- Karaktere biztos lesz az első Nothing fejhallgatónak
- Apple Watch
- Íme az új Android Auto!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
PH 5.5
Nyugdíjas #1004 üzenetére
jeeeeeeee, rég nézegettem már ezt a listát, erre meg kiderült, hogy végre van driver az alaplapi lanomhoz, müködik is, úgyhogy repült ki a ríltek hálókari, felszabadítva ezzel egy értékes PCI helyet
ja, és közben a nagy izgalomban jól teleöntöttem sörrel a jó kis mx518-asomat, úgyhogy annak a belsejét is sikerült részletesen megismernem -
PH 5.5
Nyugdíjas #975 üzenetére
Na igen, az update után nekem is megszűnt működni a QE, de ezt egy nvidia driver újratelepítéssel könnyedén orvosolni lehetett. Ajánlom az ANVInstallerV.41 nevű csomagot, amit pacifist segítségével feltelepítesz, és máris megoldódik a problémád.
Én ezeket az elemeket telepítettem. Nem tudom, mennyi memória van a 8400-asodon, de kiválasztod a hozzáillő nvinject-et a choice46 csomagból (nálam ez 320 volt) és már mehet is. Újraindítás után viszontlátod a QE-t és egyebeket -
PH 5.5
PH 5.5
Azért vannak még fejlemények azóta
A pacifist említésével bogarat ültettél a fülembe, belenéztem azzal, na akkor már tisztán látszott, hogy valószínűleg nem települt fel teljesen, mivel egy részéhez admin jog kell, azt meg ugye nem kapta meg telepítéskor. Na, akkor legyek én a kísérleti nyúl, ráeresztettem pacifist-tel, minden jog megadva, lesz ami lesz. Jó darabig elmolyolt, megcsinált mindent, újraindítottam. Kicsit izgultam, de immáron egy szinte minden részletében magyar rendszer fogadott, csak hosszas keresgélés után találtam néhány angolul maradt dolgot, maga a rendszer pedig teljesen stabilnak tűnik.
Úgyhogy kösz a tippet -
PH 5.5
infectedmann #951 üzenetére
Sajnos nem valószínű, hogy AMD-n működik: "kalyway hackintosh10.5.3 combo update for sse3 intel only !"
Láttam egy ilyen nevűt: "leopard 10.5.3 AMD only READ WARNING", ez talán megér egy próbát. -
PH 5.5
m0h0senator #948 üzenetére
Privátban küldtem egy linket
PH 5.5
Megtörtént a sikeres update 10.5.3-ra +9.3-as kernel. Érezhetően gyorsabban indul a rendszer (bár eddig sem volt lassú
). A Kalyway combo update-et használtam, ami tartalmazza az új kerneleket is. Kicsit izgultam, mivel nekem most nem Kalyway verzió van fent, hanem Leo4all, de nem volt semmi probléma. Úgyhogy, kedves vállalkozó kedvű "sorstársaim", kalandra fel!
PH 5.5
Nyugdíjas #840 üzenetére
Körülbelül három hangkártyát támogat tudtommal, abból kettő usb-s. Itt körül tudsz nézni. Én az alaplapit használom, szerintem a tied is müködne.
Nekem kifogástalanul működik a 320-as 8800gts-sel, szerintem neked is jó lesz majd az 512-essel. Nézz egy glxgears-t, vagy xbench-et, akkor rögtön kiderül a turpisság.
A tuningot nálam semmilyen szinten nem tolerálja, mondjuk annyira nem is erőltettem a dolgot, jó ez így is. Attól még próbálkozhatsz, talán nagyobb szerencséd lesz, mint nekem.
PH 5.5
Nyugdíjas #838 üzenetére
Sajnos az Audigy valószínűleg nem is fog menni, nincs hozzá driver, nekem is ez az egyik bánatom. A tuningot pedig valamelyik frissítés óta nem tolerálja a rendszer. Eleinte 3,2-re húzott E6750-nel használtam, ez szinte nem is számít tuningnak (a cpu alapfesz alatt, gyári ram időzítésekkel), nem is volt semmi gond. Aztán egyszer csak nem volt hajlandó elindulni (a vindóz továbbra is stabil volt). Elkezdtem lépésekben visszavenni a tuningot, de semmi eredmény, kizárólag alapbeállításokon volt hajlandó menni. Határozottan emlékszem, hogy ez valamelyik frissítés telepítése után történt, csak már azt nem tudom, hogy mi is volt az pontosan. Azóta újra kellett raknom a rendszert vinyócsere miatt, ismét megpróbálkoztam a tuninggal, hátha, de ugyanúgy nem szereti.
