Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
rii
van -v -re hibaüzenet:unibeastes clover:
OsxAptioFix2Drv: Starting overrides for \System\Library\CoreServices\boot.efi
Using reloc block: no, hibernate wake: no
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++boot arguments: -v dart=0 nv_disable=1
clover:
OsxAptioFix2Drv: Starting overrides for \.IABootFiles\boot.efi
rii
(#30182) ThuG4LifE:
köszönöm!
ha seholsincs a diskutility-ben az a GPT, akkor ezzel a paranccsal is jó neki a partició létrehozása?diskutil partitionDisk /dev/disk4 1 GPT HFS+ MyVolume R
label meg disk4 persze arra változik amire kell
(#30183) tlac:
köszönöm, újrarakom az egészet mindenestül nem csak a clover-t -
rii
general #30169 üzenetére
vettem pendrivde, mindent megcsinaltam, ahogy le van írva,,, kivéve egy dolgot:
7. For Scheme: choose GUID Partition Map
a disk utility-ben ez sehol nincs nalam
lehet ez az oka, hogy "cannot load operating systemet"-dob, 80x25-ös karakteres módban?
semmi nem jelenik meg, csak ez ...
(#30163) tlac:
próbáltam keresni az alaplaphoz clover settinget, de egyelőre semmit nem találtam
milyen driverekkel lenne érdemes próbálkozni?
asrock fatal1ty z270 k4(#30162) ThuG4LifE:
-v vel sem mond semmit, ... megint csak a 20 plusz-jel, és csontáfagyásha van plusz-jel, akkor el se jut még az os betöltéséig?
rii
de akkor hogy adjam ki azt a parancsot, ha külön van az efi, azon kívül, hogy módosítom a parancsban az elérési utat?
sudo chmod 666 /Volumes/Install\ macOS\ Sierra/EFI/CLOVER/config.plist
(#30162) ThuG4LifE:
oksa, köszönöm!
megörtért .... este próba
most így néz ki a bott section első pár sora:<key>Boot</key>
<dict>
<key>Arguments</key>
<string>-v kext-dev-mode=1 rootless=0</string>
<key>#Arguments</key>
<string>-v arch=x86_64 slide=0 darkwake=0</string> -
rii
csontra befagy
nem baj, hogy klön particiora kerlt az EFI?
clover boot screen bejön, fent az "install osx", alatta a többi ikon
de install-nal eleinte "+"-jelekbol vagy 20, majd csontra fagy - caps lock -ék is nulla
módosítottam amit írtal, de így is csontrafagyas, csak "+" jelek nélkul -
rii
hát akkor így alakult a
chmod
parancs:sudo chmod 666 /Volumes/ESP/EFI/CLOVER/config.plist
újabb szemforgatás .... mi az az ESP? .-///
este megnézem micsinál ez a frankeistein telepítő .-/////
10. Nyissuk meg Text Editor segítségével a pendrive on lévő EFI/CLOVER/config.plist file-t, és keressük meg az Boot section alatt az Arguments sort, majd ellenőrizzük le a következő bootflag-eket:
<string>-v kext-dev-mode=1 rootless=0</string>config.plist-emben a boot section így néz ki:
<key>Boot</key>
<dict>
<key>##Arguments</key>
<string>kext-dev-mode=1 rootless=0</string>vegyem ki a Arguments elől két hesmark-ot?
illetve a <string> -es sort is update-eljem?
rii
hát nekem ez is külön pakolta .-(((((
mos'mééééééééér?
leeht az a baj, hogy már volt egy EFI partició erajta hiába törölgettem Disk utility-vel?
hogy lehet teljesen letörölni a pendrive-ot?
