valaki, aki ha szerszek, szintén bevállalna egy ramcserét? nem azért, mert egy 128mb-os (esetleg 256-os? vajon nem menne el 64mb-ig a cucc?) sodimm modul 2-4k-s ára elriaszt, hanem hogy ne gyilkoljunk szét feleslegesen annyi modult.
ngabor2
no, tegnap Winner_hun sikeresen beleforrasztotta a kártyaolvasót a kütyübe. beletettem egy 16-megás mmc-t (egyelőre ez volt itthon szabadon), és felismeri rendesen. még semmi értelmesre nem használtam, mert még nem volt alkalmam pontosan utánanézni a hsználat módjának, addig meg nem is akarok kérdezni. egyelőre nincs kivezetve, csak bele van hajtogatva a házba. ha lesz időm, a kivezetést is megoldom.
ngabor2
xabolcs #1182 üzenetére
ma lesz beleforrasztva a cuccos, innen vettem a linkeket. ha összejön a játék, megírom. leginkább ezt az oldalt vettem alapul: [link]. ha jól látom, ez a sokat keresett ''törölt'' oldal.
mod: feltettem a tomato fw-t. keresgéltem az sd-t benne... nem találtam. érzékeli, ha van benn, és csak akkor adja ki, vagy ez nem támogatja? a dd-wrt-ben screenshoton láttam a támogatást.
illetve még egy kérdés az sd-vel kapcsolatban: azt már hallottam, hogy ftp-szervert lehet feltenni rá. de pl. torrentklienst? pl. beleapplikálok egy 4gb-os sg-t, arra már lehet pakolni. azzal tisztában vagyok, hogy lehet, hogy az a kártya lehet, hogy rövid úton el fog halálozni a sok írástól... de elvileg megoldható? vagy a 200MHz-es célproci összesen 16M rammal nem igazán szeretné? -
ngabor2
az első lépés megvan, megvan a gl router
egy apró kérdés, elsőre talán furcsának tűnhet: a g v5 adaptere el fogja bírni? azon 12V 0.5A, ezen 12V 1A szerepel. a tápon is 12V 500mA van... most megy, annyira nem forró az adapter.
ha minden sikerül, holnap be lesz kötve a kártyaolvasó. erről majd utána.
a tomato fw-t tényleg annyi feltenni, hogy upgrade firmware? gondolom utána minden vackot be kell állítani ismét. asszem ez vasárnapra marad. -
ngabor2
úgy néz ki, sikerül lecserélnem a G V5-öt GL-re. és ha már sikerül, akkor hadd menjen bele sd kártya is. akárhol keresgélem, mindig a [link] oldalra jutok... ami nem elérhető. valakinek megvan ez az oldal, vagy valamelyik használható az olvasó bekötéséről?
ngabor2
xabolcs #1173 üzenetére
huh, jól hangzik
van benne egy kérdés, amire nincs válasz, de engem is érdekelne. a 8 megás g v5-öt is meg lehet hekkelni így? ha igen, akkor gl-é is át lehet varázsolni, vagy ahoz más is kell? (valszeg egy kis flash-bővítés se ártana, vagy esetleg mmc/sd támogatás...)
ngabor2
Rommel6600 #1164 üzenetére
de jó... csak win alatt megy
ebben a hálózatban meg nincs win.
ngabor2
áttúrtam a webes beállítófelületet... de nem találtam olyat, ahol az egyes lan portokat lehetne korlátozni. meg van osztva a netem a szomszéddal, és néha (tényleg néha) teljesen lefogja. szeretném kb. 2 mb-re lekorlátozni a letöltését (a feltöltést meg 128kb-re). meg lehet ezt tenni?
ja, dd-wrt v23 sp2 -
ngabor2
valahogy be lehet a routeren lőni ''kultúráltan'' a netforgalmat úgy, hogy ne zavarják (nagyon) egymást a le-és feltöltések? jelenleg ha megy a feltöltés, akkor a letöltés nagyon leesik, vagy hogy normális legyen a letöltés, nagyon le kell venni a feltöltést. a QoS környékén nézelődök, de nem igazán értek hozzá...