PH 5.5
Hello!
Milyen telepítő dvd-d van? Milyen vinyóra akarod feltenni és az hová van rádugva az alaplapodon? SATA, vagy PATA optikai mehajtód van?
Nekem P5K alaplapom van, tehát az a része, ami itt számít, az nagyjából stimmel, a proci lényegében hasonló, a VGA szintén. Nem kellett átállítanom a vezérlőt AHCI-re, nem volt szükség sem a -x, sem a -y, sem a cpus=1 parancsra, símán felment ezek nélkül és azóta is tökéletesen működik. -
PH 5.5
gergely2005 #717 üzenetére
Először a Kaly 10.5.1 volt fent, aztán SATA vinyóra váltottam, akkor pedig a Leo4All-t tettem fel próbaképpen, azóta az fut, teljesen elégedett vagyok vele.
PH 5.5
gergely2005 #715 üzenetére
Ahhoz képest nálam elég jól elszaladgál
A 8400-8500-asokkal voltak nehézségek néhány hónapja, de azóta már azok is támogatottak. -
PH 5.5
PH 5.5
A felbontás állítására van lehetőség:
* Boot OS X
* Open the TextEdit program in the Applications folder
* With TextEdit, open the file: /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist
* Open the file, and add these two lines (right after the <string>Yes</string> line if you are on Tiger or <string></string> line if you are on Leopard)<key>Graphics Mode</key>
<string>1280x1024x32</string>* Replace the 1280x1024x32 with the resolution you want
* Then, in go to File >> Save As..
* Save the file as com.apple.Boot.plist on the Desktop (make sure the .plist part is there!)
* Navigate the the /Library/Preferences/SystemConfiguration/ folder
* Drag your com.apple.Boot.plist file on the Desktop into the folder window
* When a messages appears, click Authenticate and Replace and enter your password
* You're done! Reboot OS X to see the changesPróbáltam több gépen is, működik.
Frissítésre így hirtelen nem tudok megoldást, de még szétnézek.Ha textedit helyett BBEdit-tel, vagy TextMate-el szerkeszted a com.apple.Boot.plist-et, akkor egyszerűbben, a helyén meg tudod csinálni, a végén a mentésnél kér majd jelszót és kész is van, újraindítás után már a megadott felbontást fogja használni.
PH 5.5
gergely2005 #696 üzenetére
Ha jól látom, akkor ez egy original Leopard telepítő, nem hinném, hogy feltelepíthető PC-re.
Inkább ezekkel próbálkozz:
Leo4Allv2 Universal 10.5.2 AMD/INTEL[SSE2/SSE3]
vagy
Kalyway_Leopard_10.5.2_DVD_Intel_Amd -
PH 5.5
Közben megnéztem én is everestben: "Hangkártya Realtek ALC883 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller"
PH 5.5
Biztonság kedvéért nézd meg mondjuk everst-tel a hangkari pontos típusát, és ha az is 889-et mond, akkor csak azt pipáld ki a telepítésnél. Többfélét semmiképpen sem.Ha esetleg gond lenne, még akkor is van módod cserélgetni a későbbiekben. Ezek a driverek már némiképp kiforrottabbak a Kaly-n találhatóaknál.
PH 5.5
PH 5.5
Amit xedos linkelt az eleve 10.5.2-vel települ, egész jónak tűnik, bár én csak az eggyel régebbi Kalyway-t próbáltam. A 10.5.1-esek közül szerintem az volt a legjobb. Esetleg próbáld meg ezt, nekem most ez van fent, mert vinyócsere miatt újra kellett raknom, és eddigi tapasztalataim alapján jobb és gyorsabb, mint a 10.5.2-re frissített Kaly volt. Sokkal több driver közül válogathatsz a telepítésnél, stb.
PH 5.5
gergely2005 #663 üzenetére
A hardveres részével valószínűleg nem lesz gond, főleg, ha megszerzed a "Leo4All v2" nevű telepítőt. Az általad kinézett dualboot-os megoldás szerintem is túl van bonyolítva egy kicsit, tudtommal léteznek már sokkal egyszerűbb módjai ennek. Szerintem nézz körül itt !