mert diskutility nem is látja az EFI -t
diskutil:
Disk Utility:
rii
mert nem tudom követni az összefoglalóban leírtakart .-))))
a chmod-os parancsot* kiadva olyan helyen keresi a file-t, ahol nincs, mert a clover nem a sierra-s install particióra csinálta a témakört hanem külön .-)))
nem a sierra-s részre tette az EFI-t
nekem meg így néz ki a pendrive: (sierra külön meg EFI külön partición)
nekem ez jött le:
Clover_v2.4k_r4114.pkg
amit linkeltél:
Clover EFI bootloader 4097megpróblom azzal is akkor ....
vammég idő 5-ig .-))))
rii
nem jött ki újabb Clover esetleg mint amiről az Összefoglaló ír?
vagy miért teszi nekem külön particióra?
másoljam esetleg az EFI partició tartalmát az "install macos sierra" particióra?
rii
partició létrehozása így történt:
diskutil partitionDisk /dev/disk1 1 GPT HFS+ MyVolume Rtelepítő pendrive-ra másolása így:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.appmajd clover.pkg elindítása ....
telepítése, destination: pendrive, beállításai:
és így néz ki utána a pendrive:
/dev/disk1
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *15.7 GB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_HFS Install macOS Sierra 15.4 GB disk1s2és egy ilyen külön particióra vagy mire - amit nem lát a diskutility - került az EFI:
rii
újratoltam az egészet ....
viszont sajnos még mindig van bibi .-///
7. Töltsük le a legfrissebb HWSensors.Binaries.dmg-t, amiből szedjük ki a FakeSMC.kext-et.
márminthogyhogy szedjük ki?moveoljam, töröljem, vagy csak kell majd a 8-as ponthoz? .-))))
8. Másoljuk be a FakeSMC.kext-et a pendrive-on lévő EFI/CLOVER/kexts/Other mappába.
a pendrive-on akkor két kötet van ... az EFI -nevűbe tudom betenni ..... a diskutlity csak egyet lát ...9. Tegyük szerkeszthetővé a Clover config file-t, ezáltal grafikus felület alól root jogosultság nélkül tudjuk szerkeszteni a file-t.
sudo chmod 666 /Volumes/Install\ macOS\ Sierra/EFI/CLOVER/config.plistna'és itt derült ki h bibis a téma:
chmod: /Volumes/Install macOS Sierra/EFI/CLOVER/config.plist: No such file or directory -
rii
e'baxtam.
lecsatoltam a pendrive-ot mielőtt belemésotlam volna az efi-be a cuccokat, hogy lássam h télleg a pendrive-on van az az efi mappa ... visszadugtam a pendrive-t, de most már nem mountolja be az efi-t
ezt most már nem fogom tudni újból felcsatolni?
vagy tegyem fel megint rá az efi-t?
rii
8. Másoljuk be a FakeSMC.kext-et a pendrive-on lévő EFI/CLOVER/kexts/Other mappába.mivel a pendrive-on még nincs ilyen mappa, ezért gombolom kellene az a két sor:
Install boot0af in MBR
CloverEFI 64-bits SATA
su-t hiéba adok ki terminalba, marmint hiaba írom be a passwd-t ... annyit mond, hsu: sorry
Install boot0af in MBR: kiírja a usage: install help screen-t
(#30131) general:
én is -
rii
elnézést a sok kérdésért ...
ha most felment a Clover a pendrive-ra, akkor ezekre még szükség van?
CloverEFI 64-bits SATA -
rii
köszönöm!
a komponensek ezen linkek mentén lettek összeválogatva
ph-s osx pc-re link
onnan meg:
https://www.tonymacx86.com/buyersguide/special/early-adopters-guide-kaby-lake-200-seriesrajtam áll hogy EFI vagy MBR-t választok? .-/
rii
sziasztok
szeretnék segítséget kérni
csinálnám az install pendrive-ot Sierra-hoz, és itt tartok most:Ezután a pendrive neve meg fog változni "Install macOS Sierra"-ra.
