- Netfone
Magisk
root jogosultság
Android rendszereken
norbert1998
Én nem merek most hozzányúlni. Felraktam végre az Integrity boxot, miután elromlott megint a v13 vagy nem is tudom melyik számú keybox, most megy a Wallet, Revo, de nem megy a DÁP
norbert1998
martongunar
#8285
Szintúgy. Nekem 2/3 volt eddig, és ment a Wallet. Ma még nem próbáltam, de hát erős a gyanúm, hogy nem is fog menni.
norbert1998
Black&White
#8231
Yaay, thank you. 0/3-ból 2/3 lett, aminél többet hónapok óta nem értem el
Kincstár továbbra se megy, de a DÁP már igen. NAV is. Wallet kérdéses. Megnyíilik, írja, hogy tartsam oda, de közben az üzenetet is dobja a biztonsági dolgokról.
norbert1998
Na most meg nálam hülyült meg minden.
Csak revolut és a butább banki appok, OTP mbh megy. Se dáp, se kincstár, se NAV, mást meg nem is próbáltam, 0/3 van, hiába nyomom a szokásos dolgokat újra, és írja sikeresen befejezettnek. Jövő hét újból fejtöréssel indul. -
norbert1998
No, egy újabb Wallet hibásodási mód: Megnyitva az appot semmi hibaüzi nincs, fizetéskor viszont szoftveres körülményekre hivatkozva nem enged fizetni. Újabb PIFfork és Keybox után sem.
norbert1998
sixtybi
#8200
Hát tud javulni, ha adsz neki engedélyeket. Popup, stb.
De persze erre számolnod kell, hogy ha sokat bökködöd a telefont, minden kérni fog új ujjlenyomatot. Érdemes az odatartás művelete alatt intézni automatikusan egy lezár-felold műveletet.Esetleg a Simple lehet még alternatíva, ha OTP-s vagy.
norbert1998
energiezolee
#8196
My bad, hülye vagyok
norbert1998
zsola400
#8188
Mikor felraktam a HyperOS3-at tengapelőtt, sima dirtyflash, akkor ment a kincstár, 0/3 mellett, GBoard-dal. Az a gyári, nem? Régen Flexy-t használtam, de elk|_|rvultak. Root, modulok után már nem megy. De csak az
Szóval egyelőre kibírom, számítón is lehet kincstározni, ellenben pl. revolutozni nem lehet, és az a flash után nem is ment, csak root + modulok után. -
norbert1998
energiezolee
#8181
Hát nálam most úgy fest, az lehet az oka, amiért nem akar menni a Mobilkincstár. De úgy, hogy amúgy a Wallet meg megy pl., ami a leghisztisebb app valaha
norbert1998
spaceship20
#8170
És megy a Wallet is? SPIC szerint nekem csak 2/3 van. Integrity Checker szerint 3, de szerintem az nem valós. Ennek ellenére amúgy minden megy, Wallet is.
norbert1998
Na nekem mára ment el az előző keybox, majdnem egy hétig bírta még, miután megszólaltattátok a vészharangokat. De aztán most úgy nézem, új valid keybox + PIF action után megy megint.
norbert1998
Bocsánat, ha hülye kérdés... Mivel ma még gond nélkül fizettem Wallet-tal a LIDL-ben, így felmerült bennem, hogy a valid keybox hiánya akkor okoz-e gondot, ha "nincs valid", vagy amikor "lejár" a nálam aktivált verzió?
norbert1998
norbert1998
#8133
Igen, működik a Wallet. Pár napja tűnt fel, hogy nem hisztizik. Kétszer is fizettem vele, ráadásul mindkét fizetés dupla volt, mert rossz (üres) számlához tartozó kártya volt véletlen a default benne. Mind a négy próba hibátlan volt Wallet oldalról.
Leírás: [link] Tehát az itt említett modulok APatch-ban. Magisk nincs.
norbert1998
Erre gondolok. Nekem ez sose dobott még 3/3-at, miközben más igen (gondolom amiatt, hogy valami még hiányzik, amit csak ez az egy app ismer.). Viszont most úgy fest, hogy megy a Wallet. Délután kipróbálom a lidlüben.
Semmi nem változott az utoljára írt listámról, csak frissítettem a modulokat, amikhez volt frissítés.
