tranceplanet
KAMELOT #31574 üzenetére
Tudom, hogy az 1155 foglalat megeszi az Ivy-t! Gazsi00 kevesli a SATA3 vezérlök sebességét, azért ajánlottam neki, hogy várjon az új csipszetekre, ott Már talán gyorsabb vezérlök lesznek. Az Intel lehúzógépezet jól működik, AMD-nél kicsit jobb a helyzet, jobb kompatibilitàs, szorzòzár mentes procik... Kivétel FM1-FM2! De nem számít, intelre mindig lesz vevő!
Gazsi00MSI, akkor Milka 78-at keresd!
apuc
KAMELOT #31323 üzenetére
Minden új, ma lett véve nagykerből, Ramirisből.Nettóban:
A videokártya 14810ft,HDD 22490ft,DVD író 3600 ft,n-es Wifi adapt:3840ft,4Giga DDR3-5120ft,alaplap 9010ft,ház 5600ft,Logitech wireless bill+egér:7770ft,BENQ 20" G2020HD LCD DVI monitor 23890ft
Összesen 96130 nettó,bruttó: 122 085 HUFA procit a Lord Computerben,Ramirisben nem volt sajnos, 17.000-ért bruttó volt.
Intel LGA775 Intel Pentium DualCore 3GHz/800MHz LGA775 2MB (E5700) box Foglalat:Intel LGA775, Típusa Pentium Dual Core, Órajel-sebesség:3,0xx GHz, FSB:800MHz, L1 Cache:2 X 32KB, L2 Cache:2MB, Fogyasztás:65W, Architektúra:45nm, Hűtőventilátor:Van, Integrált VGA NincsenA táp a házban van Ultra Power CO25M BK/BK 450W 8 cm fekete ATX ház
apuc
KAMELOT #31318 üzenetére
Köszi.Ez alá:
Intel Pentium Dual Core 3Ghz./800Mhz LGA775 2MB (E5700) boxA teljes konfig:
Most újonnan 138 ezerért,otthoni célra-néha játszani is:Videók.:SAPPHIRE HD6570 1G DDR3 PCI-E HDMI / DVI-D / VGA (ROHS) LITE AMD DDR3 1GB 128bit PCIe
HDD Western Digital 3,5" 1TB belső SATAIII 7200RPM 64MB Green Power advanced format WD10EARX
DVD Samsung SATA 22x SH-222BB/BEBE OEM
TP-Link TL-WN851N Vezeték nélküli 300Mbps PCI adapter
RAM Kingston 4GB/1333MHz DDR-3 PC3-10600 (KVR1333D3N9/4G)
Alapl ASRock G41M-VS3 R2.0/M/ASR Intel G41 LGA775 mATX
Ház Ultra Power CO25M BK/BK 450W 8 cm fekete ATX
Logitech MK320 wless fekete HUN egér + billentyűzet+BENQ 20" G2020HD LCD DVI monitor
Teljesen újonnan,garival, Win7+Office,stb.
PöpecHolmik!
KAMELOT #31282 üzenetére
Szia
Hát még nem tudom milyen proci lesz a konfigban.
Fsb szempontjából 1333mt, de lehet 1066mt!De hogy folytassam a "panaszkodást" arról sem találtam semmi infót, hogy melyik s775-ös lap/proci kezeli a ddr3 memóriákat!
Már csak azért sem lenne mindegy, mert ddr3 olcsóbb mint a ddr2 (800mhz és 1066mhz között is van valamennyi árkülönbség).Azt én tudom, hogy mindenből minél jobbat érdemes venni. De ha én különbözőt veszek, (mhz) kérdéses, hogy el fog egyáltalán indulni a gép!?
Ha igen, fogja-e látni a memóriát úgy, ahogy kell?Nem várok mindenre választ, de ha tudsz (tudtok) valami tanácsot adni azt nagyon megköszönném!
Beast007
KAMELOT #31274 üzenetére
Leginkább azért mert most még kapok a mostaniért egy kis pénzt, így viszonylag kis beruházással megint újabb cuccok kerülnek a gépbe , valamint azért is mert megfogatdtam , hogyha keresni fogok és megtehetem 2 évente frissíteni fogom a hardvereket.
