- Vékonyabb házba rejti a Galaxy A17 5G az Exynost
Jester01
Egyenletes eloszlást kell feltételezni, azaz a golyók egyformák. Az, hogy esetleg a "7-es számú lila golyót már tízszer kihúztuk, de a 12-es számút egyszer sem" az a valószínűségben jelentkezik.
Az nem egészen tiszta, hogy akkor mi is a feladat ... ha fekete golyót csak 5-öt húzunk akkor soha nem lesz meg 1-15-ig az összes fekete golyó. Vagy itt mindegy a szín? Mert akkor minek egyáltaláan felhozni a színt, akkor van 3 zsák egyszínű golyó. Vagy a 100-as sorozatok eredményét összesítve kell meglegyen az összes változat?
Jester01
Első ránézésre ezt inkább parametrikusan lehet mivel az elfordított koordinátarendszer miatt a szuperponált pont az nem ugyanahhoz az x értékhez fog tartozni. Ráadásul az sem kizárt, hogy egy x értékhez több y fog tartozni.
Az elfordított koordinátarendszert az f deriváltjából kapod. -
Jester01
Ez nem annyira matematikai inkább gazdasági kérdés. Attól függ ez melyik fajta inflációs érték. Ha ténylegesen az előző hónaphoz viszonyított lenne akkor szorozni kellene (mint a kamatos kamat): 1,10^6 * 1,05^6 = 2,37 = +137%
Egyéb esetekben a következő év januárjában megállapított infláció az előző év inflációja. Ez a te példádban egyszerűen az utolsó érték kell legyen, hiszen a decemberi inflációt majd csak annak eltelte után lehet tudni. -
Jester01
prime_adam #6488 üzenetére
A "nagyon sok" az relatív. Szakasz metszéspont számítása elég egyszerű, néhány millió biztos megvan másodpercenként
Mondjuk a "szomszéd" is érdekes kérdés. Ha egy téglalap jó messze van de éppen egy lukon látszik akkor az szomszéd?
Jester01
prime_adam #6486 üzenetére
Pontosabban kellene megfogalmazni mi az, hogy "kitakarja". Melyik pontból melyik pontot? Naiv megoldásom első körben az lenne hogy a 2 kérdéses pontot összekötő szakasz metszi-e bármelyik másik téglalap bármelyik oldalát. Ez 2 szakasz metszéspontja.
Jester01
lanszelot #6447 üzenetére
A modulo az osztási maradék.
1900-01-01:
a = 13 / 12 = 1
y = 1900 + 4800 - 1 = 6699
m = 1 + 12 * 1 - 3 = 10
JD = 1 + (153 * 10 + 2) / 5 + 365 * 6699 + 6699 / 4 - 6699 / 100 + 6699 / 400 - 32045 = 24150212023-05-01:
a = 9 / 12 = 0
y = 2023 + 4800 - 0 = 6823
m = 5 + 12 * 0 - 3 = 2
JD = 1 + (153 * 2 + 2) / 5 + 365 * 6823 + 6823 / 4 - 6823 / 100 + 6823 / 400 - 32045 = 2460066Különbség = 2460066 - 2415021 = 45045 = 1525 * 29,53 + 11,75 vagyis 1525 teljes ciklus plusz 11,75 nap ami közelítőleg a helyes érték.
Jester01
Hegeduselekt #6434 üzenetére
Mire?
Jester01
f(x)=exp(x) #6162 üzenetére
Az az egyik ... hogy megtaláld
Jester01
MATEO6600 #6130 üzenetére
Azért 3b1b se az alapokat magyarázza. Amúgy meg ha fizika csatornát keresel miért a matek topikba írsz?
A teljesség igénye nélkül: Minute Physics, The Science Asylum, Physics Girl (itt pont mostanában indult egy Physics 101 sorozat), Fermilab (részecskefizika), PBS Space Time (relativitáselmélet és hasonlók), Physics Videos by Eugene Khutoryansky, Kyle Hill
Jester01
Micsurin #6041 üzenetére
Az első az ismétlés nélküli variáció. Mindegyik törp a 3 kaja valamelyikébe kerül, ez lenne az ismétléses variáció de viszont nem tudjuk megkülönböztetni őket.
