- Eltűnhet a Dinamikus Sziget
- Netfone
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
tatomi92
Wiz Khalifa #25709 üzenetére
Igen a DMG-t kell letölteni a TransMac-hoz.
tatomi92
007spider007 #25563 üzenetére
A Niresh Mavericks-et vagy a Yosemite-ot (HackintoshZone) próbáld ki, szerintem menne rajta! A Wi-Fid-hez szerintem nincs driver. De a többinek (VGA, Ethernet, hang...) működnie kellene!
tatomi92
bull84ghia #25558 üzenetére
Hát az OS X 10.6.6 elvileg tud működni vele, egy próbát megérhet.
tatomi92
zsolike #25542 üzenetére
Kezdésként a NIresh féle Mavericks-et próbáld meg.
Először a következő oldal alapján készíts egy telepítő pendrive-ot: [link], ill. segítséget nyújt a BIOS beállításához is.
Utána bootolj be a pendrive-ról és írd be az alábbi kapcsolókat (nekem is hasonló gépem van):
amd -v
A telepítésnél fontos, hogy Mac Extended Journaled-ra és GUID partíciós táblára formázd le a merevlemezt!
Aztán lehet telepíteni, a customization menüpont alatt, annyit állíts, hogy GraphicsEnabler=yes-ről vedd ki a pipát.
Ha végig megy telepítő utána így bootolj be: -v -f -x
Nekem, frissíteni kell a rendszer legalább 10.9.2-re, hogy menjen az Sapphire Radeon 7850 2Gb OC kártyám.
Sok sikert!
tatomi92
Hooper #25419 üzenetére
Működne.
A videókártya 100%, hogy kompatibilis, nekem is pont olyan van, és nem kell hozzá semmi hókusz-pókusz, hogy működjön. A BIOS-ban majd ki kell kapcsolnod a beépített VGA-t.
Nekem sajnos egy régebbi AMD-s procim van, bár attól függetlenül megy rajta a Yosemite elég szépen, + tuningolva is van nálam, és fel ismeri szépen az OS X. Szóval gondolom Nálad sem lehet probléma!
Ami a monitort illeti, szerintem nem akadály, hogy nem rendes FullHD-s a felbontása.Sok sikert!
tatomi92
szezso15 #25385 üzenetére
A procin nem múlik az OS X, csak kell hozzá egy AMD-s kernel, a videókártya viszont ahogy néztem nem kompatibilis még kext-el sem, legalábbis Mavericks-en és Yosemite-n.
(#25391) bertold0529
Arra a procira is fel lehet tenni AMD-s kernellel az OS X-et, a videókártya pontos típusát viszont jó lenne tudni.
tatomi92
tatomi92
Remélem valaki tud segíteni. A gépem az alábbi:
-GA-MA790X-UD3P
-AMD Phenom II X4 940 @3,2 Ghz
-Sapphire Radeon HD7850 2GB OCNiresh Mavericks-sel (frissítve 10.9.4) minden hibátlanul működik - shutdown, restart, QE/CI, USB portok -, kivéve az IDE-s DVD meghajtóm. Erre esetleg létezik megoldás?
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv:
Tamás
tatomi92
Genius007 #25204 üzenetére
Elméletileg mennie kellene rajta a Mavericks-nek és a Yosemite-nak is, legalábbis a CPU és az integrált kártya alapján. Az Nvidia kártya tuti nem fog működni. Hang szerintem okés, azt Multibeast-tel fel lehet majd tolni. A Wi-Fi-ről nem tudok nyilatkozni, ha Atheros 9285-ös van benne, akkor ahhoz van kext. De ha a Wi-Fi nem is, akkor kábelen keresztül szerintem lenne internet.
tatomi92
Wiz Khalifa #25199 üzenetére
Akkor sajnos nem tudok segíteni.. :/
tatomi92
Wiz Khalifa #25197 üzenetére
Tehát akkor telepíteni már sikerült? Jól értem? Olyankor elvileg már nem kell az amdfx -v, nekem olyankor csak annyi kell, h. -x -f és beadja account készítős ablakot. Megcsinálom az account-ot, belép az asztalra, csinál egy-két dolgot, aztán lehet újraindítani minden egyéb bootflag nélkül.
UI: a niresh-es verzióhoz nem kell bootlemez, van bootloader-e, legalábbis nekem.
tatomi92
Wiz Khalifa #25195 üzenetére
Ha jól látom ez a niresh-féle mavericks. Nekem az alapértelmezett bootloader-rel (amit alapból kiválaszt a testreszabásnál) minden további nélkül bebootol. Lehet, hogy bios-ban be kell állítanod, a boot-olási sorrendet, hogy arról a lemezről boot-oljon, ahova feltetted.
A telepítéshez nekem elég szokott lenni az amd -v (AMD Phenom X4 940-nél), nálad viszont az amdfx kell, az amdfx -v után próbáld ki ezeket is: -x -f npci=0x2000... + a BIOS-ban átraktad IDE-ről AHCI-ra?
