Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
rooney8
Smiley #28890 üzenetére
nekem külön hdd-n volt a két rendszer, win-t sosem cloverből, hanem saját hdd-ről indítottam.
és igen, nálam is frissítéseknél kukázta. lehet segített volna valami boot fix, én nem találtam megoldást, szóval mindig jött a reinstall. kétszer megcsinálta ezt, utána ha win-t használtam, mindig lehúztam az osx-et. -
rooney8
scream #28322 üzenetére
nekem is volt annak idején ilyen hibám
már nem emlékszem pontosan, de cloverrel kellett kicsit mókolni.
az /EFI/CLOVER/drivers64UEFI/ mappában lévő fájlokkal kellett babrálni valamit. ezen leírás szerint (a 25. lépés) a VBoxHfs-64.efi fájlt kellett törölni és bemásolni a HFSPlus.efi fájlt.el capitan-on is előjött ugyanez, akkor volt egy működő pendrive-om, amiről bootolt a rendszer. akkor a pendrive fent említett mappájából bemásoltam a hdd-n lévő clover partícióra a mappa tartalmát és megjavult.
meg talán akkor is ez volt, mikor nem volt bekapcsolva clover-ben az egyik kernel patch (haswell proci miatt)
rooney8
üdv
ebay-ről rendeltem egy no name kínai egeret. sajnos nem működik tökéletesen. a kurzort akárhova mozgatom, nem lép "interakcióba" semmivel (pl. nem vált ikont, ha link fölé viszem, nem jelöli ki a menüt, ha felé viszem), sem alkalmazásokban, sem pedig natívan osx-en belül. illetve néha random gombnyomást érzékel, miközben nem is nyomtam le rajta semmit.
próbáltam usb 2.0 és 3.0 porton is, de semmi változás. illetve annyit észrevettem, hogy hiába dugom át a 2.0 portba, a rendszerinfóban végig a 3.0 portnak jelzi. ez mitől lehet? lehet, hogy a 2.0 port megoldaná ezeket a problémákat. -
rooney8
mobileman #28176 üzenetére
amit tlac kolléga írt, feltelepíted és kész. utána lesz egy voodoo panel a beállításokban és ott tudod finomhangolni.
de lehet érdemesebb lenne megvárnod, míg megcsinálja ő is, hátha tud majd valami tanácsot adnitényleg az a tisztább megoldás. én azért nem szenvedtem tovább vele, mert egy tök egyszerű sztereó hangszóróm van, gondolom ez az integrált kártya eleve nem stúdió minőség, így hétköznapi használatra elég nekem a voodoo. én nem hallom rosszabbnak, mint win-en.
még talán snow leo, vagy lion idején szintén voodoo-m volt, na ott érezhetően szarabb volt, mint win-en. igaz, az még egy másik gép volt, lehet azt a hangeszközt nem kezelte megfelelően.
rooney8
scream #28153 üzenetére
ilyen nekem is volt.
egyszer az volt a baj, hogy haswell cpu-m volt, ezért clover-ben a patch résznél a patchpm-et be kellett kapcsolni.
másik esetben pedig a clover partíción a uefi "driverekkel" volt valami gebasz. anno még yosemite-vel próbálkoztam ez alapján. itt a 25. lépés - "Navigate to /EFI/CLOVER/drivers64UEFI/ remove VBoxHfs-64.efi and add HFSPlus.efi" - oldotta meg a problémát. illetve nem biztos, hogy konkrétan a HFSPlus.efi kellett, de az itt felsorolt dolgokat átnéztem is levontam belőle valami következtetést, hogy melyik lehet számomra a jó -
rooney8
scream #28150 üzenetére
indítsd verbose módban, így nem sokat tudunk mondani
mielőtt kiválasztod cloverben a telepítőt, nyomj egy space-t és ott menj a verbose módra, majd fotózd be, ahol elakadt#28130
én carbon copy cloner-t használtam, nem volt semmi gubanc. clover-t kellett újratelepíteni a klónozott hdd/ssd-re. igaz, nálam ugyanabba a konfigba került bele, de egy próbát megérhet.
legyen egy clover egy pendrive-on, arról boot-olj, majd ha elindult, akkor telepítsd a clovert a hdd/ssd-re. -
rooney8
rooney8
amd-re nagyon szenvedés a hackli? inkább ne is próbálkozzak?