A b) eset ismétlés nélküli kombinácó, hányféleképpen lehet kiválasztani a Törpapával (vagy Törpilliával, az egyik meghatározza a másikat) menő törpöket.
A c) megint ismétlés nélküli variáció. Azért nem permutáció mert nem mind a 23 törpöt osztjuk be csak 8-at mivel 24 órában 8 darab 3 órás műszak van. Úgy is nézheted, hogy előbb kiválasztod azt a 8-at aki dolgozik (ez ismétlés nélküli kombináció) majd őket sorba rakod (ez permutáció).
Valaki azért erősítsen meg, régen tanultam már
Jester01
zsolti1debre #6018 üzenetére
Ez egyértelműen hibás ellentmondás miatt, hiszen ha a 30 "kisebb tízes szomszédja" 30, akkor a 40-é csak 40 lehet.
Jester01
Varazslorane #5933 üzenetére
Nem.
Pl. A=1, B=1, C=0, D=0 esetén bal oldal hamis, jobb oldal igaz. -
Jester01
davidvarga #5924 üzenetére
6 pontra lehet illeszteni ötödfokú polinomot de biztos nem erre gondolt a "költő"
Jester01
Micsurin #5873 üzenetére
Nem értem a kérdést. Azt se, hogy minek kell k és n is, főleg ha k = n.
Na mindegy. Ugye az n+1 (vagy k+1) eset úgy néz ki, hogy még egy tag van ami a mértani sor miatt a1 * q^nSn+1 = Sn + a(n+1)
= Sn + a1 * q^n
= a1 * (q^n - 1) / (q - 1) + a1 * q^n
= a1 * (q^n - 1 + q^n(q - 1)) / (q - 1)
= a1 * (q^n - 1 +q^(n + 1) - q^n) / (q - 1)
= a1*(q^(n+1) - 1) / (q - 1)
Kész. -
Jester01
Ez nagyon gonosz kérdés. Az addig rendben van, hogy (12 4)=495 az összes lehetőség. Ezen belül rossz eset ha 2x2 könyv van egymás mellett, 3 könyv van egymás mellett vagy pontosan 2 könyv van egymás mellett és a másik kettő nem. Az első kettőt ki tudom számolni: (10 2)=36 illetve 8*7+2*8=72. Na de azzal, hogy pontosan kettő van egymás mellett nem tudok megbírkózni egyelőre.
Biztos van rá jobb ötlet is.
Jester01
Micsurin #5770 üzenetére
A z0^2 a c) pontban kiszámításra került. Trigonometrikus alakban hatványozás során a magnitúdót hatványozzuk a szöget szorozzuk. Vagyis ha a keresett z=a (cos fi + i sin fi) akkor z^3 = a^3 (cos 3 fi + i sin 3 fi) innen a^3=64 tehát a=4 és 3 fi = 60 + 360k azaz fi = 20 + 120k tehát fi1 = 20, fi2 = 140 és fi3 = 260
Jester01
Apollo17hu #5743 üzenetére
Ez is azt írja: "Találkozások akkor következnek be, ha egy-egy csiga ugyanakkor ugyanott van".
Jester01
5-el osztható ha 0 vagy 5 a vége. 6 jegyű, ha nem nullával kezdődik.
Ha 0 a vége, akkor a maradék 5 számjegy tetszőleges lehet 5!=120 lehetőség.
Ha 5 a vége akkor az első számjegy 4 féle lehet, a maradék 4 pedig tetszőleges 4!=24 vagyis ez 4*24=96 lehetőség.
Összesen 120+96=216. -
Jester01
concret_hp #5668 üzenetére
Nem tudom manapság hogy van, de régebben későbbi évben is lehetett felvételizni és akkor ugye számít hogy melyik évben milyen nehéz volt az érettségi.
Jester01
BTminishop #5618 üzenetére
Szerintem valahogy így:
Egy fa csúcsainak száma 1-gyel nagyobb az élek számánál.
