Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
kushwavez
#68216320 #36125 üzenetére
Csak egy gyors kérdés. Az útmutató szerint egy SSDT-EC.aml fájlnak kell lennie a Clover-ben. Ez a fájlnév így rendben van? Nem sima SSDT.aml?
Az SSDT.aml és az SSDT-EC.aml az kettő különböző dolog. Az SSDT.aml az a megfelelő CPU frekvenciákhoz szükséges. az SSDT-EC meg egy átnevezés, hogy el tudjon indulni a gép.
Az említett változtatásokat (framebuffer-conX-enable, framebuffer-conX-type) valahol a WEG kext-ben kell megcsinálni? Pontosan hol?
config.plist/Devices/Properties/
Így néz ki:A Devices rész neked is ugyan az (meg végülis a többi is)
A config.plist-ben találtam egy ig-platform-id bejegyzést:
<key>#ig-platform-id</key>
<string>0x01620005</string>
Esetleg ez lehet amit említesz?Igen, az lesz az. a "#"-t vedd ki az ig-platform-id elől, alá a
0x01620005
helyére mehet a 0x19120000.Mielőtt a framebuffer-conX-enable és stb dolgokat odaírod a DeviceProperties-be előbb próbáld meg az ig-platform-id beállítása után.
Egyébként üres neked a config.plist/Devices/Properties/?
Ha így sem, tedd fel a config.plist-ed PasteBin-re, egyszerűbb.
kushwavez
Na megjött az eredeti Apple BCM94360CS2 WiFi kártya az NGFF átalakítóval együtt.
Eddig azt hittem a routerem max 60 MB/s-re képes WiFi-n, de kiderült, hogy mégsem.😄
Pont belefért a laptopba. Az adapter oda van csavarozva, maga a kártya meg elég fixen van a csatiban
76 MB/s max!!+ Működő Instant Hotspot, egy darab kext sem kell a kártyához (ahogy az várható is volt)
A sebesség macOS-en a legjobb, Windows-on a max az olyan 60 MB/s körül van, de sokszor ugrál le-föl 20-60 közt, nem igazán mondom stabilnak.
Bár azt is hozzá kell tennem, hogy nem frissítettem a driverét és egy régit használ.
Megérte azt a 10k-t. Így a laptop már tökéletesnek mondható -
kushwavez
#68216320 #36122 üzenetére
ha kihúzod és vissza akkor sem?
Esetleg lehet be kell állítani a portot.
https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/blob/master/Manual/FAQ.IntelHD.en.md
framebuffer-conX-enable= 1 (01000000) (esetedben con1 és con2)
framebuffer-conX-type=1 (01000000)+ ellenőrizd, hogy jó ig-platform-id-t használsz-e. Én ezt használtam: 0x19120000 (OpenCore-ba hex-swapped: 00001219)
Referenciaként itt az én konfigom: ASUS Z170-DELUXE - i7-6700K - HD 530 & RX 5700 - [From macOS El Capitan 10.11.6 to Big Sur 11 - Windows 10]
Nem ugyanaz a két lap, viszont ugyan az a chipset és iGPU, és viszonylag kevés módosítás kell hozzá (vagy nem is kell, max az USB portokhoz)
kushwavez
HELLAFLUSH #36114 üzenetére
Én ez alapján készítettem El Capitan Installer USB-t: [link] ("Below is my original answer" alatti.)
kushwavez
kushwavez #36110 üzenetére
ja illetve még annyi, hogy sikeres telepítés után a vidikarihoz fel kell telepítened az NVIDIA Web Drivereket, hogy működjön.
Nvidia Web Driver updates for macOS High Sierra (UPDATE Nov 13, 2020)Fontos, hogy az OS build verziószám alapján jó drivert válassz ki, ellenkező esetben nem fog működni. pl ha 10.13.6 17G65, akkor az annak megfelelő Nvidia Web Driver - 387.10.10.10.40.105
Szerintem először frissítsd a High Sierra-t a lehető legfrissebb verzióra: (17G14042) és aztán telepítsd a Web Driver-t.
+ ha nem indul a telepítő USB, írd be a
config.plist/Boot/Arguments
részhez a következőt:nv_disable=1
Driver telepítése után
config.plist/System Parameters/NvidiaWeb=True
-ra kell állítani
illetve aconfig.plist/Boot/Arguments
-hez pedig beírni a következőt:nvda_drv=1
és kivenni aznv_disable=1
flaget. Aztán működnie kellene. -
kushwavez
gibMacOS -> ezzel létre tudsz hozni legál Apple szervereiről letöltött High Sierra USB telepítőt Windows alatt.
Használata:
- indítsd el a gibMacOS.bat fájlt
- Lesz egy olyan opciód, hogy "R. Toggle Recovery-Only (Currently Off)" azt kapcsold be, hogy ne töltse le a teljes telepítőt (mivel csak Recovery Internet telepítőt lehet létrehozni Windows alatt)
- Válaszd ki a High Sierra-t
- Indítsd el a MakeInstall.bat fájlt
- Válaszd ki a meghajtód, majd a kért fájlt/fájlokat húzd be.Aztán a Win leírást követve fel tudod telepíteni a Clovert (vagy ha OpenCore-t akkor az OpenCore leírást): macOS Big Sur Clover (internet) telepítő létrehozása Windows alatt
Esetedben annyi változás van, hogy a letöltés részeket átugorhatod és csak a Clover telepítése részt kell megcsinálnod (vagy OpenCore, amelyik jobban tetszik).
Annyival még ki kell egészítenem a leírást, hogy mivel élő internetkapcsolatra van szükség ezért kell még egy kext az internethez is. Ellenőrizni kell milyen Ethernet kártyánk van, annak megfelelően kiválasztani a kextet és betenni a CLOVER/kexts/Other mappába
kushwavez
szaggat gondolom mint állat.
