- Netfone
- Honor 200 Pro - mobilportré
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
LógaGéza
Igen, nagy valószínűséggel az a baj, hogy a ATIConnectorsController, ATIConnectorsData és a ATIConnectorsPatch ,esetleg a CustomEDID adatai mások, mint amik neked szükségesek.
Átírtam kicsit egy működő 6470M adatai alapján, itt van: [link]
Ha nem indul, ne haragudj, csak próbálkozok
LógaGéza
Wiz Khalifa #23375 üzenetére
Ki kell kapcsolni minden UEFIhez tartozó cuccot. Secure Boot, CSM, stb.
Ha van olyan lehetőség, hogy milyen módszerrel bootoljon, akkor válaszd a Legacy First módot. -
LógaGéza
Wiz Khalifa #23371 üzenetére
UEFIvel 2 dolgot tudsz csinálni. Kikapcsolni, vagy Clover használni. Elsőt javaslom.
weinmaker
Szerintem a TransMac is felül tud irni egy fáljt...
LógaGéza
Wiz Khalifa #23342 üzenetére
Az nekem is kijön, mégis megcsinálja a pent
LógaGéza
Wiz Khalifa #23340 üzenetére
Rendszergazdaként futtattad? Nincs megnyitva Intézőben / Total Commanderben a pendrive? Viruskergetőd nem végez a háttérben keresést rajta?
Próbáld meg közvetlen rendszerinditás után, hátha.Na igy jó volt válaszolni
LógaGéza
Wiz Khalifa #23314 üzenetére
Ugy az USB-s változatot szedted le?
LógaGéza
RoryBreaker #23270 üzenetére
Megy PÜ!
LógaGéza
RoryBreaker #23267 üzenetére
Tudni kellene milyen vezérlő van a lapon pontosan (AIDA64, ha van Windows a gépen), és tudnod kell szerkeszteni a pendriveot (nem tudom hogy van megcsinálva, ha Windowsos gépbe dugod, akkor mit ir?).
LógaGéza
RoryBreaker #23265 üzenetére
Van egy olyan érzésem, hogy a SATA vezérlőt nem támogatja a OS X. Lehet egy 3rd Party SATA kext kellene bele, esetleg egy IOAHCIBlockStorageInjector még pluszba.
Nekem se vitte a második SATA vezérlőt az alaplapomon (egy Marvell variáns), az arra dugott vinyókat fel se ismerte a hozzávaló kext nélkül. -
LógaGéza
RoryBreaker #23263 üzenetére
Már az a érdekes, hogy nem látja a vinyót a telepitő. A hibaüzenet pedig érdekelne, megtudnád mutatni?
Adott egy pendrive mac osx 10.9 mavericks retail telepítővel
Ha ez igy lenne, el se indulna a telepitő, mert azon nincs bootloader. Mivel csináltad a telepitőt?
LógaGéza
weinmaker #23201 üzenetére
És még akkor nem vártál 6 és fél órát, hogy lejöjjön a telepitő. Szedd le "valahonnan máshonnan" az APK-t, és rakd fel myHack-el. Ugyanazt éred el vele, mint Tony cuccaival (nekem meg vele van tele a t@köm, de az más kérdés...)
szuszinho
Kérdezni is akartam miért ML-el próbálkozol, de rájöttél te is -
LógaGéza
weinmaker #23176 üzenetére
Hát ha nem tudod kikapcsolni, akkor bizony próbálkozni kell (biztos nincs semmi hozzáférésed OS X rendszerű géphez?).
Perpill hogy áll a dolog? Elinditod, végigmegy minden, majd megáll? Inditanál egyet -v kapcsolóval, és lefényképeznéd hol akad el? Teljes monitorkép lenne a legjobb. -
LógaGéza
Wiz Khalifa #23156 üzenetére
Összefoglaló utolsó sor
LógaGéza
weinmaker #23137 üzenetére
Nem létszükség. Az AppleIntelCPUPowerManagment kavar be. Nem hiszem el, hogy nem rakta be Niresh a NullCPUPowerManagmentet... Bár bármit el tudok képzelni a srácról...
-v -f -x cpus=1
Ezeket a kapcsolókat próbáld meg.
Most nézem, hogy ProBookot vettél. Pontosan milyet is?
LógaGéza
Lazika #23093 üzenetére
MSRDumper-féle, de annak a továbbfejlesztése.
[link] -- itt a kext, felrakod a megszokott módszerek valamelyikével, tolsz egy restartot.
Utánna elinditod a Console nevű appot, jobb fenn rákeresel az AICPUPMI kulcsszóra, és ott lesz az eredmény.