(nem az én gépem)
rooney8
rooney8
Wiz Khalifa #27909 üzenetére
hdd-vel nálam is cefet lassú volt.
most ssd-van, így másodpercek alatt boot-ol. -
rooney8
nekem is lenne egy évek óta megválaszolatlan kérdésem (na jó, igazából még sehol sem tettem fel ezt a kérdést
szóval win-en, ha nem csinálok semmit, x perc után kikapcsol a monitor, majd megmozgatom az egeret, és visszakapcsol a monitor. na, osx-nél szintén kikapcsol a monitor a beállított idő után, viszont itt egér mozgatásra nem reagál semmit, csak akkor kapcsol vissza, ha lenyomok egy gombot a billentyűzeten. ezt nem lehet valahogy átállítani, hogy az egér mozgatására is visszakapcsoljon a monitor? -
rooney8
Wiz Khalifa #27691 üzenetére
hmm, valóban, erre nem figyeltem.
ez nem is olyan vészes árban, bár nem túl biztató ez a leírás(most látom, novemberi a hirdetés...)
de szerintem is jobban járnál egy core 2 quad procival. 7-8k körül megkapod. Smiley amit ajánlott pl.
az más kérdés, hogy elég régi cuccok ezek, és hogy megéri-e erre költeni. -
rooney8
tigomigocika #27685 üzenetére
elvileg a Core2 Extreme QX9770 bele megy, és ha jól látom, ez a legerősebb lga775-ös proci. de tényleg inkább a megfelelő topikban kellene érdeklődni.
rooney8
clover-ben be lehet állítani, hogy mennyi legyen a timeout. ha 0-ra állítod, akkor nem jön be a clover boot menü. config.plis-et kell szerkeszteni, vagy clover configurator.
rooney8
üdv urak!
tervezek venni egy ssd-t és majd átköltöztetni arra a mostani hacklimat a hdd-ről. jól tudom, hogy csak simán át kell klónozni pl. ccc-vel a hdd-ről az ssd-re az os x-et és ennyi?
gondolom clovert majd újra kell telepíteni, vagy azt is átviszi? -
rooney8
ntfs partíció írásra van valami bevált módszeretek? még yosemite-n tuxera-val próbálkoztam, de nálam valamit nagyon elcseszett, mert kernel panic-okat kaptam miatta.
rooney8
félig off
finder-ben be lehet állítani a megjelenítést, mint win-ben, hogy a mappákat és a fájlokat külön csoportosítsa? mert oké, hogy beállítom pl. a név szerint rendezést, de win-nél külön rendezte a mappákat és külön a fájlokat, itt pedig nem kezeli külön.
rooney8
#97246720 #27420 üzenetére
clover-rel és fake cpuid-val meg lehet próbálni.
nekem az előző procim egy haswell pentium volt, azt sikeresen életre keltettem vele. ez alapján csináltam, hogy működjön a speedstep is.
nálad nem tudom, hogy mit kellene még állítani, ha fake cpuid-t használnál.viszont ha jól sejtem, akkor az integrált vga-t nem fogod tudni életre kelteni.
rooney8
otthoni gépen nem archicad-ezem. igazából általában csak egy chrome van megnyitva pár lappal. néha kell egy kis képszerkesztés, vagy egy excel táblázat, de nem nagyon szokott nyitva lenni nagy erőforrást igénylő alkalmazás. most is van még 2gb szabad memória. de most is érezhetően lassabban nyitja meg ugyanazokat az alkalmazásokat, ami win-en pillanatok alatt elindul. de az alap alkalmazások is lassabban töltődnek be, mint a win-es alternatívák. vagy az osx így van megírva? nem hiszem
ha megnyitotta, onnantól jó minden, smooth, meg pörgős. -
rooney8
üdv.