Így akkor megvárom a HyperOS3 update-et a próba utánra.
norbert1998
közel fél év után helyzetjelentés:Root érzékelése miatt a rootolatlan telefonomat rootolnom kellett
Akkor még harcoltam vele, Magiskoztam, sose volt jó. Végül APatch lett. És azóta is az van. Abban osm0sis féle PIF, van Tricky Store, Zygisk Assistant, Zygisk Next. Minden megy*. A Revolut is, a chatGPT kezdett el elsőre hisztériázni. Akkor kellett neki PIF action meg új valid keybox a Tricky-ben.Egy dolog nem megy azóta sem, a Wallet. Cserébe a Curve, mint alternatíva, fél éve hibátlan. Tudom, nem APatch topik ez, de annak nincs is topikja. Vajon modul gondom lehet, vagy az APatch nem is fog menni a Wallet-tel? Vagy megy egyáltalán stabilan nektek a Wallet, vagy azt mindenki el kellett engedje?
norbert1998
janakbacsi
#7687
A fogalmazásra gondoltam. Manapság nagy divat AI-jal iratni a cikkeket. Az most mindegy, hogy mekkora igazságtartalma van, valós dologról ír-e vagy pedig bullshit.
norbert1998
janakbacsi
#7684
Pénzt mernék tenni rá, hogy ezt AI írta
Mármint a fogalmazást... -
norbert1998
Közben úgy néz ki, hogy a korábban linkelt megoldást nem fogom megnézni, mert a másfél hete felrakott, de OS update miatt rootmentesült telefon a mai újrarootolás után azonnal elkezdett működni, egy apró változás és egy kiesett app viszont lett.
Így most, APatc, ZygiskNext, Tricky + Addon (update volt), PIFfork (update volt). 3/3 egyik appban, 3/2 a másikban. LBL-t hazudik a ROM. MÁK ment el világgá, de most nekem már nem aktuális.
norbert1998
Elvileg ez egy működő leírás a root-tal történő működésre, most találtam a linkelt XiaomiEU poszt alapján. [link]
Megpróbálom és jelentek. Lehet, hogy én is visszamászok LBL + stock-ra, elvileg úg is lehet debloat-olni a telót. Úgyis NAGYON érik egy nullázás neki, mert már irritálóan lassú, kb. az a szint, amikor venném a következő telót hónapokon belül. Hát, 4,5 éves modell
norbert1998
balazs1022
#7582
Ez nagy baj. Csoda, hogy a többi dolog megy még
BL nyitott? Ezt a Key Attestation is meg tudja mondani, vagyis inkább azt, hogy mit hazudik a ROM magáról. Bár root nélkül valószínűleg a valóságot fogod látni.
Esetleg még egy olyat próbálj meg, hogy RuRu nevű root detector app, nagyon sokmindent tesztel - kérdés, mire borult ki nálad az integrity. Nem vagyok én sem pro, de hátha találunk valami nyomot, amíg ideér valaki, aki pro is, segít neki elindulni.
norbert1998
energiezolee
#7563
Szerintem annyira nem irreleváns a jelenlegi Google szituációt tekintve ebben a topikban sem, hogy ne lehetne leírni.
norbert1998
Úgy fest, a Curve feladta a harcot. Azt írja, sikeres fizetés, de végül a terminál azt írja, Hiba -074 egyéb hiba.
És a Curve appban megjelenik a sikeres fizetés majd nem sokkal később a refund. Háromszor próbáltam. Utána Simple appal elsőre jó lett.
De a bank appban is megjelent minden
norbert1998
energiezolee
#7556
Aham. Volt valami akció, nem tudom, hogy él-e még. Gugliban próbáld meg, hogy Telekom Perplexity. Egy év ingyen Pro járt hozzá.
nimmrody
Hát, egyelőre én úgy érzem, hogy az ingyenes GPT sokkal jobb nekem, mint a Perplexity Pro (auto módban!!!). De mivel eddig a GPT jó volt, nem szórakoztam a PP nagyobb mértékű személyre szabásával. Azt hiszem, ennek meg kell most történnie. Bár igyekeztem a két asszisztenst nagyrészt külön dolgokra használni, GPT-t sokkal szakmaibb, komolyabb dolgokra, míg a PP-t inkább marhaságokra vagy light témákra. -
norbert1998
energiezolee
#7551
Telekomosként a Perplexity Pro egy vállalható alternatíva az ingyenes chatgpt-hez képest.
norbert1998
norbert1998
#7550
Viszont update, a Curve kb ugyanolyan gyors, mint a Wallet, pedig sokan írják, hogy lassú még sokáig kell ott tartani, meg nem nyílik meg. Engedélyek kellenek neki, a megfelelők (főként ,hogy a háttérben lévő alkalmazás jogosult legyen önállóan előre ugrani)
energiezolee
Tulajdonképpen igen, de sajna ha az integritást megspoofolom, nekem egyelőre eddig borult minden más. Otp, mák, stb. -
norbert1998
Tényleg nem megy a chatgpt
norbert1998
Nem bírtam magammal, csak rápróbáltam az LSPosed - Irena + HMA kombóra
YuriKey is telepítésre került, Shamiko nem szereti az Apatch-ot. Nohello is felment. Ezekkel megint megvotl a 2/3 vagy 3/3 (app függő), de megint elkezdett hisztizni az OTP és a MÁK is. Így ezeket kidobtam most újra.