Utánna leszedheted a kextet. -
LógaGéza
Lazika #23091 üzenetére
Hmm most felment egyszálas terhelésen 3,8Ghz-re. Ergo szerintem megy a Turbo
Mondjuk ezt ez is alátámasztja:
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: v3.1 Copyright © 2012-2014 Pike R. Alpha. All rights reserved
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: logMSRs............................: 0
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: logIGPU............................: 0
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: logCStates.........................: 1
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: logIPGStyle........................: 0
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: MWAIT C-States.....................: 270624
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU Low Frequency Mode.............: 800 MHz
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU Maximum non-Turbo Frequency....: 3400 MHz
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU Maximum Turbo Frequency........: 3900 MHz
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ (8) 37 ]
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C3-Cores [ 0 1 3 ]
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C7-Cores [ 0 1 2 5 6 7 ]
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C3-Cores [ 0 1 2 3 ]
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C7-Cores [ 0 1 2 3 5 6 7 ]
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C3-Cores [ 0 1 2 3 4 6 ]
28/01/14 06:36:53,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C7-Cores [ 0 1 2 3 4 5 6 7 ]
28/01/14 06:36:54,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C3-Cores [ 0 1 2 3 4 5 6 ]
28/01/14 06:36:54,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ 8 37 (39) ]
28/01/14 06:36:55,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ 8 (34) 37 39 ]
28/01/14 06:36:55,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C3-Cores [ 0 1 2 3 4 5 6 7 ]
28/01/14 06:37:45,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ 8 34 37 (38) 39 ]
28/01/14 06:37:51,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C6-Cores [ 4 5 ]
28/01/14 06:38:07,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C6-Cores [ 0 1 4 5 ]
28/01/14 06:38:09,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C6-Cores [ 0 1 4 5 6 7 ]
28/01/14 06:38:12,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ 8 34 (36) 37 38 39 ]
28/01/14 06:38:19,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C6-Cores [ 0 1 2 4 5 6 7 ]
28/01/14 06:38:20,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C6-Cores [ 0 1 2 3 4 5 6 7 ]
28/01/14 06:41:30,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ 8 34 (35) 36 37 38 39 ]Itt mondjuk nagyon érdekes, hogy nem mutat kevesebbet, mégis lemegy üresjáratban 800Mhz-ig is, és nem 3400-800 között ugrál, hanem rendesen megvannak a frekvenciák.
Te tudnál egy ilyen riportot küldeni? Ha kell, elküldöm a kextet.
LógaGéza
Lanash #23069 üzenetére
Egérrel csak annyi a kikötés, hogy USB-s legyen. Én egy X7-750BH-t használok személy szerint, teljesen jó.
Arra figyelj, hogy más a gyorsulási algoritmus mint a Windowsnál, és egyes nagy sebességű egerezésre szükséges programoknál máshogy reagál az egér. (osu!-nál pl nagyon érezhető - bár azt vétek egérrel játszani).
Többi alkatrészre: CTG-550-80P nem rossz, de én mindenféleképp XFX 550W-t vennék (450-80P-t cseréltem, főleg a 2 PCI-E csati miatt, és az 5 év gari miatt).
Mindenféleképp ragaszkodsz a GTX660hoz?
LógaGéza
Wiz Khalifa #23066 üzenetére
Gyenge tippem az, hogy lezajlik még egy generációváltás mire ez aktuális lesz. Mindenki nagyon sokat remél ettől a rendszertől, és közben lehet, hogy semmi nem lesz belőle - de persze ne így legyen, én nagyon örülnék neki, innen még egy lépés a koherens memóriakezelés, az meg már nagyon szép álom
LógaGéza
Wiz Khalifa #23044 üzenetére
iPONban 15.198Ft az alaplap és 31.585Ft a proci. Használtan nem tudom játszik-e, de pl Gigabyte alaplapokból nincs nagy választék, és 1150es procikból se...
Nem számokat kell kérdezgetni, hanem el kell kezdeni telepiteni, és akkor derül ki mi megy, és mi nem
LógaGéza
Wiz Khalifa #23039 üzenetére
A legolcsóbb egy Core i3-4330 + GA-H81M-HD3 kombó lenne. Ha esetleg akarsz bele dedikált VGA-t, akkor a i3-4330 helyett egy G3220 + GT610.