5. Szükségünk lesz a legfrissebb Clover bootloader-re.letöltöttem a Clover_v2.4k_r4114.pkg -t ... a pkg-t fel kell telepíteni úyg, hogy a Destination a pendrive legyen?
vagy a gépre kell feltenni?csak mert nem értem ez a két sor hogy teszi fel a pendrive-ra .-)
6. Telepítsük fel a Clover-t a pendrive-ra a következő beállításokkal:
rii
mikorra várható h lesz kiforrott osx a Kaby Lake-ekre?
ősz?
rii
Dimebag88 #29447 üzenetére
elnézst h csak most válaszolok ... havazás van ... elfele ... mindenből ...
2008 óta dolgozom napi több mint 9 órát mac-eken ...
2008 - 2011 - mac pro - xeon - szép volt jó volt
2011 - 2015 - 2011-es 27-es imac ... porosodott belül a display (nem is az üveg, hanem maga a panel, az is belülről)
a 6-ból 2 is vid. car problémás volt2016-napjainkig - 27-es újabb imac - zsanér probléma
nem munkaállomásnak valók ezek
a design mindenek felett
kihal a vid. card, a gép meg odavan napokig, munka meg áll?pc-nél elmegy ember bolt, vesz vid. card, munka megy tovabb
melóhelyen ha nincs tartalék imac, akkor egy ember munkaja több napra kiesik ....
mac pro-t se vennék munkara ... agyonintegralt sz.rok már ezek ... web, mp3, mp4, avi, foto, oszt kész ... erős túlzással csak erre jók már az én szememben ... csillivilli külső ... hype ....
.... a legjobb amikor valaki mondja nekem, hogy a "régi vitánk, pc vs. mac" ....
nem akartam mar neki mondani, h a mac csak design-t takar már .... 800.000-ért .-/
rii
igen .-)
azér'lett a 7700K helyett 6700K .-))))
(atta'kva ... már olyan érgen volt????)
de asztán tengap este láttam jobb fent, megjött az új ipad pro .... nenmtommér ... benétzem ... és ott mondták az imac pro-t .... azt megsasoltam h micsinának már ... és ott írták a kaby lake -t ... lehet jobb, ha meg se látom ....
annyira f.sok ez az új imac-ek ... koleginának, mellettem, a legzsírújabb imac-je van ... fagy, omol, nem megy .... én is 2008-óta tolom mac-en ... egyre kakásabbak .-///
stzóval nemtommér néztem meg az új imac pro-t ... talán aszittem az majd 29"-os lesz ....
rii
sad_Vamp #29835 üzenetére
a héten-következő terveztem megrendelni a cuccokat ... de most megin akkor új izéket keresgélni
jajjjj ... így is sokat keleltt zavarognom a milyen cpu, milyen alaplap milyen asztali gép topikokban .....nem tudom merjek-e 7700K-t venni ... alaplap (Gigabyte GA-H170M-D3H) attól még maradhat?
ja'nem .... 7700-hoz a GIGABYTE GA-H270-HD3-et ajánlotta a listáról membrandj
jájjj'ásssszom .... útvonalújratervezés ....
" .... De tőlem ne vegyél mindent 100%nak, ... "
azír'köszönöm, h megemlítetted a referencia kártya dolgot .-)az első hackintost 2 hónapig tettem fel .-)
szegény (vagyis nem szegény ....) tlac vezényletével ... mert még biost is kellett moddolni .-))))) mire az kiderült ... hogy az is kell .... -
rii
sziasztok
most mar kaby lake-s apple gépek jönnek.
mikortól lesz olyan osx, ami tamogatja a kaby lake-t?
1 héten belul kellene inteznem a gépet, .... de mar annyi vackolas volt eddig is .... asszem maradni kéne a skylake-nal...
