- Redmi Note 13 4G
- VoLTE/VoWiFi
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Dolphine
r.levente75 #6480 üzenetére
Akkor az objektív!
Köszönöm a választ! -
Dolphine
Adott egy fényképező és egy teleobjektív, objektív állványtartóval (Tamron 70-200 2.8 USD). A gépet érdemes az állványra tenni, ahogy eddig, vagy az objektív állványmenet csatlakozzon az állványhoz? -
Dolphine
Létezik elérhető áru gimbal (akár kínai!), vagy felejtős?
Dolphine
Dolphine
Ahogy a képeket elnézem sehogy, vagyis a normál állapotnál jobban szerintem nem lehet.
A régebbi verziónál van egy külön "kapcsoló", amivel az állvány lábának szögét lehet beállítani, de itt ilyet nem látok.
A régi verziónál: A lábak szabadon széthajthatók. Mindegyik tetején egy ezüstösen csillogó kioldógomb található, ezt nyomva tartva három fix pozícióba állíthatók, 25, 50 és 80 fokos nyitással. Utóbbi esetén szinte teljesen földközelben fényképezhetünk. -
Dolphine
Azt hiszem tudok segíteni.
Amit a digitcam oldalán nézel az egy korábbi termék képe (Espod Plus 204AP), a mostani típushoz (Espod CX 204AP).Amit Te keresel, amelyik szivacsos, az a Espod Plus 204AP, tudom, mert nekem is ilyen van, viszont ezt a típust már nem lehet kapni!
Espod Plus 204APAmi a Digitcam oldalán van, az meg ez, legalábbis a megnevezés szerint:
[link] -
Dolphine
Lassú Víz #6197 üzenetére
Teljesen jogos!
Az eredeti mondanivalója ez volt a dolognak, hogy sajnos vidéken vagyok, így nem nagyon tudok mozogni.
Bocsánat, legközelebb igyekszem pontosabban fogalmazni!
Időközben sikerült megoldanom a problémát!
Még egyszer elnézést mindenkitől akit megbántottam, vagy felháborítottam! -
Dolphine
Van valakinek elfekvőben olyan csavar konvertere, amit egy 1/4-es menettel rendelkező állványmenetre csavarhatok és erre a konverterre egy 3/8-os állványfejet?
Azért kérdezem, mert önmagában valóban nem drága, viszont a szállítási költség eléggé magas!
Dolphine
Dolphine
A próféta beszéljen belőled! Amint otthon kipróbáltam beszámolok róla!
tvamos
Én a következőt csinálnám. (Hasonló cipőben járok, ezért tudom javasolni)
Veszel egy ilyet: [link]
Nekem éppen a mai nap folyamán adták fel postán a terméket.Ennek az aljára ráteszed a mostani állványod cseretalpát, ráteszed mindenestől az állványra.
Az általam linkelt termék ARCA kompatibilis fej, ugyanúgy, ahogy a PeakDesign klón is az. Így a kiegészítőre csak bele kell csúsztatnod. Ha meg a klónra akarod tenni, akkor az meg adott. Nem kell barkácsolni és nem is olyan drága.
Valahogy így elképzelni.
[link]Remélem érthető, amit írni akartam!
Dolphine
Most más a dilemmám!
Van egy Vanguard TBH-100 gömbfejem, ami nem 100%-ig ARCA kompatibilis. Ez elvileg magnézium ötvözet. Mivel 14 napon belül vagyok a vásárlással, így esély lehet visszaküldeni. A kiszemelt egy SIRUI G-10X, ami viszont alumínium. Ezért kérdeztem, hogy érdemes-e lecserélni, vagy hagyjam a csudába? -
Dolphine
Lényeges, hogy egy gömbfej anyaga alumínium, vagy magnézium ötvözet?
Dolphine
Szeretnék mindenkitől elnézést kérni, béna voltam!
A fényképezővel együtt minden rendben, nincs vele semmi gond!