Induljunk ki az 1,1,18 méretű komponensekből. Ha az első komponens nem fa akkor van benne 1 él így csak 17 marad ami kell az utolsóba. A második kettő így fa. Ha az első két komonens fa, akkor a 18 él az utolsó komponensbe tartozik így az nem fa de az első kettő igen.
A többi lehetőséget pedig innen kiindulva transzformációval lehet előállítani belátva, hogy minden egyes lépés során igaz marad az állítás (teljes indukció).
- A komponensekben legfeljebb 1-el van több él a fához képest.
- Fából élet nem vehetünk el mert szétesik.
- Nem fából élet áttehetünk fába ettől a donor fa lesz a befogadó viszont nem tehát a fák száma változatlan.
- Ha fából csak egy csúcsot veszünk el, akkor már nem lesz fa viszont a csúcsot csak nem-fa komponensbe tehetjük át ami így fa lesz tehát a fák száma változatlan.
- Nem fából csúcsot nem vehetünk el mivel a másik két komponens fa így nem tudjuk csatlakoztatni. -
Jester01
Dr. Mózes #5588 üzenetére
A nyerési esélyt nem befolyásolja, csak annyiban, hogy egyáltalán veszel-e második sorsjegyet. Mivel az esetek 10%-ban az első jeggyel már nyertél, így ennyi esetben nem veszel második sorsjegyet tehát nem is nyerhetsz vele. Feltételes valószínűséggel is le lehet vezetni.
Jester01
BTminishop #5513 üzenetére
Én nem értem a kérdést de hátha más igen. Addig is, nem lehet átvinni a másik oldalra amit nem írtál oda? Vagy 3/10 alakban felvenni?
Jester01
modflow #5498 üzenetére
Hirtelen csak olyan jut eszembe, hogy esetekre szedjük a nagyságrend alapján.
Ha n<10 akkor 3n=n ez nyilván nem lehet.
Ha 10<=n<100 akkor 3n=9+2*(n-9)=2n-9 ez sem lehet.
Ha 100<=n<1000 akkor 3n=9+2*90+3*(n-99) ez sem jó.
Ha 1000<=n<10000 akkor 3n=9+2*90+3*900+4*(n-999) innen n=1107
Ha 10000<=n<100000 akkor 3n=9+2*90+3*900+4*9000+5*(n-9999) innenn=5553lenne de az nem felel meg a feltételnek.Apollo17hu:
Jester01
#34576640 #5462 üzenetére
0!=1 például azért hogy (n+1)!=(n+1)*n! igaz legyen.
A második helyre is hatszor fog, ha az összes első betűvel összeadod. Ugye ha nem az adott betű van elöl akkor 3 másik lehet, és 3x2=6. Egyszerűen csak máshogy van csoportosítva. A példádban az i betű kétszer van a második helyen, de még négyszer lesz ha az á vagy a k lesz az első nem a d.
A b) kerek asztal szerintem úgy értendő, hogy azokat az ülésrendeket amelyek csak elforgatásban különböznek azonosnak kell venni mivel "sorrendről" van szó.
A c) kerek asztal pedig szerintem nem köti ki, hogy Artúr király ül a saját székébe csak azt, hogy van egy szék ami különleges.
Jester01
Orionhilles #5330 üzenetére
Végtelen mert az exponenciális gyorsabban nő mint a hatvány.
Jester01
xthemax #5280 üzenetére
Igen, a közösbe kell visszatenni. Zsuzsi nyilván több almát evett így, de csak azzal a 17-el amit magának vett. Ugyanezt a végállapotot úgy is el lehet érni, hogy mind a ketten 43-at vesznek ki a közösből, de Zsuzsi vesz magának még 17-et amiből Zolinak nyilván nem jár.
Ha Zolit közvetlenül szeretné kárpótolni, akkor neki csak 8 és fél almát kellene odaadni mivel a közösből 103 alma fogyott és abból Zolinak a fele jár, de 43-at már megevett.
Jester01
Don.Corleone #5243 üzenetére
Miért 1-F6 és nem F7-F6? Úgy egyébként az eredmény is kijön
Jester01
SidCorky #5207 üzenetére
Wordben is van egyenletszerkesztő de mivel rengeteg a szimbólum így nyilván nincs mind egyszerre a képernyőn.