A VM alatt sajna nincs GPU hardver gyorsítás, így iszonyat szaggat minden.Ha rendesen a vason futtatnád ég és föld lenne a különbség.
Nyugodtan el tudsz indulni a leírás alapján, viszont arra kell figyelned, hogy a GTX 1050Ti csak High Sierra alatt támogatott, feljebb nem tudsz menni, max csak akkor ha a procid beépített grafikáját használod.
kushwavez
Talán a bootcamp driverei közt benne van ahhoz is a driver: https://github.com/timsutton/brigadier
usage:brigadier.exe -m <mac_model_név>
(pl. iMacPro1,1) -
kushwavez
ddsteel #36096 üzenetére
A WiFi kártyát életre lehet kelteni (ha Intel) az itlwm.kext-el, viszont ez csak webezésre jó, mert nagyon lassú.
A legjobb megoldás ha kicseréled a benne levő wifi kártyát egy kompatibilis kártyára. Támogatott WiFi+BT/Ethernet kártyák
A hangnál tudni kell, hogy milyen codec. Na most ezt így amíg nincs a kezeid közt a gép lehetetlen megmondani, hogy milyen van benne, max ha valaki más már hacklizott vele akkor onnan talán ki lehet lesni.
Ez alapján Conexant CX20632, és működik: [link]
Az illető szintén kicserélte az Intel WiFit BCM94352Z-re -
kushwavez
ddsteel #36091 üzenetére
nem látom akadályát. asztali gépekre elég könnyű felrakni a macet. Az install része az majdnem teljesen úgy megy mint igazi Macen, egyedül a bootloadert kell megfelelően belőni a géphez (a leírás alapján mennie kellene). Az egész OS is teljesen ugyanúgy működik mint igazi Macen.
kushwavez
kazsmerlaca #36088 üzenetére
hmm.. nem tudom, nekem nem lép ki. de valószínűleg bug. Jelents a Feedback App-ban, de megnyugtatlak, hogy ügyet sem fognak rá vetni
kushwavez
sanyi0627 #36086 üzenetére
működhet. Az AMD karit valószínűleg ki kell majd kapcsolni hozzá, de a többi rendben van.
Összefoglaló alapján neki lehet állni.Illetve ha a BIOS-odban nem lehet állítani a DVMT-Prealloc-ot akkor erre is szükséged lehet:
7. Előforduló hibák / h) Fekete kép, vagy "com.apple.driver.AppleIntelXXXGraphicsFramebuffer" Kernel Panic, 8 MB Grafika, szakadozó/akadó kép -
kushwavez
rita7107 #36084 üzenetére
Ellenőrizd a HDD EFI-jét. Tartalmaznia kell a BOOT és CLOVER mappát és a struktúrának is helyesnek kell lennie.
Lásd itt bővebben: 7. Előforduló hibák / A gép indulásakor nem jelenik meg a meghajtó a boot menüben/nem tudok a meghajtóról bootolni!
kushwavez
Nekem egy Lenovo Thinkpad X1 Carbon 6th van. Megfordult már pár notebook a kezeim között, mindre raktam fel Mac-et, viszont ezzel vagyok eddig maximálisan megelégedve, nem is fogom lecserélni, max egy erősebb i7-es verzióra több rammal és WQHDR kijelzővel. AZ üzemideje is teljesen jó (~5 óra körül. ez még lehetne több is ha cserélném az akksit, kicsit el van már használódva)
Konkrétan tökéletesen működik rajta minden, beleértve a Thunderbolt 3 hot-plugot, ami azért nagy szó (eGPU-val használom). A tapipadja konkrétan jobban működik VoodooRMI-vel macOS-en, mint Windows-on a saját drivereivel. Minden úgy működik rajta ahogyan annak működnie kell.
A többi notival sem volt gond igazából, viszont a combo-jack mindegyiken kínszenvedés volt, és mindig össze-vissza működött az EarPods-ommal (az egyik Aceremen nem is tudtam normálisan beállítani, szóval sosem volt tökéletes), viszont ez is teljesen rendben van az X1-en. Ezeken kívül egyébként nincs sok macera velük.
ha Thunderboltos gépet nézel akkor utána kell nézni, hogy az adott chip támogatott-e Mac alatt, vagy sem, és a beállítása is elég nehézkes lehet, ha csak nem találsz már elkészített SSDT-t hozzá.
WiFi kártyát mindegyiken kell cserélni Broadcom-ra, hogy rendesen működjön és legyenek Mac-like funkcióid mint pl. AirDrop. ismét, lehet használni webezésre az Intel wifit is az említett kext driverrel, de nekem rossz tapasztalataim vannak vele, nagyon instabil. Ahogy megkaptam a laptopot még be sem kapcsoltam és ment bele a Broadcom kártya.
kushwavez
Intel NUC. Egyedül egy gond van vele, tudomásom szerint a WiFi kártya mindben rá van forrasztva és mivel Intel ezért nem fogod tudni natívan használni (van hozzá community által kreált kext, viszont így is iszonyat lassú és sok dolog nem működik vele, + nem lesz AirDrop-od).
Aztán ott van még a GIGABYTE GB-BR széria is, azokon már lehet cserélni a wifi kártyát (bár utána kell járni van-e rajta BIOS whitelist, de szerintem nincs), szerintem a támogatása is rendben van. (amíg nem 11. gen Intel addig nincs gond)
Érdemes rájuk keresni, hogy hátha valaki már feldobta rájuk a macOS-t és van leírás róla, vagy ilyesmik
kushwavez
kazsmerlaca #36060 üzenetére
ez ilyen sajna. vannak dolgok amik nem okék, de szerintem soha nem fogják ezt megoldani, ez Apple dolog.