Elnézést még egyszer!Viszont újabb kérdésem van. Van egy régi állványfejem a háromlábú állványon (nem cserélhető) és úgy döntöttem, hogy mégis veszek egy ilyen eszközt, és akkor a régi állványnál is használhatom az ARCA talpakat.
A kérdés, hogy milyen csavart kell hozzá vennem, mert ha jól látom, akkor konverter nem jár hozzá. Ez jó lesz?
A terv, hogy a régi állvány talpához csavarozom a kiegészítőt, abba meg belepasszol az ARCA talp.Előre is köszönöm a segítséget.
Még egyszer elnézést a bénázásomért!
Dolphine
A segítségeteket szeretném kérni!
Adott egy Vangurad TBH-100 gömbfej, amit elvileg ARCA kompatibilis, de valahogy a Peak Design Standard Plate-tel nem komálják egymást, pedig az is ARCA kompatibilis.
Áthidaló megoldásként gondoltam egy ilyen eszközre.
Jól értelmezem, hogy ez úgy működik, hogy az aljára ráteszem a már most meglévő talpat, a tetejére pedig bármilyen ARCA kompatibilis talpat tehetek? Tehát, csak csavaroznom kell kész is?
Nem tudom, hogy érthető-e mit is szeretnék! -
Dolphine
Ha véletlenül van valakinek a Triponthoz kuponkódja ne tartsa magában. Nagy bevásárlás előtt állok!
Dolphine
Ha a belső kék részre gondolsz, abból van fém, csak drága!
Lehet, hogy nem ártana összefognunk páran, mivel a szállítási költség ugyanannyi, mint maga a termék.
A kérdés, hogy egyáltalán megéri-e a kínai változatnál ez az ár! -
Dolphine
A Vanguardnak van hazai márkaképviselete?
A mai nap folyamán érkezett meg egy távkioldó, amelynek a felső részét a vakupapucsra lehet tenni.
Azonban ha vaku teszek rá, akkor ez ugye kizárt, azt meg nem szeretném, hogy a gép mellett lógjon. Mivel ötletetek van, hogy a vezérlőt rögzítsem az állványhoz?
Valamilyen csipeszes megoldásra gondoltam, de fogalmam sincs, hogy hogyan és mit keressek ez ügyben.
Dolphine
Tudtok nekem olyan gömbfejet ajánlani ami biztosan ARCA kompatibilis?
Ha lehet akkor 30-35e forintig bezárólagElőre is köszönöm!
Dolphine
Grga_Pitic #6063 üzenetére
Nekem sincs nagyon ínyemre a 60e forint, ráadásul plusz még egy fej...
Akkor nagyon sok lesz a vége!
Dolphine
Grga_Pitic #6061 üzenetére
Először is köszönöm a választ!
Másodszor ezt a kört már én is lefutottam!Sajnos az én mostani monopodom sem kompatibilis egy ilyen tartóval. A legnagyobb probléma nem is ez, hanem az, hogy maga a monopod nem bírja el már a súlyt. A hétvégén fotóztam vele és a felső része nem volt valami stabil! Tehát mindenképpen cserélni kell. Ha már cserélek, akkor legyen normális.
Az a nagy kérdés, hogy a Manfrotto tényleg annyival jobb-e, mint amennyivel többe kerül.
A Sirui állvány ára az horror, abban nem is gondolkodom. -
Dolphine
Ha feltétlenül videózni szeretnék, szerintem arra ott a tripod panorámafejjel.
A kérdés teljesen jogos és fogalmam sincs, hogy mi a válasz. Azt látom videókon, hogy a Manfrotto állványt nagyon gyorsan és egyszerűen lehet rögzíteni (mármint az alját), a Vanguard egy kicsit bonyolultabb ennél, de nem biztos. Tisztára összezavarodtam! -
Dolphine
A segítségetekre lenne szükségem.
Nagyon úgy tűnik, hogy a mostani monopodot (Cullmann 290) a felszereléssel kinőttem (SONY A58 + Tamron 70-300 + SONY vaku). Azon gondolkodtam, hogy egy olyan monopodot veszek, aminek van plusz 3 lába.