G-s routerem van, v5.1, dd-wrtv23sp2-vel. -
ngabor2
KILLSCLAPS #428 üzenetére
a router nem válaszol a pingre. én is próbáltam, megy tökéletesen, de apingre nem hallgat. ez nem bug.
ami a feltöltésnél hiba lehet (én is belefutottam): a tftp alapból karakteresen tölti fel a cuccot, át kell állítani binárisra. ez win alatt nem tudom, mennyire igaz, de linux alatt így megy. -
ngabor2
nagy dilemmában vagyok... cserét ajánlottak 1-az-1-ben. wrt54g v5.1 dd-wrt v23sp2-vel (tökéletesen megy), ezt adnám én. és amit kapnék egy wrt54gl, verziót nem tudok mondani. érvek, ellenérvek, ''azonnal cseréld!'', ''eszedbe ne jusson!'', tapasztalat, stb...?
ngabor2
lehet, hogy már volt itt kérdés: lehet erre a routette valamilyen külső portot gyógyítani, hogy háttértárat lehessen mellé tenni? esetleg mem/flash bővítési lehetőség van?
(a válaszokat sajnos borítékolni merném, de hátha...) -
ngabor2
meg lehet valahogy csinálni, hogy dhcp-vel ossza a netet, de egy mac-hoz mindig ugyan azt az ip-t adja? dd-wrt v23sp2 van fenn rajta (wrt54g v5.1 a hardver). eddig nem sikerült megtalálnom.
itt nincs static dhcp, erre a vasra meg nem jó a Thibor... -
ngabor2
átneveztem. remélem aki keresi, megtalálja...
közben úgy döntött a cuccom, hogy mégis megy rajta a wlan. ennek örülök. ha minden igaz, holnap kapok egy jó kis wlan kártyát, és akkor eltűnik a szobámból még egy vezeték. és lesz 2 felesleges integrált hálókártya az alaplapomon -
ngabor2
dd-wrt v23sp2. probléma: torrentezéskor egy jó darabig szakít rendesen, majd egyszercsak megáll a letöltés. látszólag minden rendben, látja a peereket, csak 0 kb/s a sebesség. ha frissítem a trackert, akkor megint megy rendesen. az eredetivel nem volt ilyen gond. másnak is volt ilyen problémája?
ngabor2
most már megy a cucc. elárulom a hiba okát:
linux alól vagyok (nem, nem ez a hiba), és itt a tftp alapértelmezett esetben nem binárisan küldi a cuccost. átállítottam erre, és úgy dobtam fel. így most már oké.
ngabor2
reset alatt bedugtam a tápot, utána több, mint 5 mp-ig nyomtam. viszont bedugáskor is már villogott a power led, ez általában nem jelent jót
ismét felment 2.2 mp alatt. wrt54g v5.1-es cucc, amihez elvileg jó a firmware.
az számít, hogy melyik csatlakozóba van dugva a kábel? szerintem nem kellene, de sose lehet tudni. (itt csak a 4 lan port jöhet szóba, hisz a wan-on keresztül nem is láthatja 192.168.1.1-nek a cuccot...)
a 1.100 végű cuccot nem találja, csak az 1.1-et.
közben több, mint 5 perc is eltelt, a led vidáman villog
mod: megyek megpörgetem a lámerszámlálót... aki kitalálja, hogy hol volt a hiba, vendégem egy sörremost már megy a cuccos.
ngabor2
valamit elszúrtam... pedig mindent a leírás szerint csináltam
vxworks_prep_v03.bin
vxworks_killer_g_v06.bin
egymás után felment. aztán tftp-vel felment a dd-wrt.v23_micro_generic.bin is. aztán csak villog a power led. miután vagy negyed óráig villogott, és nem lehett elérni a 192.168.1.1-et, ekkor kihúztam-bedugtam. a power továbbra is villog.
oké, írta, hogy ne indítsuk újra, mert pár perc után magától újraindul... de nem tette meg.
ekkor tftp-vel ismét feltöltöttem rá a firmware-t (fel is ment 2.2 mp alatt...), de továbbra is csak villog. most közvetlenül csatlakozok a nethez. valakinek ötlet, hogy hol rontottam el, és hogyan lehet életre kelteni? -
ngabor2
wrt54g v5.1 routerem van. nem pont gl, de hasonló (hirtelen nem látom, mi a különbség). nem találok az alap firmware-ben olyat, hogy keresse a látható wlan hálókat. valamelyik hackelt fw-vel képes rá? vagy az alapban is benne van?
● Olvasd el az összefoglalót!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B365M i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA FSP 400W
- Bomba ár! Dell Latitude 7390 2in1 - i7-8G I 16GB I 256SSD I 13,3"FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