UI: az a VGA régen működött Mavericks alatt?
tatomi92
Wiz Khalifa #25158 üzenetére
Utánakerestem kicsit, valaki feltette rá a Lion-t.
Ezek működtek neki:
- hangerőgombok
- USB-k
- videókártya
- a touchpad (ApplePS2Mouse kext-tel)ami nem:
- a WIFI
itt a link: [link], alul pedig regizés után le tudod tölteni a kext-eket.
tatomi92
Sziasztok! Valakinek sikerült életre keltenie egy Sapphire Radeon HD7850 2GB OC-s VGA-t a Niresh-féle 10.9 alatt..?
tatomi92
Zsenovo #24048 üzenetére
Valószínűleg kernel baja van. Nem biztos, hogy működni fog, de megpróbálhatod.
(Jah és ez a Niresh!-es verzióra vonatkozik.)
Virtuális mac alatt szedd le ezt a fájlt: [link], elnevezed pl. haswell-nek, és bemásolod a pendrive-ra. De előtte a terminálban tedd láthatóvá a rejtett fájlokat:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE, utána pedig killall Finder
Utána indítsd újra a gépet, és bootolj be a pendrive-ról. A parancssorba írd be hogy haswell, esetleg /haswell.
Elvileg mennie kellene ezek után. Az más kérdés, hogy a videókártyákkal mi a helyzet. Ha a "haswell" szóköz után beírod ezt: "PCIRootUID=0" lehet, hogy menni fog a beépített VGA (HD4600).
Sok sikert!
tatomi92
tatomi92
Wiz Khalifa #23314 üzenetére
A pendrive-ot előtte a lemezkezelőben formáztad le?
tatomi92
Giovanny #23308 üzenetére
8GB-os pendrive-ra is ráfér a Mavericks!
Ha intel-es géped van, akkor letöltesz egy OS X 10.8-as vmware imaget fájlt, és ezek alapján feltelepíted: [link]
Utána pedig virtuális gépen keresztül a tonymacx86.com-on elérhető leírás alapján tudsz készíteni egy Mavericks telepítő USB meghajtót!
tatomi92
RoryBreaker #23281 üzenetére
Elvileg a System/Library/Extensions-be kell tenni.
tatomi92
tatomi92
A Chimera v2.2.1-et feltelepítve és a tonymacx86 black témát kijelölve ez a hiba fogad, ha nem pendrive-ról indítom a rendszert: [link]
Valaki tud valamit megoldást?
tatomi92
Asus K53SV tipusu laptomomra sikeresen feltelepitettem a legújabb 10.9.1-et. Két kérdésem lenne:
- hogy tudom megoldani, hogy ne pendrive-ról kelljen bebootolnom? (a legujabb chimera-val nem mukodik, pontosabban nem jon be a piros alma logo, hanem csak egy egyszeru szoveges verzio, ha pedig azzal akarok bebootolni, akkor nem tudok!
- a billentyuzetemet, hogy tudom normalis Windows alatt megszokott modon hasznalni?
tatomi92
Az alábbi paraméterrek rendelkező laptopon
- Intel® Core™ i3 2330M
- Intel® HM65 Express Chipset
- Intel HD3000az iAtkos L1-et telepítve az alábbi hibával indul újra még az Apple logó megjelenése előtt: ebios read error: 0x04
Keresgéltem a hibát illetően, de sajnos megoldásra nem jutottam. Valaki tud megoldást rá?
tatomi92
Valaki tudna segíteni abban, hogy hogyan állítsam be a BIOS-t normálisan? AHCI és HPET eddig be volt állítva, ill. jó héhány bootflag-et is kipróbáltam pl. a Niresh-féle 10.8.5-ön, de mindegyiknek az lett az eredménye, hogy még az Apple logó elérése előtt újraindította magát a gép.. :/
A konfigom:
ALAPLAP: GA-MA790X-UD3
CPU: AMD Phenom(tm) II X4 940 Processor
RAM: 4,00 GB
VGA: NVIDIA GeForce GTX 260Előre is köszönöm a segítségeteket!
tatomi92
Már vagy két hete én is nekikezdtem megpróbálni felerőszakolni a jó öreg asztali gépemre az OS X-et. Pár használhatatlan DVD-n, és CD-n már túl vagyok. Eddig csak a Virtual Box-ban tudtam működésre bírni a Hazard-féle 10.6-ot!
A konfigom a következő (egy txt fájlba készítettem egy report-ot Everest segítségével):
A kérdésem a következő: Szerintetek van esélyem valahogy ráerőszakolni egy régi Maxtor 40gb-os HDD-re a MAC OS X valamelyik verzióját?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv:
Tomi
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Felújított számítógépek/merevlemezek Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- Apple iPhone 13 Pro , 128GB , Kártyafüggetlen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S6 Lite (2022) , 4/64 GB ,Wi-fi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RX 7700XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