bent a melóhelyen win 7 fut a gépemen, ősszel lett vásárolva. i3 proci, 8gb ram, meg egy gyengébb vga. igazából tervezésre használjuk, arra tökéletes. sőt, azon csodálkoztam, hogy kb. pillanatok alatt nyitja meg a programokat a win. photoshop, office programok, archicad, minden baromi gyorsan betöltődik. ellenben az itthoni gépemen, amin most kapitány van, még a gyári számológép appra is másodperceket kell várjak, míg megnyitja az os. excel-ről, vagy photoshopról már nem is beszélve. ha jobban megnézzük, akkor a proci az majdnem ugyanaz az i3, az én gépemben csak 4gb ram van, viszont a vga-m az sokkal jobb. a ram különbség szerintem nem okoz ilyen problémákat, a vga-nak pedig semmi köze ehhez, így csak arra tudok gondolni, hogy a két hdd között van ekkora különbség. a benti gépben egy WD blue 1tb-os hdd ketyeg, 7200rpm, sata 3 és 64mb cache. az enyém egy régebbi seagate barracuda. az is 7200rpm, viszont az csak sata 2-es és a cache mérete is csak 8mb. cache-ben óriási a különbség, ez okozhatja nálam ezt a sok "gondolkozást", miután megnyitom az adott programot?
rooney8
kapitánynon hogy lehet a sleep-et kikapcsolni?
mint korábban írtam, nem ébred fel belőle a gép, de igazából úgysincs rá szükségem, úgyhogy kikapcsolnám, de nem találom a beállításoknál. yosemite-nél az energiatakarékosság menüben lehetett állítani, viszont itt most csak a kijelző kikapcsolási idejét tudom állítani. -
rooney8
rooney8 #27362 üzenetére
azóta sikerült a telepítés. igazából ez a kernel patch szívózott velem
csináltam egy új telepítőt, és utána simán ment minden. ethernet kext-ből kellett keresnem egy másikat, illetve az applehda patch-elést nem sikerült megcsinálnom, úgyhogy maradt a voodoohda.
a sleep-ből való ébredés nem megy, de olvastam, hogy el capitan + radeon kártyánál egyelőre nem tudják orvosolni ezt a hibát. -
rooney8
Kozben kiderult, hogy mi a hiba. A pentiumnal kellett kicsit mokolni, es en egy elore konfiguralt config.plist-et toltottem le, amiben be volt kapcsolva a kernel patch. Haswell i3-om van, es ennel is kell a kernel patch, csak ugye az alap config.plist-ben az nincs. Azt beallitottam es most mar betolti a rendszert. Illetve meg nem, de legalabb nincs instant restart.
rooney8
Smiley #27356 üzenetére
nem találtam ilyesmit. msi h81m-p33 amúgy a lap.
szerintem a drivers64UEFI mappaban van a hiba forrása. emlékszem, még mikor a yosemite-t telepítettem, akkor is volt valami ilyesmi hiba, csak már nem emlékszem, hogy mi. akkor ez alapján csináltam a telepítést. itt írják is, hogy a drivers64UEFI mappában a VBoxHfs-64.efi-t töröljük és másoljuk be a HFSPlus.efi-t. Meg is csináltam, de ugyanúgy csak +++ jelek jelennek meg, és restart. mondjuk azt nem értem, hogy ha legacy boot-olunk, akkor miért a drivers64UEFI mappában kell csinálni ezt a cserét. azt hiszem tlac írta még, hogy nála is ez volt, de clover installnál bepipálta a OsxAptioFixDrv-64-et és az nála megoldotta. próbáltam azt is, de semmi változás. nem értem mi a baj, pont hogy a bajosabb pentium-ot cseréltem le, azzal pedig majdhogynem sima ügy volt a telepítés.abba már bele sem megyek, hogy most nincs install el capitan pendrive-om. csináltam még a pentiummal működő osx-en egy telepítőt, azzal próbálkoztam eddig, de clover miatt gondoltam újrahúzom az egészet. win-en csináltam még annak idején virtualbox-ban egy 10.6.8-on, viszont most a terminalos parancs nem fut végig, kiír egy errort, hogy nem tudja törölni a disk-et. google-ben utánanéztem, arra jutottam, hogy snow leopard-nál nem működik ez a parancs, ami azért érdekes, mert a yosemite-t ugyanúgy erről a virtuális gépről csináltam meg. na mindegy, még az előzővel sikerült felraknom a kapitányt, csak ugye most nem tudok bootolni.