.-///(#29808) sad_Vamp:
szia!honnan lehet megallapitani egy ajanlott vid.card-ról, hogy reference card-e?
rii
memóriára mennyi kényes az osx?
eddig Kingston fury /// corsair lpx 2400 mhz volt ajánlva
vagy csak Crucial ram lehet/ajánlott?
rii
köszönöm!
ezek kötl mindegyikre ugyanolyan könnyű feltenni az osx-et?
vagy ami pld a mac pro-kban van, azokra zökkenmentesebb?illetve az els linken kivlasztva a customapro-t, cpu-nal i7-bl "csak" a 6700 és 6700k-t írja,
a masodik likjnél meg "csak" 7700 és 7700Kkaby lake és skylake a klönbség?
vga-ban 2 db 27"-os kéne tudnia kihajtani
az igp az a grafikus mag ami a cpu-ban van? -
rii
sziasztok
meg tudnam itt kérdezni a hozzaértoket, hogyha munkara szeretnék gépet, jaték nem fontos, csak eros cpu, sok mem, 2 db 27-es kihajtasara képes vga (2 x 2560x1440)akkor milyen cpu-alaplap-vga-ban lehetne gondolkodni?
a tervezett keret kb.:350,000 ...
cpu-ból jó lenne i7-esmemóriaból még csak 1x16-ot vennék, hogy késbb lehessen még 3x16-ot beletenni, persze a mem jobb dualba ...
mit szeret az osx?
cpu mindegy?
csak alaplap, és vga amire kényes?
vagy memóriat is meg kell valogatni? -
rii
sziasztok
az újabb rendszerek (10.10-től felfele) rámennek még egy Asus P5Q pro, Pentium Core2 Quad, Q8300-2,5GHz gépre?
rii
Wiz Khalifa #26894 üzenetére
nagyon köszönöm .-)
ez közel fele mint amit én néztem .-))))számomra ez bőven sok lesz tudás szempontjából!
rii
Wiz Khalifa #26891 üzenetére
ez lenne a sima Ballistix Tactgical?
(még sosem találkoztam a nevével) -
rii
akkor lehet téves info .-)
régen volt róla szó ....itt is gigabyte lapot írnak ... de lehet csak azért, mert az áll legközelebb ... nem vágom
tovább írják még a CPU-t ... (intel Core i7 4790K 4ghz) hát az 100.000 HUF .-O
vga: 30.000 .... EVGA GT 740 SC
alaplap kijön 30-40 K-ből
mem: 60.000 .-/
rii
nagyon köszönöm!
(az árakról meg egész egyszerűen f.ngom sincs .-)
de persze örülnék mint majom a farkának, ha oclsóbban lehet megúszni .... .-)))
nem tudom mennyiből jönne ki egy gép? most nézem amit linkeltél lapot ..... talán 200K?
meg egy monitor az is még vagy 150K ... jó persze ez még "csak" 350K ....szeressem az Asus lapokat, csak olyan volt eddig nekem is ... a mac pro-kba nem Abit alaplapok vannak? vagy az csak a régebbi, 2008-as meg 2011-es Mac pro-kba volt?
nem lehet h jobb lenne az?ha a LAN vagy az hang nem megy, azért az nem olyan vészes még egy-egy PCI-os kártyával megoldani ...
imac-ről váltottál?
miért?
illetve mik a tapasztalataid?
én nem szeretnék all in wonder gépet ... mert bármi besz.rik, mehetek a szervízbe .... míg egy PC-nél "csak" cseréli az ember .... 2008 óta dolgozok mac-eken, G4, majd 3 év Mac pro, megint 3-4 év 27"-es iMac ....a 2011-es iMac-ekkel voltak gondok ... VGA, porosodás...
rii
sziasztok
lehet h össze kellene pakolnom egy gépet
osx kellene rá, kompatibilitás miattimac 27 helyett lehet egy hackintosban gondolkodnék
(persze ennek is lesz kb akkora költsége egy 27"-os monitor miatt)(van már otthon egy hanckintosh gpem, de azon 10.5.8-van, meg vagy 7 éves a gép)
mi az a vas, ami erős, és a legproblémamentesebben szalad fel rá az osx?