Amúgy egy 4,6 - 4,8Ghz-en járatott 2600k észrevehetően gyorsabb mint az én 860-am.
Persze más kérdés , hogy érdemes e meg kell e.
Amúgy vagy valami nagy dög lesz (UD7 , maximus 4 vagy P67 FTW) vagy megveszem a P67-es Asrock fatal1ty-t.Meglátom még mennyi lesz rá a keret.És köszi a tippeket! -
rlazol
köszönöm a választ!
a helyzet az, hpgy tökéletesen meg vagyok elégedve a gépem teljesítményével és feleslegesnek érzek cirka 50k-t rákölteni új alkatrészekre, meg a régiek eladásával szenvedni.
Nem veszek olyat, amire nincs szükségem.
Az általad javasolt konfig amúgy se jó nekem, mert vehetnék bele új videókarit, márpedig egy PCIx-es Parphelia nem olcsó és nem is egyszerű kérdés. Ráadásul a hangkarim (nem, nem használok alaplapit), a TV tunerem és a 1394-es karim (ezen nincs onboard) számára legalább 3 PCI hely kell, ennek csak 1 van.Tudom, h csak használtban kapok akármilyen 939-es lapot, a kérdés csak az, hogy milyen olyan lap van, ami AGP-s, min 3 PCI-os, 4 RAM DDR slottal és NEM via8237-es chipsettel...
Htomi78
KAMELOT #31284 üzenetére
Annyira durva nem kell, 2dik gépnek lesz csak. Árba jónak tartom az extreme3at, csak minőségben nem tudom mennyire az, nem akarok drágát venni, mert akkor giga ud5 is lehetne fatality helyett.
Az R3E után Ud9 re váltottam, azzal nem volt bajom tényleg nagyon szuper kis lap, bár Evga-t szerettem volna csak nem kaptam, ezért maradtam most a sandynél is a gigánál.
Többen mondták azt is, hogy szerintük az volt a gond, hogy a vgak nem asusok voltak, ebben annyira nem hiszek, csak nem kényes már az ilyesmire. -
jeni
KAMELOT #29995 üzenetére
ezzel ez a gond még:
-még mindig Etron [link]Ennél USB 3.0 gondok lehetnek eszköz felismerésnél.
Helyedben Asrock Z68 Extreme3 Gen3 ebben Asmedia chip ami hibátlan vagy olyan Gigabyte Z68 lapot keressél amiben nem ETRON chip van. Van pár belőle.
Kérdés melyik lap az?Másik,hogy Ivy kompatibilis-e? Valószínű igen de az biztos,hogy a PCI 16x az sima 2.0 ellenben az újak már 3.0 vezérlést tudnak gyorsabbak.
Mankó
KAMELOT #29355 üzenetére
Drága az az MSI lap. Egy PCI-E-t se használok, nem hogy 2-t.
Ha i3-2105öt veszek és Z68-as lapot, akkor max 1-2-t fogok ráfizetni. De már kacsintgatok a sima ASROCK H61M/U3S3, Tuning nem lesz, ssd-t gyorsításra nem fogok használni, raid nem érdekel. 7el olcsóbb mint a legolcsóbb z68. Ezért is vetődött fel a 2500k ötlete.
De mivel az ÁFA kérdése péntekre csúszik, még van időm eldönteni, hogy mi legyen. Szerettem volna már ma túl lenni a rendelésen, s nem ezen rágódni még 2 napot, de ha igen lesz a válasz, akkor meg fogja érni. -
Mankó
KAMELOT #29326 üzenetére
IGP-t akarok használni, mivel nem játszok. Ebben a felállásban pedig fölösleges a HD4850 is. Viszont nem tudom, hogy nem e elég lenne a HD2000 is. Sokkal az sem tudhat többet a 3000sel szemben.
Azért váltok, mert fél év múlva az árak fent lesznek, de a 775ös platformot már most sem lehet normális árban eladni. Nekem szerencsém lesz, mert normálisan kitudok szállni belőle. Vegyük úgy, hogy e8400+lap+4gb+hd8400ből lesz lap+i3-2105+8gb ram 0Ft ráfizetéssel.Így már azért elgondolkodtató nem?