De rohadt szar visszaállni, folyamatosan hibákat dobál minden megint.
Megoldás: Root eltávolítása, majd a #7541 végrehajtása újra.
Szerintem a Yurikey cseszi el nekem a bulit.
Szóval a #7541 mellé felrakott LSPosed és HMA a leírás alapján:
Semmi nem megy. Vagy nem tudom elrejteni a HMA appot, vagy az LSPosed miatt, de minden app ugrik rá és semmi nem megy nekem úgy. -
norbert1998
ChrYsler
#7538
Nyomom.
11107 verzió telepítve. Root hasonló, mint a Magisknál, de itt kell neki egy jelszó, amit belecsomagol a boot.img-be.
NEM követtem a leírást, hanem:
Kapott sorban: ZygixNext, ZygixAssistant, TrickyStore, TrickyAddon, PIFrok 0sm0sisTrickyben Select all, deselect unncessary, save, set AOSP keybox, set auto patch date (hogy ezek kellettek-e, nem tudom)
Futtattam a PIF scriptet.
Zygisk DenyList-et még csak nem is látok sehol, szóval az skip.
Wallet-en kívül MINDEN megy úgy, hogy nem is kiabálnak: OTP, MÁK, MBH, Revolut, OTP Szép, Simple, NAV, ERSTE NetBroker, Egészség, Tuya, Telekom, RePont, Curve.
Én itt szerintem átkanyarodok a Curve-re, amíg megoldódik a dolog
És amúgy minden teszten bukik a telefon, 0/3, key attestation unlocked, etc.
norbert1998
Kicsit kísérleteztem én is.
Különböző PIF és egyebek kombinációi, MagiskAlpha, stb.Hát egyelőre csak kompromisszumos megoldásaim vannak. Wallet sehol se ment, viszont az OTP/Revolut olyan, hogy VAGY egyik VAGY másik, a többi dolgot sikerült működésre bírni. Update majd később, részletekkel. De rajta vagyok
norbert1998
energiezolee
#7530
Alapból a PIF ki is veszi a tiltólistáról ezeket az appokat elvileg, szóval jól tudod.
norbert1998
Na most fog jönni a MagiskAlpha próbája.
Töröltem teljes Google Play (minden app) adatát, PIF lefuttatva, Yurukey lefuttatva, 3/3, Play Store szerint van tanúsítványom, Ruru szerint nincs root, se Wallet se Revolut nem megy még. -
norbert1998
Amikor a Play-szolgáltatások adatot törlitek, akkor a teljes "Tárhely" ürítésre mentek? Más opciót én nem látok, csak gyorsítótár törlést még, ezen kívül... Az meg annyira nem jó buli lenne, ha minden adatom menne ezzel a levesbe, jelszavak, kártyák, stb.
norbert1998
Előbb rakok a céges iPhone-ra bankkártyát, minthogy visszarakjam a gyári MIUI-t
norbert1998
Átvert az app, megnyílik, nem kiabál, de fizetni mégsem tudtam a Wallet-tal
Holnap újrakezdés nulláról. -
norbert1998
energiezolee
#7503
Jó, hogy mondtad
RePont se ment és kiabált az EgészségAblak is - DenyList meg Tricky listában bepipálás újraindítás NÉLKÜL is már megy.Smart Home (Tuya alternatíva) szintén kiabál, de működik. DenyList-re rakva jó ez is.
Telekom csak egyszer kidobott, de aztán megjavult magától, DenyList nélkül.
Meki nem hisztizik DenyList nélkül se. NavMobil sem.
Amit még olvastam, hogy tud hisztizni, az a Netflix és a Lightroom-ra gondoltam még, mint potenciális hisztis app - de mindkettő boldog most DenyList nélkül. -
norbert1998
Toninho13
#7495
Feldobtam a nohello-t. Ehhez ki kellett olvasszam a Magiskot és a WebUI-t. Ezek visszafagyasztása nélkül is 3/3, Ruru pass szintén megvan. Revo 10.84.1 (frissült magától???) továbbra is azt mondja, rootolt a készülék. Gondolom, kellene neki a Magisk Alpha. Visszaraktam a 10.82 Revolutot, de ez se jó.
norbert1998
energiezolee
#7493
Szuper, köszönöm.
