- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
Máté94
Valaki, akinek megy Teamviewer elküldené az smbios.plist-jét?
Mert nekem nem hajlandó menni. -
Máté94
ko, itt a DSDT fájlom. Remélem tudsz vele valamit kezdeni.
Máté94
Nahh, egy kis CMOS/BIOS Reset így reggel? Jó...
Nincs net? Jó...
Minden gyorsabb és flawless-ebb lett? Na, ez a Lion. -
Máté94
sp@rtan #8767 üzenetére
Én csak azt akartam mondani, hogy amikor levágod a 8GB-os partíciót, az ugye Install után ugye ott marad, tehát elvileg igen, egy telepítő lesz. Csak azt utána nem lehet hozzáadni a Mac-es partícióhoz, hanem csak törölni és 8GB-val kevesebb lesz a merevlemezed, legalábbis én ezt vettem észre.
Máté94
Lion-on Dashboardon nincs már hullámzás? Mert nekem nem hullámzik, sikerült megoldani a felbontást. Lauchpad is megy.
Máté94
Feltettem Lion-t, de nincs hang, és rendes felbontás, akkor se ha hozza adtam a DI-t az Info.plist-hez.
Máté94
Rosszul írtam ki, nem így kell.
Elakadtam benne, hogyan kell ezt a Packeges törölni, mert nem engedi.1. Show package contents on "Install Mac OS X Lion.app"
2. Navigate to "Contents/Shared Support"
3. Mount InstallESD.dmg
4. Restore BaseSystem.dmg from the "Mac OS X Install ESD" volume to your designated disk
5. Navigate to your designated disk (now named "Mac OS X Base System") and go to "System/Installation"
6. Delete the "Packages" shortcut
7. Copy the "Packages" folder from the "Mac OS X Install ESD" volume to the "Mac OS X Base System/System/Installation" folder
8. Copy mach_kernel from the "Mac OS X Install ESD" volume to the "Mac OS X Base System" volume
9. Rename "Mac OS X Base System" volume to whatever you like (optional - i've called mine "Lion Installer") -
Máté94
Kíírtam Lion-t, nem megy.
Fél másodpercre felvillan az Apple logó, utána újraindul. Semmilyen bootflag nem használ.
Esetleg iBoot miatt lehet? Nem a legújabb van még meg. -
Máté94
Na végre, meglódult Lion letöltése. Egyébként Lionhoz akkor elég egy sima DVD is? Ugye 3.74 GB az egész.
Máté94
Kérdés:
Home/End gombok miért nem működnek szövegben?
Máté94
Sandy Bridge Update Lion-hoz
Rájöttem, hogy ez a Pentium G620 egy Sandy Bridge. -
Máté94
Máté94
Azon csodálkodom, hogy Apple hagyja a Hackintoshokat. Vagy mivel plusz bevételt termelnek azok megveszik a telepítő lemezt, hagyják? Kíváncsi vagyok mikor fognak komolyabban fellépni ellene. Talán csak akkor, ha saját hardware-t kezdenek gyártani...talán.
Egyébként csodálom, hogy mindenkinek baja van TransMac-el. Nekem elsőre kiírta, pikk-pakk, ment, ennyi.
Máté94
És most?