Jester01
DeathBat666 #5180 üzenetére
Ez sem tűnik bonyolultabbnak csak tudni kellene a jelölések mit takarnak.
Jester01
DeathBat666 #5175 üzenetére
Ha novemberre 10%-al nőtt ami 14M Ft, akkor máris tudjuk, hogy júliusban 140M Ft volt és novemberben 154M Ft. Augusztus simán adódik 1,15*július miatt és december pedig egyenlő augusztussal. Szeptember az augusztus + 5MFt, október pedig november / 1,11. Ezzel az első oszlop kész, a többi számolható.
Jester01
BTminishop #5157 üzenetére
Mi nem világos? A szinusz az 2 pi periódusú, tehát az n/2*pi az 4 féle értéket vehet fel, de abból most véletlenül kettő az nulla tehát ezért lesz 3 részsorozat.
Jester01
scofield657 #5129 üzenetére
Hát ez triviális, csak be kell helyettesíteni aztán 0 lesz (vagy nem).
z^3=j^3-3j^2+3j-1=-j+3+3j-1=2j+2
z^2=j^2-2j+1=-1-2j+1=-2jz^3+4z^2+6z+4=(2j+2)+4(-2j)+(6j-6)+4=2j+2-8j+6j-6+4=0
Nyilván tudni kell hozzá a binomiális együtthatókat (vagy kézzel ki kell szorozni) meg persze azt, hogy j^2=-1
Jester01
Doky586 #5091 üzenetére
wolframalpha-ba bepötyögve meg
0.19886, 0.538652, 2.39379, 12.5958
Jester01
Apollo17hu #5083 üzenetére
Beírom excelbe
Jester01
rumos XIII #5056 üzenetére
Ezt most nem számlolom ki, de lásd wolframalpha
Jester01
rumos XIII #5035 üzenetére
Mármint konstansnak? Annak 0, persze.
Jester01
nincsnév007 #4974 üzenetére
Segítség vagy megoldás? Utóbbit itt nem kapsz
Előbbihez viszont mondd meg hol akadsz el.
Jester01
=> fizika topik
Különben meg milyen mértékegység az a Mp
Ábra nincs hozzá? Mi a d, d1, d2 és a Ti? -
Jester01
ricinus13 #4855 üzenetére
Melyik részét nem érted? Az általánosság megsértése nélkül felvettem a háromszöget (0,0) (1,0) és (x,y) csúcsokkal. Kiszámolod a ráillesztett háromszögek harmadik csúcsát egy elforgatással ami szorzás a komplex számoknál. Kiszámolod a közepüket ami ugye sima számtani közép. Ezután bizonyítod, hogy a keletkezett háromszög egyik oldalát megint elforgatva a másikat kapod.
Jester01
ricinus13 #4853 üzenetére
Nem tudom, fel kellene rajzolni és megsejteni. Aztán pedig úgy csinálnám, hogy a háromszög egyik csúcsa az origó, másik csúcsa (1,0) harmadik pedig (x,y) ahol y > 0. A szabályos háromszögek harmadik csúcsa ugyebár 60 fokos elforgatással adódik, ami komplex számoknál egy szorzás. Ezután a megsejtett állítás gondolom bizonyítható lesz.
Jester01
banán007 #4837 üzenetére
A tiéd a helyes
Nekem is az jött ki és a wolframalpha is azt mondja. -
Jester01
- T15 Gen1 15.6" FHD IPS i7-10610U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Next level racing wheel stand 2.0
- Panasonic Lumix GX80 - makulátlan állapotban, sok extrával
- Eladó ASUS ROG FUSION II 500 + ASUS ROG THRONE QI Kitűnő Állapotban!
- ÚJ Samsung OLED 4K Vision Smart TV-k (2025) - Gyári garanciával, számlával, ingyen szállítással
- Bomba ár! HP EliteBook 845 G9 - Ryzen 5 6650U I 16GB I 512SSD I 14,1" Touch I Cam I W11 I NBD Gari!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600 / RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- Motorola E40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
