- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
DanielK
Miután letöröltem windows 7 mellől a liont és frissítettem a win7 telepítő lemezével az mbr-en, nem akar alvó állapotba kerülni a gépem. Tudnátok nekem ebben segíteni???
Jó lenne! Köszi! -
DanielK
odessa32 #12519 üzenetére
2 napja...
12520 ko9: bemásoltam és utána kext utility lefuttat. Így tettem be. De megint bootloopban ragadt a gép.
Mivel munkaeszköz, ezért nincs sok időm tesztelni. Illetve a gépemre szükség van, ezért nem akarom taccsra tenni. Esténként meg azt a kevés időmet inkább párommal töltöm, meg pihenek...
DanielK
Köszönöm mindenkinek a segítséget
, de feladtam...
Megint nem akart bebootolni a lion, miután kextet telepítettem, hogy legyen hang a gépen.
Ha Macet akarok, akkor majd veszek inkább egyet pár év múlva.
Addig meg a Win7-et használom.
Az MBR-t hogy hozhatom helyre? (van hirens boot cd-m is)
Köszi! -
DanielK
USB-s Wifi ok, tudom, hogy hogy kell csak a kextet kéne megnyitnom, hogy az info.plist-hez férjek. Abban kell két sort módosítani (tegnap már csináltam) és utána 100%-san működik. Csak most nem megnyitható a kext, amit feltettem (ralink oldaláról) és így nem tudom írni a fájlt. Amúgy linksys by cisco WUSB600N ver.2.
Egy oldalt múltkor linkeltél, ott van is ilyen combo. Azt hogy kell feltenni, ha már leszedtem?
Mit tegyek, ha már feltettem az EasyBeastet? Letöröljem? Azt hogy kell? Mit tegyek fel és hova, az Asus P5KPL-AM SE alaplapomhoz?
Permission repair?
Hát nem volt. Az hogy kell?
(akkor azért dobált hibaüzenetet...
iCloud/App Store-ra akkor visszatérünk, köszi!
Szóval most ilyen a rendszer:
Lion USB-vel fent (10.7), chameleon fent (1684, legfrissebb), EasyBeast fent. Bebootol a Win7 64bit Ultimate is és a Lion is.
Felraktam az usb wifi drivert, csak hozzá kell férjek a kexthez, hogy módosítsak két sort. Utána lesz netem is a meacen.Eddig ennyi. Hogyan tovább? Inkább megvárom, míg megírod, mert tegnap is magamnak keresgéltem és hát a rendszer összeomlott. Csak rBoottal tudtam beindítani a liont.
DanielK
P3TR!CK, ko9, Máté94
Ebben tudna valamelyikőtök segíteni? Jó lenne, mert akkor este feldobnám a gépre őket!
Elsődlegesen a kext-ek megnyitása kéne, hogy menjen, hogy a wifi adaptert feltehessem.
Utána a hang és frissítés lenne jó (működő magyar iTunes-zal és App Store-ral - és ha még az iCloud is működne, akkor az még tutibb lenne)
A legutolsó az ethernet, az annyira nem fontos, bár jó lenne...
Előre is köszönöm a segítségeteket és a türelmeteket! -
DanielK
DanielK #12493 üzenetére
Feltettem újból a Liont, most már úgy ahogy mondtátok. Chameleonv2 1984 (legújabb) és Multibeast 4.0.3 segítségével az easybeast kipipálva.
Most van egy dualbootos rendszerem, ahol mindkettő oprendszer elindul.A Lion-ra szeretném újból feldobni az usb-s wifi adapter driverét. Ehhez az info.plist fájlban kell átírnom két dolgot (már csináltam), de most nem tudom a kextet megnyitni. Egy lego ikon van előtte és szürke. Hogy tudnám megnyitni?
A másik, hogy ezután feltenném az updatet (10.7.2). Már ment, ergo most is mennie kell.
Ezután tenném fel a hangkártya (AppleHDA.kext) és az ethernet kártya driverét.