esetleg van olyan video card, amit az OSX megeszik, és egy 27-es meg kettő db 20-as monitort meg tud hajtani? memória: sok kőne bele ... 12-16 GB, HDD bármi lehet gondolom ,... CPU: a komfighoz illő erősségű, nem tudom -
rii
Smiley #25783 üzenetére
nem tudok érdemben válaszolni, de szerintem, aki ilyet tud írni, többszáz hdd-t kezelni, nem hiszem, hogy rossz programot hozna létre, hiszen nincs tudás híjján
de én elfogult - asszem már 2004 óta "használom" - , és a témában járatlan is vagyok
meg abszolut nem csilli-villi
a küllemét nem is szeretném tovább firtatni, nem is lényeges, .... elég sok programot láttam már ahhoz, hogy elmondhassam, a hdsentinel csak a szükséges szintet hozza simple user tájékoztatása érdekében.(sajnos vagy nem ... de) olyanok is használják a számítógépet, akik látva annak igazi arcát, sikoltozásban törnek ki, meglátva a terminált, vagy a bios-t, vagy a .... smart infokat .... miattuk kell mindent "csilli-villi"-re csinálni, hogy elég legyen neki a system traynél az ikon fölé vinni az egeret, és már láthatja is, hogy 99%, ideje betervezni egy új hdd-t ...
egy 2007-es írás a ph-n nem mondom hogy akkoriban nem voltak pr-cikkek, de szerintem sokkal kevesebb mint manapság.
rii
Smiley #25781 üzenetére
a hdsentinel mér'lenne egy vicc?
leejtettem annó egy hdd-t ... eleinte még jól működött ... majd a boot-nál megfogta már a gépet ... ránéztem hdsentinel-be, és 99%-os volt ...
amúgy inkább a piac miatt nincs hdsentinel osx-re ... elég volt nekik win alá meg linux alá megírni ... a BSD miatt OSX-re 3.jára is meg kellene írniuk.
leszedtem egy smart figyelő programot (már nem tudom mi volt a neve, volt benne test is ... de test előtt is meg a 90 perces test után is OK-nak mondta a HDD-t)
megnézem majd holnap bent melóhelyen amit írtál.
köszönöm! -
rii
Smiley #25777 üzenetére
(a user folxerből le lettek szedve 1-2 GB cucc)
de sajnos az is csak annyit mond, hogy10 GB free
190 GB Used
199 GB Total3 GB + 3 GB + 6 GB + 8 GB + 21 GB
az 1 GB nagyobb folderek mérete ....
ez összesen 41 GB.még mindig nem tudni, hova lett 140 GB
(#25779) xedos: 27"-os iMac csinálná ezt ....
sajnos sok a munka ... de jó volna smart infokat nézni ...van valami smart info-s prog, amihez nem kell admin privilégium?
megnézem disk utility mond-e valamit e térenaszongya: Verified .-/
peig az előbb volt másolás közben problem ... valszeg hibás a HDD ... mér is nincs hdsentinel osx-re .-(
rii
sziasztok
had kjérdezzem már meg itt is ...
200 GB-os particón csak 50 GB-al tudunk elszámolni... 150 GB hiányzik
Onyx 90%-ig ment-ment, vagy 3 órán át .. végül le kellett lőni
nem lehet valami vrus, ami a sectorokat foglaltnak jelöli be?
persze a régi DOS-os időkben volt olyan, hogy file törlésnél nem történt lényeges törlés, csak a file által használt hely lett bejelölve megint "használhatónak"lehetséges, hogy egy vírus meg fordítva csinálja ezt, és felzabálja a free space-t?
rii
hackintos-t lehet telepíteni pandrive-ról?