További az csak az én kiakadásom a Big Sur-ról: én pl. konkrétan visszamentem Catalina-ra a RAM zabálás miatt, a record az 60 GB volt, szó szerint zabálta a swapot a kernel_task, engem meg annyira nem érdekel a kinézet, inkább működjön a rendszer jól... és ez így nem jó. eszi a meghajtóm, és ezzel csökkentve az élettartamát... ezt jelezték igazi Mac userek is... és egy ekkora bugot nem sikerült fixálni ennyi idő alatt... (bárhol bármikor reprodukálható, csak szólj ha szeretnéd)
nem értem miért nem sikerül egy ekkora bugot javítani... jelentettem, nem érdekelte őket... szeptember óta ott van, nincs rá válasz (11.2.3-nál tartunk). bebizonyosodott a gondolatom, miszerint ez egy "béta" teszt az Apple és az M1 számára.
sajnos nem csak ez az egyetlen, további kis (tényleg apró) dolgok miatt egyszerűen felhúztam magam miatta... sokszor egyszerűen nem képes másolni külső driver-ra, lefagy. NAS-nál, többször tapasztaltam, hogy konkrétan meghalt a rendszer másolásnál olyan szinten, hogy force restartolnom kellett. ez SOHA nem fordult elő Catalina-n.
nagyon remélem, hogy azért több odafigyeléssel adják majd ki az új macOS-t. szeretem használni nagyon, de ezek az őrületbe kergetnek. Követem a többiek példáját és nem frissítek.
Nemsokára lesz egy egyszerű + külső meghajtóm csak tesztelésre, azzal majd tesztelem a dolgokat azt ha működik akkor mehet is élesbe.
kushwavez
kazsmerlaca #36058 üzenetére
https://github.com/xzhih/one-key-hidpi
ezt próbáld. -
kushwavez
szocsaba #36046 üzenetére
Intel I210 -
kushwavez
kushwavez
rita7107 #36027 üzenetére
Az egy elég régi proci.
Szerintem Sierra 10.12-ig lehet vele próbálkozni, talán High Sierra, de tovább nem. Vagyis... lehet próbálkozni feljebb is vele, valószínűleg a chipsettel problémák lesznek mivel legacy BIOS-os lapokon fut. Ilyen probléma például az, hogy a meghajtó nem jelenik meg a telepítőben.
Ez orvosolható a következő patchel:
config.plist/KernelAndKextPatches/KextToPatchName:
com.apple.driver.AppleAHCIPort
Find:40600200
Replace:00000000
megj: a jelenlegi összefoglaló csak UEFI gépeket támogat. -
kushwavez
rita7107 #36022 üzenetére
alapból UEFI-nek is kell lennie, a Mac UEFI-n működik.
Mi a hiba?
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik -
kushwavez
kushwavez
Az Acidanthera teamnek (AirportBrcmFixup fejlesztői) nyitottam: [link] , nem tudnak mit csinálni vele (vagy nem akarnak, de úgy néz ki gyülekeznek az emberek ugyanezzel a problémával szal talán kitalálnak valamit rá). Úgy néz ki a kártya ilyen, meg az Apple driverei.
Szomorú -
kushwavez
Volt egy kis időm aztán szórakoztam a wifi kártyákkal mert nem voltam megelégedve a BCM94360NG kártyával sebesség terén.
BCM94360NG:
- 434 mbit/s rate cap, kitudja miért, ilyenkor a sebesség max csak ~25 MB/s
- Csak akkor megy 866 mbit/s rate-re, ha WIndows-ról restartolok. Ilyenkor normális, ~60 MB/s sebességet érek el (amennyinek lennie kellene)
-> Többeknél is van ez mint néztem (de nem mindenkinél), tenni nem lehet ellene semmit.
Bővebb info: [link]
- Az Instant WiFi Hotspot valamikor megy, valamikor nem. Ki kell kapcsolni a Bluetooth-ot és úgy kell csatlakozni a WiFi Hotspot-hoz, viszont a telefonon is meg kell nyitni a megosztás menüt, így sajnos ez már nem "Instant".BCM94352Z:
- rendesen 866 mbit/s és ~60 MB/s sebesség, de ugye kell hozzá az AirportBrcmFixup.kext
- Instant Hotspot szintén nem működik.Úgy néz ki a legjobb, teljesen OOB megoldás az eredeti Apple kártya beszerzése egy NGFF adapterrel. Pont ezt fogom tenni én is.
kushwavez
kushwavez
szoltan70 #36008 üzenetére
Nem akar így sem. Annyi a különbség, hogy most nem áll meg a végén, hanem újra bootol. Mindegy, elengedem ezt a történetet. Annyira nem létkérdés csak kíváncsi lettem volna hogy muzsikál Big Sur alatt. Köszönöm még egyszer a segítsége!
Szomorú. Ezek szerint annak a Pentium proci támogatásának vége a Catalina-val.Annyi még, hogy ami most van rajta Catalina nem tud frissülni. Elindul ugyan, de valami nem jó neki.
Ez alatt mit értesz? Mi a hibajelenség?
Viszont ha a telepítőjével megcsinálnám ugyan ezt az EFI partíciót az működhet? Vagy ahhoz más beállítások kellenek? Ez valami hackintoshzone-os valami.
Működhet. Sőt, igazából az egész EFI tartalmát rámásolhatod az USB EFI-jére, úgy is mennie kéne.
Bár az előre elkészített telepítők mit pl a hackintoshzone is, nagyon sokszor outdated és mókolt.
Én a helyedben megpróbálkoznék a leírás alapján megint (+ a fent leírtakkal ha nem működne), csak most ugye Catalina-val. Ebben az esetben az iMac14,1 SMBIOS maradhat, ott még támogatott.
Először simán minden a leírás alapján, aztán ha nem jó akkor mehet a régi működő config.plist (+ a végére a Quirks és generálj majd egy teljes SMBIOS-t)Aztán ha így sem jó, akkor a Clover v5123.1-es verziót leszedni (az még a Big Sur előtti verziókhoz való legfrissebb változat)
drivers/UEFI mappából OpenRuntime.efi törlés, drivers/off/UEFI/MemoryFix-ből helyére AptioMemoryFix.efi, VirtualSmc.efi ugyanúgy a drivers/UEFI mappába
Ebben az esetben a "Quirks" rész nem szükséges a config.plist aljára.