Ez a legolcsóbb variáció, de pl ha emelsz rajta egy kicsit, akkor egy GT640-el valamelyest még játékra is alkalmas lesz a rendszer (a héten vettem egyet HA-ról 15-ért).weinmaker
Ha van kéznél egy Linuxod, akkor lehet tudok nemsoká adni egy megoldást. Eddig biztatók az eredmények -
LógaGéza
Wiz Khalifa #23037 üzenetére
Ilyennel csak rossz emlékeim vannak, senkinek nem ajánlom
LógaGéza
Wiz Khalifa #23032 üzenetére
Perpill úgy gondolom, hogy az Audigy-al hamarabb lesz hangja, mint az ALC260-al
LógaGéza
Wiz Khalifa #23020 üzenetére
Átnéztem nagyjából az alkatrészeket, azt mondom nem lesz gond. VGA-val kicsit majd próbálkozni kell, de láttam többet, ahol ment, egyedül a hangban nem vagyok biztos - de majd kiderül
Telepítési módszerről később nyilatkozom. -
LógaGéza
weinmaker #23023 üzenetére
Mindenféleképp Windows -> Linux/Mac a sorrend. A Windows bootloadere nem olyan intelligens mint a többi, és nem fogja felismerni a többi oprendszer, viszint a Linux/Mac-é már igen.
Windows alól meg nem tudok stabil, 100%-os megoldást, ha csak nem sajnálja az ember a pénzt a duplarétegű DVD-re, esetleg 2 pendrive is van kéznél.
Linux alól megoldható szerintem a telepítő USB készítése, épp most próbálom, jelzek mindenféleképp, hogy mire jutottam.
LógaGéza
Wiz Khalifa #23016 üzenetére
A szakik nem itt kezdődnek
AMD, akárki akármit mondd, sose lesz tökéletes... Több idegességet fogsz megélni vele, mint amennyit megér... Én nem szórakoznék vele - többek közt OS X miatt váltottam Intelre olyan 2-3 hónapja, pont ugyanilyen procim volt mint neked, de nem kezdtem hozzá...
DC7700-asról jöhet infó.
moszat_
Ismétli vagy ott áll? Első variáció után, vagy a második után jött ez? -
LógaGéza
moszat_ #23012 üzenetére
Teljesen jó, ha itt beszéljük meg, legalább más is tanulhat az esetből.
-v -x busratio=17 cpus=1 -f maxmem=4096
Ezzel a sorral bootolj még egyet. Ha ezzel se megy akkor olyat próbáljunk meg újrahúzás előtt, hogy:
-v -s » ezzel bootolsz be, elvileg egy parancssort kell kapnod
Majd szépen beirogatod ezeket sorba:
mount -uw /
cd /System/Library/Extensions
mkdir IntelBack
mv AppleIntelHD* IntelBack/
mv AppleIntelSNB* IntelBack/Utánna próbálj bootolni.
LógaGéza
LógaGéza #22997 üzenetére
Megoldottam, nem kell sietni
_moszat
Ez az a rész, amikor be kellene adnia a képet, de valamiért nem tudja... Nekem pl a FakeSMC duplikálódott meg ma, és ezért nem adott gépet...-v GraphicsEnabler=Yes
Ezzel az opcióval még megpróbálkozhatsz. az iATKOS L1 elég régi disztró, nem tudom abban pontosan milyen IntelHDGraphics kext van... -
LógaGéza
Valaki, akinek van készen UniBeast alapú pendrive-ja (lehetőleg 2.2.1-es Chimerával), az el tudná valahogy küldeni nekem a /usr/standalone/i386 mappa tartalmát egy tömöritett állományban?
LógaGéza
RevoBootot használt valaha valaki?
LógaGéza
Lazika #22970 üzenetére
Win - Linux - OS X
A Windowsnak a leghülyébb/legzártabb a Bootloadere, ő nem barátkozik, csak a Windowsokat ismeri fel. A Linux GRUB a Windowst tuti felismeri, OS X-hez nem tudom hogy viszonyul, de szinte biztos vagyok benne, hogy nem lesz jó.
Chameleon és forkjai, meg a Clover felismeri a Linuxokat és a Windowsokat is.Javasolom, hogy az EFI particióra rakd a bootloadert, hogy nehogy véletlen eltünjön.
LógaGéza
mongoose123 #22965 üzenetére
Annak mi értelme lenne? Ha jól tudom, a régi FakeSMC-vel pl fel se bootol a Mavericks, ráadásul bootloaderben is kellettek módosítások, hogy menjen. Esetleg ha kiírja, utánna kicseréli a kexteket a legújabbra, és felrakja a Pendrivera a legújabb Chimerát, akkor mehet...
Egyszerűbb, ha myHack Installerrel megcsinálja, az nem nézeget ilyeneket.
LógaGéza
KonzolKartel #22888 üzenetére
Szerintem kext már nem kell ehhez a legújabb Chimerával, csak GraphicsEnabler=No és IGPEnabler=Yes.
A pendrive nélküli boothoz pedig OS X alatt kell a Chimerat felraknod, beállitani úgy, ahogy jó neked, és menni fog. Felismeri a Windows Bootloaderét is, nem kell EasyBCD-zned.