lehet megpróbálom majd a notebook-ra, de nem lesz benne már DVD-rom -
rii
lehet, vennék laptopot ... nem sok, kb 3-4 márka közül lehet választani asszem
szempont lenne, hogy osxet melyikre a legönnyebb feltenni?
nincs erről lista?
netbook-okról asszem volta HCL-t meg mcerás nézegetni, mert verziószámonként van
szóval lehet hogy a 10.7.1-hez odaírtak egy laptop-ot, de a 10.7.2-höz már nem -
rii
amikor kér registrációs adatokat (irányítószám meg ilyenek) akkor mire kell figyelni?
rii
nem tudom hasznos-e ....
rii
#92942848 #18053 üzenetére
eddig 10.5.8-am volt ... azt gondoltam, hogy be van, meg se néztem
10.7.x install most szarakodott, meg kérdezted is ... namondom megnézem ... és nem volt O.ogondolom a múltkori vid. car. kirángatás miatt ....
az akkori 10.5.8-am alól írok most :-/
mert betöltődött minden gond nélkül .-/ .-) -
rii
betettem egy 60 Gigás SSD-t (hogy könnyebb legyen a ghostolás)
újraindul a gép install után
majd Still waiting fot a root devicede addigra már teleírt 3-4 képernyőt .... (hogy lehesen tudni, hogy kb hol tart, az uccsó pár sort leírnám ... lefotóztam, de nem tudok képet leszedni most a fényképezőről)
calling mpo_policy_init for S .....
Security policy loaded: Seatbelt ....
calling mpo_policy_init for Q .....
Security policy loaded: Quara .....
calling mpo_policy_init for T .....
Security policy loaded: Safe ....
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, .......
The Regends of the University ...............
mac framework succesfully initialized
using 16384 buffer header and .....
IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:87
ACPI: System State ......
PFM64 (36 cpu) 0xf10000000, x0f0000000
( PCI configuration begin )
console relocated to 0xf100000000
PCI cinfiguration end, brdiges .....
( PCI configuration end, bridges 6 devices 20 )
FakeSMC: opensource SMC device ....
FakeSMC: plugins .....
FakeSMCDevice: 17 preconfigure keys added
FakeSMCDevice: succesfully initialized
RTC: Only single RAM bank .....
nbinit: done (96MB total pool....)
Pthread support ABORTS when sync kernel primitives
BTCOEXIST off
wl0: Broadcom BCM4318 802.11wireless .....
54.18.131.36
com.Apple.AppleFSComperissionTyeDataLess kmod start
com.Apple.AppleFSComperissionTyeZlib kmod startlib kmod start
FireWire runtime power.....
com.Apple.AppleFSComperissionTyeDataLess load succeeded
com.Apple.AppleFSComperissionTyeZlib load succeeded
FireWire (OHCI) Lucent ID 5811PCI, now active
rooting via boot-uuid from .....
From path: "uuid", Waiting on <..................><...><...>
Still waiting for root device
Still waiting for root deviceaz utolsó sorokat kb 60 mp-ként dobálja ki
a.) mitől van ez a still waiting?
b.) úgy néz ki egy hackintosh telepítés, hogy elősszüör a DVD-től bootol, majd utána már a HDD (SDD) -ről?
rii
#92942848 #17629 üzenetére
szia!
csak osx install boot dvd-ről tudtam terminal-t kapni
promt után:
cd /Volumes/OSX_650 (itt van a meghalt OSX-em)
sbin/fsck -fyde erre ezt mondja: Illegal instruction: 4
sbin/mount -uw /
(gondolom itt a / jel a boot DVD-t jelenti, tehát nem tud működni) de nem is akart
itt is: Illegal instruction: 4-et kaptammajd megpróbáltam manuálisan letörölni a
/System/Library/SystemConfiguration/ helyen található ApplicationEnhancer.bundle-t ... de a
/Volumes/OSX_650/System/Library/SystemConfiguration/ folder megvolt, de benne már ilyen bejhegyzés, hogy ApplicationEnhancer.bundle már nem -
rii
kiírtam két boot DVD-t is, Toast-al, a Copy rész alá húztam be a DMG-t, de nem tudok bootolni egyikről sem .... más boot CD megy.
mi lehet a hiba?
a legutóbbi DVD-s boot óta nem állítottam a BIOS-ban semmit sem ....egyik reta*l, a másik i*tkos
rii
3000 km-ként új láncot kőne venni?
rii
RaZroX #17800 üzenetére
jó. (-.