Aztán mehet a többi a leírás alapján.Ha van elég időd ezeket kipróbálhatod, így legalább tudni fogod később, hogy miket is csináltál rajta, friss, míg a zone-os telepítőről fogalmad sincs mit csinál és régi.
kushwavez
szoltan70 #36006 üzenetére
hmm..
Használd a régi működő config.plist-et, viszont a legeslegvégére tedd be az új config.plist-ből az egész "Quirks" részt.
Az SMBIOS-t váltsd iMac14,4-re (az iMac14,1 nem támogatott Big Sur alatt)Ellenőrizd, hogy minden driver/kext rendben a helyén van-e.
Ha Cata alatt működik akkor működnie kéne Big Sur alatt is, ahogy néztem a proci az Haswell.
kushwavez
kushwavez
kushwavez #35987 üzenetére
A csak Bluetooth donglet sajnos nem tudom ajánlani, nekem is volt és hol működött hol nem, dobálta a csatlakozásokat is. Persze ez típusfüggő.
Ha mindenképpen donglere hajtasz, akkor valami Broadcom chipsetes donglet vegyél ami natívan támogatott. Sajnos elég zsákbamacska, nem tudom megmondani melyik működne melyik nem.
A legjobban működő megoldás az az amit küldtem.
kushwavez
szocsaba #35986 üzenetére
Ez a tuti, működő megoldás -
kushwavez
RaZroX #35982 üzenetére
röviden és tömören: nem
Annyira nagyon nem ástam bele magam, de itt arról van szó, hogy az Apple-nek saját fejlesztésű ARM chipjei vannak, és a rendszer erre van fejlesztve. A consumer ARM chipekhez nincsen driver, máshogy is működik. egyszerűen nem tud vele mit kezdeni a macOS.
Nem beszélve arról, hogy az M1 esetében már maga az OS is úgy indul mint egy telefon, mindenféle aláírt vezérlőkkel/loaderekkel, ezzel akadályozva a babrálást.
Mint mondtam nem nagyon olvastam erről semmit sem, de így gondolom én.Pár év múlva talán kitalálnak rá valamit, kitudja, igazából kíváncsian várom a fejleményeket. Sokat kell még fejlődnie kell ehhez még a consumer ARM PC piacnak.
Előbb látom a szemem előtt az emulációt, de az meg naaaaaagggggyoooonnnn lassúúúúú lesz.
+ nincs a consumer gépekre ARM bootloader, a Clover és stb nem működik rajtuk.
kushwavez
tatomi92 #35980 üzenetére
sajnos semmit nem találtam rá.
itt egy "guide", de elég hozzánemértően és lustán van összerakva, viszont a csatolt EFI-jében levő Kext mappában van egy AppleHDA és egy AppleALC kext. azokkal próbáld, layout-id=3, + HPET fix.
Ha nem jó, akkor sajna nincs több ötletem, csak a VoodooHDA. -
kushwavez
tatomi92 #35978 üzenetére
Ahogy olvastam az egy problémás codec, ezt találtam rá: trial2_alc283_layoutID16.zip -> próbáld ezzel, és layout-id=15-el (ne tévesszen meg a neve)
forrás: https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/49538-opencore-und-applealc-mit-codec-alc283/?pageNo=2
Tüzetesebben mondjuk nem néztem utána más oldalon.
Úgy néz ki kell ennek a codecnek HPET fix is: https://dortania.github.io/Getting-Started-With-ACPI/Universal/irq.html
kushwavez
RaZroX #35975 üzenetére
Milyen hibaüzenetet kapsz?
OpenCore-ban és Clover-ben is csak egy Generate SMBIOS volt az egész az összes gépemen. Generálj még SMUUID-t is.
az ethernet kártya interfész en0? ha nem en0, az is okozhatja.
Először próbáld ezt: [link]
Q. The Mac App Store isn't working. How to fix?First you must have built-in Ethernet at 'en0'. So, you must install drivers for your Ethernet device. It is also possible if you have built-in WiFi at 'en0'. USB devices cannot be made to look built-in.
If your Ethernet (or WiFi, in the case of no Ethernet) is not at 'en0', try resetting the network interfaces. To do that, go into SysPrefs->Network and remove all interfaces, Apply, then remove /Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plist. Reboot, then add all your network interfaces back, starting with Ethernet.
sudo rm -r /Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plist
Aztán ha így sem: [link]
kushwavez
tatomi92 #35969 üzenetére
1.: DP hanggal a WhateverGreen-nek kéne valamit csinálnia, ha jól tudom alapból kéne a DisplayPort-ot HDMI-re alakítania. Ha nem teszi, akkor manuálisan kell beállítanod, hogy a DP portot HDMI-nek lássa: FAQ.IntelHD.en.md a framebuffer-conX-type tag-gel, utána működnie kellene.
2.: Erre sajnos nem tudok mit kitalálni, függ magától a hardvertől is, kextektől is. Ha vannak felesleges kextek akkor azokat töröld, hátha segít.
kushwavez
kushwavez
RaZroX #35956 üzenetére
AtherosL1cEthernet -> ellenőrizd, hogy jót töltöttél-e le. sokféle verzió van, ez a legújabb
kushwavez
RaZroX #35924 üzenetére
Az úgy nem lesz jó.
OpenCore telepítése
FAT32, név EFI -
kushwavez
Észrevettem, hogy a WhateverGreen.kext v1.4.7 és v1.4.6 kernel panicot okoz ha a telepítő USB-t akarom bebootolni, vagy a Recovery-t.
failed to route the function IsTypeCOnlySystem
Ha ezzel találkozol, downgradelj v1.4.5-re, azzal jó. -
kushwavez
hát valami nagyon nem stimmel a fájlrendszerrel... Windows alatt lefuttattam egy ellenőrzést, nem talált hibát (nyílván, olyan jó mint a Windows hibaelhárítás).