Ilyen típusból ezt a kettőt találtam.https://www.manfrotto.hu/xpro-video-monopod-alu-4-szekcios-fluidtech-alap
VanguardAz első kérdés, hogy ezek közül melyiket, mert a különbség eléggé jelentős!
A második kérdés, hogy van-e alternatíva, vagy ilyen típusból ez van?
A harmadik kérdés, hogy erre jönne még egy gömbfej, abból milyet.+1
A napokban felcsigázott egy ilyen cucc:
Peak Capture Pro
Használ valaki ilyet? Jó ez?A válaszokat és a segítséget előre is köszönöm!
Dolphine
Nekem egy FZ45-ös gépet egy ilyen állvány tart: [link]
Eddig még nem volt vele gondom. -
Dolphine
Scanner az már van, azzal nincs is gond, viszont van olyan nagy dokumentum, amit a mérete miatt nem lehet scannelni, mivel A4-nél nagyobb.
Tudom, lehet összeilleszteni is, de iszonyatos macera. A fényképezés azért lenne jó, mert sokkal gyorsabb!
A 45 fokos megoldás nem nagyon tetszik, mert sok dokumentumot nem tudok megdönteni, csak könyvet. A lapokat vagy scannelem, vagy fényképezem. Levéltárban nem lehet scannert használni, csak fényképezőt!
Ezért is kellene egy állvány, aminél megfordítható a középoszlopa, vagy 90 fokban dönthető, de lehetőleg ne 40 ezres kategóriában. Én olyan 20 ezerre gondoltam, aztán elképzelhető, hogy ilyen árban nem kapnék olyan állványt, amire nekem van szükségem!
Ezért is kértem a segítségeteket, hogy ajánljatok valami elfogadható árú állványt!
Dolphine
Köszönöm az infót. Lehet, hogy akkor én vagyok eltájolva, de eddig úgy tudtam, hogyha dokumentumot akarok fényképezni, akkor olyan állványra van szükségem, amin megfordítható a középoszlop, így a gép alulra kerül és tudok dokumentumokat fotózni. Van még olyan állvány, ami 90 fokba dönthető az is jó erre, de az nagyon ritka és drága, a repro állványról már nem is beszélve, az egy kész kis vagyon!
Ha van valakinek egyéb ötlete, hogy hogyan tudnék más módon dokumentumokat fényképezni, az tisztelettel megköszönöm!
Dolphine
Tudtok nekem olyan állványt ajánlani, aminél a középkonzol megfordítható? Egy leendő Panasonic FZ45-höz kellene majd, ugyanis elég sokszor szükségem lenne dokumentumok fényképezésére. A Cullman, Velbon állványokkal ez megtehető? Milyen árkategóriában vannak ilyen állványok?
Előre is köszönöm a válaszokat! -
Dolphine
ballington #1652 üzenetére
Gondolom ennél olcsóbban nem tudom megúszni!
Igazából nekem a legkisebb és legolcsóbb állvány kellene ami erre képes!
Dolphine
Nagyon bagatell lesz a kérdés, de hogyan lehet elfordítani a középoszlopot?
Dolphine
Én egy olyan állványt keresek, ami nem is biztos, hogy kapható Magyarországon!
Ha igen, akkor eddig csak én voltam figyelmetlen. Száz szónak is egy a vége, egy olyan állványt keresek, aminél nem előre, hanem lefelé lehet fényképezni. Nem, nem írtam félre. Hogy pontosan mire gondolok? Egy olyan állványra, amire, ha ráteszem a gépet, az alatti lévő dokumentumot le tudom fotózni. Ugyanis a munkám folyamán nem egyszer előfordult, hogy egy dokumentumot kellett lefotóznom, viszont vagy bemozdul a kezem, vagy nem pontosan felette van a gép. Scannerem van, de néha az sem jó megoldás! Jobban nem tudom szemléltetni, egy olyan állványt keresek, mint ami a CSI-Helyszínelőkben is van, mikor lefényképeznek valamit. Remélem érthető a kérdésem.
Várom az ötleteket!