rooney8
rooney8 #27353 üzenetére
közben rájöttem, hogy mikor eufi boot-oltam, akkor igazából nem is a pendrive-ról bootoltam, hanem még a gépen lévő clover-t tölötte be. most töröltem a teljes osx disk-et, most már uefi-vel nem is boot-ol, csak legacy, viszont maradt az eddigi probléma, hogy nem tölti be a telepítőt. pár +++ jel most megjelenik verbose-ban, aztán restart.
rooney8
megjött az új i3 proci.
megpróbáltam újrahúzni a kapitányt, de problémákba ütköztem. az első hsz alapján csináltam a telepítést. uefi-s lapom van, először a legacy boot-ot próbáltam, clover be is jött, de amint rámentem az install el capitan-ra, instant reboot-ot kaptam. verbose-ban csak egy alsó vonás jelent meg és restart. utána megpróbáltam uefi boot-al. így már el is indult a telepítő, az első szakaszon szépen tovább is ment, jött az újraindítás, ismét install el capitan, majd a végén kernel panic. nem tudtam lefotózni, mert gyorsan el is tűnt. utána megpróbáltam még egyszer, most nem kaptam panic-ot, folytatta is a telepítést, de úgy 10 perc után kiírta, hogy nem lehet telepíteni a gépre a szoftvert, mert nem tudta kicsomagolni az essentials.pkg csomagot. restart és most megint panic-ot kapok, ha az install-ra megyek. a recovery partícióra tudok boot-olni, ha ott szeretném telepíteni, akkor meg azt írja, hogy internetkapcsolat szükséges, az pedig kext hiányában nincs. ötletek?
rooney8
a legtisztább, ha két külön disken van a két rendszer. míg telepíted az egyiket, másikat húzd le a gépről. miután kész vagy mindkettővel, akkor az osx-es disket állítsd be a boot sorrend elejére. ekkor a clover fog betöltődni, amiből tudsz osx-re is és win-re is bootolni.
korábban írták, hogy jobb, ha nem clover-ből indítom wint, ebben az esetben csak annyit kell, hogy a boot sorrendet megcseréled (win disk lesz az első), ezáltal a clovert kikerüljük és egyből bootol a win. én is így szoktam egyébként. -
rooney8
Funkcio szempontjabol tokeletesen mukodik az eger, csak ez a nagyitasos dolog van. Most ugye nem tudom reprodukalni a dolgot, de szerintem nem rangattam annyira az egeret, mikor elojott nalam ez a nagyitas. Mindenesetre elegge zavaro, de ha kikapcsolom, akkor elvileg jo lesz. Igazabol ha "rendesen" mukodne, se lenne ra szuksegem.
rooney8
Smiley #27245 üzenetére
win is már egész jól tűri a komponens cseréket
igazából most annyira nem fontos a hackli folytatása, mert amúgy is újra akartam húzni. a frissítés óta (yosemite-ről) eléggé döcögős a rendszer, de akkor már úgy voltam vele, hogy megvárom a proci cserét.feljebb olvastam, hogy grafikai bugokkal találkozott valaki. nekem is lenne egy a kapitány óta. teljesen random módon, de leginkább akkor, mikor a kurzor ikonja átvált (pl. egy link fölé viszem az egeret) akkor egy másodpercre úgy háromszorosára nő a kurzor, majd vissza a normális méretre. hd 7770 vga van, yosemite alatt nem volt ilyen probléma. ez mitől lehet?
