- Microsoft Lumia 640 és 640 XL - testvérek egymás között
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Potzee
CWT belső egybe 12V-os ággal...ettől megint jobb a SS. A Coolermaster tápok közül a VS (Enhance) ill. a V széria (Seasonic) amibe bátran belenyúlnék. A többi modellnél már nagyon kusza a kép...CWT, Enhanche, FSP, Solytech...csak pontos gyári szám ismeretében mernék vásárolni.
Potzee
Az említett három táp közül egyértelműen a Seasonic M12 520W a legjobb választás vagy ennek a non-modular változata (S12 II 520W) ami 20k alatt elérhető. Esetleg S12II 620W szintén 20k-ért.
Ez szintén egybe hagyott 12V-os ággal rendelkezik, mint mindegyik Seasonic.
A Corsair CS550M GreatWall belsőre épül, ami nekem még mindig sötét ló...lehet, hogy jó, de egy tuti Seasonic helyett nem vállalnám be...akkor inkább az FSP Aurum S, ami szintén egy 12V-os ággal bír. Ennél a modellnél a ventire panaszkodtak, de lehet, hogy csak azért mert korábban Protechnic venti volt az Aurum-okban, ennél a költséghatékonyabb változatnál visszatértek a Yate Loon-hoz. -
Potzee
Találtam két holmit...
XFX Pro 650
(Seasonic belső, egybe 12V-os ág)
Coolermaster GX 650
(ha RS-650-ACAA-D3 a gyári száma!!! ebben az esetben Enhance belső, egybe 12V-os ággal) -
a1200
Tudom milyen a világ, tudok a tervezett elavulásról, de miért nem fognak össze az emberek, hogy kikényszerítsék a változásokat?
Hány millió ember szívott már a fos minőségű cuccok miatt?
Hány ember PC konfigja füstölt el csak a fos tápok miatt?
Itt 1 újabb friss példa [link]Ez továbbra is off téma itt, tedd off-ba.
[ Módosította: Qru ]
vzsryl
Így készülnek az ún. "Tökéletes Termékek": A garanciaidő lejárta után minél hamarabb tönkre kell menjen, hogy újat vásárolj. Bár a gagyi tápegységekre ez nem vonatkozik, azok bármikor tönkremehetnek, és a legrosszabb bennük, hogy bármit magukkal vihetnek, még az asszonyt is.
Ribi
Elhiszem, főleg úgy, hogy lehet később tuningolnak, kitudja mennyire. Akkor én is azt mondanám, hogy necces, de tuning nélkül bőven elég. Tesztekben rendszerint I7-920@3,5G+-al tesztelnek, ami eleve jóval többet eszik mint a kis i5. És úgy eszik 320W körül a konnektorból.
syberia: Ha nem hangzott volna el az, hogy : Tuning nincs és nem is lesz, akkor én sem írnám amit írok.
Jander: BeQuiet tápok a leghalkabbak közé tartoznak. (PurePower kivételével, mert azok nem igazán javallott darabok.)
Ribi
Ribi
Azért a használattól is nagyon függ.
PH tesztben egy megrángatott I7-920-assal evett a 6950 325Wot konektorból, vagyis bőven 300W alatt kért a táptól. Valamint felemlegetném a mire elég 400W cikket is. 1 kártyát 400Wos táp röhögve elvisz ha nincs szénné rángatva.És mivel írták is, hogy nincs tuning, biztosan elég 400as táp.
danika0670
Fuhuhh ez most megnyugtató volt iszonyat
Akkor nem lesz tuning..nem hiszem hogy a 4magot tuningolgatnom kéne..nekem bőven elég lesz. Mégegy kérdés hogy ventit a tápba hol tudok venni mert mostanában elkezdett kicsit szemtelenkedni néha kiad apró hangokat aztán abbahagyja aztán megint aztán újra abbamarad biztos hogy a venti mert megnéztem...Lehet elég lenne neki valami kis tisztitás szerűség de akkor már vennké bele egy másikat.
karesz501
Ok, ezek szerint az egy ágnak tekintendő és akkor lesz valahol "eldugva" egy másik 12v -os ág is 6pin -es csatlakozóval?
Mert egy 7950-en 2x6pin megy a kártyára.