Ehhez kükön vadásszak valamit (tegnap sem jött be) vagy a multibeast segítségével tegyem fel? (amikor az easybeatet feltettem láttam, hogy van driver mindkettőhöz a multibeast telepítőn)
Ha külön szedjem le, akkor hogyan kell a kextet feltenni, hogy az működjön is? Tegnap manuálisan bemásoltam a többi kext közé és hát elszállt a rendszer.
(Végül is az ethernet nem annyira fontos, mint a hangkártya - az az elsődleges)Ha nem megy az iCloud, akkor mit csináljak? Tegnap több mindent próbáltam, de nem ment. Sőt az App Store sem ment. Mit tegyek, hogy minden működjön?
Köszönöm a segítséget!
DanielK
Már csak két apróság van, ami nagyon zavar:
1. iCloud bejelentkezéskor ezt dobja nekem: Ez az Apple ID érvényes, de nem tartozik hozzá iCloud fiók. (pedig iPhone-n és iPad-en is megy, ráadásul @me.com-os mail cím)
2. a billentyűzeten az í és 0 helyet cserélt. Vissza szeretném állítani a normál állapotba...
DanielK
Tudom a Liont frissiteni úgy, hogy utána működjön is?
DanielK
P3TR!CK #12455 üzenetére
Akkor felteszem őket:
1. Ez alapján próbálom feltenni a WUSB600N WiFi adaptert. A drivert feltettem, ott tartok, hogy megnyitnám azt amit ír jegyzettömben, de nem engedi menteni, mert nincs hozzá jogosultságom. Hogy adhatnék magamnak jogosultságot?
2. Azt írja a rendszerinformációk alatt, hogy Core 2 Solo és hogy egy mag. Holott Core 2 Duo processzorom van két maggal. Mit lehetne tenni ez ügyben (nem a legfontosabb, mert így is szépen fut)
3. Az alaplapi hangkártyát nem látja (ASUS P5KPL-AM SE), emiatt nincs hang. Hogy varázsolhatnám rá?
4. Jó lenne azért, ha lenne ethernet kártyám is, ha kellene a vezetékes net.
5. A rendszert hogy frissíthetném, hogy a legújabb legyen és utána működjön is? (iCloud és magyar iTunes miatt)
6. Amint írtam a kiválasztásnál ez a kép fogad, elég ronda az a színes csík, ami miatt nem lehet látni a partíciók nevét. Hogy lehetne megszüntetni.
7. Ha kiválasztottam a liont, akkor először egy órmótlan nagy alma logó fogad (gondolom 800x600), aztán pár pillanat és jó lesz. Hogy lehetne beállítani, hogy először is szépen fusson...Köszönöm a segítségedet!
Illetve a választó képernyőnek nem lehet valamilyen más kinézetet adni?
DanielK
P3TR!CK #12448 üzenetére
Alkalmazások, Felhasználók, Könyvtár, Rendszer - ezek vannak. Extra nincs.
Se a könyvtár és se a rendszer alatt sincs Extra mappa.
A Könyvtár alatt az Extension üres.
A Rendszer alatt egy Könyvtár mappa van, abban is van Extension és az nem üres. Ott van egy csomó kext fájl, de fakesmc.kext nincs. -
DanielK
P3TR!CK #12442 üzenetére
Úgy indítottam el, de amikor minden lefut (fekete háttérben fehér betűk, szavak stb., először nagyban, utána meg kicsiben), eltűnik minden, aztán hirtelen újraindul. Még képet sem tudok lőni róla. Olyan gyorsan történik minden.
Win7 elindul, ha a Chameleonban kiválasztom.Feltettem az ethernet dpkg, amit linkeltél, de még mindig nincs netem. Mondjuk a wusb600n-es wifi adapter fontosabb lenne, mert nem húznám ki a kábeleket, ha nem muszáj...
DanielK
P3TR!CK #12437 üzenetére
Chameleon fent, legalábbis gondolom. Ugyanaz a kép fogadott a választómenüben, mint eddig csak ki van írva, hogy Chameleon v2.1....
A win7 elindul, a lionnél megint csak újraindul.
Amikor megkérdezte, hogy hova telepítse, akkor azt mondtam oda, ahova a lion is telepítve van.
Így néz ki az 500Gb-os vinyóm.