De ahogy mondod normális Z68-as lap + 2500k érné meg a legjobban. De úgy nagyon sokat kellene ráfizetnem, s mivel nem játszom nem lenne sok értelme. Alap programokra csak pedig csak felesleges kidobás lenne. Ha viszont a későbbiekben bővítek, akkor már az alapok adottak lesznek.Különben nekem is több verzió megfordult 15 perc alatt a fejemben. De csak kellene az a PCI slot is.
ASROCK H61M/U3S3 + 2500K
Normális Z68-as lap + i3-2105A jelenlegi felhasználáshoz elég lenne egy 2105 és a H61es lap is. S akkor a bővítés lehetősége nyitott. Persze ha már veszek valamit, akkor a többi lehetőségre is gondolni kell, ezért esett a választás a Z68-as lapra. De ott meg ahogy itt többen írták hibázik az USB3.
Kevés ráfizetéssel tuti gép kellene. Mit ajánlotok? -
Irvine18
KAMELOT #29301 üzenetére
Ennek nagyon örülnék. Egy sima DDR1-es konfigom döglött be, gondolhatod a 2x1Gb 400Mhz után mekkora változás lesz ez is. Gondolkodtam S1155-ben is, de most nem engedhetem meg magamnak és igazából ki sem használnám. Ha jutottam valamire mindenképp megírom, sokaknak lehet segítség és köszönöm neked is
Irvine18
KAMELOT #29299 üzenetére
Pont így gondolkoztam és el is kezdtem valami komolyabb DDR2-es konfigot összerakni fejben mikor megláttam, hogy valaki árul ph-n egy MSI P43-C51 lapot. A leírásban az szerepel pont olyan 1600-as KIT-el hajtotta mint amit én vettem. Korábban ezt a lapot leinfóztam másnál és azt mondták mivel az adatlapján is az szerepel 1600* (OC) ezért max 1333Mhz-et támogat csak és ezt lehet felhúzni addig, de alapból 1600-at nem kezel. Nos ha tényleg tökéletes vele akkor az sem érdekel ha max 1333-on pörögne, mert a jelenlegi procim miatt még annyin se, viszont a későbbi fejlesztéseknél DDR3 miatt levan a gondom a memória vásárlásról és az majd ki is használja. Megpróbálok beszélni az emberkével
Hunork
KAMELOT #29283 üzenetére
Szerintem az Asus tökéletes, de ha lehet fokozni, akkor itt egy igazi gyöngyszem:
Asrock Extreme7
Az árgépen néztem meg az árát, hát nem semmi, 70 ezer felett van.
Brutális lap... -
Hunork
KAMELOT #29257 üzenetére
Közbe bealudtam...
Én általánosságban olvastam magáról a chip gyártóról (nem valami öreg cég...), meg sok hsz-t, é sokan panaszkodnak a hibás felismerésre, meg valami "búgó" hangra. NEC, ASMedia stabilan működik, én ezért tanácsolom, de hát a felsoroltak között, ha jól emlékszem csak egy esik ki ez alapján, és én továbbra is a korábban említett 2 lapot választanám...(de örülnék egy Sabertooth-nak...
Rica
Hunork
KAMELOT #29251 üzenetére
Gyönyörű és drága lapok!
Felhívtam azt az embert, akitől leginkább vásárolok, mert tőlem sajnos ezek távol állnak, és aztat mondta, hogy ha nem Etron chip lenne a GA-X58A-OC-n, akkor azt ajánlaná, így viszont marad kettő: Asus SABERTOOTH X58 és a Gigabyte GA-X58A-UD5. Itt már te döntesz, mindkettő nagyon erős, mindent tud...MOD: az USB3 -ért felel, és közismert eszközfelismerési gondok vannak, és nem nagyon oldódott még meg. Ezért ajánlja mindenki az ASMedia, NEC chip-el felszerelt példányokat. Hogy mikor lesz erre végleges megoldás, nem tudom, de annyira most nem is figyeltem a híreket, őszintén megmondva, mert nekem is ASMedia chipes lapom van, és semmi probléma, igaz, csak egy pendrive van, ami USB3...
quasarus
KAMELOT #27033 üzenetére
Sajnos 40k-m nincs alaplapra, szeretnék az ati vga mellé egy nvidiát fizika számolásra,
Mit szoltok ehez a deszkához? P8P67 LE R 3.0Itt csak a cf támogatást említi, az sli-t nem?
dobost
KAMELOT #27076 üzenetére
Én is készülök beújítani egy AM3+-os alaplapot...