Ami engem elbizonytalanított, az ez a teszt volt és azon belül is, hogy a 400W az 2x200W -ra van szétosztva.
De ha a slot felől kap 75W -ot és egy ágról max 200W -ot akkor biztosan OK lesz, köszönöm!
giigz
Köszi, így gondoltam én is, a 12 V-os ágon is bőven belefér minden...
Beraktam a vga-t, elkezdtem netről leszedni a driver-t, síri csöndben volt... Aztán egy kicsit felpörgött a ventije, majd kikapcsolt megint... Ekkor odanyúltam, és abszolút nem forgott, de AIDA-ban már 104 fokos volt a vga, így kikapcsoltam a gépet... Aztán a következő bekapcsolásnál sem forgott a venti, pedig akkor már volt driver is felrakva...
hollozoli
Na, biztos ami biztos, rákérdeztem az AQUA-nál és az Extreme Digital-nál erre az
FSP400-60APN tápra. És ott is azt mondták, hogy ez valami felsőkategóriás táp, ami 80%-os hatásfokkal adja le az áramot és 1000-ből 1-et szoktak visszavinni, hogy hibás.Már meg is rendeltem.
Sajnos a 480W-os XILENCE tápom a kukába megy, mert kitolni nem akarok senkivel.
Köszönöm szépen a tanácsokat!
hollozoli
Ribi
6850 viszonylag keveset eszik, bár a 930 meg sokat
De a CX400 egész erős jószág. -
pocok1970
Sziasztok! Most vettem a gépembe új alkatrészeket és így a gépem így néz ki.
Alaplap: Asrock Alivedual
Memória: 2x2gb
Videókártya: Sapphire Radeon HD 6850
Proci: AMD Phenom II X4 965A táp pedig egy Mercury MKP-4400. Még nem indítottam be a gépet mert félek
hogy le fog égni, de a másik gépembe ahol egy két magos proci volt és majdnem ilyen vidikari abba simán elvolt 2 évig. Kérdésem az lenne hogy bírni fogja ez a 400W Mercury vagy csak simán leég. Előre is köszönöm.
AndrewTdi
Nemnem. Nem afelöl értetlenkedek, hogy van 1x 8 és 2 x 4.
hanem hogy az egyik CPU táp tápegység felöli oldala 8 pines, a másik CPU táp tápegység felöli része 12 pines csatival van (amibe csak 8 van bekötve).Mégegy:
Ha az AX szériának esetleg garis problémája van, és a moduláris kábeleit behúzom harisnyával, lehet gari probléma? Gariztatás esetén csak a tápot kérik be vagy a kábeleket is?
ACE-
Nem, alapon nem nagyon csinálja, és mostanában játék közben sem. Legalábbis BF3-at nyomom, és azzal nem. Korábban a Batman Archam City alatt fagyott sokszor... Végülis amióta kipucoltam a belsejét, nem fagyott, bár a Batman-el sem játszottam. De elvileg nem a játékkal lehet a gond, az csak nem csinál ilyet hogy kikapcsolja a gépet. Tegnap olyat csinált egyszer, hogy megfagyott a hang, meg az egész gép, majd meglátom még mennyit csinálja... Windowst is újra kéne raknom mert szerintem megártott neki a sok random újraindulgatás, amit az SSD sem nagyon szeret...
bajaki
Hát ezt nem hiszem el, jól beszopt@m már megint. Tök jó mert amikor ki kell fizetni valamit két nap alatt kihozzák, de ha már cserélni kell valamit akkor már semmit nem ér a vevő...
Mi tart két hétig? 5 perc alatt berakni a gépbe és meghallgatni, hogy olyan a hangja mint a kávédaráló..GratulálokSzerintem ne ajánljátok mostanában több embernek az 500-as HEXA-t. Igazából semmit nem érnek a jó minőségű alkatrészek benne, ha a ventije 1 hét alatt bedöglik. Ez meg senkinek nem ér annyit szerintem...
KvPt
Igazából biztos megfelelne nekem a cm meg a chieftec, csak már tökre beleéltem magam abba, hogy aurumom lesz 13-ér, aztán persze ma kiderült, hogy egy darab sincs, és ha lesz akkor már kitudja mennyiért, és hát ezután ezeket a tápokat visszalépésnek éreztem, de egyébként valszeg az xfx lesz 14k-ért.
