- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
Máté94
DSDT lehet csinálni a laphoz, tehát nem reménytelen. Audio-hoz van kext, LAN-hoz az ASUS honlapján lévő nem elég info, AIDA64-el nézd meg magad és keress rá.
VGA biztos kell, de az sem mindegy milyen. Úgy vigyázz.
Máté94
Máté94
Grizzly87 #17029 üzenetére
Tedd fel ezt.
10.7.4-hez való, tehát frissíts, ha kell. -
Máté94
Hát elég lehangoló és sokkoló hír...
Máté94
rooney8 #16799 üzenetére
Hát... fogalmam sincs.
Eleve, csak úgy tudtad volna telepíteni, ha az egész HDD-t újraformázod. Látom, hogy az nem a múltkori telepítésből visszamaradt partíció, mert akkor simán lehetett volna telepíteni rá.
De nem is értem... üres partícióra minek Erase. Más, hogy még formázni se engedhette volna. Legalábbis emlékeim szerint nekem nem engedte anno.
Sajnos ilyen adatmegmentő programokat nem ismerek. Pedig van, nekem is kellett egyszer...
Máté94
norbikungfu #16797 üzenetére
Hát ebből nem fogja szerintem senki se megmondani mi a baja.
De lehet hogy hardver hiba. Ha Chimera bejön, ott írd be, hogy "-v" és csinálj egy képet, ahol megáll.
Máté94
Phantomhive #16791 üzenetére
GTX 680.
Máté94
ritterkrisz #16790 üzenetére
Jelen helyzetben nem. Még ML DP4-ben sincs semmi, pedig ilyenkor már kellene lennie, de reméljük a legjobbakat.
Máté94
Máté94
AdamP900 #16654 üzenetére
Telepítsd ezt. Hátha.
Máté94
Máté94
Ragnar95 #16645 üzenetére
Hát... akkor nem használni a WiFi-n való iPhone sync-et és semmilyen iTunes-t, amíg nem jön új update. Olyan júliusig...
Valaki így oldotta meg:
I finally solved my problem with iTunes by doing a couple of things.
I checked all of my preferences and in the Advanced window, I reset warnings and cache. I then quit iTunes.
I checked my iTunes folder and found the ownership and permissions were screwed up. I set the correct permissions for the folder and propagated it.
I went to iTunes: Mobile Applications and flagged all earlier versions of the ipa files. I then copied them to a folder on an external drive should I find the need to reinstall them. I then deleted all of the flagged files.
I relaunched iTunes. I went to File:Library
rganize Library and clicked to Consolidate Files and Reorganize files.
After that, I had no problems with iTunes.
Máté94
Ragnar95 #16638 üzenetére
Ugyanúgy törölhető, mint a többi.
Ezt találtam hirtelen, igaz, hogy SL-hez van. -
Máté94
Máté94 #16632 üzenetére
Egy SU MB-ből nem ártana, jut eszembe. Kext install után javasolt, sőt kötelező.
Másik ugyanilyen loggal.
iTunes reinstall-t javasolnak.Ki mondta, hogy Mac-en nincs gond?
Máté94
RaZroX #16625 üzenetére
Ha Unibeast-es Lion lenne, akkor menne is. Csak egy QE/CI patch kell neki.
Máté94
Aki eddig HD6950/70-el szerette volna használni az most válthat GTX680, ha akar. Mert működik.
- bambano: Bambanő háza tája
- GoodSpeed: AMD Ryzen 9 9900X (100-100000662WOF)+ Samsung 990 PRO 2TB MZ-V9P2T0BW
- LEGO klub
- Elemlámpa, zseblámpa
- OLED monitor topic
- HP Zbook Fury G7 I7-10850H
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3002, 90% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Asus A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RTX 2080 Ti 11GB Zalman M4 FSP 700W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