A 3 felsorolt közül melyiket ajánlanád/ajánlanátok?Asus M5A97 Pro-t néztem ki magamnak, viszont állítólag bajok vannak vele.
Egy bug az Asrock-ban is megvan... UEFI BIOS-ban a procit el akarja főzni...Igazából úgy vagyok vele, hogy ha már ennyit áldozok egy alaplapra, akkor nem tűrök el ekkora bugokat...
Giga és MSI 970es lapjaival van valakinek tapasztalata?
Üdv,
Tamás -
balpis
KAMELOT #27067 üzenetére
Madnem
Az új kártyáknál valóban nem sokat ér már a Virtu, még ha rendesen meg is csinálják egyszer..
Előfordulhat azonban eset, hogy akarsz tuningolni, de kell az IGP is, akkor jöhet a Z68.
Ilyen eset lehet, ha nem akarsz játszani, de fotókat, videókat bizgetsz.
Persze tuning nélküli esetben a H61/H67 is elég lehet, akár egy K-s procival, a dupla erős IGP-vel.Vagy játszol is, de a Sandy IGP-re épülő video konvertáló programot használsz. Ekkor is jól jöhet a Z68 + Virtu.
Ezek valóban nem tipikus alkalmazások, a legtöbb konvertáló program EGYELŐRE a CUDA magokat részesíti előnyben, de szerintem van rá jó esély, hogy hamarosan megjelenik egyre több Quick Sync pug-in...
atti_2010
Aidan85
KAMELOT #27024 üzenetére
Igen, igen, pont ezen gondolkodtam el, hogy kell-e az int VGA, mert 1-2 hónapot mondjuk simán tudok várni, mire összejön a pénz a diszkrét VGA-ra és esetleg kicsit több takarékoskodással egy G43-nál jobb chipset-es lapot venni.
De ahogy elnéztem most néhány bolt kínálatát LGA775-be újonnan G43-nál komolyabb nincs, csak G41-eket árulnak újonnan.
Úgyhogy azt hiszem marad G43-as Intel lap, és inkább egy jobb videókártyára gyűjtök, ahogy mondtad, mondjuk egy használt 4850, vagy a 6670.
Köszi a segítséget! -
Aidan85
KAMELOT #27022 üzenetére
Igen, árban ott vannak, csak minimum egy DVI kimenet kéne nekem, nem akarok a monitorommal átalakítózni.
Viszont most elbizonytalanodtam, mert később, mondjuk akár 1 hónap, max 2, úgyis vennék bele egy videókártyát, vagy újonnan valamit 8-10E környékén (HD 6450, GT 430), vagy lehet akár egy használt 9600GT, láttam ilyen árban van aprón.
Szóval lehet el kellene gondolkodnom akár valami jobban passzoló lapban is az E7xxx-es procihoz... -
Narandil
KAMELOT #27004 üzenetére
Köszi. Úgy néz ki, hogy az Asus P8P67 Rev 3.0 lesz
Mellé a konfig:
Kingston DDR3 1600MHz 8GB HyperX XMP KIT2 CL9 (Bluechip-ről élettartam garanciával, mert máshol csak 5 év a max, amit adnak, s az is akkor, ha ott javíttatom)
Sapphire Radeon HD 6870 1GB GDDR5
Intel core i5-2400 3,1ghzViszont arra kíváncsi lennék, hogy a users.hu-ról mit tudtok? Megbízható például stb.? Ugyanis a memórián kívűl onnan rendelnék meg mindent.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- DELL Latitude 7340 i7-1365U 16GB 512GB 13.3" FHD+ TouchScren 1 év garancia
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- Samsung Galaxy A34 5G 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