ZozzHUN
Áááá... fontos a villanyszámla, jók azok az energiatakarékos dolgok
Tiszta stressz-ben vagyok, mert a fogyasztásmérőt eltüntette apám, legutoljára akkor tudtam mérni idle/load fogyasztást mikor GTX560Ti@1GHZ és E8200@3.4GHZ volt gépben, Corsair VX450-nel, akkor vett fel max 465W-t (~420W fogyasztás, ha jól számolok, nem rossz egy 394W 12v ágtól) És akkor még azt hittem, hogy 450W-s a táp, mit érdekel, határon belül vagyok
szasanyi
Nem szívtam én semmit, de nehogy már azt mondd, hogy 30k+ az húúú de jó ár egy tápegységért. Esetleg egy Nagggyon Hálás Vagyok Keziccsókolom üdvözlőlapot is kell küldeni a fizetés mellé amiért olyan rendesek voltak, hogy megvehettem?
No, akkor az árakra tekintettel a modut ezúttal sem erőltetem. Utánanézek a Corsair TX650 v2 tápnak, mennyiért tudnám beszerezni aztán eldöntöm várok-e a cserével vagy nem.
Most nézem, hogy neked is TX650 van - elégedett vagy vele? Ha a te konfigodat tuniggal is kiszolgálta gond nélkül, rossz nem lehet. A kérdés az, mennyire hangos ha nagyobb terhelést kap? -
M107
csak azért kérdeztem mert pl a segate vinyókról nem sok jót hallani hamar Bad Sec... stb arra gondoltam ha normális jó tápod van jó s stabil Amper s 12v ágakkal nem nagyon fordul ilyen elő max 1-1.5% vinyó gyártási probléma miatt lehet.
A Vd-nél meg a sok fejparkolás miatt lehetnek gondok (tudom erre van megoldás már).
S még ott vannak az elviekben hibás sorozatok hibás silány sata cabelek stb stb..
grunge
Naja, jogos. A másik hofgy a Chifik is CWT béllel vannak szerelve.... Itt "szét van szedve" a 12V-os ág 4 darabra (18A*4). Kérdésem az, hogy ha az én kártyám min 38A-t kér akkor ez most gond, vagy "leosztja" úgy az Ampereket, hogy az jó legyen? Cimbimnek 600as Chifieje van konfigja kb mint az enyém - csak 6850ese van - és bejön neki.
grunge
Fene essen bele, nem működött a CTRL + Schmitt
TomiLi
Köszönöm!
Netezésnél a 3D-re gondoltam inkább, amikor nagyobb a terhelés.
Procit szeretem terhelés függően beállítani (Asus-nál ez az offset mode), de nem tudom mikor van jobban terhelve....(netezés)
Netezésnél ha a legrosszabb esetet vesszük, akkor 180-220W is lehet a fogyasztás?
Vagy ezt nem így kell számolni, hogy a cpu is max közeli kihasználtságon van, meg a vga is?
Csak azért kérdezem, mert ilyen fogyasztás mellett mindegy, hogy melyik tápot választom, mert a ventik már bekapcsoltak. Viszont max terhelésre meg elég tényleg a 750-es, mert nem hiszem, hogy a fentebb említett konfig 375W felett fogyasztana... (ergo marad az 50% alatti terhelés, így a csend.....)
ferkoboy
Az is kb 6-7e huf.
3-4 már szimpatikusabb lenne.
(Feleslegesen nagy ennek a konfignak a 380w-os Hipro is.)Mostani táp egyik szállítás után fesz. alatt olyan hangokat ad, mint egy relé (1 mp alatt kb.2-3 "berántás"). Kattog. És be sem kapcsol vele. Alaplapi led is csak villog (nem folyamatosan ég).
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Bittorrent topik
- Linux kezdőknek
- RX 6600 Aktív Displayport-VGA átalakító probléma
- BestBuy ruhás topik
- Szerezd meg a tökéletes házat most!
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 13" 2020 M1 8GB 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Eredeti Windows 10 / 11 Pro aktiválókulcs AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL!
- Gyors, Precíz, Megbízható TELEFONSZERVIZ, amire számíthatsz! Akár 1 órán belül
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