Elég hirtelen jött ez a rootoljunk dolog, eddig nem tartottam rá igényt, csak volt egy kvázi tiszta stock HyperOS, meg tudjak fizetni telefonnal és ennyi.
Szerencsére a külföldi nyaralást még végignyomta két hete hibátlanul a Wallet és a Simple is, most a Revo egy darabig nem lesz fontos úgysem, így azt szerintem kihagyom most, amíg lesznek fejlemények még az ügyben a fejlesztők által. Más szóval, ha a jelenlegi állapottal kibírja a telefonom még pár hétig, akkor boldog leszek
norbert1998
Update, hátha segít:
Kidobtam a HMA-t, mert a Ruru megtalálta, használni meg amúgysem tudom, hogy kellene egyelőre - innentől az OTP újra működik, ahogy az MÁK is, Wallet is (talán). Revolut nem akar, az most ...82 verzió, eddig működött.
Szóval ELVILEG most a Revo-n kívül mindenem jó.A kulspontok: Yurikey, ahogy az előző kommentemben írtam. PIF 0sm0s1s, ZygskNext, Magisk 30.1. Tricky + Addon, ahogy az első kommentemben írtam. AirFrozennel Magisk "általam megadott álneve" fagyasztva.
A MagiskDetector még mindig azt írja, hogy "su file exists in path", míg a Ruru ugyanerre pass-t ír
Ez lehet a Revo hátterében? Vagy csak nézzem meg a friss Revo-t? Ez úgyis apk-ból lett felrakva. -
norbert1998
norbert1998
#7490
Lemaradt, de:
Magixkban a különböző Action gombokat mikor kell nyomkodni? Újraindítás előtt vagy után? Értem ezt pl. a PIF-re, a Yurikey-re, stb...Okés, YuriKey-re ráböktem a modul telepítése és újraindítás UTÁN, és azonnal 3/3 lett minden. Ennek ellenére a ma reggel még működő Revolut, OTP nem megy, Mobilkincstár meg megy
Megfordult a minden
Magisk nincs fagyasztva még viszont. -
norbert1998
Visszaolvastam az utóbbi két hét dolgait + összefoglalót, dee még nem jártam sikerrel. Nem próbáltam még mindent, előtte kérdeznék.Első kérdés, ami még az összefoglalóban merült fel:
Google Szolgáltatlások és egyebek összes adatának törlése - ezt még ti űzitek vagy ez már irreleváns? A szolgáltatások teljes tárhely ürítése kukázza a jelszavakat és bankkártyákat is. Ez csak a telefonon vagy a teljes Google ökoszisztémán értendő?Felraktam a TrickyStore-t addonnal, és ahogy írta Toninho, select all, deselect unnecessary, save megvolt - itt még van valami olyan, hogy
set valid keybox - "No valid keybox found" - ez kell nekem egyáltalán még?
Vagy bármi egyéb a Tricky Addon-ból?
Most én Magisk 30.1-en vagyok, béta csatornás, eleve azzal indultam ma, mert eddig simán csak Simple + nemigazánműködő 1/3-as integrity-s, rootmentes xiaomi.eu-m volt. Egy hét szarakodás után döntöttem úgy, hogy akkor rootolom a telefont, hogy ne sírjon a google szája, hogy rootolt a telefon
Na most egy darabig a szarakodás során megvolt a 1/3, most 0/3-ra váltott.
Nyílván semmilyen app nem működik, pedig nemsokára határozottan be kellene jutnom a MÁP-ba pl.A terv az, hogy elsősorban a fenti néhány kérdésre szeretném megvárni a választ, illetve a Toninho későbbi, nimmrody egyik és két további másik hozzászólás (1) (2) alapján nulláról újrakezdem az egészet. Csak hát a gond az, hogy a mibenholmitvariálok, meg a target.txt meg a többi nekem már mind új, úgy igazán rootolt telefonom szeritnem nem volt már vagy öt éve, tökéletesen elvoltam az injectelt xiaomi.eu romokkal kb miui11 vagy 12 óta, root nélkül. Előtte meg nem is nagyon volt telefonos fizetés...
- Canon MILC: EOS R és M topik
- ASRock lapok általában
- Milyen NAS-t vegyek?
- 8 millió felett jár a Clair Obscur: Expedition 33, egy év alatt ért a csúcsra
- Sorozatok
- Proxmox VE
- Mikrotik routerek
- BestBuy topik
- Eredeti Lenovo 90W szögletes (téglalap) notebook táp + kerek átalakító egyben eladó
- AKCIÓ! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
Eleve nincs GPay se, egy régi cikk toldozgatása kihagyott lépsekkel, stb.
crok