PH 5.5
gergely2005 #655 üzenetére
Az alaplapoddal valószínűleg semmi próbléma nem lesz, a 945-ösök a legjobban támogatottak közé tartoznak, valószínűleg minden működni fog rajta. [link]
PH 5.5
Tévedés ne essék, senkit sem szándékoztam félrevezetni, ezért nem is úgy írtam, hogy SATA ODD kell, hanem, hogy ajánlom. Ezt pedig azért gondoltam így, mert az előttem szólónak Core2Duo procija van, amiből manapság a legtöbb í965, vagy P35 chipset-es alaplapokon ketyeg, ezeken pedig ott van a Jmicron vezérlő, ami miatt sokaknak problémás volt az OSX telepítése.
PH 5.5
Hát igen, nekem SATA meghajtóval sikerült, nincs is másfajta, de elég sok fórumban olvastam olyasmit, hogy akinek PATA meghajtóval nem akart összejönni, annak SATA-val sikerült.
Ezért bátorkodtam ezt tanácsolni, bár közvetlen tapasztalatom nincs ezügyben.
Elképzelhető, hogy a manapság oly elterjedt Jmicron PATA vezérlő okoz problémát sokaknál. -
PH 5.5
gergely2005 #648 üzenetére
Hello!
Az alaplapod típusát jó volna tudni, elég lényeges. A leírásban szereplő dualboot-os megoldást személy szerint nem ajánlom, sokkal egyszerűbb és tisztább dolog teljesen független külön vinyóra telepíteni, utána pedig a boot menűben kiválasztani azt a vinyót, amelyikről indítani szeretnéd a rendszert. Ezt a legtöbb lap tudja, az enyémen F8.
Ajánlott még SATA optikai meghajtó, mert tudtommal PATA-ról nem települ. Esetleg külső meghajtó is szóba jöhet.A konfigodra visszatérve: ezen tökéletesen elszaladgál a Leopard.
PH 5.5
Akinek eddig ilyen-olyan okok miatt nem jött össze a telepítés, annak ajánlom a Leo4All v2 nevezetű verziót, rengeteg driver-t, fix-et, stb tartalmaz. Univerzális, tehát Intelre, AMDre is jó, SSE2 sem akadály.
Install Notes
The system is setup by default to boot in Verbose mode. You can change this yourself if you want in /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist. I included BBEdit with the applications, it can edit the file in place with correct permissions.
During the DVD bootup if your stuck at "waiting for root device" I am sorry your hardware is probably not supported. You can try changing some options in your BIOS, maybe you get lucky.
If you get error com.apple.boot.plist make sure to change AHCI in the BIOS, alternately your burn could be bad. Try again at a lower speed or with a different program.
If you have an AMD system please check the box for AMD-System-Fix to aplly the patches needed for Leopard to work!!
AHCI works, but you are limited to two drives, turn this off if you have more than 2 drives you need to access.
Video Driver support has been updated. Improved NVidia, ATI and GMA950 graphics support with updated kexts. There are some new options here so take a look. For ATI I added new installers for 2600PRO/2600XT/3850/3870/3870X2. Now GMA950 has an option that will install Vanilla 10.5.2 kexts and Natit
The EFI bootloader automatically detects and installs for MBR/GUID thanks to Dense, it may have specific problems for Bad-Axe 2 systems, though so far there have been no reports of this.
Please select your IDE/SATA chipset during install.(One and only one!)
Added support for some Marvell PATA chipsets, for those ICH9 users that requested it. Choose the ICHx fixed IOATAFamily.kext.
Default selection for kernel is Netkas improved 9.2.0. If you select a Vanilla kernel please uncheck Netkas kernel.
If during the inital account creation your system locks up, try disabling your Network card. You can also visit osx86leo4all.wikidot.com for other directions.
If you installed Video drivers during install and your system freezes before the desktop loads,boot into single user mode with the bootflag -s at the Darwin prompt. Type:
/sbin/fsck -fy
/sbin/mount -uw /
./RemoveVideo
Follow the prompt to choose type of card.
Then type exit to continue booting.
If after you boot to the desktop you get an error about an Extension not being properly installed open the Application I included called Extensions-Repair to correct this automatically.
Updates Include
Fixed the Keyboard Language preferences.
Fixed AsianLanguagesSupport(I hope!)
Fixed "About this Mac" crashing Finder on some AMD machines. Again leave feedback if it is still crashes for you.
Improved Nvidia graphics support with updated kexts. Even my 8800 GTS 512 works with these. Still try at your own risk.
If you choose no video driver options all video kext's are removed except ATINDRV.kext, this one is used by Software Updates to verify the Leopard Graphics update is applied. You will have to manually remove this one if needed.