én felteszek ábrmit, csak legyek már túl rajta (-.
PM-ben tudsz lécci dobni nevet, hogy mit keressek? vagy hogy hol? az általam ismert helyeken nem talátam szinte semmit sem ....
otthon nem tudok most letölteni
2 HDD-m a gépben van, tele adattal, arra most nem tudok telepíteni ....
másik 2 HDD-m ami otthon volt az meg bad-es
többi ótvar kis hdd-met meg fel kell kutatnom - és arra egy xp-t gyorsan feldobnom, na ekkor lenne otthon netem -
rii
hello
bajban vagyok, meg van kötve a kezem
otthoni gépem nem megy most
munkahelyin nem tudok wifi hiányában "kimenni"valaki PM-ben dobna kérem egy distro nevet, (nem retailt, mert a jelek szerint ahhoz kevés vagyok), hogy az alábbi gépre mit töltsek le?
Motherboard: ASUS P5Q PRO
CPU: Pentium Core2 Quad, Q8300-2,5GHz, 1333 Mhz, 4Mb
VGA: 7300 GT - 256 MB
MEM: 2X-(2x2GB) G.Skill PI Black 1066MHz kitnagyon megköszönném.
rii
az apróság az oké .... HD sentinel meg ilyenek, total commander ... az is 2-3 fős "banda" ...
de amikor meg akarok tanulni egy programot (2-300.000 Ft-os), és a fejemhez vágják h warezolok, és mért nem trialt használok, miért nem a tanulásra kifejleszett verziót, akkor azt már túlzásnak érzem .... hiszen most annyira mindegy hogy a warezot tanulok-e vagy a trail al vagy a lebutítottal, pénzt nem keresek vele egyik esetben sem, és fizetni sem fizetek az adott cégnek egyik esetben sem .... tehát nem esik el bevételtől, én meg nem jutok bevételhez ....
meg az esik még sz*rul amikor azok szólnak le, akik csak neteznek, zenét hallgatnak, meg videot néznek a gépen ... namármost én ezt némi túlzásal DOS alól is meg tudom tenni
lynx-et nem szinvesen használnék ... (videot nézni: mpg123, sőt: mplayer.exe (legjobb), zenét hallgatni: xtc-player) .. de szóval ezt akármelyik freeware OS is tudja ....
rii
jabocs -... még csak annyit - csak kapkodok melóhelyen- hogy ha megvette volna a soft-ware-ket, akkor köbö 1-2.000.000-ba került volna ... ha le kell húznia a rolót, akkor ez kuka, kezdve ott hogy pénze se lett volna rá ...
nem tudom ... én azt mondom, hogy amíg az olyan szabályokat se tartja be a magyar, amiért nem kell pénzt fizetnie, akkor miért pont a fizetős, méllyen zsebbenyúlós dolgokat várjuk el, hogy betartsa?
rii
nem minden fehér és nem minden fekete
ismerős csaj képzőművésuz, kiállításai vannak pl. bécsben is ... 3-4 éve jött el a reklámügynökésgtől, ahol graf.-ként dolgozott, és megpróbált szabadúszó lenni
amellett hogy dolgozik a saját munkáin a kiállításokra, ügyfeleket keres, tárgyal (gardasági igazgató, new bissinuess manager) nyomdával beszél (produkciós) kapcsolatot tart ügyféllel (account manager) tervez (fgrafikus) nyomdára ad (dtp op.) telepít mindent amit kell (IT)
de ennyi munka mellett is lehet h kevés ügyfele lesz, nem tud megélni, és újból el kell mennie k*rválkodni egy reklámügynökségre, graf. stúdióba.