LógaGéza
KonzolKartel #22867 üzenetére
Tudod formázni ott is, csak arra figyelj, hogy a Windows-os vinyót a biztonság érdekében húzd le/tiltsd le BIOS/UEFIben.
AHCI legyen bekapcsolva, kb ennyi ami lényeg.Telepitési leirás: [link]
Telepitő pendrive elkészitéséhez is lesz egy tippem, csak előtte kipróbálom itthon.
LógaGéza
KonzolKartel #22865 üzenetére
Miért iATKOS, amikor a Vanilla rendszer is menne rajta frankón?
LógaGéza
#51177472 #22831 üzenetére
iMessagehez kell egy System Board ID inject hogy menjen.
Chimera-t vagy Chameleont használsz? Igazából mindegy itt az utolsó Chameleon Installer, letöltöd, elinditod, elfogadsz mindent, kiválasztod hova telepitse, alul Customize - Chameleon Bootloader alatt Don't install the Bootloader, Modules alatt pedig FileNVRAM-ot bepipálod. Semmi másnak nem kell kijelölve lennie. Install, restart.
LógaGéza
#51177472 #22818 üzenetére
ALC888-as hangkártyád van - MultiBeastben Drivers - Realtek ALCxxx - Without DSDT - ALC888 Legacy. Ha ezzel nem jönne össze, akkor próbáld az ALC888 Currentet.
tatomi92
Telepités se indul el? Miket próbáltál? Niresh amúgy elég rossz kernelt választott a telepitőjéhez...
LógaGéza
LógaGéza
Revoltek #22789 üzenetére
LoLnak indokolatlanul nagy a rendszerkövetelménye
GA-H81M-HD3 + Core i3-4330 alapú a legolcsóbb létrehozható Hackli konfig. A HD4600 Full HD-n, mediumon árnyékok nélkül biztos elviszi.
Ha mindenképp akarsz dedikált kártyák, akkor esetleg a procit kicserélheted egy olcsóbb G3220-ra, és akkor egy GT640-el már maxon játszhatsz -
LógaGéza
quailstorm #22767 üzenetére
Azokból is van válogatnivaló
Pont asszony netbookjára akarok rákűzdeni egyet, de mivel AMD alapú, ezért hogy jól működjön kell egy 3.13 kernel, az meg nincs precomplied, ezért forditanom kell egyet...
LógaGéza
quailstorm #22760 üzenetére
cpus=1 kapcsolót próbáltad?
Tonyo
Nagyon is elképzelhető. Próbáld ki a Paragon NTFS for OS X-et, jóval gyorsabb mint a Tuxera.
LógaGéza
quailstorm #22757 üzenetére
Disk Utility elindul, és felismeri a vinyókat? FakeSMC kext van benn (bár azt elvileg rak)?
Chimerat és myHacket is rátoltad ugyanarra a pendrivera? SMBiost a /Extra mappába másoltad?Xero
Ha már el kell mondani, hogy ezt is megkell csinálni, akkor egyszerűbb. Ráadásul nekem a régi alaplapomnál nem lehetett egyenként tiltani, csak Port Range-t (1től-4ig, meg 5-6).
Egyszerűbb igy. -
LógaGéza
RaZroX #22750 üzenetére
Gondolom a GUID. OS X alatt particionáltad? Amúgy telepités alatt húzd le az OS X-es vinyót!
quailstorm
OC-nak igen is köze lehet hozzá, vedd le ha másnem a telepités erejéig.
A telepitő ingyenes, de csak Apple AppStoreon keresztül tudod letölteni eredetileg - ahhoz meg kell egy működő OS X-es rendszer. -
LógaGéza
quailstorm #22748 üzenetére
Van bármi tuning a rendszeren? Próbálj egy BIOS Resetet (Load Optimized Defaults), csak kapcsold be az AHCIt, ha alapból nincs.
HPET opció is szokott lenni a BIOSokban, ha nincs, akkor ignorálhatod.
LógaGéza
quailstorm #22745 üzenetére
Igen, nem véletlen irtam... Fél infókból hogy akarsz segitséget kapni?
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- AKCIÓ! AMD Ryzen 5 2600 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Számítógép PC Játékra! I5 14400F / RTX 4060ti 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- AKCIÓ! ASUS STRIX B650E-E R7 7700 64GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB Thermaltake Ceres 500 850W
- AKCIÓ! Dell Alienware M17 R3 Gamer notebook - i7 10750H 16GB DDR4 1TB SSD RTX 2070 8GB WIN10
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 docking station (5TW13AA) (DisplayLink)