Corrected an issue with some PS2 keyboards on laptops not working(I hope)
Added the latest Time Machine and Security Updates into the installer.
Added Quicktime 7.4.1 update.
Added option to choose Vanilla 9.2.2 kernel.(Intel SSE3 only!)
Updated AppleSMBIOS to latest version by Netkas.
Removed APIC option(Now the installer uses this older ACPIPlatform and AppleAPIC by default, unless you choose a Vanilla kernel)
Added new Applications: Unison, Pacifist, KextHelper
System Profiler should be working as intended now for everyone.
By request I changed out the AppleIntegratedFramebuffer.kext
Modified the default ACL package, this may speed the install a little for some. It is down to under 15 minutes total for me!
PH 5.5
Core2duo6600 #642 üzenetére
Tessék szépen telepíteni, sok új HSZ-t akarunk
PH 5.5
Core2duo6600 #638 üzenetére
Azt azért kétlem, hogy az airport, vagy a time machine frissítéstől lett hirtelen ilyen intelligens, legalábbis remélem, hogy Steve-ék nem követnek el olyan hátbatámadásokat a frissítések közé csempészett "okosságokkal", mint billgécc a vindóz esetében...
PH 5.5
Na, megvan a hiba oka, nem tolerálta az overclock-ot. Alap biossal símán indul. Csak az a furcsa, hogy a szoftverfrisstés előtt nem problémázott. E6750-es procim van, amit 3,2 GHz-en járatok, atomstabil vista alatt, és semmi más nincs tuningolva.
PH 5.5
Kalyway féle verzióm van (volt) fel volt rá téve a Kalyway féle 10.5.2-es frissítés és a legújabb kernel. Nem a vanillát használtam, mert nálam azzal nem volt billentyűzet.
Köszi a választ, még körülnézek itt-ott, hátha más is belefutott ebbe. Ha reinstall lesz a vége, akkor legalább sata vinyóra tudom felrakni a mostani pata helyett, így végre megszabadulok attól az átkozott jmicron-tól. -
PH 5.5
Azt hiszem, sikerült hazavágnom az eddig kifogástalanul működő leopardot egy frissítés áldásos közreműködésével. Nevezetesen az airport és még valami más(ebben nem vagyok biztos, álmos voltam még) frissült. Újraindítás után (szükséges volt) abban a pillanatban, amikor megjelenik a szürke alma logo, épphogy megmoccan a vinyó, azonnal újraindul a vas.
VégtelenszerIndítottam -v-vel de olyan gyorsan játszódik le a dolog, hogy képtelenség bármit is elolvasni. Safe mode-ban sem indul, ugyanaz.
Hálás lennék, ha valaki tudna egy-két hasznos tippet adni.
Üdv! -
PH 5.5
Kösz, ezen talán már el tudok indulni.
Meg is van:
"I found a better solution to this whole thing. The problem with the Windows clock being off is because the hardware clock (the one on your actual motherboard) is being set to "Universal" time, or GMT, when you shut down your MacOS bootup. When you boot Windows, Windows assumes your clock is set to your local timezone because that's what Windows does by default. This explains why the people who set their MacOS clock to GMT got the right time in Windows... If the hardware clock is being set to "GMT," when it's actually the local time, Windows will pick this setting up as local time as it did before.
To fix this, you need to add a key to your Windows system registry to tell Windows that your hardware clock will always be GMT.
*** WARNING: Editing your registry improperly can render your Windows installation inoperable. Proceed VERY carefully. I am not responsible if you mess something up. ***
The short solution for people who know how to edit the registry:
A DWORD key called HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation\RealTimeIsUniversal needs to have the value of "1"The step-by-step solution is as follows:
1. Boot Windows2. Click Start --> Run and type regedit. Click OK
3. The Windows Registry Editor should pop up. Navigate within the explorer to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation4. Click on the TimeZoneInformation "folder" from the navigation pane if you haven't already done so.
5. This assumes the correct key doesn't exist. If it does, you will just change the existing key's value: Right click on the white space within the folder (If you don't have a right mouse button, you may need to download a program called applemouse to emulate the "control-click" of the apple 1-button mouse). Select new --> DWORD Value. Title the key "RealTimeIsUniversal" (No quotes). Set the value to "1" (No quotes again). Hexidecimal should be fine.
6. Either reboot and set the clock in MacOS or set the clock in Windows. You should now be able to reboot into either OS and have a correct clock.