Mac-en viszont kiírta az Elsősegély, hogy az EFI fájlrendszerével és/vagy partíciós térképével probléma van. Kijavítani viszont nem tudta.Aztán Recovery-ből futtattam egy fsck_msdos-t, kiírta, hogy talált hibát és fixálta is. 16 MB szabad terület volt előtte, utána 20 MB lett.
Valamit csinált, viszont még így sem stimmel a szám. Most 60 MB foglalt van rajta, nincs rejtett fájl. 140 MB-nak kéne lennie a szabad területnek. A Lemezkezelő Elsősegélye mostmár nem ír hibát, végigfut és kiírja, hogy nincs hiba. Nem igazán értem én ezt...😅 Újraformázom majd, de ezúttal 512 MB hellyel, aztán "problem solved" -
kushwavez
ellenőrizd a fájlrendszert, hogy nincs-e rajta hiba
Az leszplusz még az is lehet, hogy igaza van
rendszerint több helyet foglalnak a fájlok a lemezen, mint ahány byte-ból állnak
mivel nem byte-os egységekben vannak kezelve, hanem szektorokban/klaszterekben
pl. ha nagyon sok kis apró fájl van, azok sok helyet tudnak megenni a méretükhöz képestDe ennyit? Ez azért egy kicsit sok ahhoz, hogy ez legyen. Egyébként csak 2 Clover mappa, 1 OC és a Windows boot van rajta szóval nincsen olyan sok kisebb fájl.
Meg azt észrevettem, hogy ha törlök nem szabadul fel hely.
Nem lomtárba helyezem, hanem véglegesen törlök (SHIFT+Delete és cmd+alt+Backspace). -
kushwavez
Egy újabb anomália fordult elő nemrég, nem is nagyon értem ez hogyan lehetséges.
Másoltam volna az EFI-re, de kiírta, hogy nincs elég szabad terület.
Na most ez azért érdekes, mert 58 MB-nyi adat van rajta, a partíció meg 200 MB. Akárhogy nézem, még 142 MB-nak szabadon kéne lennie, viszont azt írja 21.2 MB szabad területem van a 200-ból.
Átnéztem a meghajtót Win alatt és Mac alatt is, nincsen egy rejtett vagy system fájl sem ami foglalhatná. Nem értem... -
kushwavez
R.Woodoo #35913 üzenetére
Valszeg megoldja, igen.
@Smiley nekem T440 és X1 Carbon 6 van, de a tapipadja az hasonlóan működik mindegyiknek.Az X1 az hibátlan (tényleg...teljesen), a T440 is az lenne ha kicserélném a gyári rakat hulladék T440 tapipadot a T450 tapipadjára. Egyébként minden jól működik rajta.
EDIT: SD olvasóhoz próbáld ezt: Sinetek-rtsx.kext
kushwavez
R.Woodoo #35910 üzenetére
VoodooRMI.kext-et használj a tapipadhoz. Ég és föld a különbség VoodooPS2 és e közt. Nekem konkrétan jobban működik macOS-en vele mint Windows-on, az összes gesture működik.
v1.2-t használok, a v1.3 valamiért furábban működik.Ha teljesen ki akarod maxolni akkor ruházz be szerintem egy wifi kártyára is, aztán a handoff & airdrop is kipipálva.
jó kis vasak a Lenovok
kushwavez
RaZroX #35906 üzenetére
sajnálattal látom... nem tudom mi lehet vele.
Esetleg annyit még próbálhatsz, hogy létrehozol egy OpenCore-t a fő leírás alapján, majd az elkészített SSDT.aml (=SSDT-PLUG) fájlt beteszed az ACPI mappába (meg hozzáadod a config.plist-hez is), aztán bebootolsz róla, hátha.
kushwavez
RaZroX #35881 üzenetére
az ssdt-t létrehoztad?
a táblázatot figyelmen kívül hagyhatod, neked csak ki kell törölnöd a CpuIst és CpuPm sorokat amiket én betettem, a következőket átállítani: KernelXCPM=false, PluginType=0, Generate/PluginType=False
és berakni a kész SSDT.aml fájlt a Clover/ACPI/patched mappába.Illetve még egy dolog, add hozzá a következőt a config.plist/ACPI/DSDT/Patches részhez a List of Patches legörülő listából: change _DSM to XDSM
kushwavez
RaZroX #35878 üzenetére
illetve még pár ötlet ami eszembejutott mert rájöttem, hogy a processzorod Ivy Bridge:
majd ha bebootol a procihoz kell SSDT-t készíteni ezzel: [link]
az ssdtPrGen-hez a GitHub-on van a leírás. miután kész az SSDT, a CLOVER/ACPI/patched mappába kell rakni az SSDT.aml fájlt. Lehet egyszerre sok lesz és nehéznek tűnik, de pár kattintás. figyelmesen olvasd el és a leírásnak megfelelően csináld.Ha beraktad az SSDT.aml fájlt utána config.plist/DropTables-ből töröld ki azt a kettőt amit odaraktam (CpuIst, CpuPM)
Utána elméletileg jónak kéne lennie.
kushwavez
RaZroX #35876 üzenetére
hmm..
Tedd be ezt a kextet a kexts/Other mappába: VoodooTSCSync -
kushwavez
RaZroX #35874 üzenetére
Hát ez pár kérdést felvet bennem.
Hogy működött ezek nélkül idáig? Elég fontos beállításoknak hangzanak.
A "nagy" reddites leírásban ezek mért nem szerepeltek amikor csináltam a configom?
Gyakorlatilag, ha nincs egy hozzáértő ember aki segítsen akkor elég necces összehozni olyannak aki nem szakértő.Azért nem említi (gondolom) mert a friss Clover.zip-ben levő config-sample.plist-ben alapból így van. A tiedben ezek nem voltak benne, lehet régi Clover-ben volt használva és ott még nem így volt.