emiatt a bizonytalanság volt, hogy alapból midnen prog. crack hack, mert a létfentartásért küzd. van aki mondja hogy most az illegális programok miatt mástól veszi el a megredelést, d ez hülyeség, mert ezáltal, hogy ezt csinálta, a reklámügynükségen meg megüresedett egy hely, úgyhogy valaki meg esélyt kapott ...
szóval ... nem minden fehér és nem midnen fekete ...
nem mindegy hogy a te zenédet lopják el, amiért vért p*sáltál, vagy mondjuk az adobe cég termékét, aki már egy hiper-mega-multi cég, és (!!!!!!) a wareznak köszönhetően terjedt el a program, .... szándékodsan nem csinált senki sem komolyabb védelmet (90-95-99), és nem csinál ma sem ... pont csak annyit, hogy akinek nincs kedve szenvedni a cr*ck-el, meg bújkálni a bsa elől, az megvegye ....szerintem
rii
a boot promt után nem lehet kérni egy normal karakteres login-t?
rii
#92942848 #17790 üzenetére
ok
ujrateszem ... csak azt se tudom mit kellene feltennem ... 10.6 elég lenne, de 10.7 jobb volna a biztonsági frissítések miatt ...(amúgy attól hogy a videkártya kimozdult a helyéreől, történhetett maradnadó kjárodosdás valamiben?)
ujratevésnél mire kelleme rákertesnem kiírandó ISO tekintetében (PM-ben tudsz lécci reatil nevet küldeni, hogy mit t*ltsek le? valami 10.7 kellene ...
)jó lenne még a mostani rendszert újraéleszteni ... ha tudok valahova win varázsolni mac drive-al, akkor mit kellene tennem ha elérem az OSX particiót? (2-3 éve használom a macdrive-t ... eddig még semmi gond nem volt, .... igaz ... nem particionálok ... egy HDD - 1 partició)
rii
sajnos -x -el se jutottam el semeddig
ugyanaddig a kék képernyőig jutottam el
ha fel tudnék tenni egy másik HDD-re egy OS-t, (vagy live CD-ről .. vagyis az nem jó mert nem hiszem hogy LIVE Linux CD-n tudnám láni a HFS-t ... a mac os exenteded journaled FS-t .... ) mondjuk WIN-t, arra MacDrive-t, és látnám a particiókat, akkor az utolsó lépést (vagyis az utolsó előttit, az rm-et végre tudám hajtani ....
A boot: után ha -x el nem kaptam prompt-ot, akkor hogy lehetne még?
rii
ha neaggyisten ... újra kell telepíteni ... akkor erre a vasra melyik retail-t ajánlanátok?
pm-ben szabadna kérnem egy pontos nevet?
rii
(#17629) zsivagooo: nagyon köszönöm… este megnézem, amikor hazaérek ...
(#17628) odessa32: az lesz, ha nem megy … de ma-holnap még jó lenne dolgozni vele … )))-.
rii
hello
tengap véletlenül (balf*sz voltam) megmozdult a video kártya ... belefagyott csúnyán a gép ... monitorból is kihúztam .... mire visszaszenvedtem a kábelt, addigra a gép csak kék képernyővel fogad ...
-v -vel indítva kiírja amit ki akar, majd a karakteres móddal végezve átvált a kék képernyőre és ott megáll .... 10 perc után is semmi
mi történhetett?
- Battlefield 6
- Hardcore café
- Elektromos autók - motorok
- Távozik a GitHub vezérigazgatója
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450 R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
- Xiaomi Redmi 14 C 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RTX 2080 Ti 11GB Zalman M4 FSP 700W