Results 242.84
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.6.8 (10K540)
Physical RAM 2048 MB
Model MacPro3,1
Drive Type SAMSUNG HD103SJ
CPU Test 167.05
GCD Loop 274.82 14.49 Mops/sec
Floating Point Basic 132.33 3.14 Gflop/sec
vecLib FFT 113.06 3.73 Gflop/sec
Floating Point Library 256.15 44.60 Mops/sec
Thread Test 614.67
Computation 945.90 19.16 Mops/sec, 4 threads
Lock Contention 455.25 19.58 Mlocks/sec, 4 threads
Memory Test 210.93
System 219.90
Allocate 263.22 966.64 Kalloc/sec
Fill 176.34 8573.98 MB/sec
Copy 239.68 4950.44 MB/sec
Stream 202.67
Copy 185.10 3823.21 MB/sec
Scale 185.96 3841.93 MB/sec
Add 225.08 4794.75 MB/sec
Triad 221.52 4738.88 MB/sec
Quartz Graphics Test 214.44
Line 158.86 10.58 Klines/sec [50% alpha]
Rectangle 216.76 64.71 Krects/sec [50% alpha]
Circle 185.83 15.15 Kcircles/sec [50% alpha]
Bezier 192.54 4.86 Kbeziers/sec [50% alpha]
Text 545.41 34.12 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test 237.47
Spinning Squares 237.47 301.24 frames/sec
User Interface Test 292.44
Elements 292.44 1.34 Krefresh/sec
Disk Test 69.89
Sequential 170.33
Uncached Write 91.12 55.95 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 291.31 164.83 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 200.19 58.59 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 245.01 123.14 MB/sec [256K blocks]
Random 43.96
Uncached Write 14.70 1.56 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 256.93 82.25 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 83.99 0.60 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 139.42 25.87 MB/sec [256K blocks] -
Máté94
SL
Lion meg amikor kijön,Results 122.67
System Info
Xbench Version 1.3
Model MacPro3,1
Drive Type SAMSUNG HD321KJ
CPU Test 161.27
GCD Loop 274.84 14.49 Mops/sec
Floating Point Basic 133.67 3.18 Gflop/sec
vecLib FFT 107.76 3.55 Gflop/sec
Floating Point Library 227.05 39.54 Mops/sec
Thread Test 442.78
Computation 916.88 18.57 Mops/sec, 4 threads
Lock Contention 291.87 12.56 Mlocks/sec, 4 threads
Memory Test 209.50
System 222.74
Allocate 275.20 1.01 Malloc/sec
Fill 176.28 8571.11 MB/sec
Copy 240.26 4962.53 MB/sec
Stream 197.75
Copy 181.33 3745.33 MB/sec
Scale 181.14 3742.30 MB/sec
Add 217.16 4626.07 MB/sec
Triad 217.99 4663.36 MB/sec
Quartz Graphics Test 211.66
Line 159.28 10.60 Klines/sec [50% alpha]
Rectangle 219.99 65.68 Krects/sec [50% alpha]
Circle 188.83 15.39 Kcircles/sec [50% alpha]
Bezier 192.00 4.84 Kbeziers/sec [50% alpha]
Text 435.78 27.26 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test 235.37
Spinning Squares 235.37 298.57 frames/sec
User Interface Test 274.11
Elements 274.11 1.26 Krefresh/sec
Disk Test 32.04
Sequential 117.96
Uncached Write 154.64 94.95 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 146.02 82.62 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 71.15 20.82 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 152.92 76.86 MB/sec [256K blocks]
Random 18.54
Uncached Write 5.35 0.57 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 93.94 30.07 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 92.10 0.65 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 138.39 25.68 MB/sec [256K blocks] -
Máté94
Még a 10 éves HP ScanJet 2100C szkennert is sikerült életre kelteni Mac alatt.
Reméljük Lion-al is így lesz. -
Máté94
Ennek lehet hinni?
Most nagyon megörültem neki! -
Máté94
Tudja fene mi az a VJ.
Egyébként ez itt megy elvileg, másnál meg nem, tehát ki tudja. -
Máté94
- Hardcore pizza és kenyér topik
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Lopakodva befutott a Radeon RX 9060
- Kés topik
- Star Trek
- OLED TV topic
- PlayStation 4
- Tőzsde és gazdaság
- LordAthis: Ismét egy "Idióta" A.I. Projekt, hogy meglovagolja az aktuális trendeket...
- Androidos tablet topic
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U7310 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W docking station (3TR87AA)
- AKCIÓ! Dell Latitude 5550 notebook - Intel Ultra 7 165U 16GB DDR5 RAM 1TB SSD Intel Graphics WIN11