Lehet régebbi OS-en és régebbi Clover-nél nem kellettek ezek a beállítások, ezért működhetett.Olvasgattam közben, hogy ez a kernelmanagerd akkor is pörgetheti a procit, ha nem kompatibilis kext van. Gondoltam ránézek a kextekre és látom, hogy van ott pár amit nem is én tettem bele..
Az SMC kextek és az XHCI nem is rémlenek így, hogy közöm lenne hozzá
Az SMCBatteryManager, SMCLightSensor, AppleALC.kext.dSYM és az SSDT-PNLF.dsl (le sincs fordítva és nem is oda való) nem kell. Ezek ráadásul laptophoz valóak (kivéve az AppleALC.kext.dSYM).
kushwavez
RaZroX #35872 üzenetére
SIP= System Integrity Protection: Fájlrendszervédelem és biztonság. Nem engedi az alkalmazásoknak a rendszerfájlok módosítását, nem aláírt programok futtatását, köze van a Big Sur partíciók megfelelő működéséhez is, illetve ha nincs bekapcsolva nincsen OTA frissítés sem.
config.plist: jogos, leírom
ACPI:
eldobtam két SSDT táblát a DropTables-ön belül: CpuIst és CpuPm -> CPU helyes működéséhez kell őket eldobni.DSDTName=DSDT.aml -> betölti a géped DSDT adatait
Kikapcsoltam az összes DSDT/Fixes-t, nem kellenek.
Bekapcsoltam a Generate C és P states-t -> Megfelelő CPU órajelekhez kellenek
FixMCFG: pipa -> Virtualizációhoz
Boot:
-v -> csak ha valami nem lenne oké lássad mi nem jó, kiszedheted.KernelAndKextPatches:
KernelCPU : pipa kivéve -> nem kell
KernelXCPM: pipa -> CPU power management
KernelPm: pipa -> CPU power management
AppleIntelCPUPm: pipa -> CPU power management
AppleRTC: pipa kivéve -> nem kellRtVariables:
CsrActiveConfig=0x00 -> SIP bekapcsolva (0xFFF - SIP kikapcsolva, 0x01 - SIP bekapcsolva, nem aláírt kextek engedélyezve a Library/Extensions-ban)Ezek közül van olyan ami valszeg nem kell, de nem is árt ha ott van.
A döntő dolog szerintem a CpuIst és a CpuPm és a KernelAndKextPatches AppleIntelCPUPm volt. Megpróbálhatod amúgy kiszedni a KernelXCP, KernelPm-et, mert az eredeti Clover config-ban sincsenek bepipálva, de szintén, nem árt.
Nem értem, hogy mért volt jó az egyik bootnál minden és a másiknál meg nem
(mármint még az előző config.plist esetén)
Nálam is ez volt, valamikor jó volt valamikor nem. Időzítés kérdése volt, pontosan elmagyarázni nem tudom.
kushwavez
RaZroX #35868 üzenetére
ha nyomsz egy command + space-t és beírsz valamit akkor kiírja, hogy "Indexelés...", ha az eltűnik akkor végzett az Indexxel. A SIP dolgait pedig az Activity Monitor-ban lehet ellenőrizni, ha jól emlékszem "securityd" a process neve. Az iCloud pedig "cloudd".
Ha már nem eszi a CPU-t akkor kész. -
kushwavez
Wulfgar78 #35850 üzenetére
Hmm.
Nekem sosem volt vele problémám, de megpróbálom reprodukálni a hibát, de jelenleg a netem nem túl gyors úgyhogy majd ha rendelkezésemre áll nagyobb bandwidth akkor töltöm le.
Mindenesetre próbáld meg gibMacOS-el is letölteni a telepítőt és azzal hozd létre, azt tudom, hogy működik.
megj.: letöltés után az InstallAssistant.pkg-t kell futtatni, azután az Install macOS Big Sur.app az Alkalmazásokban lesz elérhető. Utána a megszokott módon sudo createinstallmedia-val kell létrehozni a telepítőt. -
kushwavez
RaZroX #35846 üzenetére
A megváltoztatott animációk miatt van többek között ilyen érzésünk szerintem (nekem is). De ezen kívül szerintem is gyorsabban reagál mindenre mint a Catalina.
Egyébként nem rég jött ki egy Clover frissítés (v5129): Ezzel már működik a Recovery, ami nem árt sose ha van.
Frissítéshez elég csak a CLOVERX64.efi-t kicserélni.
kushwavez
RaZroX #35829 üzenetére
Így van. A Preboot ne legyen elrejtve. Big Sur alatt csak arról lehet bebootolni. Mindaddig válaszd ki a telepítés során a "Boot Mac OS X Install from <név> via Preboot" opciót amíg az el nem tűnik. Később pedig a "Boot Mac OS X from <név> via Preboot" lesz a megfelelő.
Ha zavar és egyedi nevet szeretnél neki beállítani akkor itt le van írva hogyan kell. [link]
Ha automatikusan szeretnéd indítani akkor a DefaultBootVolume-hoz "Preboot" megy. Ha több macOS-ed van Preboot-tal akkor pedig az UUID megy oda (amit a linken leírt módszerrel meg lehet tudni)Nem tudom milyen az a Kext Updater, én manuálisan szoktam frissíteni az összes kextem. Gondolom működhet.
Még a Clover frissítéshez: ha 5123 előtti verziót használsz akkor szükséges az új Clover.zip-jében levő config-sample.plist-ből kivenni a "Quirks" részt, ezt pedig betenni a saját configodba, illetve a leírásban említett drivereket használni.
kushwavez
RaZroX #35819 üzenetére
Ha az HD 4000 iGPU-ra gondolsz, olvasgatva azt találtam, hogy noha az Apple kivette a támogatási listából, a kext bent maradt. Tehát igazából fel tudod tenni rá és natívan megy (megfelelő ig-platform-id kell hozzá). Ellenőrizd az SMBIOS-t is előtte.