1. ~100MB ezt annó a win7 foglalta le
2. ~205GB win7 ultimate 64bit
3. ~103GB ide ment fel a lion HFS+ journaled
4. ~154GB maradék adat, amire bármit tehetek.A chameleon a 3.-ra ment fel. Előtte a chimera is idetelepült (mármint alapból ezt adta meg én meg leokéztam)
DanielK
Mit csináljak a géppel?
Chimerat hogy szedjem le? Hogy tudom rBoot nélkül indítani a gépet? Természetesen dualbootban?
Nincs ethernetem és hangom. Asus P5KPL-AM SE az alaplapom. Az ethernet nem olyan fontos, ha az usbs WUSB600N ver.2-es Linksys by Cisco wifi adapterf be tudnám üzemelni. -
DanielK
P3TR!CK #12420 üzenetére
ko9 ahogy leírta nekem, feltettem egy vinyóra őket. 1. a win, 2. a lion, 3. meg adat (de szerintem ez lényegtelen)
Semeddig sem jutok, kiírja, hogy tegyek be egy bootolható lemezt és nyomjak egy entert. Mindez a bios infók lefutása után, ennyi. Nincs tovább... A win MBR-t rendbe tudom hozni, de akko megint ott vagyok, hogy nincs lionom amire bootoljak be. -
DanielK
DanielK
Csak nem volt biztos, hogy újra gép elé kerülök. De megvolt és elég hamar lefutott. Kb 20 mp alatt. Remélem ennyi elég neki.
Az alaplap zipjéből mindent kivegyek az extra mappa alá vagy nem kell minden? Most így is úgy is lementettünk mindent. Remélem ez nem gond...
Kedden otthon leszek és akkor próbálom telepíteni. Köszi a segítséget. Ha nem ok, akkor még jövök... -
DanielK
Szia! Itt ülünk a MAC gép előtt. Amit írtál végigvittük, kivéve a terminalos cuccot. Le akartuk futtatni terminalban, de ezt írta ki a terminal:
Ezt futtatuk le:
sudo tar xjvf ~/Downloads/Lion_OSInstall_GM.tar.bz2 -C /Volumes/Mac\ OS\ X\ Base\ SystemEzt írta a terminal:
tar: could not chdir to '/Volumes/Mac OS X Base SystemMinden más sikerült. Mit tegyünk, hogy lefusson?
DanielK
DanielK
Ezek szerint csak az AMD miatt szív? Csak mert ha ennyi gond van vele, akkor bele sem kezdek...
Intel alatt nem kéne ennyi bajnak lennie, ugye?
Remélem, mert nem akarom tönkre vágni a gépemet. Most végre jó a Windowsom és nem akarom, hogy elszálljon, vagy hogy újra kelljen tennem.(#12124) Smokalot126: Ajjaj...
Intel v AMD?
DanielK
Nem tud nekem senki se segíteni?
DanielK
ez az iAtkos mit tud?
DanielK
Elolvastam az első két hszt. Egy-két dolog még nem ok nekem, illetve Liont szeretnék feltenni dualbootban (egy-két játék miatt lenne fontos a win7). Tudnátok segíteni, hogy ezt pontosan hogy tudom megtenni és honnan szerezhetem be a Liont (akár legális úton is, ha 100%, hogy minden fut és úgy, mintha tényleg egy Apple gépem lenne)? A windowst csak játékra használnám. Minden mást a Lionon csinálnék.
A konfigom:
alaplap: Asus P5KPL-AM SE
processzor: Intel Core 2 Duo 2,93 GHz
memória: 2x2GB Kingmax 1066 MHz
videókártya: Asus Ati Radeon 5770 CuCore 1GB
winchester: Samsung 500GB
wifi adapter: wusb600nGondolom ezen elfut (legalábbis remélem!
Előre is köszönöm!
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Samsung Galaxy Book2 NP750XED i7-1255U 16GB 512GB GARANCIA: 1 ÉV
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- Dell 14 Latitude 9410 FHD IPS 2in1 Touch i7-10610U 4.9Ghz 16GB 512GB SSD Intel UHD W11 Pro Garancia
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 8 Plus 64GB / 12 hónap jótállás