rooney8
üdv urak
van egy működő kapitányom. pentium g3240 proci hajtja a gépet. rendeltem egy új i3 4130 procit, ugyan felkészültem az újratelepítésre, de egyébként ha cloverből kiveszem a fakecpuid-t, akkor elindul majd a rendszer az új procival?
rooney8
igen, most hogy mondod, előtte tényleg nem jelentkezett, viszont már jó pár napja fönt van és most jött elő ez a probléma.
mindenesetre letöröltem a gépről, de a hiba maradt továbbra is.
valószínűleg a tuxera mókolt valamit, mert még mindig az ntfs zavarhat be. itt van a report. -
rooney8
sziasztok.
egy fura problémába ütköztem. tegnap kezdődött, mégpedig azzal, hogy tesóm iphone-ját rádugtam a gépre. instant restart lett, miután bedugtam a gépbe az usb kábelt. ezután nem is akart betölteni az os x. gondoltam, hogy clover-rel lehet valami baj, mert miután kiválasztottam az os x-et, akkor a clover írt ki valamit, de már nem emlékszem rá. egyébként a bluetooth controllernél akadt meg a betöltési folyamat. aztán eszembe jutott, hogy a clover (efi) partícion van a drivers64uefi mappa, amiben még telepítésnél kellett kicserélni egy fájlt. mégpedig a vboxhfs-64.efi-t a hfsplus.efi-re. illetve csak a telepítős pendriveon kellett ezt megcsinálni, de gondoltam megcsinálom most is. ezután a bootig sem jutottam, clover bejött, de mikor kiválasztottam az os x-et, csak ++ jelek jelentek meg a képernyőn. ezután bent hagytam a vboxhfs-64.efi-t is és a hfsplus.efi-t is. illetve még volt mellette vagy 4 fájl, azokat is próbáltam különböző kombinációkkal, de végül az lett a nyerő, hogy csak a hfsplus.efi-t bemásoltam. ezután sikerült a bootolás is, felállt a rendszer.
aztán ma újra használtam a gépet, ezúttal rádugtam a saját iphone-omat, majd szintén instant restart következett. viszont szerencsére most betöltött a rendszer. itt van a report linkje, ha esetleg ebből láttok valamit, hogy mitől csinálhatja ezt a gép, akkor ne tartsátok magatokban -
rooney8
Wiz Khalifa #26626 üzenetére
nekem pentium g3240 hajtja a hacklimat. azt tudni kell róla, hogy a haswell celeronokat/pentiumokat nem támogatja már a yosemite sem, szóval kicsit mókolni kell vele, én ez alapján csináltam meg de működik rendesen.
teljesítmény szempontjából yosemite szépen ment rajta, milliószor jobban, mint akármelyik win. azonban mióta frissítettem kapitányra, nem teljesen vagyok elégedett. lassan tölti be a dolgokat, itt-ott megakad, sokkal jobb volt yosemite. abban reménykedem, hogy a frissítés miatt lett ilyen, tervben van egy clean kapitány install, aztán majd meglátjuk úgy milyen. csak közben nagyon szemezgetek az i3 procikkal, lehet veszek majd, addig meg felesleges újrahúzni.
vga egyébként egy hd 7770 -
rooney8
lócitrom #26578 üzenetére
nekem a ps/2 billentyűzet ezzel a kext-el tökéletesen működik. pár pc bill, de yosemite és kapitány alatt is megy rendesen. bár ha visszaemlékszem, akkor telepítésnél azt hiszem hiába másoltam be cloverben a megfelelő mappába, akkor még nem volt hajlandó működni, csak miután felraktam a rendszert és a S/L/E mappába másoltam őket.
rooney8
ugyan nem látok bele a rendszer működésébe, de egy nagyobb frissítésnél simán belenyúlhat szerintem olyan dolgokba, amik miatt meghal a hackli. szerintem bootolással kapcsolatban piszkált meg valamit.