Az összefoglalóba azért nem írtam bele az Ivy Bridge-t és a HD 4000-t mert az hivatalosan nem támogatott. igazából bármelyik frissítéssel akár ki is vehetik a kextet is az OS-ből, de szerintem ettől nem kell félni.
kushwavez
mefistofeles #35813 üzenetére
Nem kapsz érte, de érdemes elolvasni mindenekelőtt.
1. Ezt most nem értem.
Hackintosh= Eredeti Apple által készített (nem módosított) macOS futtatva PC-n2. Nem csak ott, az összefoglaló 2. pontjában ott van a link a Windows-on való macOS telepítő létrehozásához is.
3. Noha az AMD processzorok támogatottak, viszont az itteni leírás csak Intel processzorokat foglal magában. Ha AMD-re szeretnéd felrakni látogass el az amd-osx.com oldalra.
Viszont azt biztosan tudom/mondom, az AMD APU GPU egyáltalán nem támogatott macOS alatt, mindenképpen egy dedikált GPU-ra lesz szükséged (támogatott GPU-k listája is az összefoglalóan
kushwavez
mefistofeles #35810 üzenetére
Nekem személy szerint: Xcode, Final Cut Pro, Logic Pro X, több iPhone usereként AirDrop & Handoff & Messages és egyéb iCloud féle dolgok használata (beleértve gépen való telefonálást és SMS üzenetküldést, iPhone WiFi sync-et), az OS gördülékenysége és könnyű & user friendly UI-ja, UNIX alapja és ezáltal több Linux alapú (nálam többségben Terminal alapú) alkalmazás használata, gyorsasága, értesítési rendszere az ami miatt nem a macOS mellett döntöttem (már Mac OS X Snow Leopard óta). Egyszerűen úgy megy minden mint ahogy annak mennie kell ezen az OS-en, Windows alatt nem ez volt a tapasztalatom.
A Windows nálam csak a játékokra van használva, és nem is nagyon szeretem használni másra.
Az értesítési rendszere idegesítő, frissítései szintén őrületbe kergetnek és az első dolgom az telepítés után, hogy gpdedit.msc-vel és services.msc-vel letiltatom az egész Windows Update-t, frissítéseivel egyszerűen elzabálja az alkalmazásaim elől a netet, stb stb. meguntam a hülyeségeit a Microsoft-nak. Csak VM-ben használom és csak olyan alkalmazásaimra amik nem működnek macOS alatt.
A vírus kérdését nem hozom fel, szerintem felesleges arról beszélni. sosem használtam víruskeresőt, egyszerűen oda kell figyelni hol jár/mit tölt le az ember, a Windows Defender megtette a dolgát, sokszor azt is ki kellett kapcsolnom mert értelmetlenül ált néhány általam készített program előtt és letiltotta. A Skype még bónusznak egyfolytában felugrált, meg a OneDrive is...Alkalmazás kompatibilitásról: A legtöbb alkalmazásom (természetesen az AAA játékok kivételével) mind mennek macOS alatt. Kisebb (és néhány nagyobb) Windows alkalmazásra ott a CrossOver vagy a Wine ami elindítja a programjaim, legtöbbet probléma nélkül.
Egyszerűen teljesen el tudtam engedni a Windows használatát, csak a játékokért meg néhány teljesen elavult debug alkalmazásért van fent dual-boot-ban.
Viszont ami miatt egyszerűen bírom még a Hackintosh témát: pl. ezt a Lenovo X1 gépet amit vettem és most használok hackintosh-ra meg úgy általában a többi hacklit is....portok. vannak USB-A portjai, amik nekem minden nap kellenek és nem szeretném azt ha ott ficegne az a sz@r átalakító egyfolytában az USB-C portomból, illetve az, hogy lehetőséged van bármit kicserélni benne és nem kell az Apple-höz futkosnod kicserélni az SSD-t, egyéb dolgokat (köszönhetően a T security chipnek nem lehet csak úgy bármi aftermarket cuccot a gépekbe rakni). Ezek el is tántorítottak az Apple dolgoktól és maradtam a hackliknál. Meg asztaliba csak bepattintasz néhány új dolgot azt kész.
De majd meglátom mi lesz az M1X-nél... Az M1 is elég gyors, de az M1X még gyorsabb lesz. Ha tud eGPU-t is kezelni majd akkor szerintem bye-bye Hackintosh, váltok arra. azzal egy jóóóóódarabig biztos nem lesz majd problémám akkor (viszont viszlát USB-A portok :'( )
Gányolás...Hát, ha @tlac sztoriját nézted akkor valóban, de ez véleményem szerint elég ritka... Manapság egy krumplira is fel tudod rakni ha megvan a GPU követelmény. Ha mindent figyelmesen végigcsinál az ember a telepítő elkészítésekor akkor nem igazán adódhat probléma.
Ami nehezebb az az iGPU beállítása, de erre is számtalan leírás van már, egy google az egész.Linux.. szerintem a fent leírtakból ki lehet venni miért gondolom jobbnak a macOS-t.
Na de kinek mi, nekem ez bejött, megszoktam és nem is akarok váltani.
kushwavez
hmm
hát, próbát megér a moddoltat ráereszteni.
riskes meló notiknál mert ott nincs backup, de asztaliknál nem annyira vészes.
MSI-nél nem tudom hogy van, de pl. Gigabyte lapoknál Dual-UEFI van, tehát van backup ha valami nem oké.