PH 5.5
Sajnos nem tudok segíteni az újraindulás utáni problémák megoldásában, de látván lelkesedésedet előbb-utóbb biztosan megoldod. Ne add fel, megéri
Mióta nekem összejött a leo, azóta csak elvétve, kényszerből indítom el a vistát, de hát a játékok ugye...0000000000000000,ííííííííííííííííííííííííí: karakterek ajándékba
PH 5.5
Frissültünk+új kernel, még gyorsabb lett
[link] -
PH 5.5
Xbench-et próbálgattátok már? Arra volnék kíváncsi, hogy a disk test másnál is olyan gyatrára sikeredett-e, mint nálam? [link]
PH 5.5
1600 dpi-s az egerem, gondolom, az nem számít alacsony felbontásnak.
Apró mozdításra hány pixel? Az attól függ, mert, ha mondjuk gyorsan mozdítok az egéren egy egységnyi távolságot, akkor a kurzor mozdul 10 cm-t (csak példa), de ha ugyanazt az egységnyi távolságot lassú egérmozdulattal teszem meg, akkor a 10 cm helyett csak kb. 3 cm-t mozdul a kurzor. Erre varrjon gombot valaki! -
PH 5.5
Szóval nálad is gond van a shutdown-al? Nálam úgy 50%-ban összejön, de így mégjobban zavar, mert vagy működjön, vagy ne
Például amikor a melóhelyemről VNC-vel "menedzselem" az otthon futó torrent klienst, a letöltések végeztével nem merem kilőni a gépet, mert ki tudja, hogy mi történik olyankor, amikor éppen nincs kedve leállni a vasnak.
Az egérrel meg addig semmi gond, amíg egyenletesen mozgatom, de amikor egy kisebb "célterületet" próbálok becserkészni vele, és ugyebár lassítani kell a mozgásán, akkor olyan, mintha valami visszatartaná. Olvastam erről a jelenségről egy külföldi fórumon, de ott nem nagyon volt megoldás. -
PH 5.5
Jómagam is a kalyway-t ajánlom, háromfajtábol csak azzal jött össze. Az alaplapunk lényegében stimmel, mondjuk én pata vinyóra tettem a leo-t, de elvileg az a neccesebb a jmicron miatt. Összekukázok holnap valami sata2 vinyót, megpróbálom arra is felvarázsolni valahogy.
PH 5.5
Volna egy apró, de idegesítő problémám, nem biztos, hogy ide való, de talán valaki tudja a megoldást.
A leopard mellett vista van a gépemen, és leo-ról vistára váltás után mindig elállítódik a rendszeridő (-1órával). Mindkét rendszeren rendesen be van állítva az időzóna, egyszerűen nincs semmi ötletem, hogy mi okozhatja. -
PH 5.5
drCaligari #98 üzenetére
Hello!
Egyedül a soundblaster-rel nem fog tudni mit kezdeni az osx, de az alaplapi hang menni fog. Ha jól tudom akkor ezen a lapon realtek lan van, azt is ismeri. A Kalyway- féle 10.5.1-es Leopardot ajánlom, ennél telepítéskor ki lehet választani a szükséges drivereket (ati, lan, audio).
A két rendszerrel kapcsolatban: szerintem az a legtisztább megoldás, ha külön vinyóra teszed az osx-et és a win-t, mégpedig úgy, hogy telepítésnél csak az aktuális vinyó van rádugva a lapra. Aztán amikor már mindkettő rendszer fent van, akkor rákötöd az összes vinyót a lapra, bios-ban pedig beállítod a boot-sorrendet, azt a vinyót rakva elsőnek amelyiken az általad gyakrabban használt oprendszer van. Így az a rendszer indul majd automatikusan.
Ha a másikat akarod indítani, akkor pedig bekapcsolás után F8 (legalábbis az én lapomon az), és ki tudod választani a másik oprendszer vinyóját, hogy arról bootoljon. -
PH 5.5
Sikerült feltelepítenema Kalyway 10.5.1 verziót, már csak netet és hangot kéne varázsolnom rá. Úgy vettem észre, hogy az audigy 2 zs-t, valamint az integrált Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller-t nem nagyon ismeri fel. Valakinek van valami tapasztalata ezekkel kapcsolatban?
- Antivírus szoftverek, VPN
- BANKMENTES részletfizetés Noblechairs HERO RL valódi bőr Gamer Szék
- Csere-Beszámítás!AMD Asztali számítógép PC Játékra! R5 5600/ RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- Apple iPhone 13 Mini 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- PlayStation Plus Premium előfizetés 3416 Ft / hó áron!