én már annyival meg tudtam ölni az osx-et, hogy win-ből próbáltam meg szerkeszteni az osx-nek az egyik .plist-jét (nem töltött be az osx, viszont ahhoz, hogy működésre bírjam egy .plist-ben át kellett írni pár dolgot). gondoltam win-ből megcsinálom. újraindítottam, majd utána minden indításnál csak az fsck jött be és nem tudta kijavítani a hibát. reinstall lett. -
rooney8
Wiz Khalifa #26453 üzenetére
hát velem történt már kellemetlen dolog cloverből való win indítással.
bejött a clover, kiválasztottam a win-t, dolgozgattam rajta egy kicsit, majd újraindításnál láttam, hogy van pár frissítés, amit telepítene. gondoltam üsse kavics, telepítse csak. újraindult, majd arra lettem figylemes, hogy cloverből eltűnt a hackli. valahogy sikerült megmókolnom, hogy visszakerüljön a listába, de a boot már sehogy sem jött össze. verbose-ban láttam, hogy fsck betölt és próbálja kijavítani a hibákat, de nem sikerült neki egyszer sem. valamit szétgányolhatott a win. na azóta nem frissítem a win-t
ha win-en akarok dolgozni, akkor nem cloverből bootolok, hanem uefi bootválasztóban rábökök a win hdd-re, tehát a clovert kihagyom a mókából (ezt itt javasolták, és elvileg ha így indítom a win-t, akkor nem lehet már tényleg semmi baj, de inkább nem mertem kockáztatni).
rooney8
tibi970307 #26290 üzenetére
nekem g3240 van. igen, kell hozzá a fake cpuid, meg ssdt, hogy működjön a speedstep, de nem vészes kivitelezni mindezt. én ez alapján csináltam, szépen működik minden. mindazonáltal a helyedben inkább egy i3-on gondolkoznék, nekem is tervben van a csere. én egy i3 4160-ra gondoltam, így nem kellene alaplapot is cserélnem, és anyagilag is egész olcsón kijönnék. nem rossz ez a pentium, de nekem pl. fent van még egy win is, ha ne adj isten néha játszanék, de erre a célra azért már nem minden esetben elég a pentium. i3 se egy bika proci, de azért érezhető a különbség a kettő között.
rooney8
akkor csak én nem vagyok megelégedve a kapitány sebességével?
akik 10.10-ről frissítettek, nektek hogy száguld az új rendszer? -
rooney8
MaryJane #26198 üzenetére
nekem baromi hosszú a boot idő. de már megbékéltem vele
más: hát nem tudom, egyelőre semmi extra a kapitány. gyorsulást reméltem, de spotlight keresés kb. lassabb lett, appok megnyitásában sem érzek gyorsulást (sőt...). lehet user error, de nem győzött meg.
és akkor egy kérdés: a kurzor néha csinál furcsaságokat. mikor változik a kurzor ikonja (pl. egy link fölé viszem böngészőben), akkor néha egy pillanatra kb. háromszorosára nő az ikon, majd vissza normálisra. nem tudom mennyire érthető, de elég idegesítő dolog. eléggé random módon csinálja, nem vettem észre összefüggést (már azon kívül, hogy akkor történik, mikor változik a kurzor ikonja). ti találkoztatok ilyennel?
rooney8
rooney8 #26166 üzenetére
na, ha nem lettem volna hülye, akkor sima lett volna
igazából simán ment minden, nem kellett semmihez nyúlni*, csak clovert frissíteni, többi az next, next, finishés összes kext maradt, billentyűzet, hang, net, megy minden.
*annyiban voltam hülye, hogy a szokásos .plist átírást meg kellett csinálnom a vga miatt. de én hülye elnéztem a sorokat és mást írtam át. sok szenvedés után aztán rájöttem, hogy elnéztem, úgyhogy most már minden oké
rooney8
backup-ra mit javasoltok?
carbon copy cloner-t olvastam, hogy az jó választás lenne. valahogy úgy kellene megoldani, hogy egy külön partícióra kerüljön a backup, mert külön hdd-t sajnos most nem tudok rászánni.
elkezdeném a kapitány frissítést, de inkább csinálnék előtte valami backup-ot. azért a fél év alatt már összegyűlt pár dolog, amit nem szeretnék elveszíteni -
rooney8
nekem történt egy véletlen főverzión belüli frissítés (a "miért"-be most inkább ne menjünk bele
), de szerencsére minden ment tovább hiba nélkül (illetve csak annyi, hogy újra át kellett írnom a vga miatt a AMDRadeonX4000.kext-ben pár adatot).
de a kapitányt még én sem merem ráereszteni. szóval én is várom a vállalkozó kedvű embereket (szintén clover) -
rooney8
el capitan-nal próbálkozott már valaki? tudom, még csak gm-van
rooney8
én a multibeast-ből szedtem ki a voodoohda.pkg csomagot és futtattam le. azért így külön, mert nem volt szükségem multibestnek a többi szarságára, de anélkül meg nem engedte telepíteni a voodoo-t
egyébként itt van egy jó kis összefoglaló alc-re. nekem jó lett a voodoohda-val is, de ha nem megy, akkor majd vethetsz egy pillantást a linkre is.
rooney8
amúgy olvastam is, meg többen itt is írták, hogy az integrált gpu-k nincsenek támogatva (legalábbis haswell-es pentiumnál biztos nincs). a nincs támogatva, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy megy vele a rendszer, de használhatatlan (pl. sebességre), vagy pedig le sem indul? csak azért kérdezem, mert még az elején volt egy kis gubanc a hd 7770-el (nem akart elindulni vele a rendszer), és utolsó lehetőségnek azt találtam, hogy életre keltem az integrált gpu-t. sikerült is felállnia az osx-nek, igaz elég lassúcska volt. sikerült átírnom vele egy .plist-et, aminek hatására már vígan futott a 7770 is. szóval ha úgy vesszük tényleg nem támogatott, mert úgy használni elég nehézkes lett volna, viszont maga az osx elindult vele.
rooney8
Ganz-[HUN] #25812 üzenetére
nálam sem az volt a probléma, hogy nem tudtam bootolni win-be clover-ből, hanem hogy lefuttattam a win frissítéseket és valamit összegányolt az osx disken, mert utána nem volt hajlandó többet eliundulni.
rooney8
rooney8 #25806 üzenetére
Hat ebbol reinstall lett. Sikerult mukodesre birni a clovert, de nem tudtam rakattintani a yosemite particiora. Gondoltam megnezem mit szol a recovery particiohoz. Azt be is toltotte, majd a disk utility kiirta, hogy hibas a yosemite particio, es javitasra szorul. Ranyomtam a javitasra, de haromszori kiserlet utan sem sikerult helyrepofoznia. Restart, mar engedte kivalasztani a yosemite-t a clover, kicsit meg is orultem, aztan hamar arcomra fagyott a mosoly, mert minden inditasnal bejon az fsck,es mindig kiirja, hogy harmadik probalkozasra sem sikerult kijavitania a hibakat. Valamit nagyon elkurh@tott a win... Na mindegy, nem szaroztam vele tovabb, meg ugyis csak par napja hasznaltam, ugyhogy ujrahuztam az egeszet. Es ezentul ha elinditom a windowst, akkor kihuzom a yosemite hdd-t, biztos ami biztos
rooney8
ezt nem hiszem el. minden tök jól ment, erre jön a windows, és felborít mindent.
a következő történt. dual-bootos a rendszerem, win 8.1 és yosemite. clover a bootloader. a minap kellett a win, ezért arra bootoltam be. szépen el is indult, ahogy kell, ügyködtem benne egy kicist, majd mikor indítottam újra, felkínálta, hogy telepíti a frissítéseket. gondoltam magamban, miért ne. lefutott a frissítés, újraindult a gép, és ahelyett, hogy betöltött volna a clover, ez fogadott. vártam, vártam, de nem történt semmi. felcsaptam guglit, de érdemi infót nem találtam, csak pár kapcsolót a config.plist fájlhoz (meg pár ilyen hibát, de ott akkor fordult ez elő, mikor frissítették magát a clovert). mivel a scan-nél akad meg a folyamat, kipróbáltam ezeket sorjában. ha a teljes scan-t kikapcsolom, akkor betölt a clover, de egy partíciót sem lát. ha az entries-t kapcsolom ki, akkor szintén betölt a clover és már a windows partíciókat látja is. a tool-nál pedig ismét marad a scan entries képernyő és nem lép tovább. próbáltam a telepítő pendrive-on lévő clover-ről bootlni, de ott is ugyanez a helyzet. gondolom a win frissítésnél kutyult meg valamit a rendszer, de fogalmam sincs, mitévő legyek. win-be tudok bootloni még mindig, azzal nincs probléma (nyilván a clover-t megkerülve). esetleg valakinek ötlet?
most jutott eszembe, ha törölném a clover partícióját, majd a telepítő pendrive-ján lévő clover-ről bootolnék, az vajon működne? nem merem így vakon törölni a partíciót.
rooney8
valóban, köszi szépen
rooney8
rooney8 #25790 üzenetére
ez az én formám
már mindennel próbálkoztam, mondom most már segtségek kérek, de még volt egy utolsó ötletem. és bevált ez az utolsó ötlet, úgyhogy már tárgytalan
illetve akkor megragadom a lehetőséget és kérdezek mást
voodoohda-val csináltam hangot, minden szép és jó, viszont miden indtásnál újra be kell álltanom a csúszkákat (zajszűrés meg ilyesmi), mert elfelejti. valakinek van ötlete, hogyan tudnám véglegesen beálltani? -
rooney8
hello
még a snow leopard idejében csináltam magamnak egy működőkpes hackintosht, azonban az már régen volt, és a konfig is más lett. a lényeg, hogy nagy nehézségek árán végre sikerült felrakni a yosemite-t. igazából mindent sikerült működésre brnom, egy valamit kivéve. és az nem mást, mint a vga. igazából működik, használható a rendszer, de nem egy nagy élmény gy használni...
ha mozgó tartalom van (vagy pl. chrome-ben folyamatosan) vibrál a kép és nem utolsó sorban eléggé pörög a hütő is odalent.
pedig az osx felismerte, hogy milyen kártya van bent képkonfig:
msi h81m-p33
pentium g3240
4gb ram
hd 7770 -
rooney8
Máté94 #18443 üzenetére
windows-on nem működik a leállítás, osx-en tökéletes (másodpercek alatt leáll) minden
windows 0:2 hackintoshha már szóba jött a windows... valami ötlet, hogy miért nem működik a leállítás? de már "generációk" óta... kb. volt azóta úgy 3-4 reinstall. win-re nem létezik ilyen dsdt-s cucc?
mert osx-en is utána lett jó
rooney8
kedves zsivagooo!
tudván, hogy nagy szakmai tapasztalatod van osx és egyéb operációs rendszerekben, bátorkodom megkérdezni, hogy vajon mitől lehet az, hogy 10 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol a monitor (a sleep-et kikapcsoltam, nem használom), ellenben egér mozgatásra (mint ahogy azt windows-on megszokhattuk) nem kapcsol vissza a monitor, csak ha megnyomok egy billentyűt (az egéren, vagy a billentyűzeten). nem nagy probléma, ám mégis annál idegesítőbb.
egy kis infó: mountain lion, 8600gt (nem állítottam semmit, csak graphicsenabler=yes van), dvi kábellel kapcsolódik a monitorhoz.előre is köszönöm a segítséged!
- Fujifilm X
- Milyen autót vegyek?
- OLED TV topic
- Gaming notebook topik
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12GB RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Túlmelegedik a géped? Segítünk!
- Eladó Új állapotban lévő Xiaomi Redmi 13C 4/128GB / 12 hó jótállás
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! R9 3900X / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