Valamilyen backup biztos van MSI-nél is, pl. ASUS-nál FlashBack recovery.Aztán ha nem engedi másik lehetőség egy programmerrel ráflashelni.
kushwavez
a biosból én is kiszedtem ezt az nvramsmi.efi-t, meg rányomtam egy disassembler-t és megtaláltam azt a részt, aminél néhány ember átüti a feltételt egy jmp-re (a többiek csak kicserélik az egész modult)
Meg is moddoltad?
szerintem az elején még jót választottam, utána később már próbáltam mindent
azt nem értem még, hogy emulált nvrammal miért nem oldható meg?
vagy azt nem lehet beállítani a telepítés idejére?
megpróbáltam cloverrel, az EmuVariableUefi és az init scripteket telepítettem, de most csináltam először ilyet és nem is működött, a telepítő hibát dobott, hogy nem tudott valamit összekészítenisajna teljesen én sem tudom megmondani ez hogyan működik, szóval nem tudom.
Esetleg még moddolás előtt utoljára kipróbálnám egy OpenCore-ral is.cloverem van, az megy SIP nélkül?
Nekem már Mojave óta be van kapcsolva folyamatosan a SIP, gondom eddig sosem volt vele.
Catalina-ig CsrActiveConfig=0x67-el lehet kikapcsolni teljesen, Big Sur-on pedig 0xfff (és így nem működik az OTA frissítés Big Sur-on)Ha esetleg valamilyen nem aláírt kext-et kellene másolni a Library/Extensions-be akkor pedig 0x01, hogy engedélyezze a nem aláírt kext-eket is (különben "Operation not permitted" üzenettel nem engedélyezi)
Teljesen bekapcsol állapot: CsrActiveConfig=0x00 (így, és 0x01-el van OTA frissítés)
kushwavez
őszintén, NVRAM whitelistről sohasem hallottam még... elég abszurdnak találom...
De ha nem volt natív NVRAM-od akkor eddig hogy ment? mármint... hát nem tudom, nehéz elképzelni mi folyik itt...Viszont a képen látható "diskX: device is write locked" sor spameket én is láttam (annyira nem figyeltem rá sohasem, szerintem minden gépem telepítésénél ott voltak, és pontosan emlékszem rá, hogy ugyan azok a sorok mint a linkekben levő képen látható), illetve az "apfs_vfsop_unmount" sor is volt. Ha jól sejtem a "done" után restart van. És ha megint jól sejtem akkor ezután jönne a 2nd stage és kezdené el az apfs sealt.
Nekem többször volt egy olyan egyszerű problémám, hogy nem a jó Preboot-ot választottam ki. Az első reboot után nem a "Boot Mac OS X Install from <név> via Preboot"-ot választottam ki, hanem a "Boot Mac OS X from <név> via Preboot"-ot, ami a rossz boot entry volt, ezáltal a telepítőnek nem sikerült az apfs seal és egyszerűen folyamatosan restartolta magát (pontosan úgy ahogy leírtad).
A fix az volt, hogy a telepítést az elejéről kellett kezdenem és a figyelni, hogy ezúttal a megfelelő boot entry-t válasszam ki. MINDEN alkalommal a "Boot Mac OS X Install from <név> via Preboot" entry-t kell kiválasztani amíg az el nem tűnik. Ellenkező esetben lehet újrakezdeni a telepítést.
edit: még ha esetleg a SIP ki van kapcsolva akkor kapcsold be, és próbáld úgy újra a telepítést. Big Sur óta több dolog is bekerült a SIP védelme alá, asszem benne van az apfs snapshot seal volume is (vagy valami ehhez köthető, hirtelen nem jut eszembe). Például ha OTA frissítést próbálsz meg Big Sur alatt kikapcsolt SIP-el akkor az nem fog működni, pont a SIP kikapcsolt állapota miatt, nem tudja ellenőrizni a snapshot hitelességét (ki is írja a Rendszerjelentésben, hogy "apfs seal: broken")
kushwavez
aszti75 #35794 üzenetére
A nyomtatókkal amúgy nekem mindig csak a bajom van. sosem működnek normálisan...
amikor kéne nyílván nem nyomtat, csatlakozni nem csatlakozik valamikor a netre, csak kábellel jó néha. Újrakonfigurálása meg rémálom.
HP DeskJet 3050a a nyomtató, vicc: Windows alatt nem megy, sosem csatlakozik, viszont macOS alatt egyből megtalálta és bekonfigurálta..azóta inkább hozzá sem értem, nehogy megint elszaródjon...
Bár amúgy sem tudom sose használni mert a tinta egyfolytában be van száradva, szóval ígyis-úgyis mehetek máshova nyomtatni...
kushwavez
Már nem tudom ki kérdezte, de ma megjött a BCM94360NG wifi kari, betettem az Lenovo X1 6th-ba és ment simán. 80 MHz először nem volt, ahhoz az AirPortBrcmFixup.kext kellett. Minden más rendben van, 80 MB/s-t mértem vele mikor NAS-ról másoltam.
Windows-hoz a BCM94360CD drivereit tettem fel, azzal működik, a Windows Update nem talált hozzá drivert szóval google-n kerestem hozzáA BCM94352Z-t meg áttettem a Lenovo T440-be cserélve az Intel WiFi-t, meglepetésemre nem volt rajta whitelist, pedig mindenhol azt írták, hogy whitelist-es a gép. Bekapcsoltam, beindult, nem volt semmi gond macOS alatt vele, működött minden ahogy kell.
Viszont Windows alatt érdekes módon nem akar működni, nem talál hálózatot, tökmindegy milyen drivert teszek fel, szóval elég érdekes.
Annyira sokat mondjuk nem vesződtem vele, de viccesnek találtam, hogy egy Windows laptopból kiszedett Lenovo Broadcom wifi kártya Windows alatt nem működik, viszont Hackintosh alatt meg igen...😂 -
kushwavez
szocsaba #35783 üzenetére
Itt le van írva az összes támogatott, igazából iGPU is mehet simán, de a legfájdalommentesebb valamilyen RX kártya mert azokat igazából csak beteszed és megy.
Használtan elég jó árban be lehet szerezni őket.
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- PC Game Pass előfizetés
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
- Xbox Ultimate előfizetések
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U757 - i3-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia
